Oldal 2338 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2334  2335  2336  2337  2338  2339  2340  2341  2342   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5532    2018-03-19 20:17:15 [83660]
THK RSR15ZM-ös kocsik és sínek (2db. sín, 2db. kocsi).
240mm hosszúak.
7.500ft. postával.
schneyolo | 403    2018-03-19 20:17:06 [83659]
125-ös--160-as gépsatut keresek. Elsősorban köszörült, de mindenképp jó állapotút..Kérem privátban keressetek.
Törölt felhasználó    2018-03-19 20:16:58 [83658]
Azt tudod, menyi az energiaigénye?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-19 20:13:23 [83654]
Törölt felhasználó    2018-03-19 20:16:40 [83657]
Az első két képen látható mechanikát foglalom egyeztetésig !
Előzmény: Törölt bejegyzés
Törölt felhasználó    2018-03-19 20:16:23 [83656]
Még nem próbáltam mert a gép egy elhamarkodott vásárlás volt. ha leírnám mennyiért vettem és az egésznek csak annyi a szépséghibája, hogy nem fér be az ajtón, de ha beférne akkor is lenne még egy kis bökkenő... Sajnos ezért nem tudom nálam futtatni és ezért lesz eladó.
csak a csiga és a rajta lévő motor többszörösét éri mint a kihirdetett ár, de ha valaki lát benne fantáziát akkor menthető a gép. ha nem akkor jön a flex és a méh. Sajnálom én is de nem tudok emiatt nagyobb műhelybe költözni, az elején meg rosszul kaptuk meg a méreteket.
sunraw | 1463    2018-03-19 20:15:42 [83655]
Rendeben. Akkor nem granulátum gyártásra való. Köszi!
Törölt felhasználó    2018-03-19 20:13:23 [83654]
A szűrő nincs kiszedve és kell pár nap hogy ki tudjam mozdítani a gépet mert a fal mellé van téve. A szerszámból van egy pár standard extruder szerszámok de az ígényesebb kiveitel. vannak kész és átszerelhető külön méretre szabályozható szerszámok.
ja és egy húzó gépet is adok hozzá ajándékba.
Itt ami vlamit ér az a mechanika és maga a gép.
Előzmény: sunraw, 2018-03-19 20:10:43 [83651]
D.Laci | 5532    2018-03-19 20:12:56 [83653]
15-ös kocsik és sínek (2db. sín, 2db. kocsi).
430mm és 350mm hosszúak.
8.500ft. postával.
sunraw | 1463    2018-03-19 20:10:43 [83651]
A szűrő részről és a szerszámról is tenné fel képet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-19 19:39:42 [83639]
D.Laci | 5532    2018-03-19 20:09:50 [83650]
IKO LWL15-ös kocsik és sínek (2db. sín, 4db. kocsi).
410mm és 370mm hosszúak.
13.500ft. postával.
PSoft | 18648    2018-03-19 20:08:16 [83649]
Filament-et???
Előzmény: szf, 2018-03-19 20:00:33 [83641]
Törölt felhasználó    2018-03-19 20:07:42 [83648]
Szerszám van hozzá egészségügybe használatos infúziós csövek és vérvételkor használatos csövek. Ehhez van az anyag is.
D.Laci | 5532    2018-03-19 20:06:25 [83647]
15mm-es kocsik és sín (1db. sín, 2db. kocsi).
470mm hosszúak.
7.500ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-03-19 20:04:03 [83646]
NSK LH20-as kocsik és sín (1db. sín, 2db. kocsi).
520mm hosszú.
8.500ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-03-19 20:02:00 [83645]
NSK LH20-as kocsik és sínek (2db. sín, 4db. kocsi).
400mm hosszúak.
16.000ft. postával.
Takács István | 95    2018-03-19 20:01:07 [83643]
Eladásra kínálok egy E2N esztergagép főorsót iker fogaskerékkel.
Ár 32500ft.
Törölt felhasználó    2018-03-19 20:00:43 [83642]
Mit extrudál ez az extrúder?
szf | 4456    2018-03-19 20:00:33 [83641]
Mit tud extrudálni?
Nagy Zoli | 835    2018-03-19 19:59:24 [83640]
Eladó Z mechanika, 90mm hasznos mozgással. Golyósorsós, 12es lineárok, szíjas áttétel Nema23 motorhoz való konzollal. Van rajtuk 3db pozíció szenzor is.
12eFt/db + posta, kettő van.
Törölt felhasználó    2018-03-19 19:39:42 [83639]
Utoljára meghírdetve most már méhtelepi áron. 2 tonnányi vas réz alu és elektronika+motor. Eladó komoly német extrúder sor. benne a csiga csak a meghirdetett ár 2,4x-ét rri. Működő gép aká használni szeretné annak adok hozzá anyagot is tanuláshoz.
iára: 250.000Ft
Törölt felhasználó    2018-03-19 19:36:06 [83638]
Wittmann portál robot. 25-ös sinekkel az x tengelyen. vezérléssel, magyar nyelvű kézikezelővel (több nyelvet is tud). Adom hozzá a tartó zsámolyt is.
Iára: 333000Ft
Törölt felhasználó    2018-03-19 19:33:12 [83637]
Rozsdamentes villamosszekrény szerelőlappal. Az ajtaja is mef van csak a szerelés miatt le lett véve és nincs a képen.
Méretei: 1000x800x240.
Iára 25.000Ft
Törölt felhasználó    2018-03-19 19:31:23 [83636]
Eladó teljesen jól működő CNC marógép. Satuval, állvánnyal. meg van hozzá a kézi működtetéshez a dolgok is így visszaalakítható hagyományos maróvá is. Hyundai 500W-os marógép fordulatszámszabályozós!!! A marógép A/4-es méretű megmunkálótérrel rendelkezik kb.
Vadonat új motor vezérléssel. Eredeti licence kulcsos USBCNC programmal. Kézi vezérlővel!
iára: 340.000Ft. Sok minden még garanciális rajta.
erdelyi72 | 794    2018-03-19 18:39:01 [83635]
Eladó egy Microsoft 4000 mobil egér (vezeték nélküli).
Vadonat új, bontatlan dobozban - a bolti ár feléért.
info
Ára: 4500 Ft
sunraw | 1463    2018-03-19 18:25:50 [83634]
Rendben.
Előzmény: amp, 2018-03-19 18:11:05 [83629]
amp | 577    2018-03-19 18:11:05 [83629]
14darab SSR - Potter&Brumfield 38595 ODC-5
3-8VDC input 60VDC, 3A output
500Ft/db+posta vagy 7500Ft egyben, postával
Ezt megveszem. Irok mailt...
Előzmény: sunraw, 2018-03-19 11:25:28 [83593]
Gruber Márton | 598    2018-03-19 18:06:08 [83627]
Eladó dolgaim
nagysam | 165    2018-03-19 18:03:59 [83626]
Megveszem őket.
A géppel együtt hoznám
Előzmény: GyAttila, 2018-03-19 06:43:53 [83575]
Farkas Ádám | 1438    2018-03-19 17:57:49 [83625]
Eladó egy W300-as új CNC mechanika, Alu profil asztal, golyósorsós tengelyek, golyós-lineár mechanika. Adok hozzá ajándékba 3db 4,5A-es léptetőmotor meghajtót.
Ára marómotor nélkül 280eFt,
Új Teknomotorom van raktáron, beszerzési áron+ frekiszabályzó hozzá.
Most hét végén Budapesten is átvehető, utána csak Sopronban.
nagysam | 165    2018-03-19 17:56:08 [83624]
Megveszem. Privátban jelentkezem.
Előzmény: NagyR, 2018-03-19 10:15:14 [83588]
elektron | 15859    2018-03-19 17:35:32 [83621]
Eladóak LPT illesztő panelek, 4 db, ára összesen 2000Ft, a bemenő csatalkozója anya típusú, tehát apa-apa kábel kell hozzá.
Csuhás | 6740    2018-03-19 17:21:24 [83620]
Véleményem szerint a 30-as nagyítás már túl erős elektronikus szereléshez, oda kb 2..20 közötti nagyítás a jó. Saját mikroszkópom 4* fokozatban használom. 30-nál már a pákahegy eltakarja a teljes látómezőt. Ha nem kimondottan szerelő mikroszkópot találsz, akkor nagyon nézd meg hogy a elég nagy szabad távolság legyen az élesre állított lencse és mkdb között.
Előzmény: zozo, 2018-03-19 15:19:46 [83611]
Csikarc | 5045    2018-03-19 17:05:19 [83619]
Igen , visszakerestem a hirdetések között és valóban te jelentkeztél itt a fórumon másodikként a 82924-es hozzászólásodban . Azt hiszem akkor úgy kell lennie , hogy akkor téged tekintelek vevőnek míg el nem viszed az asztalkát . A többit privát megbeszéljük . Elnézést a többiektől ha megint igazságtalannak tűnök .
Előzmény: hod, 2018-03-19 16:32:48 [83616]
schneyolo | 403    2018-03-19 16:54:42 [83618]
Ezt is kérem.
Igus 09.40.028 - 1000mm - 40x15
Előzmény: sunraw, 2018-03-19 12:19:24 [83601]
hod | 122    2018-03-19 16:43:24 [83617]
itt jeleztem (de vitát én se szeretnék)
Előzmény: hod, 2018-03-09 12:38:29 [82924]
hod | 122    2018-03-19 16:32:48 [83616]
Engem még mindig érdekel ha érvényes hogy első alakalommal mikor hirdetted másodiknak beálltam a sorba
Előzmény: Csikarc, 2018-03-19 15:32:38 [83612]
Kristály Árpád | 3084    2018-03-19 16:09:28 [83615]
Halihó Attila!
Másodiknak jelentkezem!
Amennyiben ez a főorsó SK-30-as!
Üdv.: Árpád
Előzmény: GyAttila, 2018-03-15 14:45:05 [83260]
T_W_S | 85    2018-03-19 16:03:27 [83614]
engem is érdekelne, várni is tudok, persze ha nem kerül meg a vevő, vagy érdeklődő. Vitát nem szeretnék belőle!
Üdv,
István
infinity | 53    2018-03-19 16:00:29 [83613]
LoneWolf neki van !
Csikarc | 5045    2018-03-19 15:32:38 [83612]
Újra eladó a "T" nútos dönthető öntvény asztalka 14.000 Ft-ért . Többen is jelentkeztek rá de sajnos töröltem akkor a privát üzeneteket így újból meghirdetem . Csak az jelentkezzen vevőnek aki tud várni mivel nem tudom pontosan mikor lesz újra üzemképes az autóm a hónom alatt meg nem akarom becipelni a szomszéd városban lévő GLS csomagpontra a több mint 30 kg-os vasdarabot .
zozo | 5527    2018-03-19 15:19:46 [83611]
Keresek hagyományos (nem elektronikus) mikroszkópot apró IC-k forrasztásához. Két kukucskálós kéne és 30-100x nagyítással. Ha tudtok ajánlani direkt erre a célra bevált és vásárolható típust, azt is megköszönöm. Ez utóbbit a semlegesben beszéljük meg.
sunraw | 1463    2018-03-19 13:41:40 [83610]
Okés. Írtam privátban.
Előzmény: schneyolo, 2018-03-19 13:36:55 [83608]
sunraw | 1463    2018-03-19 13:37:33 [83609]
Rendben. A hőcserélő kerete nem rozsdamentes, hanem horganyzott acél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-19 13:36:34 [83607]
schneyolo | 403    2018-03-19 13:36:55 [83608]
Ezt kérem:
Igus 09.40.028 - 1000mm - 48x20
Törölt felhasználó    2018-03-19 13:36:34 [83607]
A foglalásom feloldom .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-19 13:26:16 [83606]
Törölt felhasználó    2018-03-19 13:26:16 [83606]
Egyeztetésig foglalom !
Előzmény: sunraw, 2018-03-19 12:18:05 [83600]
ramon94 | 57    2018-03-19 13:02:09 [83605]
Keresek a képen látható szíj vezetőgörgőt. 5 vagy 6mm-es furattal. kb 18mm átmérővel 6-os szíjhoz. 6 darabra lenne szükségem!
Csikarc | 5045    2018-03-19 12:51:18 [83604]
Keresek-veszek 1 darab 2 V-os méréshatárral rendelkező 5 V-os tápfeszültségű 3,5 digites DC panelműszert - csak olyan méretű érdekel mint a fényképen látható , lcd-s nem kell .
Kicsa | 1246    2018-03-19 12:26:27 [83603]
Köszönöm szépen!
(Csak tudnám,mit rontottam el a linkkel és miért ment el kétszer is )
Törölt felhasználó    2018-03-19 12:25:51 [83602]
Keresek megvételre: Digitális mérőórát százados pontossággal! Ajánlatokat pm-ben is szeretném kérni.
[ 1.7153 ]
