Oldal 2336 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2332  2333  2334  2335  2336  2337  2338  2339  2340   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-03-25 15:24:11 [84051]
VENNÉK: Nincs valkinek eladó akár sok db bosch 10-es núthoz nútanya m6 m8 méretű? nagyon nagyon kellene S.O.S-be
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-03-25 14:37:19 [84050]
És még ezek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-25 14:36:52 [84049]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-03-25 14:36:52 [84049]
Ismét eladó, annak aki szeretne egy stabil megbízható hobbizó gépet ami az örökkévalóságnak készült szép precíz kivitelben.
Gép váza: 40x40-es Bosch profil
Munkaterület: 500x500
Hasznos munkaterület: 370x460
Gép mérete: 650x670x280
Léptetőmotorok: Klaviós 1.0Nm, 1.7Nm Bipoláris
Léptetőmotor meghajtók: Motion féle kártyák 3db van beépítve.
Lézer: 2W-os kék lézer 3 rétegű lencsével
Z magasságállítás: kézi kb 80mm
X tengely: 12mm-es Hiwin sín + 2db kocsik újonnan a Klaviótol vásároltam
Y tengely: 2db 20mm-es köszörült tengely dupla hosszú hüvelyekkel újonnan a Klaviótol vásároltam.
Vezérlő: UC:100+UCCNC+KULCS
Gép bőven anyagárban eladó 220.000ft ért. Csak személyes átvétellel, miután a vevő kipróbálta.
Csatolok pár képet, meg itt egy videó is ahol a gép 1 menetből vágja a 2mm-es plexit
Aknai Gábor | 3178    2018-03-25 14:12:41 [84048]
Sajnos kevés lesz a 40db, szabad a préda.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-25 12:18:54 [84041]
Földi Péter | 1829    2018-03-25 13:49:49 [84047]
Akkor ha legközeebb lenne hasonló, jelentkeznék rá. Köszönöm!
Előzmény: Frédi, 2018-03-25 13:36:55 [84046]
Frédi | 1667    2018-03-25 13:36:55 [84046]
Bocsánat ha félre érthetőre sikerült,a 6db leszorító 1pakk és csak ennyi van a ami a képen látszik. Ezt "doil" megvette.
Előzmény: Földi Péter, 2018-03-25 13:30:06 [84045]
Földi Péter | 1829    2018-03-25 13:30:06 [84045]
Áh, benéztem, írtad, hogy "ami a képen látható". Bocsánat, akkor ez 6db leszorítót jelent. Ha jól értettem, akkor 1 pakkot én is kérek. Üdv,P
Előzmény: Földi Péter, 2018-03-25 13:16:05 [84044]
Földi Péter | 1829    2018-03-25 13:16:05 [84044]
Egy pakk tartalma 1 db karos leszorítót jelent? Köszi,P
Előzmény: Frédi, 2018-03-25 11:49:04 [84039]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-03-25 13:13:22 [84043]
Szép Napot!
Van három bontott, kettő bontatlan csomag 12mm-es kocsim, a hármat még én bontottam fel próbára, mind új.
MGN12H sín, ami pontosan 500mm hosszú, van egy rész ahol a ráhúzott kocsi könnyeben megy, valószínűleg itt többet volt használva, de semmi kottyanást sem érzek rajta, csak azon a részen könnyeben megy a kocsi.
Sín 7000ft, Kocsik 5x3000ft
Csak egyben eladó, posta lehetséges vagy személyes átvétel.
Üdv Lajos
doil | 652    2018-03-25 12:53:04 [84042]
szia egy pakkot kérnék
Aknai Gábor | 3178    2018-03-25 12:18:54 [84041]
megveszem őket, írok privátot.
Üdv, Gábor
Előzmény: sunraw, 2018-03-25 11:20:00 [84030]
Frédi | 1667    2018-03-25 11:49:04 [84039]
Eladó!
A képen látható "bármire jó lehet" leszorítópakk 6000Ft/pakk
alarmix | 40    2018-03-25 11:39:39 [84037]
ha még megvan, megveszem a tápot. kereslek.
Előzmény: Takiboy, 2018-03-24 21:02:18 [84005]
vjanos | 5568    2018-03-25 11:26:15 [84033]
Texas MSP430G2 launchpad usb programozó plusz 14db dip20 új MSP430 mikroproci eladó.
9000 ft
sunraw | 1463    2018-03-25 11:20:00 [84030]
Marad pár műanyag csavarom, M8-as, hatlapfejű, 15mm hossz. 1000Ft/40darab+posta.
erdelyi72 | 798    2018-03-25 11:16:08 [84029]
OK. Még megvan.
Előzmény: Laci bácsi, 2018-03-24 09:15:10 [83959]
balta | 326    2018-03-25 10:54:08 [84028]
Üdv !
Műanyag csapok,használt,vegyszerálló kivitelben,szabályozható
áramlású, " O " -gyűrűs tömítéssel,csatlakozó csonk külső
átmérője 13 mm, 200 Ft./db.
Slye | 25    2018-03-25 10:53:20 [84027]
Szia!Mélységmérőt megveszem.
Előzmény: berez, 2018-03-25 10:41:22 [84025]
berez | 85    2018-03-25 10:44:21 [84026]
Üdvözletem,eladó lenne ez a késtartóba fogható köszörűgép.
Nem kóklányolásból született,gyári készítmény.
A motor amit az adattáblából kivettem 220/380 V
Jelenleg 4 pólusú dugó van rajta.
Működik ,kipróbálható.
A képen látható kövek járnak hozzá,befogási méret 6 mm.
Súlya kb 30 kg ,ezért személyesen vehető át Bp -en.
Ára: 50.000,- Ft
berez | 85    2018-03-25 10:41:22 [84025]
Eladóak.
Tolómérő 3000 Ft/ db
Karcoló 10000 Ft
berez | 85    2018-03-25 10:38:24 [84024]
Eladó fúratmikró kb 30- 140 -ig tud mérni.Ára 25 000,-Ft
Bp-en vehető át.Kiváló állapotban,fedeles fadobozban.
berez | 85    2018-03-25 10:34:18 [84023]
Eladóak a képeken látható menetfúrók és metszők.Vegyes méret ,kicsi is ,nagy is van benne.Collos és metrikus is.
Sok vadonat új,a a többi is alig használt,jó állapotban.
Postázást nem vállalok a súly miatt.
Személyesen Bp -en vehető át.
Ára 25.000 Ft / vödör
(tehát az egész 50.000 Ft)
Földi Péter | 1829    2018-03-25 10:29:33 [84022]
Keresek fórumos áron vastagoló gyalut, ami 150 mm-es faanyagot képes fogadni. Privátban kérném. Köszönöm!
Földi Péter | 1829    2018-03-25 10:03:30 [84021]
Úgy értem, ha az előttem foglalónak nem kellene.
Üdv,P
Előzmény: Földi Péter, 2018-03-25 10:02:09 [84020]
Földi Péter | 1829    2018-03-25 10:02:09 [84020]
Szia Feri,
Ha még megvan a szárító én megvásárolnám.
Hamarosan járok feléd, és elmennék érte.
Üdv,P
Előzmény: szf, 2018-03-24 14:28:03 [83974]
Gyárfás Attila | 585    2018-03-25 09:01:05 [84018]
Rendeltem 2 pakkot de csak 1 kellett, az is bőven elég.
50w led
Igy ha valakinek kellene, jelezze privibe. Annyiért adom amennyiért vettem,50w led+driver + lencse, 2300ft volt.
3500ft ért vihető, postát állom.
sunraw | 1463    2018-03-25 09:00:43 [84017]
Igen. A güde azért drágább, mer jóval nagyobbat fog. Szerintem megrendelem azt, az unimax-nál úgy sincs készleten. Köszi a segítséget!
Előzmény: VighLajos, 2018-03-25 08:51:45 [84016]
VighLajos | 2358    2018-03-25 08:51:45 [84016]
Gondolom, ezeket ismerted.
Előzmény: sunraw, 2018-03-25 08:29:00 [84014]
VighLajos | 2358    2018-03-25 08:41:12 [84015]
Güde
Uni-Max
Meg vagyok lepve, az uni-max olcsóbb.
sunraw | 1463    2018-03-25 08:29:00 [84014]
Ilyen vagy ehhez hasonló tokmányt keresek, M33x3,5 menettel.
picur | 1764    2018-03-25 08:14:25 [84013]
Danuvia ERD5-ös 24V 37W elektromágneses kuplungot keresek, ajánlatokat pü-ben várom!
Csikarc | 5045    2018-03-25 07:04:05 [84012]
Eladó egy 5 kg-os alu alagút hűtőborda 3800 Ft-ért . A mérete 300x120x120 mm .
kalaci | 486    2018-03-24 23:27:39 [84011]
A szárítószekrény érdekelhet, de csak holnap tudom megmondani.
Előzmény: szf, 2018-03-24 19:07:24 [84000]
Bordogh | 307    2018-03-24 22:29:28 [84010]
üdv! Hány wattos motort vihet el stabilan?
Előzmény: itvan14, 2018-03-24 18:04:29 [83992]
fakukac | 1300    2018-03-24 22:07:52 [84009]
https://www.jofogas.hu/somogy/Esztergagep_tokmany_Uj___77762155.htm
Előzmény: infinity, 2018-03-24 21:10:57 [84007]
dcsaba | 1616    2018-03-24 21:56:01 [84008]
Rendben, keress meg privátban.
Előzmény: szf, 2018-03-24 18:04:28 [83991]
infinity | 53    2018-03-24 21:10:57 [84007]
Sziasztok!Keresek 100 as esztergatokmányt !
Takiboy | 216    2018-03-24 21:06:35 [84006]
Asus O!Play médialejátszó eladó !
A készülék képes MPEG1/2/4, H.264 , VC-1 , RM / Rmvb kódolású videók illetve .MP4 , .MOV , .Xvid , .AVI , .DivX , .ASF , .wmv, .mkv , .rm , .rmvb , .FLV , .ts, .m2ts, .DAT , .mpg , .VOB, iso kiterjesztésű videó állományok lejátszására. A támogatott audió formátumok közt szerepel az MP3 és WAV mellett az AAC , OGG , WAV valamint az FLAC és az AIFF is. A képek nézegetésével sem lesz gondunk, hiszen az O!Play JPEG, BMP, PNG, GIF és TIFF állományokat képes megjeleníteni.
A HDMI csatlakozó mellett kompozit audió és videó kimenet illetve optikai digitális audió kimenet is található a készüléken. Az okos kis eszköz nemcsak hálózaton, hanem USB illetve esata / USB kombinált portján csatlakoztatott külső meghajtókról is képes lejátszani a már említett média állományokat.
Funkció: Multimédia lejátszó Film, Zene, Kép
Hálozati lehetőség: LAN
Tároló: Külső USB/esata eszköz
Portok: 1x USB, 1x USB/esata, Ethernet
Video ki: HDMI, Composite Video RCA
Hang: 2 csatornás Stereo, optikai
Ismert formátumok: Video: MPEG1/2/4, RM/Rmvb, VC-1, H.264; Video File: mp4, mov, xvid, avi, divx, asf, wmv, mkv, rm, rmvb, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob Audio: MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, AIFF Kép:JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF Felirat: SRT, SUB, SMI, SSA, iso
Egyéb: Full HD 1080p lejátszás, távirányító
Ár : 15000 Ft
Takiboy | 216    2018-03-24 21:02:18 [84005]
Teljesen új tápegység Eladó !
Nema 34 léptetőmotorhoz is tökéletes.
Műszaki adatok : 350W 60 V / 6 A
Ár : 10000 Ft
picur | 1764    2018-03-24 20:05:08 [84004]
YES 20-askéstartóhoz betéteket keresek! Ajánlatokat pü-ben várom!
Törölt felhasználó    2018-03-24 19:51:43 [84003]
E3N-hez keresek géptáblákat. Gyárt valaki esetleg elfekvőbe?
schneyolo | 403    2018-03-24 19:11:25 [84002]
Vákuumgőzölőben ez csak elővákuum szivattyú.
Azon kívül vákuumasztal, vákuumszárító kamra, műgyantát vákuumozni, vagy amire akarod.
Előzmény: elektron, 2018-03-24 18:27:11 [83996]
wagergo | 1245    2018-03-24 19:07:58 [84001]
Csere miatt eladó imádnivaló pici DELL Optiplex 380 tartalék "szerverkém". Szereztem egy komolyabb tartalékot, úgyhogy ettől megválnék.
Őkelme gyakorlatilag mióta nálam van, csak feltelepítve állt a polcon, hogyha szükség lett volna rá, azonnal hadba fogható lett volna.
Lett bele rakva egy 1 GB-os gyári DELL LowProfile VGA amely DVI, illetve DisplayPort kimenettel rendelkezik.
Tulajdonságai:
-CPU: Intel Dual-Core E5800 (2x3,2 GHz)
-RAM: Hynix 4 GB DDR3 1333MHz (Összesen 2 slot van!)
-HDD: WD Caviar Blue 250GB SATA 7200RPM
-VGA: AMD 7570 1GB GDDR5 PCI Express
-USB: 2.0: 2 db elől, 6 db hátul
Optika nincs benne, de USB-ből van benne elég!
Iszonyú kis erőgép, több mindent tud mint amit kinéz az ember belőle!
Jelenleg Linux Mint van feltelepítve rá, de átadás pillanatában teljesen formázott HDD-t adok, így igény esetén bármi telepíthető rá!
Ára elég jutányos, nem alkudható: 20.000ft FIX!
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni.
NEM POSTÁZOM, NEM ADOM FEL FUTÁRRAL!
Kipróbálás után garancia, visszavásárlás nincs!
Csere nem érdekel!
szf | 4460    2018-03-24 19:07:24 [84000]
No no ez már a tied. Vigyed és lesz egy négyzetméternyi szabad helyem.
Előzmény: PSoft, 2018-03-24 18:47:42 [83999]
PSoft | 18663    2018-03-24 18:47:42 [83999]
Továbbra is eladó a [83974]-ben hirdetett légkeveréses szárítószekrény!:)
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 83997. hozzászólás
Előzmény: szf, 2018-03-24 18:10:43 [83993]
kerékforgató | 268    2018-03-24 18:38:18 [83998]
Másodiknak beállnék a sorba. Köszönöm.
Előzmény: dcsaba, 2018-03-24 17:58:21 [83989]
kravitz | 13    2018-03-24 18:28:53 [83997]
Foglalást feloldom.
Előzmény: kravitz, 2018-03-24 15:46:46 [83977]
elektron | 15859    2018-03-24 18:27:11 [83996]
Akkor az 10-6 bar ? Mire lehet ezt használni ? A távcsőtükör aluzáson kívül illetve arra is megfelelő ?
Előzmény: schneyolo, 2018-03-24 18:25:11 [83995]
schneyolo | 403    2018-03-24 18:25:11 [83995]
Eladó vákuumszivattyú.
Típus Balzers Duo 25. Működő vákuumgőzölőből lett kivéve, nagyon jó állapotban van, friss olajjal feltöltve. Két lépcsős 28m^3/órás. Végvákuuma a csonkon 1x10-3 mBar.
Csere érdekel, cnc-re való precíziós gépsatu 125 160
méret körüli.
Súlya: 120 kg.
Ára: 125 000 Ft.
itvan14 | 22    2018-03-24 18:21:06 [83994]
Omron R88D-KT08H AC Servo Driver+Omron AC Servo motor
Adatok a képeken
Ár: 65000ft postával
[ 2.2356 ]
