Eladó egy megmaradt Metamid (Ertalon 6PLA) csődarab. Ø130X22 330mm hosszú. Ára 2000Ft
kozo | 1853
2018-03-11 08:48:38
[82989]
kozo | 1853
2018-03-11 08:47:58
[82988]
kozo | 1853
2018-03-11 08:47:17
[82987]
kozo | 1853
2018-03-11 08:46:49
[82986]
kozo | 1853
2018-03-11 08:46:05
[82985]
kozo | 1853
2018-03-11 08:45:21
[82984]
kozo | 1853
2018-03-11 08:43:54
[82983]
kozo | 1853
2018-03-11 08:43:19
[82982]
schneyolo | 403
2018-03-11 08:38:55
[82981]
Telemecanique Altivar ATV11 frekvenicaváltóhoz (2.2Kw-os). Keresek fékellenállás modult. ha valakinek van eladó kérem keressen, az elérhetőségeimen. Köszönöm!
Dezső | 1640
2018-03-11 08:25:31
[82980]
Új gumi védőharmonika eladó. 5000Ft/darab A termék Gödöllőn van! Előre egyeztet időpontba megtekinthető, elvihető.
Arany János | 1421
2018-03-11 08:21:32
[82979]
Szia! Méreteket szeretnék kérni! Zöld rész átmérő? (külső-belső) Hossz? Összekötők? "dugattyú" (külső-belső) Hossz? Kb. mennyire "lóg" teljesen kitolt helyzetben?
OMRON Sysmac CQM- 1 PLC gépkönyv és programozás.900 FT.+posta.
picur | 1763
2018-03-11 07:49:32
[82977]
Eladó 2db aktuátor, SKF golyós orsóval 40*10 hasznos hossz kb. 360mm, van hozzá egy hajtómű ami szépen működik. Aktuátorok ára 10/db ha egyben viszi valaki akkor 9/db, ill. a hajtómű 4E. Érdeklődni pü-ben.
picur | 1763
2018-03-11 07:43:54
[82976]
Eladó sínek egyben megrakva sorkapcsokkal 5E. Eladó derékszöghajtás, a fogak épek, áttétel 1:1 ára:4E érdeklődni pü-ben.
picur | 1763
2018-03-11 07:39:15
[82975]
Eladó cuccok egyben ami az első 3 képen van 5E. 3,8KW-os AC servo eladó 12E (34kg). Érdeklődni ill. további infók pü-ben.
pistikeid | 209
2018-03-11 07:35:27
[82974]
Sziasztok Keresek Strigon ME-250-es marógéphez vizsintes tengelyt. Ha valakinek van eladó kérem jelezze. Üdv
kushidó1 | 930
2018-03-11 07:33:23
[82973]
Keresek olyan frekvencia váltót amivel egy 2200 wattos 220 voltos villanymotor fordulatszámát lehet fokozatmentesen változtatni. De a fő cél, hogy alkalmanként egy 3200 as fordulatú gyorsdaraboló fordulatát le lehessen csökkenteni 1500 ra, amikor fém vágotárcsát használok rajta.
Mlaci | 108
2018-03-10 20:06:35
[82971]
Módosult a lista SIEMENS mágnes kapcsolók :
3tf2010-0AL2 4db 3tf2001-0AM0 8db
Segéd érintkezők:
3tx 4431-2A 7db 3tx 4422-2A 4db
Mind új, projektből fennmaradt.
Egyben az egész 50.000Ft és ingyen posta. Darabonként 5000 (1 mágneskapcsoló+1 szabadon választott segéd érintkező. Ha egyben vinnéd, úgy csere is érdekel, cnc-s cuccokra, elektronikai alkatrészekre, hibás hajtásokra ( és tápokra is)
1 tégelypár ára (450g A + 450g B) : 4000Ft Posta megoldható!
Csere, alku lehetséges!
Dr.GodMan | 1463
2018-03-10 14:02:43
[82965]
Eladó kétkomponenses alap fehér (kb vajszínű) illetve fekete színű poliészter műgyanta!
A gyanta kétkomponenses, A + 2% B komponens Kötési idő 24°C-on 15perc , teljes kikeményedés 24h
Ideális elektronikai panelek , tekercsek védelmére, pl fémkereső fejekhez, dobozok kiöntésére! Önálló öntött öntartó testre alkalmas (öntött önálló tömör burkolat nyáklemezre stb)!
1kg ára: 3000Ft (az ár tartalmazza az A és B komponenst)
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463
2018-03-10 14:00:56
[82964]
Eladó egy kitűnő állapotú kéthengeres kompresszor! A kompresszor azonnal munkára fogható! 2 hengeres sűrítő egység 100Liter-es tartály Vízleválasztó + visszaolajzós reduktorral 3 fázisú villanymotor lefújó szelepes
Igazi masszív ipari darab! Gyártót és évjáratot nem tudok. Kb a 80-as évekből származik.
Helyszínen megtekinthető, kipróbálható!
Ár: 65eFt
Dr.GodMan | 1463
2018-03-10 14:00:02
[82963]
Ipari ultragyorsan száradó, akrilát bázisú, időjárás és kopásálló beton, aszfalt, pala festék eladó!
Kérhető színek:
-Fekete -Fehér -szürke -vörös -kék -zöld -barna
Természetesen a színek keverhetőek!
Megkötés után matt, rideg, kopás és időjárásálló! Extra gyors száradású (20°C-on kevesebb mint 10 perc, enyhe szellős időben 2-5 perc). Elsősorban szórásos felhordás javasolt a rendkívül gyors száradás miatt. Kopásállósága a rétegvastagsággal növelhető, kamion, targoncaforgalomnak ellenáll! A hígítással beállítható hogy a felület durva, érdes (60-100-as csiszolópapírszerű) vagy szép egyenletes sima felületű legyen. Medencék körüli terek esetén különösen előnyös ha enyhén vagy hígítatlanul hordunk fel egy réteget. Végeredményül erősen csúszásmentes felületet kapunk!
Kiadósság nagyban függ a felület minőségétől, a hígítás mértékétől, rétegvastagságtól! Kellően hígítva rendkívül jól és egyenletesen szórható, 6-8 négyzetméter kiadósságú. De rendkívül vastag rétegben és sűrűn, hígítatlanul is szórható, ekkor változik a kiadóssága! Erős fedőképességű!
Alkalmazható pl. Medencék körüli betonterület mintázott festéséhez, autóbejárók,gyalogforgalmi útsáv, minta festésére, festett mintázatú út és járdafelületekhez, beton, aszfalt és falfelületekre, tető (pala, cserép festéshez), viacolor festés, kerítés, acélcsarnokváz vagy egyéb célokra.
Ár, Kiszerelés: 1kg 1800Ft vagy 3kg: 4500Ft , 10kg-tól 1500Ft/kg és állom a postát postaautomatába vagy postapontra!
Kérdésre szívesen válaszolok.
Dr.GodMan | 1463
2018-03-10 13:57:43
[82962]
Eladó ipari gyorsmarató folyadék, nyáklap gyártáshoz!
Vasklorid alapú maratószer, olyasmi mint a TN150-es gyorsmarató.
Nagy kiszerelésben van, így petpalackban tudom küldeni. Minimálisan elvihető mennyiség: 1 liter!
Ár: 1200Ft/ liter! Privátban jelezze akinek kellene belőle!
Dr.GodMan | 1463
2018-03-10 13:56:28
[82961]
Nyáklap gyártáshoz ipari levilágító fólia eladó! Alkalmazható bélyegző készítéshez, szita készítéshez és bármilyen fotóoptikai levilágításos eljáráshoz!
A fólia teljes mértékben átengedi az UV fényt, hőálló és UV stabil!
A rajzolat felviteléhez alkalmazható: kézi rajzolás, lézernyomtatókhoz és fénymásoló gépekhez egyaránt!
Speciális hőálló, teljesen áttetsző műanyagból készült! Hajlítható, vágható, törés és szakadás álló.
Levilágításnál alkalmazható UV A, B, C fénycső, UV led, fémhalogén és halogén izzókhoz egyaránt!
Nem igényel speciális nyomtatót, tökéletesen elegendő a lakossági lézernyomtató is hozzá! 1 és 2 rétegben is alkalmazható!
Eladnék pár felesleges müszert. Optikai szintező Carl Zeiss.1/1000' ban mér 45,000 ft. 200 as használt tokmány 12,000 ft. 4-5 db kissé vakrozsdás mikrométer 3500 / db. 3-4 db 0-16 ig preziziós gyorstokmány 14,000/ db.
Dr.GodMan | 1463
2018-03-10 13:53:21
[82959]
Ipari, prémiumkategóriás vízálló fotópapír eladó!
Lapméret 10x15cm A papír 280g/m2 tömegű! Extra magasfényű Tintasugaras 9600dpi felbontásig alkalmazható Speciális vízálló bevonattal rendelkezik! (a nyomat nem mosódik el víz hatására, azonnal száraz és megtapintható, nem maszatolódik, nem kell száradásra várni)
Ez a papír bolti forgalomban nem kapható! A canon Pro Platinum PT-101 minőség kategóriának felel meg legalább! Nem összekeverendő a közönséges fotópapírokkal!
100db 3500Ft (rendes ára 6-7eFt)
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463
2018-03-10 13:50:15
[82958]
Eladó 3db teljesen új 125cm-es armatúra, dobozában, 36W /4000K Philips fénycsővel, elektronikus előtétes, beépített kis kapcsolóval.
A 3db ára együtt: 7eFt
A fénycső törékenysége miatt nem szívesen postázom.
Személyesen Érsekvadkerten, vagy Gödön vehető át.
kushidó1 | 930
2018-03-10 13:29:49
[82957]
Kisméretű szalagos fémvágó fürészgépet keresek.
Törölt felhasználó
2018-03-10 13:22:30
[82956]
Rendben van, akkor holnap délelőttig él a foglalásod.
Üdv.Szánvezető csapágyakat keresek KK13-as..kéne vagy 10 db..hátha van elfekvőben valakinek.
istvan3 | 710
2018-03-10 12:34:22
[82952]
Keresek, márkás, jóminőségű, és állapotú frekcenciaváltót. 1fázis be 3x230V ki, 0.75kW motorhoz, 400Hz-et tudjon. Valamint KEB F4 típusú 1.5kw-os frekvenciaváltót is keresek.
csatlos.laszlo | 145
2018-03-10 11:50:19
[82951]
Sinumeric vezérlőt (CNC 3motor lealább) keresek!
Törölt felhasználó
2018-03-10 11:14:46
[82950]
Sosem használt, beépítve sem volt. 30 ezer postával.
Sziasztok,eladó a képeken látható síkgyalu. 450mm úthossz,automata előtolás. 380V - os,súlyát nem tudom,de több mázsa. Budapesten lehet megnézni ,esetleg kipróbálni. Irányár 280.000,- Ft
berez | 85
2018-03-10 08:12:03
[82947]
Üdvözletem,eladó lenne ez a késtartóba fogható köszörűgép. Nem kóklányolásból született,gyári készítmény. A motor amit az adattáblából kivettem 220/380 V Jelenleg 4 pólusú dugó van rajta. Működik ,kipróbálható. A képen látható kövek járnak hozzá,befogási méret 6 mm. Súlya kb 30 kg ,ezért személyesen vehető át Bp -en. Ára: 50.000,- Ft
berez | 85
2018-03-10 08:09:41
[82946]
Eladó ez az eszterga C8C felírat van rajta,de a táblán német nyelvű a szöveg.750 mm munkadarab befogható.MK3 -as a kúpja. A gép kiváló állapotú,keveset használt,nem kotyog,nem lóg. Nem gyárban volt,karbantartó műhelyben.Annyi tartozékkal, hogy csak párat említek: + 3 db tokmány, + késtartó, menesztő,Morse -csúcsok,vadi új is,kb 50 db kés ,mindenféle. Olajozója jó,hűtését fel kell tölteni. Kuplungos. Irányára mindenestül: 800.000 ,- Ft
