Oldal 2331 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2327  2328  2329  2330  2331  2332  2333  2334  2335   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4313    2018-03-23 15:09:51 [83925]
-600mb száraz vákum!
Ezt tudja,24ó üzemmódban!
Csillag-delta indítás.
Spéci ,ipari holmi.Alu ház.
45kg kb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-23 14:39:10 [83924]
Törölt felhasználó    2018-03-23 14:39:10 [83924]
foglalnbám egyeztetésig. Specifikációt kérhetnék róla hogy miket tud? Működőképes-e stb...
Előzmény: Petya, 2018-03-23 14:04:39 [83921]
sunraw | 1463    2018-03-23 14:15:34 [83923]
Ez a fajta vízben fut, ha jól rémlik. Egy típusszámot megköszönnék.
Előzmény: Petya, 2018-03-23 14:10:28 [83922]
Petya | 4313    2018-03-23 14:10:28 [83922]
Oldal csatornás vákum szivattyú eladó! 7,5KW 2880rpm szűrők nélkül eladó!ár.85E
A kép,csak illusztráció.
Petya | 4313    2018-03-23 14:04:39 [83921]
Hidraulika táp,tartály,nyomi óra,olaj szint nézőke, szivattyú motorral, ami 3~ -u.Ár.9400ft
Petya | 4313    2018-03-23 13:59:09 [83920]
Fogaskerék olaj szivattyú.0,127KW 3~ eladó!ár.7000ft
sunraw | 1463    2018-03-23 12:59:56 [83919]
Rendben. Az adatlapomon találsz elérhetőségeket.
Előzmény: Pali79, 2018-03-23 12:55:41 [83918]
Pali79 | 710    2018-03-23 12:55:41 [83918]
Estig foglalnám!
Előzmény: sunraw, 2018-03-23 12:46:30 [83917]
sunraw | 1463    2018-03-23 12:46:30 [83917]
Régi, ütött kopott, de üzemképes, kék lézeres forgatóm.
A motor Vexta PK268-02A, a hajtómű, ha jól emlékszem 1:8 vagy 1:9-es áttételű. A tokmány, békebeli szovjet, némi faragással. Foglalkozni kell vele. 18.000Ft+posta.
Törölt felhasználó    2018-03-23 12:46:19 [83916]
Eladó Siemens 6FX1125-8AA04 SINUMERIK CPU kártya.
Sajnos fogalmam sincs, van-e valami baja.
Eladók a következő HSS-E menetfúrók:
G1/4" - 1 darab
M8x1 - 2 darab
M5 - 1 darab
M6 - 1 darab
Eladó egy hosszkiegyenlítős menetfúró befogó.
ET-1ER32/D6
Külön is eladók lehetnek!
Áruk összesen 20.000 Ft
Köszönöm előre is!
Mlaci | 108    2018-03-23 11:34:03 [83915]
Szia! A levilágitó fólia érdekelne mennyi van?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-23 08:20:14 [83907]
fektiforg | 425    2018-03-23 11:07:25 [83914]
Szia Plutokas !
Érdekel az extruder, kérnék egy telefonszámot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-19 19:39:42 [83639]
sastas | 1222    2018-03-23 10:50:01 [83913]
Többször küldtem privát üzenetet, amikre nem válaszoltál. Megsértettelek valamivel?
Törölt felhasználó    2018-03-23 09:27:51 [83912]
Rendben
Előzmény: mestervill, 2018-03-23 09:21:29 [83910]
Törölt felhasználó    2018-03-23 09:26:52 [83911]
Eladó :
-hano 400ml-es horgynaspray 5db 1500ft\db
-rhenus tubusos zsír 2db 800ft\db
-loctite 55 csőmenet tömítő zsinór 2 tubus 2500ft\db
(160m-es kiszerelés)
mestervill | 315    2018-03-23 09:21:29 [83910]
Szia! Egy 180 vízpumpa fogót kérnék a csomagomba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-23 09:00:41 [83909]
Törölt felhasználó    2018-03-23 09:00:41 [83909]
Sziasztok eladó:
-knipex cobra 125 vízpumpafogók 2db 3500ft\db
-knipex cobra 180 vízpumpafogók 3db 5500ft\db
-bessey sniccerek 4db 4500ft\db
Dr.GodMan | 1463    2018-03-23 08:27:37 [83908]
További képek:
Dr.GodMan | 1463    2018-03-23 08:20:14 [83907]
Eladó dolgaim:
Levilágító fólia nyák gyártáshoz, lézernyomtatóba való (átlátszó):
- 45Ft/A4 ív
Nyáklap marató szer (Tömény):
- 1200Ft/ liter
Ultragyorsan száradó beton, aszfalt, pala festék (Fekete, fehér, szürke, zöld, kék, barna színekben):
- 1800Ft/kg vagy 3kg Felett 1500Ft/kg
3db új 120cm fénycső armatúra 36W fénycsövekkel, kapcsolós:
- 6000Ft (együtt a 3db)
Acetilén reduktor:
- 3500Ft
Acetilén visszaégésgátló (ellenőrzött hibátlan állapotúak, tesztüzemre voltak csak felszerelve):
- 700Ft/db
Teljesen új VARGA lángvágó pisztoly (Varga markolat, varga vágószár, 1mm fúvóka, 2db új visszaégés gátló, 1db kerekes vezetőkocsival)
- Irányár: 40eFt
2db masszív irodai L alakú íróasztal + 1db íves bővítő modul (kulturált jó állapotúak, irodai tartós kategória, lapra szerelhetőek)
- 15eFt (kompletten együtt a 2db íróasztal + a bővítő)
2 komponenses szilikongél elektronikai panelek és vezetékgócok érintésvédelmére, vízzárására, 1:1 keverési arányú, fekete vagy kék színben, eredeti bontatlan dobozokban.
- 4000Ft / 450g "A" + 450g "B" komponens
Földi Péter | 1825    2018-03-23 08:06:01 [83906]
KERESEK a képen látható mikrokapcsolót vagy ennek helyettesítőjét jól árusítva.
Akár nagyobb mennyiség is (100 db). Árajánlatot privátban vagy email-ben szeretnék kérni. Köszönöm!!!
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-03-23 07:05:23 [83905]
ment email tirisztor ügyben
Előzmény: svejk, 2018-03-22 19:24:45 [83895]
forgácsolo | 2703    2018-03-22 22:35:16 [83904]
eladó még pár db fémfiók oldal
Mlaci | 108    2018-03-22 22:25:16 [83903]
Nekem van valahol egy rakás. Ha hétvégéig ráér akkor előbányászom, kiméregetem bár újak de sose lehet tudni.
Gruber Márton | 598    2018-03-22 21:10:11 [83902]
Nekem van eladó. Írok priviben.
Előzmény: Kokitech, 2018-03-22 20:26:29 [83898]
Devecz Miklós | 2662    2018-03-22 21:05:04 [83901]
Eladó:
15 darabos ER11-es befogópatron (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5. 7, 1/8", 1/4")
15000 Ft + posta
Geszti Sándor | 1139    2018-03-22 20:55:06 [83900]
Megveszem a marószár készletet. Üdv: GS
Előzmény: Takiboy, 2018-03-22 20:48:15 [83899]
Takiboy | 216    2018-03-22 20:48:15 [83899]
Új 10 darabos HSS marószár készlet eladó !
Méretek a képen láthatók.
Ár: 3000 Ft
Kokitech | 23    2018-03-22 20:26:29 [83898]
Keresek Yaskawa SGDA08-AS servo erősitőt, 2db- ot.
Vagy hasonló analóg szervók is érdekelnének.
elektron | 15859    2018-03-22 20:05:40 [83897]
Eladó egy műanyag vastag rúd, átmérő=80 mm, hossza=145mm, belső furat=21mm egyik végén 28mm furat 13mm hosszon, tömege= 1 kg.
Ára: 1500 Ft.
csuzlee | 1758    2018-03-22 19:41:46 [83896]
Új levegős cuccok eladók.
-Nyomásszabályzó vízválasztóval, órával dobozában
-Nyomásszabályzó dobozábanm
-1/8 óra 10bar dobozában
-5/2 mágnesszelep 1/4 csatlakozással, 3csatlakozóval és 2 lepufogóval dobozában
Ár:15.000Ft
svejk | 33134    2018-03-22 19:24:45 [83895]
KERESEK!
SKKT 91/12 D thirisztormodul(oka)t.
sunraw | 1463    2018-03-22 19:16:19 [83894]
Az adatlapodat töltsd ki légyszíves.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-22 18:45:49 [83893]
Törölt felhasználó    2018-03-22 18:45:49 [83893]
Eladó új Mitutoyo elmozdulás mérő nem volt beépítve.
Ár: 25.000Ft (bolti ár töredéke)
Libus | 1024    2018-03-22 18:00:09 [83892]
LG DS125 projektor, 2500 ansi lumen, 800*480 felbontás, DVI-I csati, 582 üzemóra... szép hibátlan állapot, a szekrényben állt évekig.
Ára : 30e
Takiboy | 216    2018-03-22 17:29:06 [83891]
Eladó a képen látható teljesen új ISO30-as Patronbefogó.
Műszaki adatok a képen láthatók.
Ár : 12000 Ft
Törölt felhasználó    2018-03-22 17:27:03 [83889]
Sziasztok eladó:
Projektböl megmaradt.
Vadonat új vacon frekvenciaváltó.
Dobozban mindene megvan.
Minden infó a képeken.
Ár:65.000ft
sunraw | 1463    2018-03-22 17:02:55 [83888]
Nos,
Klüber ISOflex Topas NB 5051 1 kg 77.700.- Ft/db+ÁFA
Klüber ISOflex Topas NB 5051 25 kg 37.780.-Ft/kg+ÁFA
Természetesen ezek bolti, kisker árak, a Gördülő Kft-től.
Előzmény: abit, 2018-03-21 19:38:37 [83819]
bankimajki | 2847    2018-03-22 16:26:05 [83887]
Megmaradt 6 db 12V 20W-os LED-es fénycső (bútorvilágaító). 6000K színhőmérsékletű (hidegfehér), alacsony profilú. (Brutális fényereje van.)
Aluprofilos kivitel és benne a LED szalag is alulapos, nem hajlékony kivitel. DC aljzat csati van rajtuk.
Műhelyasztal felé kiváló. (Tápegységet nem tudok hozzá adni.)
De javasolt áramgenerátoros vagy állítható kimenetű táppal használni, mivel szerintem 1A körül is tudja a max fényerejének 70%-át és nem melegszik annyira (vagyis sokáig fogja bírni). Üzemmeleg állapotában 11V körül folyik rajta 1A körüli áram.
2500Ft/db áron vihetőek. (Budapesten a 11 kerületben vagy Alsónémedin személyesen átvehető, posta, futár is megoldható.)
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-03-22 16:23:11 [83886]
Rendben a tiéd.
Elérhetőségem az adatlapomon.
Előzmény: NagyZé, 2018-03-22 16:09:34 [83885]
NagyZé | 165    2018-03-22 16:09:34 [83885]
Én el is megyek érte
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-03-22 15:03:54 [83879]
Szalai György | 9540    2018-03-22 16:05:02 [83884]
M12 sensor cable biztos van a padlásodon.
Az egy érel több ugyan, de jó RUB, vagy PUR köpenyű és kb. pont az az átmérő.
Meglepődnék, ha mégsem lenne nálad, de ha így van akkor tudok küldeni.
Gumit biztosan.
Előzmény: nyiszi, 2018-03-22 08:12:30 [83852]
sanyi84 | 1358    2018-03-22 15:26:16 [83883]
:D legalább nem kell kerülgetnem, max csak ritkán fáj ha nincs .
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-03-22 15:18:32 [83882]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-03-22 15:18:32 [83882]
Postázást nem vállalok.
Előzmény: sanyi84, 2018-03-22 15:11:08 [83881]
sanyi84 | 1358    2018-03-22 15:11:08 [83881]
Ha tudod postázni a toroidot akkor kérném
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-03-22 15:05:32 [83880]
Retro kütyük, ingyen vihető.
Feltétel az egész dobozt vinni kell. Vannak benn vezeték nélküli telefonok számítógép egerek is.
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-03-22 15:03:54 [83879]
Toroid :
7.000 Ft.
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-03-22 15:02:51 [83878]
Megválnék néhány retro cucctól:
Transzformátor, megcsapolások 2 voltonként 26V-ig (persze ma a 230 miatt 29V)
10.000Ft.
Kidwick | 2588    2018-03-22 14:24:05 [83877]
Eladó a képeken látható Osztrák 24 voltos leválasztó trafó horganyzott lemez burkolattal, dugaszoló aljzattal. Egy hálózati kábel kell rá és egy tisztítás a burkolatra.
Több kép itt
Ára 7.685.- + posta
Adatok: primer 220V ,secunder 20/24V
Kidwick | 2588    2018-03-22 14:11:55 [83876]
Szintén eladó a képeken látható valamilyen siemens display billentyűzet (1 gomb hiányzik róla), 2 db számomra ismeretlen próbapanelszerűség és a képeken látható ic foglalatok,stb.
Több kép itt
Az egész csomag ára 6.425.- Ajándék posta!
Kidwick | 2588    2018-03-22 14:02:30 [83874]
Eladó a képeken látható masszív, gurulós műhelykocsi,elektromos szerszámgép kocsi.Több kép itt
Ára most mindössze 8.975.-
Átvétel csak személyesen(a méretei miatt) Százhalombattán lehetséges ezért egy kicsi alku belefér
[ 0.7517 ]
