Oldal 2355 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2351  2352  2353  2354  2355  2356  2357  2358  2359   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Sándor | 1371    2018-03-01 18:16:40 [82610]
Estregakések 550ft/db
Postai szállítás megoldható!
doil | 652    2018-03-01 18:14:22 [82608]
Ezeket szeretnék vásárolni ha esetleg van valakinél jelezze
rosszab minőség ne legyen ha jobb az mégjobb
https://www.ebay.com/itm/CO2-Laser-Head-Set-CO2-Reflective-Si-Mirror-25mm-USA-Focus-Lens-20mm/122357106543?hash=item1c7d0d476f:g:yAIAAOSwJtdaRxw5
https://www.ebay.com/p/Co2-Laser-Controller-Trocen-Awc708c-Lite-Switch-Power-Supply-Meanwell-De-Stock/14012667301?iid=122902020204&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49923%26meid%3Da5a9144a459242989f17ecd757be7b7e%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D122889257439%26itm%3D122902020204&_trksid=p2047675.c100005.m1851
holysmoke2045 | 70    2018-03-01 17:55:35 [82607]
Hidraulika tömlő. 2db x 5m. 4000/db. Használt,de nem elhasznált. Működő gépből lett bontva.
jozsi827 | 151    2018-03-01 17:15:18 [82603]
Van esetleg valakinek jóárasítva 1db eladó UNEF 5/16-32 menetfúrója ?
Hogy bonyolítsam zsákmenethez ?
Ajánlatokat privátba kérem !
Köszi !
Gruber Márton | 598    2018-03-01 15:48:20 [82598]
25/1700mm vagy hosszabb lineár párt vennék két-két jó állapotú kocsival.
Eladó dolgaim.
crow | 114    2018-03-01 15:46:45 [82597]
KERESEK!
2db 140cm-150cm hosszú sínt + hozzávaló kocsit.
Takiboy | 216    2018-03-01 15:36:27 [82596]
Új ER 32-es patronbefogó szár eladó !
Típusa: MT2-ER32-M10
Morse kúp 2-es méretben.
Patronbefogatás: 2-20 mm-ig
Ár : 12000 Ft
GyAttila | 226    2018-03-01 14:16:37 [82595]
szeretném segítséget kérni abban, hogy mennyi ideig szeretnéd foglalni az asztalt?
Köszönöm, Attila
Előzmény: flac72, 2018-03-01 10:43:32 [82585]
T_W_S | 85    2018-03-01 12:53:30 [82594]
érdekel, írok privátot.
Előzmény: mukika, 2018-03-01 09:46:43 [82584]
Lőrincz Tibor | 184    2018-03-01 12:41:04 [82593]
Kérek 8 métert. Írok magánban.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-01 12:11:53 [82592]
Csikarc | 5045    2018-03-01 12:11:53 [82592]
Eladó YSLCY JZ 18X1 mm2-es árnyékolt kábel 350 Ft/m áron . Több fajta hosszúságú van de szükség esetén darabolom is .. persze ésszerű határok között azaz a minimum méret legyen 8 m .
rakottkrumpli | 563    2018-03-01 12:00:07 [82591]
Lenne valakinek árnyékolt kábel eladó? min. 3ér + árnyékolás ilyen kellene, I max 450mA 50m kellene
Csikarc | 5045    2018-03-01 11:59:43 [82590]
Eladó kettő darab 3600 mm hosszú alu profil 12000 Ft/darab áron .Szükség esetén csapágyazott görgőket is tudok hozzá adni .
Luki | 209    2018-03-01 11:31:31 [82589]
Rendben, köszönöm.
A többit privátban intézzük.
Előzmény: szf, 2018-03-01 11:14:49 [82588]
szf | 4456    2018-03-01 11:14:49 [82588]
Megveszem
Előzmény: Luki, 2018-02-25 21:14:26 [82399]
Losteiners | 1    2018-03-01 11:07:36 [82587]
Szia érdekelne az asztal hétvégén ha lehet elmennék megnézni és megegyezni.
Üdv LS
Előzmény: GyAttila, 2018-03-01 08:54:41 [82583]
Sz.József | 3165    2018-03-01 11:05:10 [82586]
Eladó TR 10x4 P2 (két bekezdésű) komplett trapézmenetes orsó. (új típus...)
Komplett = végmegmunkált orsó, mindkét oldali csapágyház, ZX100-as állítható anya alu házban.
A 4 mm-es emelkedésű orsóval egy kis gravírozó / nyákmaró gépen
már elég barátságos sebesség paramétereket lehet elérni léptető motoros meghajtással.(is)
A ZX100-as anya itt is kottyanásmentesre állítható 4 db
belső kulcsnyílású M4-es hernyó csavarral. (lásd a képeken)
TR12x3-as és TR10x2-es is megoldható...
Tovább részletek az alábbi linken:
Ár, beépítési méretek, további képek itt...(3-as pontban)
flac72 | 94    2018-03-01 10:43:32 [82585]
egy kollégámnak egyeztetésig foglalnám.
Laci
mukika | 5    2018-03-01 09:46:43 [82584]
cső csapágyház 250mm menesztő tárcsával,ékszíj tárcsával 7000 ft +posta
GyAttila | 226    2018-03-01 08:54:41 [82583]
eladóvá vált egy nagyon masszív satuasztal fiókokkal, satuval.
A méretei: 1650 x 750 x 900 mm
Keményfa asztallap van rajta. Az egyik fiók eleje lejött, de benne van a fiókban.
Budapesten a XVIII. kerületben van.
Irányára: 65.000 Forint.
Nehéz, targoncával fel tudom rakni. Levételhez 2-3 ember kell.
Amennyiben jövő hétfőig elszállításra kerül, a satut ajándékba odaadom hozzá.
Köszönöm, Attila
Törölt felhasználó    2018-03-01 08:43:33 [82582]
Rendben
Az összes lamellás korong eladva.
Előzmény: dosalaszlo, 2018-03-01 08:10:49 [82581]
dosalaszlo | 260    2018-03-01 08:10:49 [82581]
Megveszem az összeset!!!
László
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-01 07:46:02 [82578]
Dr.GodMan | 1463    2018-03-01 08:03:04 [82580]
Keresek sima egyszerű vízleválasztót, nyomásszabályzósat fórumos áron!
Valaki hirdetett is itt a fórumon egy ládányit.
Privátban jelezze ha lenne valakinek nélkülözhető darab.
Törölt felhasználó    2018-03-01 07:49:00 [82579]
Eladó a képen látható lapkák.
450ft/db
Infó a képen
Törölt felhasználó    2018-03-01 07:46:02 [82578]
Sziasztok eladó.
Klingspoor SMT 324 EXTRA 125mm-es lamellás csiszolókorong
10 db os csomagolásokban.
De hakell bontom is.
van több db
250ft/db
tomnc | 694    2018-03-01 06:54:20 [82577]
Àra 30000ft
Előzmény: tomnc, 2018-03-01 06:53:58 [82576]
tomnc | 694    2018-03-01 06:53:58 [82576]
Sziasztok utoljára hátha lát fantáziát valaki utánna megy a méhtelepre szerszàmváltó egység bridgeport marógépen volt motorok rajta kënyszerpàlyás és inch-es méretekkel rendelkezik
hod | 122    2018-03-01 05:22:30 [82575]
Megveszem, az előzővel sajnos nem boldogulok
Előzmény: Serif, 2018-03-01 04:19:16 [82573]
Serif | 592    2018-03-01 04:42:48 [82574]
Sziasztok lenne ez a komplet vezérlő szekrény hozzá való 1db 100W 1/33 hajtóműves 1db 100W aktuátoros s 1db 100W motor, 1db 200W kuplungházas szervó motor. PlC s kijelző nélkül. 200 000-ért
Serif | 592    2018-03-01 04:19:16 [82573]
Sziasztok lenne ez a 1.5KW-os frekvencia váltó postával együtt 12000-ért.
GyAttila | 226    2018-02-28 22:14:27 [82572]
Rendben, írok privátot.
Előzmény: vadember, 2018-02-28 21:35:08 [82567]
GyAttila | 226    2018-02-28 22:13:41 [82571]
ahogy láttad, már egy fórumtárs megvette a vázat. Mivel ezt a vázhoz adtam ajándékba, így ne haragudj, de nem tudom külön eladni. Megértésedet köszönöm, Attila
Előzmény: Pali79, 2018-02-28 21:23:33 [82566]
TZoli | 89    2018-02-28 22:08:37 [82570]
Ha nincs más érdeklődő előttem, megvenném!
Írok privát
Előzmény: Takiboy, 2018-02-27 18:30:00 [82495]
vadember | 1906    2018-02-28 21:35:08 [82567]
Ezt megveszem.
Előzmény: GyAttila, 2018-02-28 19:26:01 [82556]
Pali79 | 710    2018-02-28 21:23:33 [82566]
Ha a főorsót esetleg adnád külön és meg lehetne bizonyosodni az állapotáról akkor engem érdekelne.
infra | 242    2018-02-28 20:57:29 [82565]
Egyeztetesig foglalom mind a ket szervot.
Előzmény: picur, 2018-02-28 20:46:11 [82562]
svager | 1388    2018-02-28 20:50:48 [82564]
Írok privátban..
Előzmény: picur, 2018-02-28 20:47:22 [82563]
picur | 1763    2018-02-28 20:47:22 [82563]
Szia! Ez hidraulika volt! Még rajta van,hogy melyik gombok mozgatták a villák oldal mozgását.
Előzmény: svager, 2018-02-28 20:45:55 [82561]
picur | 1763    2018-02-28 20:46:11 [82562]
Eladó 2db dc servo motor adatok a képeken, a szíjkerék már nincsen meg rajtuk, aki mindkettőt megveszi annak adok egyet pluszba amin nincs tachogenerátor amúgy működik, egyben 9E külön 5E/db érdeklődni pü-ben.
svager | 1388    2018-02-28 20:45:55 [82561]
hidraulika joystick nincs véletlenül?
Előzmény: picur, 2018-02-28 20:38:00 [82559]
picur | 1763    2018-02-28 20:42:34 [82560]
Eladó 2db aktuátor melyben golyós orsók vannak. A képeken láthatók az SKF golyós orsók, méretek 40*10 a hossza a képen látható.Ára 9E/db van hozzá egy hajtómű is az 4E. Érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2018-02-28 20:38:00 [82559]
Eladó targoncából bontott kar. Made in Germany. Hátha lát benne valaki fantáziát ára:5E érdeklődni pü-ben.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-02-28 20:22:33 [82558]
Szia Béla!
Ha nem találok közelebb akkor ellépek érte.
Köszönöm szépen.
Előzmény: PSoft, 2018-02-28 19:28:58 [82557]
PSoft | 18648    2018-02-28 19:28:58 [82557]
Szia Lajos!
1,8 m hosszú,(apa-anya) ha megfelel...jöhetsz érte.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-28 18:49:20 [82554]
GyAttila | 226    2018-02-28 19:26:01 [82556]
az előző gépváz elkelt, azonban az érdeklődők számából kiindulva van igény, így itt egy második váz is.
Elektronikai beültetőgépből lett bontva.
Váz anyaga: pihentetett öntöttvas, kb. 100kg oldalanként, tehát összesen kb. 200 kg.
Befoglaló méret: kb. 1150x980x360 mm
Golyóskocsik típusa: NSK LS20
Golyósorsó átmérő: @15 mm
A keresztgerenda nagy szilárdságú aluminium.
A Z szánhoz tartozik még egy Hiwin kocsi is. Az orsót lehet, hogy golyózni kell, takarítani biztosan. Nálunk kb. 2 évet ment.
A Főorsó állapota ismeretlen, ezért ajándék. Természetesen kézzel forgatható.
Az X tengelyhez szerintem találunk orsót, de az nem része az árnak.
Ha valaki szeretné, kedvezményes áron kaphat 3 léptetőmotort vezérlővel.
A garnitúra irányára: 225.000 Forint
Budapesten XVIII. kerületben megtekinthető, targoncával be tudom az autóba rakni.
amex | 12    2018-02-28 19:13:03 [82555]
Szeretnenk figyelmetekbe ajanlani, holnap kezdodo es 4 napig tarto tavasz varo akcionkat!
Ennek kereteben ma ejfeltol 10,15,20 %-os arengedmenyt biztositunk egyes termekeink vasarlasakor.
Ha esetleg nincs a keresett alkatresz az aruhazban, irjatok meg akar itt akar az oldalon szereplo elerhetosegek valamelyiken. Mi megprobaljuk beszerezni a leheto legolcsobb aron!
www.cncmachinesandparts.com
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-02-28 18:49:20 [82554]
Jó estét!
Uraim keresek a képen látható apás-anyás kábelt, olyan kell aminek minden lába be van kötve.
Köszönettel:. Lajos
elektron | 15859    2018-02-28 17:59:22 [82553]
Haverom pont ilyesmit keres estefele megmutatom neki, ha nem baj.
Előzmény: Csikarc, 2018-02-28 15:00:12 [82549]
izbeki | 1339    2018-02-28 16:11:13 [82551]
Eladó dolgaim:
1.TFT 5" 800x480 SSD1963 11000Ft postázva
2.SMC szelepsziget, 12db 5/2-es szelep
Tipusa: SS 5Y3-12-ODO00069
10000Ft postázva
3.Siemens S5 programozó kábel 5000Ft postázva.
4.2db MTA Kutesz gyártmányú analóg műszer 10000Ft/db
5. 115db szimmering 7000Ft postázva
6. Nyomásszabályzó 5000Ft postázva
7. Asi-programozó 10000Ft postázva
Képek
Csikarc | 5045    2018-02-28 15:00:12 [82549]
Eladó egy köszörű-csiszoló tengely 7000 Ft-ért . Tengely átmérő méret a csapágynál 35 mm , a korongnál 30 mm.
[ 1.9823 ]
