Sziasztok lenne ez a acél aktuátor kotyanás mentes, kuplugal sajnos csak 65mm a hasznos hosz,postával együtt 11000-ért
Serif | 592
2018-03-07 12:09:25
[82831]
Sziasztok lenne ez a frekvencia váltó Mitsubishi 0.2kw-os 6000-ért, Siemens 0.25kw-os 7000-ért, Elen Bredli 1.5KW-os 12000-ért, Új Siemens 3 KW-os 48000-ért,Új Siemens 11 kW-tos 80 000-ért. Az egész postával együtt értendō.
Ati | 1120
2018-03-07 10:30:24
[82830]
Golyósorsó. Átm 60mm, hasznos hossz 1000mm, emelkedés 10mm, dupla feszíthető anya. Használva nem volt, némi rozsda van rajta, dörzsi szivaccsal lejön. 20 000ft. kb 20-25kg postázni nem szeretném.
Ati | 1120
2018-03-07 10:21:21
[82829]
Eladó egy állványos polírizó. Nincs rajta kábel,és a bal oldali anya hiányzik. Nem tudjúk kpróbálni,mert nincs 3 fzisom, A működésre garanciát vállalok. Személyes atvétel. 40 000ft
Pali79 | 710
2018-03-07 10:16:43
[82828]
Keresek digitális léptető meghajtót, legalább 4A-es kellene.
wagergo | 1242
2018-03-07 09:16:25
[82827]
Sziasztok! Valakinek csak jó lesz barkácsolásra, vagy mittén!
Eladó a képeken látható szép autentikus, retró orosz fúrógép. Papíron 340W, 220V. Elég masszív kivitel, a kapcsolója konkrétan egy mechanikus kontaktor, szépen kattog amikor benyomja az ember. Működni szépen működik, de picit zajos. Lehet csapágyat kéne lassan keresni. Tokmánykulcsot nem tudok hozzá adni!
Fórumos ára (fix): 2000ft
Csak személyes átvétel jöhet szóba Budapesten a 11. kerületben. Csere nem érdekel!
Garancia, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1242
2018-03-07 09:07:40
[82826]
Eladó a képen látható 3 db különböző sztepper motor. -1 db Sanyo Denki 103H6703-0343 típusú -1 db NDK-s 3/1635 típusú -1 db OKI KHP-11M13
Csak egyben eladó, és az ár FIX!
Áruk: 4000ft
Budapesten a 11. kerületben lehet személyesen átvenni.
Dodi | 12
2018-03-07 01:14:34
[82825]
Igen. max: 4 bár, de ez lehet sokkal kevesebb is. pl. egy kis elektromos pumpa is megfelel ha nincs más.
Ahogy ígértem, jelentkeznék a méretekkel. Mostmár biztos, hogy nem kúpos az átmenő sem a fazéknál, sem a "gearhead"-nél. Így a tengely valóban egyszerűbben kimunkálható.
A fazéknál d=56.8 a gearhead-nél d=61.8 mm
A legnagyobb átmérő 215 mm (fogaskoszorú külső peremrész átm.)
(A láthatóság kedvéért az egyik esetben nem a méretvonalra kottáztam a nominal értéket, remélem egyértelműen látszani fog)
Mekkora átmenő van benne? Párhuzamos, vagy kúpos, az átmenő.
Előzmény: Földi Péter, 2018-03-06 13:30:11 [82807]
Dodi | 12
2018-03-06 15:19:11
[82811]
Sziasztok! Eladó több darab Weller AG75 hőlégfúvós forrasztóállomás pákával. Hibátlan, tökéletesen működő darabok. Ára: 27.000Ft
Földi Péter | 1825
2018-03-06 14:49:57
[82810]
A nagyméretű Harmonic Drive-nál módosítom az árat 80eFt -ra.
Földi Péter | 1825
2018-03-06 13:48:00
[82809]
Bocsánat, még annyit, hogy szintén új vagy újszerű 32" vagy nagyobb FULL HD-s TV/Monitor cseréje beszámítással érdekelhet.
wagergo | 1242
2018-03-06 13:38:41
[82808]
Sziasztok! Eladó a képeken látható nagyobb teljesítményű Charge Terminal Pro, Ni-Cd és Ni-MH akksikhoz való Conrad-os akkutöltő. Max 10 cella tölthető egyszerre. Potival 1-10-ig lehet állítani. Neten minden infó megtalálható róla. Mindig vigyáztam rá, jelenleg is kitisztított állapotban van! Ez még békebeli, igen minőségi dolgokból van összerakva!
Igazából régen használtam utoljára, mert már csak lítiumos holmikkal foglalkozom, ezért kerül eladó sorba.
Fórumos ára: 6000ft FIX!
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni, vagy előreutalás esetén a vevő terhére és felelősségére postázom! (Posta Csomagautomata IS!)
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Földi Péter | 1825
2018-03-06 13:30:11
[82807]
Eladnám igen komoly méretű és vadonat új HarmonicDrive-omat. 200mm feletti fazékátmérővel, óriási nyomatékkal. Zsírban ülve várja új gazdáját. i=104-es lassítás.
Az ára: 95 eFt
Miután nagyon sürgető a dolog, ésszerű alku beleférhet. Nem volt sem beszerelve, sem tesztelve, így kopásnyomok és karcok nem jellemzik. Gigantikus darab.
Természetesen valamennyi méretét elküldöm hamarosan.
Eredetileg egy gerenda forgatószerkezet alapját képezte volna, de elfogyott a keret rá... Hátha valaki szintén nagyobb gépben gondolkodik és van lehetősége beruházni az egyébként jócskán 1100 EUR feletti szerkezetre negyedáron.
A többi tárgyat csak a méret reprezentálása miatt helyeztem köré.
Helló, tudom nem CNC de takarítani a műhelyben is kell néha a barátom kért meg, hogy segítsek eladni a porszívóját, van hozzá porzsák is, személyes átvételt preferálnám,írár:40000 Huf ui.: a szívócső nincs 2m sem azt célszerű lesz cserélni, több tartozéka nincs
bankimajki | 2847
2018-03-06 08:00:11
[82798]
Szia. Tudsz egy méretezett rajzokat feltölteni az alkatrészekről. (Figyelemmel kísértem a munkádat, ezek szerint rájöttél a jó megoldásra ) Sokat dolgoztál vele, ennyit szerintem megérnek ezek az alkatrészek. Ha kapok méretezett rajzot, akkor lehet érdekel egy tartókonzol szett. (Addig nem mondanám biztosra.)
Sziasztok! Keresek Encodert 3darabot. Dc szervó motor is érdekelne. Akinek van írjon. Köszönöm üdv
jani300 | 12272
2018-03-06 01:32:03
[82796]
Eladnám ,ezt a toroid trafót ,a törött doboz és panel jár hozzá . 3000 FT . Nem igazán tudom az árát néhány hasonlóra találtam ,hasonló áron . Használt cucc . Van még valószínűleg egy ugyanilyen talán ép dobozzal .
Sziasztok! Eladó vagy rendelhető,öntött X tengely tartó konzol. Rexroth 15-ös peremes kocsikhoz, vagy vele kompatibilis társaihoz van tervezve. Az X tengely 20-30x100-120mm húzott alu lehet,tetszőleges hosszúsában.Sín távolság 95-115mm. Az aztal-hid távolsága max 140mm. Maga akonzol 30mm vastag a könnyítések a feléig érnek be,a kocsik külső szélei 155mm távolságra vannak egymástól.Mivel a híd a konzolok elején van, az asztal teljes szélességében kihasználható. Kissebb 300-400mm szélességnél akár középen 1 orsóval is meghajtható, ha a híd elég merev és alul egy szélesebb anyaggal össze van kötve.
Van öntött Z tengely is. A sínek külső széle 100mm, elfér közötte a 12-16-os golyós anya is, 130mm hasznos út. Rexroth 15 perem nélkuli, vagy .... kocsikhoz van tervezve. Illeszkedik a fent említett 95-115mm síntávolsághoz (megmunkálás kérdése).
A konzolok párba, megmunkálva: 20 000ft A z tengely 3 alkatrésze megmunkálva ugyancsak 20 000ft
Akinek nincs lehetösége megcsinálni, annak nagyban megönnyítheti a munkáját, nem kell tervezni, anyagot és megmunkálót keresni, cserébe leszz egy csomó egymásba illő alkatrésze amiből már ki lehet indulni.
Eladó Tos tokmànyok Átmérő : 200mm Ár : 30.000 Ft / db
andrasfekete | 194
2018-03-05 22:29:35
[82785]
Eladó Danfoss frekvenciaváltó Telj.11 kW Ár : 89.000 Ft
andrasfekete | 194
2018-03-05 22:27:49
[82784]
THK új lineáris sínek és kocsik több méretben! A 2db 400mm hosszú 30mm széles sínek 1-1db kocsival 15000ft/db. A csomagolt 280mm hosszú sínek 2-2 kocsival 15000/db. A 800+200mm hosszú 25 mm széles sínek 2db kocsival 15000ft. A csomagolt 30-as kocsik 6000ft/db. THK új golyós Orsó 5mm menetemelkedésű 15000ft! MINDEN TERMÉK ÚJ!!!
