Oldal 2328 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2324  2325  2326  2327  2328  2329  2330  2331  2332   Következő ►  Utolsó ►|
rotaryfun | 412    2018-03-25 21:20:24 [84086]
Ha pénzre is elcseréled beállnék másodiknak.
Előzmény: picur, 2018-03-25 19:00:11 [84071]
kerékforgató | 268    2018-03-25 21:14:43 [84085]
Foglalom,egyeztetésig.
kerékforgató | 268    2018-03-25 21:07:06 [84084]
Szia, Csak csere lehetséges? ára mennyi lenne?
Etib | 252    2018-03-25 21:02:54 [84083]
Egyben megvenném!
Privát ment.
Előzmény: Zentechproject, 2018-03-25 20:11:06 [84077]
Pali79 | 710    2018-03-25 20:59:16 [84082]
2Nm-es motor többet kér mint 4A? Az milyen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-25 20:33:23 [84080]
Takács István | 95    2018-03-25 20:53:39 [84081]
Tisztelt fórumtárs!
A vaterán árulnak most menettáblázatot E3N esztergához 12000ft._ért.
Üdv. Takács István
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-24 19:51:43 [84003]
Törölt felhasználó    2018-03-25 20:33:23 [84080]
Vásárlási szándékom feloldom ...
Kicsi lesz a 2Nm motoromhoz .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-25 20:16:28 [84078]
doil | 652    2018-03-25 20:24:34 [84079]
Még mindig keresek joáron ezeket a csapágyakat
2x7004C P4, 2x7002C P4
Ehhez a motorhoz kellene
Törölt felhasználó    2018-03-25 20:16:28 [84078]
foglalom egyeztetésig !
Zentechproject | 391    2018-03-25 20:11:06 [84077]
Eladó 3db 4A Tb6600 léptetőmotor meghajtó elektronika.
Darabja 3500Ft
Egyben 9000Ft
Érdeklődni telefonon 06206116001 vagy üzenetben.
sastas | 1222    2018-03-25 20:05:37 [84076]
Írtam vételi szándékkal.
Előzmény: roland7, 2018-03-25 19:55:23 [84075]
roland7 | 632    2018-03-25 19:55:23 [84075]
Szép estét!
Eladó az alábbi csapágy csomag. Egyik sem volt még soha használva, képek szerinti állapot.
-4 darab önbeálló FAG, KOYO, ZKL, SKF 2203 2RS
-8 darab MOGB 6300
-2 darab HKC 6904 ZZ
-1 darab NTN AS203
-20 darab 6200 (18 db MOGB, 2 db RADAX)
-2 darab számomra beazonosítatlan szovjet csapágy
Áruk együtt 4.000 Ft + 1.380 Ft a DPD futár költsége. Csak utalás után küldöm, utánvéttel nem. Személyesen Szentlőrinckátán vehető át.
csuzlee | 1758    2018-03-25 19:40:37 [84074]
Húsvétig él az akcijóóó!
Nyomásszabályzó vízleválasztóval, órával dobozában
-Nyomásszabályzó dobozában
-1/8 óra 10bar dobozában
-5/2 mágnesszelep 1/4 csatlakozással, 3csatlakozóval és 2 lepufogóval dobozában
Ár:12.000Ft
picur | 1763    2018-03-25 19:24:56 [84073]
Eladó Stahlwerk AC/DC Plasma 200 hegesztő kb. 5 órát használt ára:160E érdeklődni pü-ben. 5,5kW-os frekiváltót beszámítok.
vjanos | 5568    2018-03-25 19:24:39 [84072]
Eladó egy kis cnc mechanika építőkészlet, akár húsvéti ajándéknak
Lézergép, vagy egy kis fortunával gravírozó is lehet belőle
Képek itt.
X híd 12mm vastag fekete elox alu lemezre épített valamilyen gyári cucc, két db 1/2"-os részben alátámasztott tengellyel, 3db feszíthető Thomson csapággyal, 1/2" menetemelkedésű, műnyag anyás zsinórmenetes orsóval.
Meglepően masszív, precízen, könnyen jár, lézergravírhoz is elegendő sebességgel. Elmozdulása 490mm.
Y tengely alátámasztott 1/2"-os lin rúd, feszíthető Thomson csapágyakkal. Elmozdulás jelenleg 400mm
Hosszban passzol a két db 5mm menetemelkedésű, rugós feszítésű orsó, megmunkálva, fogazott szíjtárcsával, kétoldali hajtáshoz. De akár szíjhajtásosra is meg lehet csinálni...
Z tengely 60mm elmozdulású kis masszív csúszka. Odébb csavarozható, akár motorizálható, akár lézer fókuszállításhoz...
A két db Nema23 moci 1.3 Nm-es, 0.9 fokos.
Az aluprofilokhoz jár 8db sarokelem a hozzátartozó csavarokkal, horonyanyákkal.
Ahogy látható, az elemek nincsenek összeépítve, inkább provizórikusan lettek egymásra pakolva. Jelen kialakítással a híd alatt kb 100mm hely van.
Nem szívesen postáznám, inkább BP 50km-es körzetében elviszem, ha kell.
Ez így 60000 Ft.
Ha olyan az igény, felárért keresek még hozzá pár profilt, motort, Arduino-CNCShield-DRV8825 vagy USBCNC-TB6600 vezérlőt, 2W lézert...
picur | 1763    2018-03-25 19:00:11 [84071]
Elcserélném vadi új 250/4-es(80-as évekből) tokmányom mindkét pofa garnítúrával egy 5,5kW-os frekiváltóra lehetőleg Omronra.
itvan14 | 22    2018-03-25 18:35:51 [84070]
Omron R88D-KT08H AC Servo Driver+Omron AC Servo motor
Adatok a képeken
Ár: 65000ft postával
sipos.janos84 | 239    2018-03-25 18:26:07 [84069]
750mm hosszú 550mm elmozdulású preciziós aktuátort keresek. Masszív darabok érdeklenek. Kettő darabra van szükségem. Orsó hajtás legyen kb 10mm emelkedéssel esetleg ha AC servo van rajta az is jó kb 150w körüli.
itvan14 | 22    2018-03-25 18:12:42 [84068]
Festo pneumatikus munkahenger 2db használt de jó állapotú
Típusa: dncb-80-500-ppv-a
Lökethossz 500mm max 12 bár
Ára 60000ft a kettő
itvan14 | 22    2018-03-25 18:10:51 [84067]
Eladó 2db léptető motor
Adatok a képeken
Ár 7500ft a két db+posta
sanka74 | 1561    2018-03-25 17:52:30 [84066]
Link helyesen
Előzmény: kalaci, 2018-03-25 17:09:26 [84062]
sanka74 | 1561    2018-03-25 17:50:23 [84065]
Ezek vannak:
Jofogas
Ha érdekelhet, akár tartaléknak, akár csak úgy, akkor ajánlj értük valamit, belerakom egy dobozba az egészet, meg még pár fényképezőgéphullát, és elküldöm. Nekem mér nem kellenek...a zenitet sajnálom, azzal sok képet készítettem anno...meg el is hívtam őket...
itvan14 | 22    2018-03-25 17:44:59 [84064]
elkelt
Előzmény: Bordogh, 2018-03-24 22:29:28 [84010]
Takiboy | 216    2018-03-25 17:41:49 [84063]
Új ER 32-es patronbefogó szár eladó !
Morse kúp 2-es méretben.
Patronbefogatási : 2-20 mm-ig
Ár : 12000 Ft
kalaci | 486    2018-03-25 17:09:26 [84062]
Szia, van olyan szovjet fényképezőgép, objektív, fénymérő és filmfelvevő, ami érdekel.
Pl. Zorkij-3, Szmena-sztereo, Sputnyik, Leningrád (rugómotoros), Jupiter-3, Jupiter-9, Rapri-3, Krasznogorszk-2 és 3, Konvasz, stb.
Üdv, L
Előzmény: sanka74, 2018-03-25 15:32:10 [84052]
dezso74 | 781    2018-03-25 16:52:50 [84061]
Sziasztok Fórumtársak!
Keresek 24-es dörzsárat állíthatót, ha lehetséges.
Libus | 1024    2018-03-25 16:32:57 [84059]
Megy pü...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-03-25 16:30:06 [84058]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-03-25 16:30:06 [84058]
Igen.
Előzmény: Libus, 2018-03-25 16:21:41 [84057]
Libus | 1024    2018-03-25 16:21:41 [84057]
Ez nekem kellene, meg van hozzá minden tartozék?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-03-25 15:59:46 [84053]
sunraw | 1463    2018-03-25 16:20:40 [84056]
Colos menettel van (5/16), több darab, 9mm-es nútba való, hozzá való 16,5mm hosszú, BKNY csavarral(félgömbfejű, fej d=17mm)
Kulcsot adok hozzá. Van sima BKNY csavarral is.
üdv.arni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-25 15:24:11 [84051]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-03-25 16:09:09 [84054]
Leáraztam:
Transzformátor 2V - 26V (2V-onként megcsapolással).
A teljesítményét nem tudom.
Ingyen vihető, nem postázom.
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-03-25 15:59:46 [84053]
Ez sem CNC de hátha valakit érdekel.
HP S20 dia szkenner, 5000 Ft. nem postázom.
sanka74 | 1561    2018-03-25 15:32:10 [84052]
Sziasztok! Nem cnc, ezért nem teszek képeket. Van pár retro fényképezőgépem, zenit,Любителей, смена, итд. Illetve van 8 mm-es filfelvevő.Elsősorban gyűjtőknek, örülnék ha jó kezekbe kerülnének. Esetleg van itt valaki akit ezek érdekelnének?
Törölt felhasználó    2018-03-25 15:24:11 [84051]
VENNÉK: Nincs valkinek eladó akár sok db bosch 10-es núthoz nútanya m6 m8 méretű? nagyon nagyon kellene S.O.S-be
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-03-25 14:37:19 [84050]
És még ezek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-25 14:36:52 [84049]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-03-25 14:36:52 [84049]
Ismét eladó, annak aki szeretne egy stabil megbízható hobbizó gépet ami az örökkévalóságnak készült szép precíz kivitelben.
Gép váza: 40x40-es Bosch profil
Munkaterület: 500x500
Hasznos munkaterület: 370x460
Gép mérete: 650x670x280
Léptetőmotorok: Klaviós 1.0Nm, 1.7Nm Bipoláris
Léptetőmotor meghajtók: Motion féle kártyák 3db van beépítve.
Lézer: 2W-os kék lézer 3 rétegű lencsével
Z magasságállítás: kézi kb 80mm
X tengely: 12mm-es Hiwin sín + 2db kocsik újonnan a Klaviótol vásároltam
Y tengely: 2db 20mm-es köszörült tengely dupla hosszú hüvelyekkel újonnan a Klaviótol vásároltam.
Vezérlő: UC:100+UCCNC+KULCS
Gép bőven anyagárban eladó 220.000ft ért. Csak személyes átvétellel, miután a vevő kipróbálta.
Csatolok pár képet, meg itt egy videó is ahol a gép 1 menetből vágja a 2mm-es plexit
Aknai Gábor | 3173    2018-03-25 14:12:41 [84048]
Sajnos kevés lesz a 40db, szabad a préda.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-25 12:18:54 [84041]
Földi Péter | 1825    2018-03-25 13:49:49 [84047]
Akkor ha legközeebb lenne hasonló, jelentkeznék rá. Köszönöm!
Előzmény: Frédi, 2018-03-25 13:36:55 [84046]
Frédi | 1667    2018-03-25 13:36:55 [84046]
Bocsánat ha félre érthetőre sikerült,a 6db leszorító 1pakk és csak ennyi van a ami a képen látszik. Ezt "doil" megvette.
Előzmény: Földi Péter, 2018-03-25 13:30:06 [84045]
Földi Péter | 1825    2018-03-25 13:30:06 [84045]
Áh, benéztem, írtad, hogy "ami a képen látható". Bocsánat, akkor ez 6db leszorítót jelent. Ha jól értettem, akkor 1 pakkot én is kérek. Üdv,P
Előzmény: Földi Péter, 2018-03-25 13:16:05 [84044]
Földi Péter | 1825    2018-03-25 13:16:05 [84044]
Egy pakk tartalma 1 db karos leszorítót jelent? Köszi,P
Előzmény: Frédi, 2018-03-25 11:49:04 [84039]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-03-25 13:13:22 [84043]
Szép Napot!
Van három bontott, kettő bontatlan csomag 12mm-es kocsim, a hármat még én bontottam fel próbára, mind új.
MGN12H sín, ami pontosan 500mm hosszú, van egy rész ahol a ráhúzott kocsi könnyeben megy, valószínűleg itt többet volt használva, de semmi kottyanást sem érzek rajta, csak azon a részen könnyeben megy a kocsi.
Sín 7000ft, Kocsik 5x3000ft
Csak egyben eladó, posta lehetséges vagy személyes átvétel.
Üdv Lajos
doil | 652    2018-03-25 12:53:04 [84042]
szia egy pakkot kérnék
Aknai Gábor | 3173    2018-03-25 12:18:54 [84041]
megveszem őket, írok privátot.
Üdv, Gábor
Előzmény: sunraw, 2018-03-25 11:20:00 [84030]
Frédi | 1667    2018-03-25 11:49:04 [84039]
Eladó!
A képen látható "bármire jó lehet" leszorítópakk 6000Ft/pakk
alarmix | 40    2018-03-25 11:39:39 [84037]
ha még megvan, megveszem a tápot. kereslek.
Előzmény: Takiboy, 2018-03-24 21:02:18 [84005]
vjanos | 5568    2018-03-25 11:26:15 [84033]
Texas MSP430G2 launchpad usb programozó plusz 14db dip20 új MSP430 mikroproci eladó.
9000 ft
sunraw | 1463    2018-03-25 11:20:00 [84030]
Marad pár műanyag csavarom, M8-as, hatlapfejű, 15mm hossz. 1000Ft/40darab+posta.
erdelyi72 | 794    2018-03-25 11:16:08 [84029]
OK. Még megvan.
Előzmény: Laci bácsi, 2018-03-24 09:15:10 [83959]
balta | 324    2018-03-25 10:54:08 [84028]
Üdv !
Műanyag csapok,használt,vegyszerálló kivitelben,szabályozható
áramlású, " O " -gyűrűs tömítéssel,csatlakozó csonk külső
átmérője 13 mm, 200 Ft./db.
[ 1.9491 ]
