Oldal 233 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   229  230  231  232  233  234  235  236  237   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2024-06-23 16:20:07 [192715]
Eladó használt Bosch huzalvezető görgő, állítható görgő kiemeléssel, alumínium ház, aljában nút. Nútanyával rögzíthető.
800Ft 1db van.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:18:54 [192714]
Eladó szervomotor féleségek, nem tudom beazonosítani őket, teszteletlenül eladóak.
Külön-külön vagy egyben. 3500Ft a nagyobbik, 2500Ft a kisebbik vagy 5000Ft a kettő együtt. A kisebbiknek a vezérlőjén egy SMD kondi kicsit meg van ütve azt érdemes lecserélni. Lásd. utolsó képen.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:15:18 [192713]
Eladó M10 sárgaréz alátét. Újak, de az idő múlása miatt oxidáció és néhányon felületi karc előfordulhat.
Postázás megoldható 50db-tól. 18Ft/db
150db felett 15Ft/db
Foxpost, MPl csomagautomata, .. stb
dc motor | 2178    2024-06-23 16:13:18 [192712]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához.
Ára 4400Ft.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:13:14 [192711]
Eladó áttételes dc motor 12V Valószínűleg kódtárcsás jeladó van rajta, azt a részét nem néztem.
12V-ról megy, kipróbált, van hozzá egy lefogató eszköz, illetve egy kerék is.
4000Ft
dc motor | 2178    2024-06-23 16:12:19 [192710]
Eladó 5db kapcsolóüzemű tápegység:
-1db ismeretlen típus, teszteletlen
-1db Ericsson +5V +19V -19V +24V +36V én amit mértem rajta 5V, 22,9V, 35,6V, -18,7V és 17,8V terheletlenül. 5V az elég pontosan 5V a többi tűrését nem tudom, lehet egy átkondizás ráférne, nem mai darab.
-1db Condor GLD-150-48 48V-os 3,2A tápegység kimenet meg van, látszólag ok.
-1db tápegység 3,3V és 12V-ot tud, látszólag ok.
-1db Cherokee 760W-os szerver táp 5V és 12V-ot találtam rajta, bekötést nem találtam róla, illetve áram alá helyezve hallatszik egy relé átvált, talán a lágyindítója, de hogy ezzel már üzemel is a táp vagy csak készenlétin van nem tudom.
Komolyabban nem akarok belemenni, se időm, se energiám rá, ennyire futotta.
Az Ericsson táphoz összedobtam egy kis ábrát hol mi volt mérhető azt a vevő rendelkezésére bocsájtom.
Az összes egyben vihető 10000Ft.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:09:42 [192709]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó.
Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Nem csak mosógéphez, pl. asztali köszörű építéshez, gyereknek hintához ... stb.
Kettő együtt 1800Ft.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:09:26 [192708]
Eladó lineáris kétcsatornás tápegység 2x24V 4A. A kimeneti feszültsége és árama állítható jelenleg ez a tartomány kb. 0-24V 0.01-4A. Valószínűleg a 0-25V max 4A-t is bírná, belső trimmerrel ez beállítható. A kimeneti áramot és feszültséget összesen 4db ICL7107 IC-vel méri. A tápegységben 2db toroid trafó látja el a két csatornát, illetve egy különálló kisebb trafó a feszültség és árammérő paneleket táplálja.
A tápegységen van finom és durva szabályozási lehetőség feszültséghez és áramhoz is 2-2 potméter tartozik. Csatornánként 1-1db piros DC off kapcsoló, ezzel a kimenet letiltható. Hőmérséklet szenzoros ventilátor fordulatszám szabályzás, nagyméretű hűtőbordák, alap használat során a ventik csendben vannak. Hobbi célra teljesen jó. 1mm-es vaslemez burkolat, rozsdamentes saválló csavarok.
Csak azért adom el, mert már nincs kihasználva. Igény esetén a leírásokat, kapcsolási rajzokat előkeresem, de magát az áramkört nem én terveztem, egy fórumon lévő bevált kapcsolás utánépítése volt anno.
A tápegységhez jár 1db tápkábel és 2db banán végű kábel, limitált képszám miatt akit érdekel van még róla kép, tudok küldeni.
28000Ft.
Postázni is tudom foxpostba, MPL csomagautomatába, házhoz, stb.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:08:45 [192707]
Eladó új hűtőbordák TO-220 tokozású tranzisztorhoz, feszstabhoz, ... stb.
60Ft/db
20db-tól postázom.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:07:13 [192706]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip26AC126V1 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A!
Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával.
Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb.
Jó kis játékszerek, hátlappal együtt.
4700Ft/db
Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
dc motor | 2178    2024-06-23 16:07:03 [192705]
Eladó áttételes Papst motor, BLDC motor 14V dc-ről működött (piros-barna) kell neki 5V logikának B-re kötve egyik irányba, A-ra kötve másik irányba forog. Adatok a képeken, ha kell valami pluszba megírom.
2800Ft.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:06:24 [192704]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, de nem csak mosógéphez. Pl. asztali köszörű építéshez, három kerekes vasszalagfűrész gép készítéshez, ... stb.
Ezek a hajtás felőli csapágyházak ahol a 2db normál méretű csapágy van.
3200Ft/2db.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:05:49 [192703]
Eladó PT100 a képeken látható állapotban. Multiméterrel száz pár ohm mérhető rajta, feltételezem jó.
1000Ft
dc motor | 2178    2024-06-23 16:04:15 [192702]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip24AC126V1 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul.
Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb.
Kompletten 3200Ft 1db van.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
dc motor | 2178    2024-06-23 16:01:41 [192701]
Eladó ellenállások 18k 100db és 220k 80db. 2-3W-osak lehetnek szerintem.
12Ft/db 50db-tól postázok tetszőleges párosítással, amíg van belőle.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:01:06 [192700]
Eladó Handy krimpelő fogó cserélhető betétes, a jelenleg benne lévővel eladó.
5000Ft
dc motor | 2178    2024-06-23 16:00:48 [192699]
Eladó nagy méretű ventilátor rácsok lásd. képen.
Pár darab van, felületi kezdődő rozsda előfordulhat itt-ott, de egyáltalán nem vészes.
500Ft/db
PirateBoy | 444    2024-06-23 14:20:39 [192698]
Eladó 2db ÚJ Joucomatic kettősműködésű pneumatikus munkahenger. 50mm dugattyúátmérő 150mm hasznos lökethossz.
A kettő ára 15 ezer forint, ami tartalmazza - előre utalás esetén - a foxpost automatára történő szállítás költségét is!!
kertész laci | 773    2024-06-23 14:12:41 [192697]
Ha Foxpost vagy más csomag küldő lehetséges , akkor megveszem!
Előzmény: kmil, 2024-06-23 12:52:21 [192695]
rakottkrumpli | 568    2024-06-23 13:34:39 [192696]
Fém konzol 3000FT, 2db szines éjjellátó AHD 2Mpixel kamera 9000FT/2db. Posta, foxpost mehet.
kmil | 444    2024-06-23 12:52:21 [192695]
Ytong, és Porotherm téglavágó fűrészek egyben eladók. 4000 Ft
kmil | 444    2024-06-23 12:50:10 [192694]
E2N eszterga lámpa és hűtőfolyadék fém gége egyben eladó 5000 Ft
PallMallMan | 447    2024-06-23 12:44:33 [192693]
Írok privátban.
Megveszem a kártyát!
Előzmény: Andersen12, 2024-06-22 15:58:04 [192671]
fatyoluveg | 109    2024-06-23 12:14:54 [192692]
Megveszem, írok privátban
Előzmény: fazan1985, 2024-06-22 10:50:14 [192656]
dcsaba | 1616    2024-06-23 12:03:13 [192691]
JA! KÉT EGYFORMÁRA VAN SZÜKSÉG!
dcsaba | 1616    2024-06-23 12:02:30 [192690]
KERESEK:
Pneumatika munkahengert 250-300mm munkaúttal 50-60mm átmérővel, fórumos áron, Budapest közelében. (Túlárazott nem érdekel, akkor a boltban is meg tudom venni.)
PirateBoy | 444    2024-06-23 10:27:05 [192689]
Eladó a képen látható 2db szerelt tokozat. Állapotuk használt, újszerű. A kettő együttes ára 8 ezer forint, ami tartalmazza - előre utalás esetén - a foxpost automatára történő szállítás költségét is!!
Apocalypto | 231    2024-06-23 10:16:11 [192688]
Elkelt !
Előzmény: Apocalypto, 2024-06-22 19:49:39 [192679]
PirateBoy | 444    2024-06-23 10:16:01 [192687]
Eladó a képen látható 2db egyforma ABB motorvédő. Adatok a képen. Állapotuk használt, hibátlan. A kettő együttes ára 7 ezer forint, ami tartalmazza - előre utalás esetén - a foxpost automatára történő szállítás költségét is!!
cserfu | 882    2024-06-23 09:26:13 [192686]
MEGFONTOLANDÓ!-- KEDVEZMÉNY!
Ezen már el lehet gondolkodni!
Szállítást bevállalom, 2.db Postai utánvétes csomagban elküldöm!
Illetve Postai utánvét, Postán maradóra!
Annak költségét átvállalom!
Ára: 70.000.Ft Szállítással.
Előzmény: cserfu, 2024-06-14 04:08:42 [192379]
picur | 1767    2024-06-23 09:07:31 [192685]
Eladó 200/3-as magyar tokány E400-ra való menesztővel. Ára:35000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
balta | 326    2024-06-23 08:55:48 [192684]
Eladó
Vailant VRT 3 9090 mechanikus themosztát , hagyományos gázkazán és szivattyú közvetlen vezérlésére. Érzékenység 0,5 C , szabályozás 5 és 30 C között , 220-240 V , 2 A kapcsolható áram . Hibátlan, megbízható működésű . 3500 Ft.
Sárgaréz T-idom , belső menetes , fél collos . 600 Ft.
Fogaskerék műanyag , Ø 129 mm., fogvastagság 16 mm., fogmélység 3 mm., fogszám 80 , furat 9,6 mm . 900 Ft.
Fogaskerék , műanyag , Ø 128 mm., fogvastagság 10 mm., fogszám 80 , furat 9,5 mm., ragasztott mágnes hasáb van rajta 5x25 mm a mérete . 1100 Ft.
Apocalypto | 231    2024-06-22 23:24:41 [192683]
Eladó
Festo CRVZS-20 534845 gáztartály
Kiválló állapotban
Ára 40eFt
Személyes átvétel Győr , vagy szállítás
Foxpost, EASYBOX, GLS csomagautomata
Apocalypto | 231    2024-06-22 23:19:55 [192682]
Méltán híres
Thyssen Phoenix-Union SH Grün K 50 R
Hegesztő elektróda
4Kg/doboz
Bontatlan dobozok, gyári fóliázás
4mm vastag
Szerkezeti acél hegesztéséhez
Érdeklődni kérlek privát üzenetben.
Összese 8 csomag elérhető
Ára: 8eFt/ doboz
szf | 4462    2024-06-22 20:02:58 [192681]
Eladó kapcsolók ajtó kuplung alkatrészei.
(Eaton, Klöckner Möller stb)
500Ft/db vagy valami.
Apocalypto | 231    2024-06-22 19:57:39 [192680]
Szaisztok,
SICK - WTT12LC-B2543 fotoelektromos lézerérzékelő
távolság mérő szenzor, extrém könnyen, 2 gombbal programozható, nagyon keveset használt.
Jelkábellel együtt.
Kérlek ha érdeklődnél írj privát üzenetet.
Ha szeretnéd gondosan becsomagolva csomag automatába fel tudom adni.
Egy szenzor + kábel ára: 25eFt
Személyes átvétel Győr vagy Foxpost,EASYBOX,GLS csomagautomata
Apocalypto | 231    2024-06-22 19:49:39 [192679]
Szeretném, ha valami megbecsült helyre kerülne eme frigyláda tartalma..
Viccet félretéve, csak egyben, kedvezményes áron eladó a képeken látható műszerek, kiegészítők.
Mind újszerű, minőségi cucc, saját tartódobozukban.
Nem mai darabok, de szép, megvigyázott, hiánytalan állapotban vannak.
A csomag tartalma a képen látható 8 db műszer
A csomag ára kompletten: 80eFt
Libus | 1024    2024-06-22 17:35:06 [192678]
9-es lineáris sin, 860 és 900mm hoszzúak, három csúszkával.
Nem lóg, feszes, egy kis tisztítás ráfér.
Adok hozzá egy toldó idomot amivel 1760mm hosszú lesz és sok csavart a lefogatáshoz.
10e
Foxpost, MPL-el postázom is.
Libus | 1024    2024-06-22 16:58:18 [192677]
Energialánc, kezdő és végszemmel.
1000mm hossz, belső méretek: 40x13mm, kívül: 50x20mm.
Foxposttal, MPL-el postárzom is, amúgy Érden van.
6000.-
Peter222 | 193    2024-06-22 16:52:02 [192676]
DC-DC konverter egyenáramú feszültségátalakító
Input : 9-36V DC 10.5A
Output : 13.2V DC 5A (Kimeneti feszültség nem állítható )
Méret : 19x9x5 cm
Jászladány-Szolnok.
3990Ft\db
Több darab.
Postázom is.
Választható posták :
MPL házhoz utánvéttel 2555 Ft
MPL házhoz előre utalással 1990 Ft
PostaPont(Helyi posta), MOL/COOP PostaPont előre utalással 990Ft
PostaPont(Helyi posta), MOL/COOP PostaPont utánvéttel 1555Ft
MPL Csomagautomatába utánvéttel 1555 Ft
MPL Csomagautomatába előre utalással 990 Ft
Peter222 | 193    2024-06-22 16:45:57 [192675]
Átütésviszgáló.
37900Ft
Postázom is.
Jászladány-Szolnok, néha Vecsés is jó lehet.
Libus | 1024    2024-06-22 16:35:13 [192674]
Nagyformátumú nyomtató bontásából elado 2db alu profil gerenda.
1300mm hosszú mind a kettő.
A nagyobbik 90x45mm, a kisebbik 45x45mm keresztmetszetű.
A kisebbiken van egy csapágyakon futó kocsi + enkódercsík a tetején. Ha kell tudok adni hozzá optikai olasót is (HEDS-xxx)
6e a nagy és 4e a kicsi.
Érden vannak, ha a posta elviszi, akkor postátom is.
wagergo | 1248    2024-06-22 16:29:56 [192673]
Eladó a képeken látható kb. 5x csavarbehajtásra használt Bosch PSR 10,8 Li típusú akkus fúró-csavarbehajtó. (Made in Hungary)
Hozzám új állapotban, töltőadapter hibásként került, szereztem hozzá egy adaptert és boldogság!
Ára fix: 10.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11. kerületben az Etele tér mellett tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten a lakhelyemen bármikor. Foxpost mehet (1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére, gondosan csomagolva tudom küldeni.
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
doil | 652    2024-06-22 16:16:41 [192672]
Szia a laptopot megveszem
Előzmény: Andersen12, 2024-06-22 15:55:13 [192670]
Andersen12 | 1380    2024-06-22 15:58:04 [192671]
ASUS DUAL Geforce RTX videókártya
Ár: 50.000 Ft
Andersen12 | 1380    2024-06-22 15:55:13 [192670]
ACER laptop.(új aksi és új billentyűzet)
Ár: 15.000 Ft
shpilkaivan | 281    2024-06-22 15:52:41 [192669]
A kép lemaradt:
Előzmény: shpilkaivan, 2024-06-22 15:52:06 [192668]
shpilkaivan | 281    2024-06-22 15:52:06 [192668]
Eladó beszabályzó szelepek. Újak. 25-ös 8 ezer és 2 db 40-es 10 ezer/db.
myk | 28    2024-06-22 15:49:08 [192667]
Foglalni szeretném egyeztetésig a Dick reszelőket, Orion kiütőt, műszerész csavarhúzókészletet!
Előzmény: gijjo, 2024-06-16 13:00:04 [192451]
aszoj74 | 161    2024-06-22 15:23:26 [192666]
A marófej meg mindíg érdekel
Öt napja próbálom felvenni a kontaktot de hiába!!!
Előzmény: E3N, 2024-06-22 14:46:08 [192664]
[ 0.9268 ]
