Oldal 2323 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2319  2320  2321  2322  2323  2324  2325  2326  2327   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18648    2018-04-01 09:51:00 [84353]
Ha Neked megér egy autókázást, nálam van a párja Szalai kolléga ROBOTRON mechanikájának.:)
Képet nem mutatok, ugyanolyan fasza, mint az övé.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 84306. hozzászólás
Egy kis szépséghibája van, tavaly ősszel a vonalzós fejet már...elajándékoztam róla.
Szóval, ha így is kell, eljössz érte,és viszed!
Előzmény: infinity, 2018-03-31 23:29:54 [84344]
Törölt felhasználó    2018-04-01 09:49:12 [84352]
A patronokat foglalnám egyeztetésig !
Előzmény: gravomark, 2018-03-31 23:46:50 [84346]
balta | 324    2018-04-01 09:41:06 [84351]
Csillag alakú bakelit marokanya,réz betétes-M10-es,új .
500 Ft. + posta .
balta | 324    2018-04-01 09:15:08 [84350]
Üdv !
LEMO ( Svájc ),aranyozott 3 pin-es profi,bajonettzáras ipari csatlakozó,max 6 A. ,új .1500 Ft. + posta
picur | 1763    2018-04-01 07:54:35 [84349]
Eladó 20*5-ös jó állapotú golyósorsó kompletten ahogy a képen van, ára:12E érdeklődni pü-ben.
Szalai György | 9540    2018-04-01 06:24:35 [84348]
Elvitték már. Írtam is a 84323-ban.
sanyi1234 | 9    2018-04-01 02:20:34 [84347]
Engem érdekelne az orsó.
Előzmény: D.Laci, 2018-03-11 13:59:30 [83001]
gravomark | 965    2018-03-31 23:46:50 [84346]
AKCIÓ!!!!! Mindenféle cuccok egyben 10ezer Ft + posta,
(külön megbeszélés tárgya)
patronok, csapágy/csavarrögzítő, 300W motor 14ezer rpm, 24V táp 100VA, marók 8mm-es szárral,
(A Kestag maró 12mm-es 2élű, ÚJ!!!)
Csere is lehet, 4db 16mm-es rúdra való csúszócsapágyra. (használt is jó)
gravomark | 965    2018-03-31 23:42:43 [84345]
Megérkezett a Gravograph IS-700, (extra tepsi a T-nút asztal alatt lefolyó kivezető csővel a hűtőfolyadéknak!) amit kb. egy hónapja ígértem:
Munkaterület: 500mmX300mm,
a híd alatt max 750mm széles anyag fér el,
max. Z: 120mm,
a gép súlya: 95kg
-Vezérlő nélkül (az egy külső egységben van, a gépen csak egy csatlakozó van a léptetőmotoroknak, végállás-referencia kapcsolóknak, a bekötése megvan!) : 800 ezer Ft
Kompletten, gyári vezérlővel, szoftverrel : 1M Ft
10db gravírtű és a T-nút asztalhoz (gyári) leszorítók vannak hozzá.
Az asztal levehető, alatta a gyári satunak/forgatónak kialakított hely. (lehet hozzá venni mindkettőt)
infinity | 53    2018-03-31 23:29:54 [84344]
Üdv!Elhoznám ha nincs gazdája!
Előzmény: Szalai György, 2018-03-31 10:23:27 [84306]
andrasfekete | 194    2018-03-31 21:29:12 [84343]
Eladó golyós orsók! A fekete: 950mm hasznos hossz, 20mm menetemelkedés, tengely átmérő 20mm! A 4db egyforma THK : 670mm hasznos hossz, 60mm menetemelkedés, tengely átmérő 30mm! A bordás kererekes végű: 640mm hasznos hossu, 25mm menetemelkedés, tengely átmérő 25mm! MINDEN DARAB 25000ft!
Dr.GodMan | 1463    2018-03-31 18:37:16 [84332]
Nem CNC de ha valakit érdekel, ipari extra gyorsan száradó elsősorban kültéri festék, szürke , vörös , fehér és fekete színben, az privátban jelezze.
A festékek kopás és időjárás állóak, extragyors száradású (20°C-on kevesebb mint 10 perc, enyhe szellős időben 2-5 perc).
Elsősorban szórásos felhordás javasolt a rendkívül gyors száradás miatt.
A legtöbb anyagra használható, beton, aszfalt, tégla, fém, fa, nagyon erős fedőképességű! Hígítás nitrohígítóval.
Megkötés után rideg, kopás és időjárásálló!
Alkalmazható pl. autóbejárók sáv, minta festésére, festett mintázatú út és járdafelületekhez, beton falfelületek festéséhez, tető(pala, cserép festéshez) vagy egyéb célokra.
Ár, Kiszerelés: 1kg 1800Ft vagy 3kg: 4500Ft , 10kg-tól 1400Ft/kg és állom a postát!
Elpneumatics | 98    2018-03-31 17:57:27 [84331]
Egy eres mkh vezetek narancs színben elado!
1,5 - 2200/100m
2,5 - 3800/100m
Tobb db van mindketto meretbol!
RJancsi | 5811    2018-03-31 16:54:01 [84330]
Megveszem! A részleteket privát üzenetben...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-31 15:49:04 [84325]
LoneWolf | 5593    2018-03-31 16:47:43 [84329]
ELADÓ
3db 48V-os 1000W-os tápegység, AKCIÓSAN, egyben 30E Ft. Csak most húsvétkor.
D.Laci | 5531    2018-03-31 16:10:25 [84328]
25x5mm-es golyós orsó anyával.
920mm teljes hossz, 820mm hasznos elmozdulással.
18.500ft. postával.
Luki | 209    2018-03-31 16:08:50 [84327]
Eladó egy Siemens Sinamics 370W-os frekvenciaváltó.
3/3 fázis, újszerű, a kijelző még fóliás.
Ára:20000Ft
Adatok a fotókon.
Átvétel:
1:Személyesen Kőszegen
2.Postázom a vevő terhére,előre utalás után, sima postai csomagként.(+1530Ft)
Sem csere,sem alku nem aktuális.
Érdeklődést magánban (is) kérnék.
D.Laci | 5531    2018-03-31 16:08:45 [84326]
Hiwin 20x5mm-es golyós orsók anyával.
820mm teljes hossz, 650mm hasznos elmozdulással.
16.000ft./db. postával.
28.000ft./2db. postával.
Törölt felhasználó    2018-03-31 15:49:04 [84325]
Eladó GW GOS-622 20MHZ 2cs osszcilloszkóp.
Tökéletesen működik.
15.000 az iára.
D.Laci | 5531    2018-03-31 15:34:14 [84324]
NSK 16x5mm köszörült golyósorsó anyával, csapágyazva.
310mm teljes hossz, 200mm hasznos elmozdulással. Kottyanásmentes.
15.000ft. postával.
Szalai György | 9540    2018-03-31 15:32:26 [84323]
Ettől megszabadultam. Hála Dénesnek.
Bár minden ilyen flottul menne.
LoneWolf | 5593    2018-03-31 14:52:56 [84322]
ELADÓ
4db japán elosztó szekrényke. Nagyon szépek, szerelőlapjaik megvannak. ÁR: 6.500.- Ft/db, vagy egyben a 4db 20.000.- Ft.
Méreteik 35x35x55, ill. 30x30x65cm (2-2db). Furatmentesek, csak 1 oldalukon vannak kábel átvezetésekhez furatok/kivágások. Nem karcosak, szép állapotúak, nincs semmilyen rozsda sem rajtuk.
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-31 14:44:52 [84321]
LoneWolf | 5593    2018-03-31 14:44:52 [84321]
ELADÓ
400W-os (ez a felvett teljesítménye) olasz folyadék hűtő eladó, a hozzá tartozó szivattyú/puffer tartállyal együtt. Egybe az ár 45.000.- Ft. Külön a kompresszoros hűtő rész 25.000.- Ft, a tartály + szivattyú szintén 25.000.-.
dtb | 1921    2018-03-31 14:36:11 [84320]
Szia, magáról a gépről tennél ki normális fotót, kicsomagolva, méretekkel, csak hogy csurgassam a nyálam, hogy miről maradtam le?
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-31 13:56:00 [84309]
gtibi | 217    2018-03-31 14:30:58 [84319]
Szervusz, 1 komplett gépet foglalnék egyeztetésig.
Üdv:
GT
dezsoe | 2934    2018-03-31 14:30:10 [84318]
Kérem a másik komplettet. Írok mailt.
erdelyi72 | 794    2018-03-31 14:27:45 [84317]
Az előző mechanika kistestvére, itt a sín hossza 95 mm.
A meghajtó motor és a lineáris sín ugyanaz a típus.
Ára: 6 ezer Ft.
erdelyi72 | 794    2018-03-31 14:25:06 [84316]
Eladó a képeken látható fogasléces, lineáris sínnel megvezetett mechanika. A meghajtást egy Maxon áttételes forgásjeladós motor adja: 139564
A lineáris kocsi típusa THK RS R12ZM, a sín hossza 400 mm
A motorhoz tartozik egy flex kábel a 400mm-es pályán való mozgáshoz.
Ára: 10 ezer Ft
simarex | 2902    2018-03-31 14:19:54 [84315]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Luki, 2018-03-31 14:12:31 [84312]
erdelyi72 | 794    2018-03-31 14:15:06 [84314]
eladó a képeken látható konvejor rendszer. A főbb méretek az első képen láthatók. A mellékelt linken egy videót láthattok róla működés közben. A videón 24V-ról volt hajtva, kb ez a maximális sebessége. A tápfeszültségben egészen 6V-ig le lehet menni, akkor egészen lassan és szinte zajtalanul siklik.
A motorok Maxon 139564 típusú, 1:40 áttétellel és forgás jeladóval ellátott típusok. A szerkezet váza alumínium öntvény, a forgó részek fémből vannak, csapágyazottak.
ÁRA: 40 ezer Ft
Maxon motor
Törölt felhasználó    2018-03-31 14:12:39 [84313]
Egyeztetésig foglalok 1 komplett gépet !
Luki | 209    2018-03-31 14:12:31 [84312]
Eladnám ezt a Siemens "csomagot".
A fotón látható 2db tápegységet:
-Siemens PSU8200 3 fázisú táp, kimenet 24V DC/20A.Új.
-Siemens SITOP 5 egyfázisú(230V) kimenet 24V DC/5A
Használt, tesztelt.
-2db PLC modul, újak.
Minden egyben 20000Ft
Kizárólag egyben ennyi az áruk.
Átvétel:
Ezenkívül sem csere,sem alku nem aktuális.
Luki | 209    2018-03-31 14:06:37 [84311]
Nem őrizgetem tovább ezt a 4db Mini PLC-t.
Tételesen:
1 db Moeller EASY 412 DC-TC
3 db Moeller EASY 512 DC-TC
Áruk: 8000Ft/db
Mindegyik használt.Tesztelt, tökéletes műszaki és esztétikai állapotú darabok.(Lásd fotók)
Átvétel:
Mind a 4 együttes megvétele esetén nincs postai díj, azt átvállalom.
Luki | 209    2018-03-31 14:01:41 [84310]
Eladó 3db OMRON PID vezérlő.
Tételesen:
1.E5-AN új, doboza nincs meg, kijelző fóliás
2.E5-EN-H újszerű, kijelző fóliás, doboza nincs meg.
3.E5-CN új, dobozában, papírjaival.
Árak:egységesen 15000Ft/db
Átvétel:
Mindhárom megvétele esetén nincs postai díj, azt átvállalom.
LoneWolf | 5593    2018-03-31 13:56:00 [84309]
ELADÓ
Megint jött 3db X-Y-Z mechanika, 30x30 alu vázakkal, Made In Japan. VEXTA léptetőmotorokkal, vezérlőkkel együtt. ÁR: 2db teljes 85.000.- /db (3-3 motor, 3-3 vez., X-Y-Z komplett), egy Z hiányos 75.000.- . Nyár elején lesz még 6db, elviekben azok komplettek.
JELEN ELADÁS tárgya: 30x30 alu keret, 4 géplábon, üres, tetejáre szerelve az XYZ mechanika.
FOGLALÁST csak e-mailes MEGERŐSÍTÉSSEL fogadok el, a lonewolf kukac lonewolf pont hu e-mail címes BEÉRKEZÉSI SORREND és a fórumos foglalási sorrend is egyezzen... mivel sokszor nicknév szerepel itt, és valós név az e-mailben, ne kelljen nyomoznom ki-kicsoda.
Takiboy | 216    2018-03-31 12:24:53 [84308]
Új ER 32-es patronbefogó szár eladó !
Morse kúp 2-es méretben.
Patronbefogatási : 2-20 mm-ig
Ár : 12000 Ft
bobak.denes | 218    2018-03-31 11:01:16 [84307]
Haliho!
én elmennék érte
üdv denes
Szalai György | 9540    2018-03-31 10:23:27 [84306]
Piszokul útban van, nem akarom már tovább kerülgetni.
Ha valaki tudna hasznosítani egy ROBOTRON rajztábla alumínium mechanikát, az tőlem elviheti.
Nem fog már vetemedni, pihentetett anyag.
Vagy tíz éve szedtem le Gyula bácsi rajzasztaláról, ami előtte már kb. ugyanannyit pihent a padláson.
Fizetésről szó se essék, nem fogadok el semmit cserébe, megköszönöm, ha elviszed.
Nem postázom, érte köll jönni Vecsésre.
Ha valaki igényt tart rá, akkor még egy hétig vagyok hajlandó megtűrni, utána rövid úton intézem a sorsát.
Emilem az adatlapomon.
szf | 4456    2018-03-31 09:49:20 [84305]
Légyszíves küldj egy jó minőségű képet privátba.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-31 08:09:06 [84300]
Aknai Gábor | 3173    2018-03-31 09:43:20 [84304]
írtam privátot.
Üdv, Gábor
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-30 22:51:35 [84299]
Dr.GodMan | 1463    2018-03-31 09:30:22 [84303]
Most húsvéti akciós áron vihető a teljesen új Varga vágópisztoly!
Ár: 35eFt !
- Új Varga markolat
- Új Varga vágószár
- Új 1mm fúvóka
- Új acetilén és oxigén visszaégésgátló
- Új vezetőkocsi
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2018-03-31 09:17:10 [84302]
Persze, ez így van, nyilván a termék típusszáma alapján fellelhető minden szükséges dokumentum és engedély hozzá, de ezt szerintem mindenki megtudja keresni magának a neten, lehet az cement, szilikon vagy egy ragasztó...
Előzmény: RJancsi, 2018-03-31 08:58:53 [84301]
RJancsi | 5811    2018-03-31 08:58:53 [84301]
Bármilyen építőipari termék forgalmazója köteles legalább műszaki- és biztonsági adatlapot valamint teljesítésigazolást adni a termék mellé. Ezek a forgalomba hozatal kötelező dokumentumai. Ha másképp gondolja vitassa meg a Fogyasztóvédelemmel. Nem feltétlen kell nyomtatott formában a vevő kezébe nyomni, elegendő, ha a honlapján letölthető (és naprakész!) állapotban fellelhető.
Dr.GodMan | 1463    2018-03-31 08:09:06 [84300]
Maximum egy céges számlát tudok előkeresni, ha az segít. Minőségi tanúsítványt nem igazán adnak kb semmihez sem, max kérni lehet a gyártótól vagy forgalmazótól de inkább csak megfelelőségi igazolás az amit ki lehet sajtolni ilyesmi papírként. Viszont ha tud is szerezni hozzá valamilyen tanúsítványt, az semmire sem lesz garancia mert a komponensek keverési hibáiért max a felhasználó vállalhat garanciát!
A megfelelő felhasználás és alkalmazás pedig megint egy másik téma.
Előzmény: szf, 2018-03-30 22:08:00 [84297]
Dr.GodMan | 1463    2018-03-30 22:51:35 [84299]
Eladó ipari gyorsmarató folyadék, nyáklap gyártáshoz!
Vasklorid alapú maratószer, olyasmi mint a TN150-es gyorsmarató.
Nagy kiszerelésben van, így petpalackban tudom küldeni.
Minimálisan elvihető mennyiség: 1 liter!
Ár: 1200Ft/ liter!
Privátban jelezze akinek kellene belőle!
Dr.GodMan | 1463    2018-03-30 22:49:30 [84298]
Nyáklap gyártáshoz ipari levilágító fólia eladó!
A fólia teljes mértékben átengedi az UV fényt, hőálló és UV stabil!
A rajzolat felviteléhez alkalmazható: kézi rajzolás, lézernyomtatókhoz és fénymásoló gépekhez egyaránt!
Speciális hőálló, teljesen áttetsző műanyagból készült! Hajlítható, vágható, törés és szakadás álló.
Levilágításnál alkalmazható UV A, B, C fénycső, UV led, fémhalogén és halogén izzókhoz egyaránt!
Nem igényel speciális nyomtatót, tökéletesen elegendő a lakossági lézernyomtató is hozzá! 1 és 2 rétegben is alkalmazható!
Ár: 45Ft/ A4 ív
Minimálisan megvehető mennyiség 20 ív!
Posta megoldható!
szf | 4456    2018-03-30 22:08:00 [84297]
szia
Van róla minőségi tanúsítványod?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-30 21:30:43 [84293]
dezso74 | 781    2018-03-30 21:57:55 [84296]
1 Kg-ot megveszek.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-30 21:34:15 [84294]
sastas | 1222    2018-03-30 21:48:25 [84295]
Írtam ezzel kapcsolatban.
Dr.GodMan | 1463    2018-03-30 21:34:15 [84294]
Eladó kétkomponenses alap fehér (kb vajszínű) illetve fekete színű poliészter műgyanta!
A gyanta kétkomponenses, A + 2% B komponens
Kötési idő 24°C-on 15perc , teljes kikeményedés 24h
Ideális elektronikai panelek , tekercsek védelmére, pl fémkereső fejekhez, dobozok kiöntésére! Önálló öntött öntartó testre alkalmas (öntött önálló tömör burkolat nyáklemezre stb)!
1kg ára: 3000Ft (az ár tartalmazza az A és B komponenst)
Posta megoldható!
[ 1.8174 ]
