Oldal 2334 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2330  2331  2332  2333  2334  2335  2336  2337  2338   Következő ►  Utolsó ►|
kushidó1 | 930    2018-03-21 07:36:53 [83761]
Eladnék még pár dolgot,1 m es élhajlitó 75000ft.
95% ban kész, gyalú és körfűrész. Pár óra munkával, a vastagoló rész is befejezhető, a szükséges alkatrészek le vannak gyártva. 85000 Ft.
Rehm Megaplus 250 - 4 tipusú univerzalis hegesztőgép normál, fogyóelektródás és Avi módban is dolgozik, ára 280,000 ft.
HAsznált 200 as tokmány 15000 ft.
Új preciziós Optimum 0- 16 os gyorstokmány B 16 os hüvelyel 15000 ft.
kushidó1 | 930    2018-03-21 07:23:36 [83760]
Üdv tisztelt Fórumtársak. Majdnem haszonvas árban eladnék egy láncos emelőt. 2 T terhelhetőségű, 4.5 m magasra emeléshez van rajta hegesztet lánc. HAsznált öreg néhány helyen kicsit rozsdás, (patina). 12,000 ft ot szeretnék érte kapni.
Törölt felhasználó    2018-03-21 06:30:11 [83759]
Eladó :
THK SRS12 kocsik és sín 4db hibátlan . 3000 ft / db
Z tengely mechanika alacsony építésű , masszív , köszörült acél lapok ...
THK SSR20 kocsik 150 mm elmozdúlás , de ez növelhető .
2 db van , 15.000 ft / db
SHS 15 Új . 1 db 3000 ft
elektroszmogandras@gmail.com
Törölt felhasználó    2018-03-21 06:26:45 [83758]
Eladó :
1 db vastag falú saválló lemezből készült kapcsoló szekrény .
Ahogy a fotókon látszik , benne minden egyéb cuccal .
700 x 500 x 280 mm
12.000 ft ( méhes ár ...)
Törölt felhasználó    2018-03-21 06:24:45 [83757]
Eladó :
Egy komplett SMC aktuátorral szerelt Z tengelynek is alkalmas nagyon jó állapotú mechanika .
THK sín , 2 db kocsi , végállás kapcsolók .
Erős , vastag anyagból , ahogy a fotókon is látható .
19.990 ft
ande | 80    2018-03-20 21:04:21 [83756]
Nagyon köszönöm, holnap hívom őket!
Előzmény: GB35, 2018-03-20 20:16:10 [83750]
Törölt felhasználó    2018-03-20 20:52:59 [83755]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-20 18:58:10 [83744]
schneyolo | 403    2018-03-20 20:52:42 [83754]
Keresek!
125-ös vagy 160-as körüli gépsatut keresek. Elsősorban köszörült,precízióst,vagy hagyományost, de mindenképp jó állapotút..
Kérem privátban keressetek.
Törölt felhasználó    2018-03-20 20:42:25 [83753]
Eladó projektból megmaradt vadi új hajtóműves villanymotor.
infó a képeken (tengelyméret 24.5mm)
Ára:35000ft
Törölt felhasználó    2018-03-20 20:22:55 [83752]
rendben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-20 20:22:29 [83751]
Törölt felhasználó    2018-03-20 20:22:29 [83751]
A 10db dronco mehet a dobozba.Köszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-20 18:30:27 [83737]
GB35 | 2074    2018-03-20 20:16:10 [83750]
Van egy TC Direct nevű cég, akik szinte az összes létező hőmérséklet mérési feladatra kínálnak megoldásokat.
Biztosra veszem, hogy tudnak segíteni a Te problémád megoldásában is.
tcdirect.hu
Előzmény: ande, 2018-03-20 17:07:08 [83730]
Törölt felhasználó    2018-03-20 20:14:34 [83749]
rendben
Előzmény: alarmix, 2018-03-20 19:36:32 [83747]
Török Tamás | 2045    2018-03-20 20:14:21 [83748]
Van több darab is?
Előzmény: sunraw, 2018-03-20 13:43:55 [83719]
alarmix | 40    2018-03-20 19:36:32 [83747]
megveszem a kulcskészletet és egy pill.ragasztót, kereslek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-20 13:20:48 [83716]
sunraw | 1463    2018-03-20 19:26:15 [83746]
Bocs, kértem törlésre én is. A címed azért még küld el, hogy tudjam, hova menjen a csomag.
Varga László | 1233    2018-03-20 19:10:09 [83745]
Argonhoz nincs reduktorod?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-19 20:55:56 [83672]
Törölt felhasználó    2018-03-20 18:58:10 [83744]
Válaszoltam mindkettőre és utaltam is.
Kérem a fórumgazdát, törölje az emilcímem a hozzászólásból.
A továbbiakban is kérem, senki ne rakja ki az emilcímem.
Előzmény: Törölt bejegyzés
Törölt felhasználó    2018-03-20 18:50:01 [83743]
Rendben van még belőle több is ha esetleg kellene még.
üdv laci
Előzmény: Szalai György, 2018-03-20 18:41:00 [83740]
Törölt felhasználó    2018-03-20 18:42:28 [83741]
Lehet, neked kellene megnézni. Lehet, tiltóra tetted a levelem. Írtam többet is.
De, ha nem akarod mégse az üzletet, utald vissza a pénzt.
Előzmény: sunraw, 2018-03-20 18:20:53 [83736]
Szalai György | 9540    2018-03-20 18:41:00 [83740]
"loctite 401 50g-os pillanatragasztó 1500ft\tubus"
Megvenném ezt a hármat.
Irok e-levelet.
Szalai György | 9540    2018-03-20 18:37:10 [83739]
Ezeket foglalnám egy félórára. Köszi.
elektron | 15859    2018-03-20 18:33:08 [83738]
LCM3 V2 Induktivitás kapacitás és Ohm méter eladó, csak dobozba kell rakni, amúgy kész, működik.
Ára 6500Ft.
Törölt felhasználó    2018-03-20 18:30:27 [83737]
sziasztok eladó:
-loctite 401 50g-os pillanatragasztó 1500ft\tubus
-loctite 270 csavarrögzítő 50ml 4000ft
-dronco 125*1mm-es inoxos korongok 10db 200ft\db
-használt parker levegőelőkészítők
1\4-és 3\8 méretben saválló glicerines óra automata pohárürités nyomás szabályzós vízleválasztók.
-8000ft\db
sunraw | 1463    2018-03-20 18:20:53 [83736]
Írtam, de a választ nem találom. Nézz meg kérlek, a levél szemétben is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-20 15:23:31 [83726]
Törölt felhasználó    2018-03-20 18:14:06 [83735]
RS232/RS485 to Wi-Fi/Ethernet [DTU-H100]
Processor MIPS
Basic Frequency 380MHz
Flash 1MB
SDRAM 8MB
Operating System eCOS
Ethernet
Interface Standard RJ45
Rate 10/100M
Protection 2KV electromagnetism isolation, shell insulation blocking
Network Protocol IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,HTTP,ARP,ICMP,Web socket,Httpd client
Security Protocol Client :SSL v3(2048bit) Encryption:AES-CCMP、3DES Authentication:SHA-1、MD5、Base-64
WIFI
Standard 802.11 b/g/n, Frequency : 2.412GHz ~ 2.484GHz
Network Mode STA/AP/STA+AP
Access Terminal Quantity in AP Mode Max. 32 STA
Transmit Power 802.11b: + 20 dBm (Max), 802.11g: +18dBm (Max), 802.11n: +15 dBm (Max), E.I.R.P. : <100 mW (include 3dBi antenna)
Receive Sensitivity 802.11b: -89 dBm (@11Mbps, CCK) 802.11g: -81dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n: -71dBm (@HT20, MCS7)
Wi-Fi Security Encryption:TKIP、WEP(64/128bit)、WPA、WPA2、AES-CCMP Authentication:PSK
Antenna Interface SMA(female),50Ohm
Port Number 2 (RS232+RS485)
Interface Standard RS-232:DB9 pin type, RS-485:2 wire(A+,B-)
Data Bits 5,6,7,8
Stop Bit 1,2
Check Bit None,Even,Odd,Space,Mark
Baud Rate RS-232:600 bps~230.4K bps, RS-485:600 bps ~ 230.4K bps
Flow Control RTS/CTS
Buffer 4K
Configuration Built-in webpage:Http Computer set-up software Serial command: CLI Support configuration record:Log Remote Configuration:Telnet
Virtual Serial Windows, XP/Vista, 7, Server 2003/2008
Size 84 x 84 x 25(mm)
Operating Temp. -25 ~ 70°C
Storage Temp. -45 ~ 85°C, 5 ~ 95% RH(no condensation)
Input Voltage DC 5~18V
Working Current ~220mA
Power <1W
Certificate CE,FCC
Accessory 1* 5V/1A Power Adapter 1* Serial Cable 1* Ethernet Cable 1* 3dBi Antenna
gyártó oldala
http://www.hi-flying.com/dtu-h100
Útmutató
http://mall.iotworkshop.com/dtu-h100
álapot uj!
ár:12000huf+posta!
posta 2018 dijszabása szerint!
csuzlee | 1758    2018-03-20 17:48:59 [83734]
2db bontott 3fázisú 15A szilárdtest relé
1db bontott külső eszközszerver
1db új weidmüller analóg jelátalakító, leválasztó
1db új beckhoff kl9010
1db új biztonsági relé
2db új kontaktus mentes kapcsoló
Így egyben az egész:
20.000Ft
Törölt felhasználó    2018-03-20 17:48:43 [83733]
Köszönöm szépen
Előzmény: Franczy, 2018-03-20 17:37:16 [83731]
csuzlee | 1758    2018-03-20 17:44:02 [83732]
Új Nyomásszabályzó eladó.
1/2" be és kimenettel.
Ár:10.000Ft
Franczy | 6133    2018-03-20 17:37:16 [83731]
Rendben megérkezett a Hilti koffer. Még mindig azt írom: bandita19 egy "faxa" (korrekt eladó) gyerek. Frankón volt csomagolva és pont azt kaptam amit ígért! Köszönöm szépen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-13 22:00:26 [83160]
ande | 80    2018-03-20 17:07:08 [83730]
K típusú hőérzékelőt keresek SZIGETELT kivitelben 5 mm-es átmérővel kb 5 cm hosszút. Nincs esetleg valakinek elfekvőben? Több darab is érdekelne, de mindenképp szigetelt kell legyen (az érzékelő tokozata és a hőelem erei elektromosan elkülönített kell legyenek).
Esetleg nincs valakinek ötlete hogy hol lehetne ilyet raktárról vásárolni (nem szigetelt van több helyen)?
Ajánlatot ha lehet emailben várnék.
Törölt felhasználó    2018-03-20 16:36:46 [83729]
Helló! A két szenzort tedd egy dobozba. Köszi!
sunraw | 1463    2018-03-20 15:39:24 [83728]
ok.írtam.
belucsi | 17    2018-03-20 15:38:38 [83727]
Üdv.2db Nema 23-ast keresek kb.1.5Nm 0.9° fázis áram-2,8A fázis fesz.-3,2V
Törölt felhasználó    2018-03-20 15:23:31 [83726]
Megveszem.
Takács István | 95    2018-03-20 15:07:40 [83725]
Sziasztok! Eladó aluminium hűtőbordák ár 1000ft./db.
D.Laci | 5531    2018-03-20 14:02:37 [83723]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2018-03-19 21:21:36 [83684]
Törölt felhasználó    2018-03-20 13:47:29 [83720]
Eladó : R16
Tudom hogy nem cnc de hátha van valakinek Land Rover Discovery autója és jól jönne rávaló 4 db teljesen új téli terepfelni rendkívül olcsón !
Soha nem volt felszerelve , mire megérkezett a felni adigra eladtam az autót .
5 mm vastag az acélfelni falvastagsága !
R16
4 db 50.000 ft
sunraw | 1463    2018-03-20 13:43:55 [83719]
Eredeti, hologramos, Windows Xp Home Edition CD OEM, matricás. 1000Ft + posta.
sunraw | 1463    2018-03-20 13:41:46 [83718]
Rendben, írtam én is.
Előzmény: janko, 2018-03-20 12:17:41 [83714]
pistikeid | 209    2018-03-20 13:35:17 [83717]
Keresek 11NRA60-as lapkához késszárat/furatmenetkés/
Ha valakinek lenne eladó kérem jelezze.
Törölt felhasználó    2018-03-20 13:20:48 [83716]
-eladó 2kicsi szenzor :3000ft\2db
-holex 160\180mm-es kombináltfogók 2500ft\db
-sika kinyomópisztoly (hurkást és simát is nyom ) 6500ft
-rösler homokszóró pisztoly
ajándék kabinkesztyűvel: 15000ft
-würth csillag-villás kulcskészletek
8-22 ig 11db-os 13000ft\készlet
Törölt felhasználó    2018-03-20 13:05:07 [83715]
Sziasztok eladó:
-HP asztali számítógépek.
-2*2gb ddr3 ram\2magos itel cpu\320gb sata hdd\
dvd-író\pci-express videókártya....stb
mind a 2 konfig ugyanolyan felszereltségű.
az egyiken van a videokártyán hdmi kimenet is.
Ár:22000ft\db
janko | 945    2018-03-20 12:17:41 [83714]
A floppy meghajtót megveszem.
Privátba írok
Előzmény: sunraw, 2018-03-20 10:05:23 [83711]
sunraw | 1463    2018-03-20 10:07:22 [83713]
Érzékelők, egyben. 6000Ft, postával.
sunraw | 1463    2018-03-20 10:05:23 [83711]
USB-s floppy meghajtó. 3000Ft, postával
sunraw | 1463    2018-03-20 10:01:39 [83710]
Alu késztermékek. Egyben 12000Ft, postával.
sunraw | 1463    2018-03-20 09:57:34 [83709]
Nagyobb hűtőbordák. 5000Ft, postával.
sunraw | 1463    2018-03-20 09:55:46 [83708]
2 darab SBG15FL kocsi - új, bontatlan. - 7000Ft, postával.
zoltan60 | 246    2018-03-20 09:55:06 [83707]
Szép napot.
Nem cnc, de sajnos elromlott a fejpajzsom.
Keresnék olyat ami 5-9Din 9-13Din tartományban működik. Ajánlatot privátban.
Köszönöm Zoltán.
[ 1.6950 ]
