Bármilyen építőipari termék forgalmazója köteles legalább műszaki- és biztonsági adatlapot valamint teljesítésigazolást adni a termék mellé. Ezek a forgalomba hozatal kötelező dokumentumai. Ha másképp gondolja vitassa meg a Fogyasztóvédelemmel. Nem feltétlen kell nyomtatott formában a vevő kezébe nyomni, elegendő, ha a honlapján letölthető (és naprakész!) állapotban fellelhető.
Maximum egy céges számlát tudok előkeresni, ha az segít. Minőségi tanúsítványt nem igazán adnak kb semmihez sem, max kérni lehet a gyártótól vagy forgalmazótól de inkább csak megfelelőségi igazolás az amit ki lehet sajtolni ilyesmi papírként. Viszont ha tud is szerezni hozzá valamilyen tanúsítványt, az semmire sem lesz garancia mert a komponensek keverési hibáiért max a felhasználó vállalhat garanciát! A megfelelő felhasználás és alkalmazás pedig megint egy másik téma.
1 tégelypár ára (450g A + 450g B) : 4500Ft 3 tégelypártól 4000Ft
Posta megoldható!
Csere, alku lehetséges!
Franczy | 6133
2018-03-30 21:14:37
[84292]
Kis módosítás akkor:
Egy keveset használt, egészségügyi okok miatt eladó, Bosch GSR 14,4-2-LI Plus 14,4V-os akkus fúrócsavarozó, 4db akkuval. CSAK EGYBEN VIHETŐ A SZETT!!!
A termék Bosch-nál regisztrált! Minden papírja, a regisztrálás visszaigazolásáról+számla. Gépre: 2018.04.25-ig; míg a 2Ah-s akkukra: 2019.04.25.-ig van még garancia!
* Alkalmazás típusa: Ipari termék * Forgatónyomaték, max. (kemény/puha): 59 / 21 Nm * Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat: 0 500 / 0 1900 1/perc * Jobbra-balra forgás * Töltésszintjelző az akkukon * Fúrótokmány befogási tartománya: 1,5 - 13 mm * Akkufeszültség: 14.4 V * Akkukapacitás: 2 Ah * Súly akkuval: 1.43 kg * Hosszúság: 191 mm * Magasság: 230 mm * Max. furatátmérő, fa: 35 mm * Max. furatátmérő, acél: 13 mm * Csavarátmérő, max.: 7 mm
Tulajdonságok: * Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen * Az elektronikus motorvédelem (EMP) megvédi a motort a túlterheléssel szemben és hosszú élettartamról gondoskodik * Beépített LED- világítás, a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is * Praktikus övkapocs, mindkét oldalra rakható, a készülék kényelmes beakasztásához, övbe vagy a létrára * Motorfék a pontos munkavégzésért sorozatcsavarozáskor * Gyorsbefogó tokmány 13 mm-es szerszámbefogás az elterjedt tartozékokhoz * A szerszámgépen a nyomatékot 20 fokozatban tudjuk állítani, amivel pontosan és precízen betudjuk szabályozni a munkához szükséges nyomatékot. * A sebességet a kapcsolóval fokozatmentesen tudjuk szabályozni, de emellett, megtaláljuk a mechanikus 2 sebesség fokozatot is.
Szállítási terjedelem: * 1x AL 1820 CV töltőkészülék * 1x Szerszámkoffer * 2x 2,0 Ah Li-ion akku (újak, nem használtak) * 2x 4,0 Ah Li-ion akku * 1x 1/4''x58 mm mágneses bittartó / bit befogó * 12db-os minőségi bitkészlet * Magyar és idegen nyelvű használati útmutató, garanciapapír, számla
Eladó: új TRIAKOS lágyindító elektronikák trafókhoz (motorhoz nem jó - nem is készítek már motorhoz)
Nagy teljesítményű transzformátorok bekapcsoláskor hirtelen nagy áramot vesznek fel, az őket tápláló áramkörből, vagy is magyarul a 230V-os hálózatból. Ezt a hirtelen áramfelvételt igyekszik korlátozni az úgynevezett lágy-indító áramkör. Az áramkör gyakorlatilag a már a kisebb teljesítményű trafók védelmére, 300VA-1500VA teljesítményig alkalmazható (Én nem vagyok a híve a relés lágy-indítónak, mert az nem nyújt biztonságos üzemet, hosszútávon).
Főbb tulajdonságai: # Csökkenti a bekapcsolási áramlökést -> nem vágja le a kismegszakítót induláskor # Mérete: 65 x 50 x 45 mm (h x sz x m) # 230V/50-60Hz # Terhelhetősége: max. 1500VA # Indítási idő: 2-3 másodperc
Csere, alku, okoskodásra köszönöm nem vagyok vevő!
Sziasztok, nem CNC, de hátha kell valakinek: 8 doboz Kerko 10x10 krém színű járócsempe, falra, járólapnak, szegélynek. 1 dobozban 50db van, ez így 4m2, bolti ára ~4500Ft/m2 körül van, egyben adom 10E, vagy csere bármire (motor, vezérlő, frekiváltó) ami gépépítéshez, cnc-hez használható. A csempe Miskolcon, Hejőcsabán van, postázni nincs értelme. Akit érdekel, kérem keressen privátban!
Takács István | 95
2018-03-30 20:12:58
[84287]
Sziasztok! Eladó aluminium hűtőbordák. Ár 1000ft./db.
Sziasztok. Eladóvá vált hobbi cnc gépem. Nincs vele probléma,csupán lézerre váltottam ezért nincs rá szükségem. Képeken elég poros,napokban letisztitom de egy hónapja csak áll. Elég pontos kis gép, 0.1mm el graviroztam vele, és fa anyagokon dolgoztam. Könnyű fémre is alkalmas lehet,én nem használtam ilyesmire. Minden tengely golyós orsókon fut, 3 hónapja lett felújitva,új kocsik,uj csapágyak,akkor uj hidat is kapott. Aluminium nut asztalon dolgozik. Munkaterülete kb 270x450x100 mm. 400w os marómotor van rajta, fordulatszám szabályzóval. Sok mindent adok mellé,többek között számitógépet szoftverrel,elég sok szerszám, egy teljesen uj X tengely kocsikkal, megrendeltem de ezt már nem cseréltem ki rajta,új gazdájára vár ez feladat. Joystickről irányitható,továbbá egy db 1w os led lézer is van rajta,és szintén mellé adok egy 3,5w osat dobozában,ttl vezérlővel. A számitógép egy 4 magos erős gép, monitorral kompletten. Be van állitva a cnc géphez. A géphez usbcnc program van. Az irányár 300.000 ft lenne, ésszerü keretek között alkuképes lehet. Kérdésekre szivesen válaszolok,szállitani messzire nem tudom, Győrben van, esetleg a közelbe megoldható.
tivi | 68
2018-03-30 19:46:49
[84284]
Üdv! Van egy M14x0.75 és egy M16x1-es menetfúróm! Érdekel?
Még van egy darab "kenyértartó" jellegű 30x30 alu vázas gépváz (70x80x140cm), felhajtható teljes felső résszel, szép állapotban, Yamaha X-Y mechanikával, 2db vezérlővel. KOMPLETTEN, kábelek, stb. Húsvéti akcióban 95.000.- Ft áron vihető!!!
VALAMINT van egy komplett Yamaha X-Y, 2db vezérlővel, akciósan vihető 45E-ért, ennek sajna nincsenek meg a kábelei, le vannak vágva.
Eladó reklám áron egy irdatlan A0 EPSON Stylus 9000 plotter. ÁR: leárazva 85.000.- Ft. 5 éve porosodott egy raktárban, állapota ennek megfelelő...
Dr.GodMan | 1463
2018-03-30 19:15:02
[84281]
Szuper ünnepi akciósan eladó 4db IWELD acetilén reduktor! Használt de kitűnő,hibátlan, kulturált állapotban!
Posta megoldható!
Ár: 3500 Ft/db
Vannak még hibátlan kb 2 órát használt visszaégés gátlók is! 700Ft/db áron! Garantáltan hibátlan, működő darabok! Hegesztőgép alkatrész tesztelésekhez voltak feltéve!
Dr.GodMan | 1463
2018-03-30 19:13:25
[84280]
Eladó a képeken látható teljesen új , sosem használt Varga vágó felszerelés!
- Varga markolat - Varga vágószár - 1mm-es fúvóka - Szögbe állítható vezető kocsi - 1db új oxigén és 1db új acetilén visszaégésgátló
A rugógyártógépek legfeljebb 3mm-es huzal megmunkálására alkalmasak. Húzó, nyomó, kúpos és idomrugóg is készíthetők velük. A gépek, a hegesztők, a hőkemencék, az eszterga, stb. mind használhatók.
Feltettem a youtubera egy videót, amin minden berendezés látható. A keresőbe ezt kell beírni : Rugógyártó műhely felszerelés hagyatékból.
Jó lenne egyben értékesíteni, de külön-külön is szívesen eladom a gépeket. A befolyt összeg édesanyám nyugdíját fogja kiegészíteni.
Üdvözlettel!
Antal
06 20 482 7895
D.Laci | 5536
2018-03-30 15:47:44
[84277]
THK X-Y Mechanika. X tengely 390mm hasznos elmozdulással. Y tengely 290mm hasznos elmozdulással. Motorral, vezérlővel. 42.000ft. postával.
Sziasztok. Keresek valamilyen borospince vagy bor és szőlészet témájú reliefet, árajánlattal. Szülinapi ajándéknak kellene, aránylag sürgős. PM-ben várom a segítségeteket. Valami előzetes fotóval vagy képernyő mentéssel. Kellemes Nyuszis Ünnepeket! T: Cs Gy
Egy keveset használt, egészségügyi okok miatt eladó Bosch GSR 14,4-2-LI Plus 14,4V akkus fúrócsavarozó, 2x2,0Ah akkuval
A termék Bosch-nál regisztrált! Minden papírja, a regisztrálás visszaigazolásáról, számla is megvan. Gépre: 2018.04.25-ig; míg az akkukra: 2019.04.25.-ig van még garancia!
Alkalmazás típusa: Ipari termék Forgatónyomaték, max. (kemény/puha): 59 / 21 Nm Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat: 0 – 500 / 0 – 1900 1/perc Jobbra-balra forgás Töltésszintjelző az akkukon Fúrótokmány befogási tartománya: 1,5 - 13 mm Akkufeszültség: 14.4 V Akkukapacitás: 2 Ah Súly akkuval: 1.43 kg Hosszúság: 191 mm Magasság: 230 mm Max. furatátmérő, fa: 35 mm Max. furatátmérő, acél: 13 mm Csavarátmérő, max.: 7 mm
Tulajdonságok: • Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen • Az elektronikus motorvédelem (EMP) megvédi a motort a túlterheléssel szemben és hosszú élettartamról gondoskodik • Beépített LED- világítás, a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is • Praktikus övkapocs mindkét oldalra rakható, a készülék kényelmes beakasztásához, övbe vagy a létrára • Motorfék a pontos munkavégzésért sorozatcsavarozáskor • Gyorsbefogó tokmány 13 mm-es szerszámbefogás az elterjedt tartozékokhoz • A szerszámgépen a nyomatékot 20 fokozatban tudjuk állítani, amivel pontosan és precízen betudjuk szabályozni a munkához szükséges nyomatékot. • A sebességet a kapcsolóval fokozatmentesen tudjuk szabályozni, de emellett, megtaláljuk a mechanikus 2 sebesség fokozatot is.
Szállítási terjedelem: • 1x AL 1820 CV töltőkészülék • 1x Szerszámkoffer • 2x 2,0 Ah Li-ion akku • 1x 1/4''x58 mm mágneses bittartó / bit befogó • 12db-os minőségi bitkészlet • Magyar és idegen nyelvű használati útmutató
Csere kizárt, az alku pedig benne van az árban, így további kedvezményeket nem tudok biztosítani!
Ár: 50.000,-Ft postával!
wagergo | 1255
2018-03-30 11:56:13
[84264]
Karácsonyra kaptam, de jómagam csak Makitáimmal dolgozom, ezért eladó a képeken látható tavaly decemberben az Aldiban árult WorkZone Titanium+ ipari akkus gépszett. Ez tulajdonképpen egy Einhell, (a termékpalettái között megtalálható más néven), a garancia is az Einhellhez szól.
Gyakorlatilag üresen kipróbáltam, és azóta dobozában pihen az aksikkal együtt, ugyanazon a tárolási töltéssel, amikkel a gyárban feltöltötték.
Tulajdonságai: -A gép maga 2 sebességes, BLDC motoros, azaz kefe nélküli gépezet -Masszív fém hajtómű, fém tokmány -Maximum 60Nm-es nyomaték -1 db 4 Ah-s akku a komolyabb munkákhoz -1 db 1, 5 Ah-s akku a csavarozáshoz -Gyorstöltő -Markolat -Multikoffer, kipárnázott habszivaccsal, az összes tartozék mozgásmentes rögzítéséhez -5 azaz öt év garancia (Jár mellé a blokk, plusz az összes papírja!)
Új ára 1/2 százezer forint volt (blokkon rajta!), de ez gyakorlatilag vadi új, még a dobozt borító papír is megvan!
Ára: 45.000ft FIX kérem ebből ne alkudjunk, ennyiért normális, 2 akkus, kofferes BLDC-s szettet nem kap az ember.
Személyesen a 11. kerületben lehet átvenni Albertfalván délutánonként és hétvégén!
wagergo | 1255
2018-03-30 11:51:13
[84263]
Ugyan nem CNC, de nekem sürgős, és hátha valakinek jól jön!
Eladó a képen látható szinte új (januári vásárlás), garanciális Kingston Micro SDXC kártya. Sajnos megvettem, de nem kompatibilis gyakorlatilag egyetlen eszközömmel sem, mivel azok az SDHC-t szeretik csak.
Fórumos ára: 8000ft FIX, garanciapapírjával.
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Postázást nem ajánlom, mivel a garancia Budapesti üzletre érvényes.
Sziasztok! Csere miatt eladó imádnivaló pici DELL Optiplex 380 tartalék "szerverkém". Szereztem egy komolyabb tartalékot, úgyhogy ettől megválnék.
Műhely gépnek tökéletes! Bírja az ipari témát!
Őkelme gyakorlatilag mióta nálam van, csak feltelepítve állt a polcon, hogyha szükség lett volna rá, azonnal hadba fogható lett volna. Lett bele rakva egy 1 GB-os gyári DELL LowProfile VGA amely DVI, illetve DisplayPort kimenettel rendelkezik.
Tulajdonságai:
-CPU: Intel Dual-Core E5800 (2x3, 2 GHz) -RAM: Hynix 4 GB DDR3 1333MHz (Összesen 2 slot van!) -HDD: WD Caviar Blue 250GB SATA 7200RPM -VGA: AMD 7570 1GB GDDR5 PCI Express -USB: 2.0: 2 db elől, 6 db hátul
Optika nincs benne, de USB-ből van benne elég! Iszonyú kis erőgép, több mindent tud mint amit kinéz az ember belőle! Jelenleg Linux Mint van feltelepítve rá, de átadás pillanatában teljesen formázott HDD-t adok, így igény esetén bármi telepíthető rá!
Ára elég jutányos, nem alkudható: 20.000ft FIX!
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. NEM POSTÁZOM, NEM ADOM FEL FUTÁRRAL!
Kipróbálás után garancia, visszavásárlás nincs! Csere nem érdekel!
Sziasztok! Ugyan nem CNC, de már a kidobás határán van, és hátha kell valakinek!
Utolsó alkalom! A pár hét múlva a kupac hulladékszigetre megy! Eladó a képeken látható rengeteg holmi egyben! Lomtalanítok, és nagyon kell a hely! Kizárólag egyben lehet elvinni a 11. kerületből!
Mik vannak benne: 1. kép: -elektromágneses reteszek -DC motorok -Antik elektromos írógép svéd szinkron AC motorja kapcsolóval, aljzattal gyönyörű állapotban -tápegységek (van kapcsolóüzemű és van hagyományos) -TIL szerű pont LED kijelző (wf vqc 10c - 3db egymás mellett) -mindenféle sorkapcsok, kábelek, kütyük -random panelek bontásra tranyókkal miegymással -olajos kondi -multifunkciós (AAA. AA. C. D) akkutöltő (én vágtam le a kábelét, mert kellett!) -opto kütyük
2. kép: Bontott tűz és füstjelző központ panelei, elemei: -sok-sok CMOS, passzív elem -jóféle kis tolós kapcsolók, miltac kapcsoló -kulcsos kapcsoló -trimer potik -LED-ek -zümer
Üdv Urak! Keresek Strigon Me250 marógéphez vésőfejet a leírás szerint megnevezése V 80 tartozék. Me250 géphez asztal végeket is vennék. Ha esetleg van valakinek vagy tudja kinek van kérem értesítsen! Köszönöm! Üďv: AlbertR
Törölt felhasználó
2018-03-30 01:31:16
[84254]
Írj neki privát üzenetet, mert nem biztos, hogy napi szinten nézi a fórumot.
Üdvözlet, érdekelne a karos prés. Megvan-e még? Ha igen, kérem adjon meg egy telefonszámot, hogy felvehessem Önnel a kapcsolatot. Üdvözlettel Németh Péter
