Ket tengelyes digitális utmerő , ön tapadós mágneses jel adóval, 2 méter, méretre lehet vágni. Marógéphez esztergához. 12 v tápot kel adni neki, új nem használt.
ara 40000ft
enilili | 981
2024-06-19 10:55:47
[192562]
Egyszerű frekvenciaváltó 220V 750 W kimenet 380V kis háromfázisú motor fordulatszám szabályozás
ara 20000ft
koferi | 166
2024-06-19 10:12:22
[192561]
Hátha valakinek van elfekvőben. Keresek kerítéselemet, vagy kerítéselemnek használható dolgot, amin nem rágják át magukat a kutyák. rács, fatábla, időjárásálló, költséghatékony stb. min 1.5m magas, 6m - 20m ig valami. Budapest és környéke előnyben. Válasz: pü-ben vagy adatlapomon van telefonszám, e-mail cím.
Mivel a 60 méteres bund elkelt, ezért eladó a képen látható új 50 fm hosszú 4x1,5 YSLCY-JZ (árnyékolt) kábel is. Ára 15 ezer forint, ami - előre utalás esetén - tartalmazza a foxpost automatába történő szállítás költségét is!!
Nagy Zoli | 835
2024-06-18 23:02:28
[192557]
SOS keresek 4mm vastag kb. 500x500m aluminium lemezt (akár bordáslemez is jó) Kérem akinek van PÜ-ben jelezze, előre is köszönöm!
Egyben eladó 100db Berner 125x1 mm vágókorong. Általános szénacélokra ajánlott AS46T10BF típus. Ára 20 ezer forint. Foxpost automatába történő szállítás az árban!!
Eladó a képen látható új 60 fm hosszú 4x1,5 YSLCY-JZ (árnyékolt) kábel. Ára 18 ezer forint, ami tartalmazza a foxpost automatába történő szállítás költségét is!!
Kidwick | 2589
2024-06-18 17:52:48
[192549]
Üdv! Ne várd meg a hideget..! Szezonon kívüli nyomott áron eladók az alábbi tételek. Mindegyik db működik,nem lyukas,nem csöpög stb. Pénzes barátoméknál korszerűsítés miatt lecserélt berendezések. 1 db 120literes jó állapotú Hajdú gázbojler ára : 31.423.- Junkers gázkazán 1db ára 31.324.- 10 db lemezradiátor : 150cm 54cm kötőtáv 1db 120cm 54cm kötőtáv 2db 100cm 54cm kötőtáv 2db 60cm 54cm kötőtáv 1db 50cm 54cm kötőtáv 2db 40cm 54cm kötőtáv 1db 70cm 84cm kötőtáv 1db Egyben a 10 db ára 31.243.- több kép itt A bojler,kazán,radiátorok ára egyben 67.432 Jelenleg szigetmonostorról vihetők . Pezsgőfürdő szivattyú 1db 15.321.-
Peter222 | 193
2024-06-18 17:45:37
[192548]
Repedésjavító hegesztőgép készlet kapcsokkal 100W
8990Ft\készlet 2db van belőle.
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
Választható posták :
MPL házhoz utánvéttel 2555 Ft MPL házhoz előre utalással 1990 Ft Postapont(Helyi posta), MOL/COOP Postapont előre utalással 990Ft Postapont(Helyi posta), MOL/COOP Postapont utánvéttel 1555Ft MPL Csomagautomatába utánvéttel 1555 Ft MPL Csomagautomatába előre utalással 990 Ft
Autotec1 | 589
2024-06-18 17:26:01
[192547]
Eladó egy valaha pénztárgépként üzemelt érintőképernyős monitor, strapabíró örök darab. érintő rész beszerezhetetlen csatija egy USB-re kivezetékezve. 6000.-
Eladó: ISEL ICV cnc 4030, vízhűtéses 60.000 rpm 1,2 Kw motorral: 600.000 Ft Eladás oka: kizárólag réz gravírozásra használt, de nincs 3 gépre már szükségem. +36 30 533 0555
Nagybandy | 247
2024-06-18 16:01:52
[192543]
SMC levegő szabályzó 30eft
ab | 736
2024-06-18 15:55:16
[192542]
BECKHOFF - Made in Germany
Eladó németországi érdekeltségű multinacionális cégeknél siemens termékek mellett szintén elfogadott plc egységek. Programozásuk nem igényel különleges felszereltséget hardver- és szoftver oldalról sem. Távoli eléréssel is kezelhető eszközökről van szó.
Tételesen: 1db CX5020-0122 plc (hivatalos licence-ekkel rendelkezik, windows embedded) 5db BX9000-0000 plc 2db BK3100 telepi modul
Ez utóbbi kettő teljes csomag vásárlása esetén AJÁNDÉK! Mindegyik plc-hez jár ingyenesen végzáró modul (KL9010).
Ár a teljes csomagra: 700.000,- HUF
Érdeklődés esetén elérhetőségeim bármelyikén keress bátran!
ab | 736
2024-06-18 15:53:54
[192541]
Parkside Li-Ion PAP 20 A3 akkumulátorok és töltő
Sérülés-, törés mentes állapotban. Tartalékként szolgáltak. Csak egyben eladó.
Ár: 20.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 736
2024-06-18 15:52:54
[192540]
SBR25 lineáris rendszer (cncdrive), szimmetrikus vágással
Fenntartási kötelezettség megszűnt, bontásra kerültek a gépek. Bemutató jelleggel üzemeltek, tényleges megmunkálás soha sem történt rajtuk. (Értsd: gyakorlatilag az újjal megegyező tételekről van szó.)
sinek: 2 x 1.200mm 2 x 810mm 2 x 720mm 2 x 500mm 2 x 230mm
kocsik: 12 x SBR25UU 4 x SBR25LUU
Ára: 100.000,- HUF + posta (csomagautomatába nem lehet) Utalás esetén ingyen posta.
ab | 736
2024-06-18 15:52:04
[192539]
Csehszlovák, dobozos, teljes tartozékos szupport köszörű
Hiánytalan burkolatokkal. Gyári cserekerék szett. 3 fázisról üzemel. Lapos szíj a gondatlan tárolás következtében picit sérült. Nincs repedés, nincs kitört öntvény borda a talpon. Megvan hozzá a hosszú orsó és tartozékai is.
Ára: 50.000,- HUF + posta (házhoz, esetleg postán maradóként)
Eladó új 3d nyomtató. 2 nyomtatás van benne minden alkatrészel
2 Dual-Gear-Extruder (normál és magas hőmérséklet) Automatikus szintezés PEI nyomtatólap Filament érzékelő Nagy nyomtatási méret: 300 x 250 x 300 (H x Sz x Ma) WiFi-kapcsolat Normál és magas hőmérsékletű Extruder 350 °C-ig (2 extruder) Filament szárazon tartó doboz neilony filamenthez.
új ára 1000euro Most 250e huf Inább csak telefonon. 30/3358331
Tóth Görgy | 102
2024-06-18 12:49:44
[192535]
A régi típusú kompresszor eladva..... a Güde árát 50 ezerre levittem
Előzmény: Tóth Görgy, 2024-06-15 10:38:43 [192419]
fazan1985 | 281
2024-06-18 12:48:54
[192534]
Eladó egy új állapotban lévő omron típusú kifejtő modul és a hozzá tartozó szalagkábel. Ár:18eft+posta,foxpost.
cpu:i3-4330 main:ms-7848 ram:6gb ddr3 hdd:640gb sata
dvdrw,beépített wifi,sdcard reader.
1hét garacia,postázom is. 15e ft.
KucseraP | 371
2024-06-18 09:41:05
[192531]
31-es az előbb hirdetett orsó, elnézést! nem 40-es.
KucseraP | 371
2024-06-18 09:39:15
[192530]
Eladnám a képen látható alsó bazi nagy golyósorsót végcsapággyal, anyával. kb 40-es, hossza a kép alapján belőhető (kb 50 cm-t mozog). Ár 20eFt. Ezt esetleg megpróbálhatom elpostázni, szerintem annyira talán nem brutál nehéz.
Bela2018D3 | 93
2024-06-18 08:59:24
[192529]
Esetleg valakinek volna felesleges 1 eres szigetelt vezetéke? PL 1x0,35 vagy 1x0,5mm2 de mintegy 200-300m fórumos áron? Köszi B.
KucseraP | 371
2024-06-18 08:53:16
[192528]
Eladó kis lineáris mechanika enkoderes DC szervó motorral. Egy scara robot függőleges mozgatását végezte. Golyósorsós nagyon precíz mechanika. Az oszlop és a talp masszív acél. Kicsi, de ennek ellenére iszonyú nehéz. Fentről egy fogasszíj tárcsa és a szíj hiányzik (ahogy a képen ). Ár: 28eFt
KucseraP | 371
2024-06-18 08:46:25
[192527]
Eladó két BRUTÁL emelő mechanizmus. Én már rakosgatom egy ideje, de soha nem volt beépítve. SKF gyártmány, emlékeim szerint 500Kg-os teherbírású. A kettő együtt megemel egy tonnát. Két golyosorsó teleszkópikusan csúsztatja szét az aktort. A hajtásban van egy lassító áttétel is. 14mm-es tengelybehajtás. Két egyforma van belőle! Ár 45eFt / darab. Ha valaki elviszi mindkettőt az ár: 75eFt
Bontott ,jó állapotú SMC szelepsziget,10 db szeleppel.
20.000.-+foxpost
frob | 2335
2024-06-18 07:28:52
[192522]
Üdv mindenkinek,
A képeken látható mastroweld cut -60 plazmavágót kínálom eladásra. Jóformán nem használt állapotban kb 3x használtam 10 fúvóka szettet adok hozzá. Test és munkakábel van hozzá. kb 2.5 évig még garis.
-3db reel-es és 1db IC pálcás rezgőadagoló + SMD reel adagoló állomás (kis motor és sok relével mechanikával vezérléssel 10.000Ft/egység Ha mind a 4-et viszed együtt 30.000Ft (személes átvét súlya miatt) -A gép fő vezélő doboza (alkatrészbánya) 15.000Ft (személes átvét súlya miatt) -kezelőgombsor + joystick 8.000Ft+ posta -kamera+ megvilágítása tartóval 5.000Ft+ posta -valamiféle motoros szelepvezérlő 5.000Ft+ posta -valamiféle motoros központosító 8.000Ft+ posta -(NAGY fekete) Motor+encoder 35.000 + posta -(Kis zöld) Motor+encoder25.000 + posta
Ha a fenti összes tételt viszed 95.000FT (akkor személyes átvétel)
Állapot: Megkímélt sérülésmentes, saját dobozukban
Adatok: Rendelési szám 705 21 000 Átmérője 21,000 mm Maximális fúrási mélység 58,500 mm Felvétel típusa Morse kúpos Belső hűtés nélkül DIN 8041 szabvány Felület csupasz N típusú
RAUFILAM®-E A RAUFILAM®-E nyomásálló szövetbetétes tömlőt sűrített levegőhöz és folyadékokhoz használhatjuk. A tömlő sok műszaki területen alkalmazható, mind az általános- és élelmiszeriparban. Méretválasztéka a 4 mm-es belső mérettől az 50 mm-es méretig terjed. Tartósan átlátszó, öregedésálló, kopásálló, ellenálló a vegyszerekkel szemben. Többek között élelmiszeripari minősítéssel és TÜV tanúsítvánnyal is rendelkezik.
belső réteg: RAU-PVC 7869, kristálytiszta nyomástartó, kiváló minőségű poliészter szövetből külső köpeny: RAU-PVC 7869, átlátszó jégkék Gyártói rendelési azonosító 10285611002 Belső átmérő (mm) 9,0 Falvastagság (mm) 3,0 Max üzemi nyomás 20°C-on (bar) 21 Max üzemi nyomás 40°C-on (bar) 17 Max üzemi nyomás 60°C-on (bar) 13 Hajlítási rádiusz (mm 20°C-on) 35 Tekercs hossza (m) 50 EAN kód 40 07360 187620
Személyes átvétel Győr vagy Foxpost,EASYBOX,GLS csomagautomata
