Oldal 2359 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2355  2356  2357  2358  2359  2360  2361  2362  2363   Következő ►  Utolsó ►|
Gruber Márton | 598    2018-02-25 16:30:40 [82369]
Eladó dolgaim
Dodesz | 139    2018-02-25 15:29:41 [82368]
Hőmérséklet szabályzó eladó.20e ft
ab9159 | 6    2018-02-25 15:09:49 [82367]
Mitsubishi AC servo eladó ára 35000Huf.
simarex | 2902    2018-02-25 14:28:07 [82366]
Megveszem,gondolom működik, irok privát
Előzmény: Csikarc, 2018-02-25 13:53:53 [82365]
Csikarc | 5045    2018-02-25 13:53:53 [82365]
Eladó 2 darab 7,5 kW-os Altivar 38-as frekvenciaváltó egy darab keypad-al . A kettő darab frekiváltó együttes ára 53000 Ft !
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-02-25 13:31:54 [82364]
Szia Béla!
Elnézést nagyon szét szórt vagyok, szégyellem is emiatt magam. Az ára 16000ft
Köszönöm szépen hogy szóltál.
Előzmény: PSoft, 2018-02-25 13:23:20 [82363]
PSoft | 18648    2018-02-25 13:23:20 [82363]
Lajos!
Mindjárt az első kérdés, az...ára!
Pótold a hiányosságot.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-25 13:20:18 [82362]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-02-25 13:20:18 [82362]
Eladó légsűrítő, szép állapotban, ékszíj tárcsával, az olajazás megoldva, nívópálcával ellátva. Minden tömítés cserélve lett benne, szépen jár öblös cuppogós hangja van. Garanciát nem tudok adni, viszont ide lehet jönni át lehet nézni, vagy amit szeretne a vásárló.
Bármi kérdés van szívesen válaszolok.
vjanos | 5568    2018-02-25 12:19:46 [82361]
Kéne nekem egy vén fagyasztóláda, nem lapul valakinél?
Lehet működésképtelen, sőt csak a doboz is, de az záródjon rendesen, ne legyen szétbarmolva.
A belméret 1 méternél szélesebb, lehetőleg belül sík, alukasírozott falakkal.
Ideálisan Bp vonzáskörzetében.
Adok érte egy 1.5Nm körüli Nema23 léptecset.
kozo | 1853    2018-02-25 11:51:43 [82360]
kozo | 1853    2018-02-25 11:51:17 [82359]
kozo | 1853    2018-02-25 11:50:53 [82358]
kozo | 1853    2018-02-25 11:50:27 [82357]
amp | 577    2018-02-25 10:57:32 [82356]
Megveszem...
Irok mindjárt...
Előzmény: csuzlee, 2018-02-25 10:50:25 [82355]
csuzlee | 1758    2018-02-25 10:50:25 [82355]
Igaz nem cnc téma,de műhelybe jó lehet.
4db új Brother p-touch laminált feliratozó szalag eladó.
-24mm fehér
-24mm sárga
-12mm sárga
-9mm kék
Egyben 4.000Ft+posta
erdelyi72 | 794    2018-02-25 10:37:02 [82354]
eladó a képeken látható ARTESYN XL450 típusú 600W-os tápegység. A következő feszültségeket adja: 5V (nagy csavaros terminál), +/-12V, +/-24V
Beépített ventilátorral, zárt alu házban.
Ára: 10 ezer Ft + posta
sunraw | 1463    2018-02-25 09:51:56 [82352]
Energialáncok:
Igus 09.30.028 - 420mm - 38x20 - 30x15 - végelemek nélküli, használt, hibátlan.
Igus 07.30.028 - 1215mm - 37x16 - 29x10 - végelemek nélküli, használt, hibátlan.
Igus 09.40.028 - 1000mm - 48x20 - 40x15 - végelemek nélküli, használt, hibátlan.
Egyben 7000Ft+posta.
shift74 | 899    2018-02-25 09:24:20 [82351]
DIGÉP OLH 5/2050 hidraulikus lemezolló
Eladó a képen látható hidraulikus lemezolló.
Villanymotor nélkül.
Elektromos javítást igényel,egyébként jó szerkezeti állapot.
Alkudni személyesen megtekintés után lehet.
ár: 680.000-ft.
picur | 1763    2018-02-25 07:48:34 [82350]
Eladó 2db SKF golyósorsó 40*10-es, a képeken látható, aktuátorként működött, az egyiket szétszedtem,hogy láthatóvá váljon a belső felépítése. Csapágyazása radiális,axiális. Ára: 9E/db, van hozzá 1db hajtómű komplett jól működik, megbeszélés tárgya ára:4E további infók pü-ben.
wagergo | 1242    2018-02-24 21:44:06 [82349]
Eladó a képeken látható nagyobb teljesítményű Charge Terminal Pro, Ni-Cd és Ni-MH akksikhoz való Conrad-os akkutöltő. Max 10 cella tölthető egyszerre. Potival 1-10-ig lehet állítani.
Neten minden infó megtalálható róla.
Mindig vigyáztam rá, jelenleg is kitisztított állapotban van!
Ez még békebeli, igen minőségi dolgokból van összerakva!
Igazából régen használtam utoljára, mert már csak lítiumos holmikkal foglalkozom, ezért kerül eladó sorba.
Ára: 7000ft FIX!
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni, vagy előreutalás esetén a vevő terhére és felelősségére postázom! (Posta Csomagautomata IS!)
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
kerékforgató | 268    2018-02-24 20:54:41 [82348]
Szia Érdekel az eszterga gép,tőbbit p.v,megbeszéljük
Előzmény: berez, 2018-02-24 18:34:01 [82341]
Frédi | 1667    2018-02-24 19:31:49 [82347]
Pontosítás! A képen látható, és csak 1 db van meg,az 15000Ft
Előzmény: Frédi, 2018-02-24 19:24:36 [82346]
Frédi | 1667    2018-02-24 19:24:36 [82346]
Eladó!
A lépeken látható oldalcsatornás fúvó.15000Ft
Egyébb eladó cuccaim (infóért árért katt a képre)
berez | 85    2018-02-24 18:47:56 [82345]
Eladó ez a gyalugép,jó nagy darab ,de kiválóan dolgozik(..dolgozott)Nem kopott ,400 mm úttal.
Van rajta minden ami kell ,gépi előtolás stb.
Szükség esetén kipróbálható.
380 V -os ,5 pólusu dugó van rajta.
Bp-n van helyileg ,posta nincs
Irányár: 350.000,- Ft
Karcsi | 785    2018-02-24 18:42:20 [82344]
Keresek INA 15 ös lin.kocsikat.valamint 1drb 2100mm es 15 ös sint 1 kocsival .1100 mm sint 1 kocsival .A meretek min.hosszat jelentenek természetesen.
elektron | 15859    2018-02-24 18:41:25 [82343]
Nincs sajnos 400V.
Előzmény: Ati, 2018-02-24 18:29:09 [82340]
elektron | 15859    2018-02-24 18:40:49 [82342]
Kösz, jó majd megnézzük.
Előzmény: berez, 2018-02-24 18:25:26 [82339]
berez | 85    2018-02-24 18:34:01 [82341]
Eladó ez az eszterga C8C felírat van rajta,de a táblán német nyelvű a szöveg.750 mm munkadarab befogható.MK3 -as a kúpja.
A gép kiváló állapotú,keveset használt,nem kotyog,nem lóg.
Nem gyárban volt,karbantartó műhelyben.Annyi tartozékkal,
hogy csak párat említek: + 3 db tokmány, + késtartó,
menesztő,Morse -csúcsok,vadi új is,kb 50 db kés ,mindenféle.
Olajozója jó,hűtését fel kell tölteni.
Irányára mindenestül: 800.000 ,- Ft
Ati | 1120    2018-02-24 18:29:09 [82340]
Polírozásra ez kell neked.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 18:22:04 [82337]
berez | 85    2018-02-24 18:25:26 [82339]
Megbízásból hirdetem,a szomszédomban van a gép,
holnap átmegyek lefotózom újra a táblát.
Az adatokat mindenképp leírom.
Az eszterga is eladó kompletten,ezután felteszem azt is.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 18:23:04 [82338]
elektron | 15859    2018-02-24 18:23:04 [82338]
Mellete az az eszterga orsó házzal tokmánnyal is eladó ?
Előzmény: berez, 2018-02-24 18:10:16 [82333]
elektron | 15859    2018-02-24 18:22:04 [82337]
Polírozásra kellene valami ilyesmiféle. Azért tűnt fel hogy elég hosszú a kijövő tengelye.
Előzmény: berez, 2018-02-24 18:14:03 [82335]
elektron | 15859    2018-02-24 18:21:10 [82336]
Az adattáblájáról lehetne kérni egy éles képet ?
berez | 85    2018-02-24 18:14:03 [82335]
Üdv ,nem tudom a 220 V teherbírást,asztalra is szerelhető,csak
pont elveszti a lényeget,a pontos méretű előtolást.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 18:12:03 [82334]
elektron | 15859    2018-02-24 18:12:03 [82334]
220-ról mit bírna ez ? Fel lehet ezt egy asztalra is tenni ugye ?
berez | 85    2018-02-24 18:10:16 [82333]
Üdvözletem,eladó lenne ez a késtartóba fogható köszörűgép.
Nem kóklányolásból született,gyári készítmény.
A motor amit az adattáblából kivettem 220/380 V
Jelenleg 4 pólusú dugó van rajta.
Működik ,kipróbálható.
A képen látható kövek járnak hozzá,befogási méret 6 mm.
Súlya kb 30 kg ,ezért személyesen vehető át Bp -en.
Ára: 50.000,- Ft
wagergo | 1242    2018-02-24 17:39:13 [82332]
Ugyan nem CNC, de ipari kütyü, és jó lehet tápnak!
Helyfelszabadítás céljából nekiálltam lomtalanítani, így eladó a képeken látható két brutális, ipari kapcsolóüzemű Digital márkájú tápegység.
A két pontos típus:
-Digital 30-36009-01 (Bemenet 48V, kimenet 5V, kb. 180A)
-Digital 30-36010-01 (Bemenet 48V, kimenet 24V, 12V, 5V)
Mind a kettő működő szerverből / rendszerből lett bontva, de én nem foglalkoztam már vele! (Tudom nincs semmi jelentősége, de Ebay-en durva árakon /30.000ft/db/ mennek!)
A kettő ára Fix: 5000ft
Az ára még bontásra sem rossz a kettőnek, mivel brutális nagy teljesítményű holmik vannak belezsúfolva. Nem akarok már foglalkozni vele, csak pakolgatom évek óta!
Az első jelentkező aki eljön érte, az viszi. Csere nem érdekel!
Csak munkaidőben (H-P reggel 6-tól 15 óráig) tudom átadni a 11. kerületben, az Etele téren.
Garancia, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1242    2018-02-24 17:33:37 [82331]
Helyhiány miatt szeretnék mihamarabb megválni két jó ATX pc tápomtól, ezért egyben nagyon ár alatt eladó.
Egyik:
Foxconn ISO450PP (350W) ATX pc tápegység 1x SATA, tisztítva, jól működik!
Másik:
Eladó egy Compaq 146Snq (150W) ATX pc tápegység, tisztítva, jól működik!
Ára a kettőnek együtt csak a fórumon: 2000ft FIX!
Budapesten a 11. kerületben lehet személyesen átvenni!
kada | 742    2018-02-24 16:54:36 [82330]
Biztos sokan küldenének SMS-t ha lenne telefonszámod.......
Előzmény: budavari80, 2018-02-24 16:35:54 [82328]
Törölt felhasználó    2018-02-24 16:38:17 [82329]
A pumpa érdekelne. Írok.
Előzmény: erdelyi72, 2018-02-24 15:18:24 [82324]
budavari80 | 29    2018-02-24 16:35:54 [82328]
Sziasztok! Keresek 16-os vagy 12-es átmérőjű golyósorsót anyával..,10mm-es menetemelkedéssel! Leginkább 10mm-es végcsapágyazással...
Ezen kívül keresek még Bosch rexroth 20 mm széles síneket 2000mm hosszban 2 db-ot! Nem baj, ha használt, csak ne legyen túl korrodált! Leginkabb SMS-ben várom az ajánlatokat és visszahívok mindenkit! Köszi!
emy79 | 98    2018-02-24 16:31:50 [82327]
Ez is eladosorba kerult ,garazstakaritas iranyar 25 ezer
emy79 | 98    2018-02-24 15:50:01 [82325]
Tovabbra is elado ez az alvany gephaz ,epitheto bele monitor vezerlo akarmi,iranyar 45 ezer csere is erdekel
erdelyi72 | 794    2018-02-24 15:18:24 [82324]
Eladó a képeken látható 12V-os folyadék pumpa. Vadonat új!
adatlap
Ára: 6ezer Ft
erdelyi72 | 794    2018-02-24 15:14:08 [82323]
eladó a képeken látható 5 fázisú stepper driver.
Oriental Motor (japan) gyártmányú.
A mellékelt képen látható egyszerű áramkörrel, step-dir vezérléssel működtethető.
adatlap
Ára: 10 ezer Ft
csuzlee | 1758    2018-02-24 12:17:19 [82322]
Továbbá eladó:
2db bontott 3fázisú 15A szilárdtest relé
1db bontott külső eszközszerver
1db új weidmüller analóg jelátalakító, leválasztó
1db új beckhoff kl9010
1db új biztonsági relé
2db új kontaktus mentes kapcsoló
Így egyben az egész 30.000Ft
csuzlee | 1758    2018-02-24 12:13:26 [82321]
Danfoss Vlt frekvenciaváltó 18,5kW-os keresi gazdáját.
Adatok a képek között megtalálható.
Ár :100.000Ft
zifi | 97    2018-02-23 21:41:05 [82320]
500 mm
Előzmény: SándorP, 2018-02-23 21:15:24 [82318]
andrasfekete | 194    2018-02-23 21:17:17 [82319]
Eladó 2 db TOS tokmány.
30.000 Ft / db
Egyben a kettő 50.000 FT
Átmérő : 200mm
SándorP | 308    2018-02-23 21:15:24 [82318]
Foglalnék egy aktuátort, mennyi a hasznos munkahossza?
Üdv: Sándor
Előzmény: zifi, 2018-02-23 18:11:08 [82308]
[ 1.6319 ]
