Oldal 2347 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2343  2344  2345  2346  2347  2348  2349  2350  2351   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5099    2018-03-17 14:44:42 [83441]
Szia. Megveszem.
Előzmény: Takács István, 2018-03-17 14:14:18 [83440]
Takács István | 95    2018-03-17 14:14:18 [83440]
Eladásra kínálok nyáklapvágó körkéseket. A kések használtak és élezésre szorulnak.
D=125mm áruk 1000ft-tól.
zoltan60 | 246    2018-03-17 13:55:38 [83439]
Én 12x1,5 menetfúrót keresek, köszönöm Zoltán.
sufnituning | 3479    2018-03-17 13:45:29 [83438]
Mf12 x 1 menetfúród nincs véletlenül?
Előzmény: Nagy Sándor, 2018-03-17 09:21:38 [83429]
nagysam | 165    2018-03-17 11:11:23 [83435]
Megvettem!
Várom a számlát, és utalom.
Sanyi
Előzmény: GyAttila, 2018-03-14 22:00:55 [83220]
Petya | 4334    2018-03-17 11:04:40 [83434]
Kicsi tolómű 12mm köszörült tengely DC motorka enkóderrel szerelt.Nagyon lassú előtolás.
ár.4500ft
Petya | 4334    2018-03-17 10:24:08 [83432]
Üdv.Egy szervó motort,hírdetek eladásra!
2,9Nm.
4500rpm. ár.17E
Typ.SEW CMP63S/BP/KY/AK0H/SB1
jozsi827 | 151    2018-03-17 10:19:34 [83431]
Üdv !
Eladó TOS szelepköszörűm !
Voltak vele terveim de idő hiányában nem foglalkozom vele .
A gép a képen látható állapotú az van amit a képen látni .
Eredeti motorjával , működőképesen .
Kb 2 éve a cégemnél használtuk apróbb feladatokra , akkor tettük működőképessé .
Szánjai kicsit kottyannak, inkább hossz irányba az orsót kell rendbe tenni a , a szánok éklécesek egy kis törődéssel simán beállíthatóak ,( mi nem foglalkoztunk a beállítással a célnak így is megfelelt )
Lapos szíj helyett egy kifordított bordás szíj van rajta de ezzel is működött , új gazdája ha akarja majd kicseréli.
A patront hajtó bowden szakadt ez is cserére szorul .
Főorsó nem kottyan simán fut .
A gép kipróbálható , egyeztessük le mert nincs 3fázisom de átvisszük szomszédba és indítható .
Ha valakinek 1 fázisról kellene van hozzá frekiváltóm átépíthető .
Fórumos foglalás mellett kérlek privátban is jelezzetek .
A gép Jászboldogházán tartózkodik jelenleg .
Ára 55.000 ft
Csere is szóba jöhet érték egyeztetéssel oszlopos fúrógép , vagy kis műszerész eszterga .
Üdv :
Józsi
NG | 439    2018-03-17 09:26:47 [83430]
Egyeztetésig foglalnám az skf aktuátorokat
Előzmény: picur, 2018-03-17 08:07:42 [83421]
Nagy Sándor | 1371    2018-03-17 09:21:38 [83429]
Eladó forrasztott lapkás esztergakések ár:550ft/db
Menetfúrók gépi csavart 100FT/MM
M36
M24 3DB
M16X2
Menetfúrók egyenes 80ft/mm
M18
M16
M18X1
M27X1,5
M22X1,5
M24X1,5
M24X2
RÖVID M22X1 2-ES 3-AS
RÖVID M24X1,5 2-ES 3-AS
Menetfúrók csavart bevonatos:150ft/mm
M12 2db kék gyűrűs
M12 piros és kék
M12 piros
M18
Menetmetszők 100FT/mm
M20 5DB
M24 2DB
M24X1,5 2DB
M24X2
M18 2DB
M20X1,5
horcsab | 530    2018-03-17 09:12:52 [83428]
Vinném a YAG lasert! Többit privátban!
robokacsa | 1504    2018-03-17 09:05:33 [83427]
YAG laser foglalást oldanám.
Előzmény: robokacsa, 2018-03-16 18:35:46 [83399]
balta | 326    2018-03-17 08:20:44 [83426]
Üdv !
OMRON, 3G3EV frekvenciaváltó felhasználói kézikönyve, magyar.
1200 Ft. + posta
Gruber Márton | 598    2018-03-17 08:13:01 [83425]
Ha nem kell neked, akkor megveszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-17 07:58:03 [83419]
designr | 3621    2018-03-17 08:12:58 [83424]
Megvenném a sineket kocsikkal.
Előzmény: picur, 2018-03-17 07:51:51 [83416]
felsoszekto | 174    2018-03-17 08:12:32 [83423]
küldtem privit.
endrep | 370    2018-03-17 08:09:28 [83422]
Érdekel, írok privát üzenetet.
picur | 1764    2018-03-17 08:07:42 [83421]
Eladó 2db aktuátor, benne 40*10-es SKF golyósorsóval, hasznos működése ~360mm, további infók pü-ben. Ára:15E egyben
picur | 1764    2018-03-17 08:02:24 [83420]
Eladó golyósorsó kompletten 20*5 a hossza a képen látható, jó állapotban, ára:10E érdeklődni pü-ben.
Törölt felhasználó    2018-03-17 07:58:03 [83419]
Foglalnám egyeztetésig !
picur | 1764    2018-03-17 07:56:12 [83418]
Eladó egy 48V-os motor hidraulika szivattyúval, egy 1,6T elektromos targoncában volt, ára:15E érdeklődni pü-ben.
picur | 1764    2018-03-17 07:53:59 [83417]
Eladó Yaskawa dc motor, adatok a képen. Ára:8E érdeklődni pü-ben.
picur | 1764    2018-03-17 07:51:51 [83416]
Eladó egyben a két sín a négy kocsi jó állapotban, adatok a képeken láthatók. Ára:10E érdeklődni pü-ben.
Decaza | 167    2018-03-16 23:09:03 [83415]
Ha megvan még mindhárom szettet megveszem!
Üdv: Decaza
Előzmény: GyAttila, 2018-03-16 13:22:34 [83357]
cnchuszar | 603    2018-03-16 22:14:40 [83414]
Holnapi egyeztetésig foglalnám, ha nem gond.
Előzmény: Libus, 2018-03-16 15:36:04 [83375]
Dakota25 | 624    2018-03-16 21:46:40 [83413]
Igen.
Foglalás feloldva. Kösz!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-16 21:45:29 [83412]
ANTAL GÁBOR | 4682    2018-03-16 21:45:29 [83412]
Ha rám gondoltál akkor okafogyott Szereztem 3 darabot . ( csak egy nappal kellett volna hamarabb tudni hogy Csikarcnak is van
Előzmény: Dakota25, 2018-03-16 21:44:01 [83411]
Dakota25 | 624    2018-03-16 21:44:01 [83411]
Foglalnám az egyik szünetmentest egy barátom(d)nak, mindjárt írok Neki, visszajelzek, ha előkerült.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-16 20:59:36 [83410]
Csikarc | 5045    2018-03-16 20:59:36 [83410]
Eladó 2 darab APC ( 400-as és 600-as) szünetmentes táp akkuk nélkül - együttes ára a kettő darabnak 5700 Ft . Mindkettő táp tesztelt és persze működik .
Marosi István | 140    2018-03-16 20:53:06 [83409]
Megvenném a vezérlőket,irok magánban
Előzmény: Libus, 2018-03-16 15:49:30 [83377]
Szabó Norbert | 102    2018-03-16 20:46:28 [83408]
Megveszem. A részlete pü- ben.
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-16 16:21:24 [83385]
peterzso | 36    2018-03-16 20:38:13 [83407]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: kozo, 2018-03-16 09:18:02 [83342]
Takiboy | 216    2018-03-16 20:14:08 [83406]
Eladó a képen látható teljesen új ISO30-as Patronbefogó.
Műszaki adatok a képen láthatók.
Ár: 12000 Ft
kart emg | 321    2018-03-16 20:05:57 [83405]
Akkor megveszem a lézert és a tápot is. Holnap kereslek telefonon.
Előzmény: Libus, 2018-03-16 19:26:03 [83402]
Sebok.zolee | 67    2018-03-16 19:40:10 [83404]
Ingyé vihető 5.1 "hangfalszett". Csak a hangszórók!
Nincs időm postázni, el kell érte jönni, ha kell valakinek...
woodfront | 322    2018-03-16 19:27:48 [83403]
1,5 -2 cm vastag marható műanyag hulladékot keresek. ha már ki tudok belőle hozni egy 6x6 cm darabot az már jó nekem!!!
Ha valakinél hánykódnak ilyen hulladékok, ne dobja ki értesítsen!
Libus | 1024    2018-03-16 19:26:03 [83402]
Igen láttam, a mellette lévő tépot kötöttem rá, azzal ment, de valahol a csatlakozásnál belől áthúzott, így nem kínoztam tovább. Komoly belseje van, a tükrök állíthatóak belül, ha érdekel lefotózom. Ha van mivel kipróbálnod és abszolút de semmit nem tudsz kezdeni vele, akkor visszaveszem.
Előzmény: kart emg, 2018-03-16 17:14:17 [83391]
Révész Richárd | 2071    2018-03-16 19:05:18 [83401]
Vennék hajtóműves Oriental motort.
Kimenő fordulat: 200-400 fordulat/min
Csak 230V-os érdekel.
infra | 242    2018-03-16 18:55:14 [83400]
En is kerek egy YAG lezer fejet
Holnap egyeztessunk privatban.
Előzmény: Fokti Mihály, 2018-03-16 17:31:18 [83392]
robokacsa | 1504    2018-03-16 18:35:46 [83399]
Egyet foglalnek holnapig, most dolgozom sajna.
szf | 4460    2018-03-16 18:23:21 [83398]
Hány db IC kell?
LoneWolf | 5606    2018-03-16 18:20:46 [83397]
ELADÓ
Ebből is eladok kedvezményesen 40db-ot max.
6.000.- Ft/db, több darabnál 5.000.-/db.
E/P reglator, SMC. IVT1030.
LoneWolf | 5606    2018-03-16 18:05:50 [83396]
ELADÓ
Kiárusítást tartok CCD ipari (machine vision kat.) kamerákból. Kedvezményes ár 6.000.- Ft/db. Többféle van, mind monokróm. BNC-s, FireWire csatis egyaránt van. Klf. optikákkal. MINDEGYIK kamera optikával együtt értendő.
Több, mint 400db van... Több darabnál 5.000.- Ft/db.
FireWire és BNC-s kábelem van hozzájuk, külön megbeszélés tárgya.
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-16 17:35:52 [83393]
Fokti Mihály | 113    2018-03-16 18:05:43 [83395]
Van belőle több db. ha jól emlékszem gravomark is érdeklődött utána csak fórum szabályzatot sértve újra regisztráltam, így az akkori bejegyegyzésem törlésre került.
Törölt felhasználó    2018-03-16 17:41:29 [83394]
Foglalom Írok.
LoneWolf | 5606    2018-03-16 17:35:52 [83393]
ELADÓ
75x150cm kb. 6 kerékkel, gurulós keret, kitámasztható, stabil. Japán gép váza volt. 10.000.- Ft.
Fokti Mihály | 113    2018-03-16 17:31:18 [83392]
Sziasztok !!! Eladnám Yag lézer fej egységemet, melyben benne van 1 db 60*5 mm-es yag rúd, 1 db villanócső, valamint aranyozott ház.tetején lép ki belőle a lézer fény , mely nem látható tartományba esik. Kísérleteztem vele de csak egy ragasztott lencse ragasztó anyagát égette meg.
Tápegységgel sajnos nem rendelkezem hozzá.
Az ára: 15.000 Ft
Esetleg cserélném Nixie driver ic-re érték egyeztetéssel/K155ID1, vagy74141
kart emg | 321    2018-03-16 17:14:17 [83391]
Láttad már működés közben ezt a lézert ? Milyen állapotban van a cső ? Ha a gáz elszökött belőle akkor otthon esélytelen elindítani. A végtökrök megvannak ?
Előzmény: Libus, 2018-03-16 15:26:49 [83373]
Serif | 592    2018-03-16 17:09:41 [83390]
Sziasztok lenne ez acél y hasznos hossza 300mm illetve z aktuátor hasznos hossza 65mm. Kotyanás s rozsda mentes. Postával együtt a kettő 63000.
VighLajos | 2358    2018-03-16 16:59:15 [83389]
Esetleg a nyomdaipari brutál is, de azt látni kellene. Várom a képeket.
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-16 16:43:23 [83387]
[ 1.9242 ]
