Oldal 2322 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2318  2319  2320  2321  2322  2323  2324  2325  2326   Következő ►  Utolsó ►|
kisinas | 424    2018-04-11 11:21:40 [84806]
eladó egy feleslegessé vált vadi új DM542 microstep driver
8.000 Ft + postaköltség (foxpost postapont stb.)
isvarga | 842    2018-04-11 10:11:52 [84805]
Összeszedtem a maradék pneumatikámat.
Egyben adnám, cserélném, ami a képeken látható.
Festo,smc, szelepek, vonalfolytók, munkahengerek.
Laptop érdekelne cserébe i3 tól...
Előny: hp, asus
endrep | 370    2018-04-11 10:03:06 [84804]
M5 M6, Narex csavartból 3-3db-ot szeretnék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-09 09:56:20 [84695]
Lóri | 119    2018-04-11 09:38:46 [84803]
A narex csavart M5 M6 M8 -ból kérnék 1 darabokat a dobozomba.
Köszönettel:Lóri
Etib | 252    2018-04-11 06:49:47 [84802]
A gépburkolat elemeket és a szegecselőt péntekig foglalnám, ha lehet. Köszönöm.
Tibor
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-11 01:43:31 [84798]
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:49:35 [84801]
ELADÓ
Ipari szegecselő gép, REKLÁM áron 78.000.- Ft-ért vihető. Kínai gyártmány, de multi cégnél használták, ipari minőség, masszív darab. Komplett.
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-11 01:47:34 [84800]
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:47:34 [84800]
ELADÓ
3db világítós homogén fényű nyomdai asztal eladó - ÁR: 25.000.- /db vagy EGYBEN SOS. vihető 65.000.- Ft áron. 160x80cm, 140x80, stb. kb.
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:46:02 [84799]
ELADÓ
Eladó EPSON Stylus pro 9000 profi A0 plotter, 4 éve raktárban porosodott... Mechanika/alkatrész árban 85.000.- Ft áron vihető!!! Teljes tisztogatás után bizonyosan üzemképes, nincs rajta törés/hiány egyéb gond.
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:43:31 [84798]
ELADÓ
EGYBEN ha valaki elviszi, NAGYON kedvező áron eladó a megmaradt kb. 14-18db gépburkolat elem, olasz gyártmány, plexivel, ajtó+keret, fix elemek vegyesen. Méretek kb. 160x80...140x70cm, stb. Több egyforma darabbal. Kép alapján. EGYBEN 100E Ft!
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:40:50 [84797]
ELADÓ
RÁCSOK, még kb. 35-40db van, méretek 80x90, 80x100, 90x100cm , stb. ÁR: állapot és méret és vásárolt darabszám függvényében 8E...10E Ft/db. EGYBEN jelentős kedvezménnyel, 6.500.- Ft/db, ha valaki mind elviszi ami itt van (30-40db között, kb.).
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-11 01:37:08 [84796]
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:37:08 [84796]
ELADÓ
2db anyagmozgató bordás szalag. 60cm szélesség, kb. 2m hossz. Áttételes aszinkron motorral. Többi adatot meg kell nézzem ha valakit érdekel. Szép állapotban. ÁR: 1db 60E Ft, 2db 100E Ft.
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-11 01:34:49 [84795]
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:34:49 [84795]
A hosszú sajna már nincs meg!
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-11 01:34:26 [84794]
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:34:26 [84794]
ELADÓ
3db 75cm mozgástartományú, bordás szíjas - kocsis hajtás, aszinkron motorral, áttétellel, 1db 25E Ft, több darab vásárlásánál 20E Ft/db (40 ill. 60E...).
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:31:28 [84793]
ELADÓ
MEGINT láda kiárusítás...
60x40x32 szürke, tiszta 2.000.- Ft/db, zöld, belül 2 oldalas ragasztó maradványokkal 1.200.- Ft/db. Min. vásárlás 10E Ft. Számlaképes. NEM POSTÁZOM!
30x20x14,5 cm 600.- Ft/db.
EGYÉB VEGYES LÁDÁK kiárusítása - fotók később - pl. 60x40x15cm...60x40x30 cm közötti magasság méretek, többféle. Egyéb ládák. Érdemes jönni, csomagkedvezmények ládákra...
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:27:04 [84792]
ELADÓ
Még van 1db KOMPLETT Yamaha X-Y vezérlőkkel, a felnyitható tetejű 30x30 alu profil váz alapú gép burkolattal, kezelőkkel, gombokkal, stb. EGYBEN, reklám áron 100.000.- Ft.
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-11 01:08:29 [84791]
LoneWolf | 5606    2018-04-11 01:08:29 [84791]
ELADÓ
Jön a MELEG, szükség lehet a hűtésre... Megint van eladásra 15db alig használt (pár tucat órát ment, kb. 1 évig volt installálva) ipari hűtő-fűtő klíma berendezés, digitális termosztáttal, programozható. Teljes szervíz és telepítési leírással. ÁR: 60.000.- Ft fórumos nettó ár. Ezek már MIND újszerűek, tavaly a használtabbak mentek 45-55E Ft között.
gravomark | 965    2018-04-10 22:16:29 [84788]
Nem hiszem, de egy Gravograph IS-400 vezérlőn van.
(tőlük nem fogjuk megtudni az biztos)
Előzmény: designr, 2018-04-10 22:11:30 [84785]
gravomark | 965    2018-04-10 22:14:57 [84787]
Igen, a hír igaz!
Végre, végre valahára tényleg megérkezett a Gravograph IS-700, (extra tepsi a T-nút asztal alatt lefolyó kivezető csővel a hűtőfolyadéknak!) amit kb. egy hónapja ígértem:
Munkaterület: 500mmX300mm,
a híd alatt max 750mm széles anyag fér el,
max. Z: 120mm,
a gép súlya: 95kg
-Vezérlő nélkül (az egy külső egységben van, a gépen csak egy csatlakozó van a léptetőmotoroknak, végállás-referencia kapcsolóknak, a bekötése megvan!) : 800 ezer Ft
Kompletten, gyári vezérlővel, szoftverrel : 1M Ft
10db gravírtű és a T-nút asztalhoz (gyári) leszorítók vannak hozzá.
Az asztal levehető, alatta a gyári satunak/forgatónak kialakított hely. (lehet hozzá venni mindkettőt)
designr | 3621    2018-04-10 22:11:30 [84785]
Ha megtudhatnánk milyen gépen van az lenne a nagy segitség..abból már ki lehetne indulni.
Előzmény: gravomark, 2018-04-10 22:09:28 [84784]
gravomark | 965    2018-04-10 22:09:28 [84784]
Vennék a képen látható csatlakozót! (ha valaki tudja, hogy milyen néven fut, az is nagy segítség lenne)
morvfer7 | 2578    2018-04-10 22:07:50 [84782]
Nem szeretnék bele okoskodni, de a felsorolt hígítók nem kompatibilisek egymással.
Ha nitro hígítóval lehet valamit keverni, akkor nem lehet szintetikussal és ez fordítva is így van.
Ha mégis megpróbálod, csak kis mennyiségben érdemes, gyakorolni, ne menjen a kukába a teljes doboz.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-04-10 12:11:47 [84746]
Electrick | 111    2018-04-10 21:08:23 [84775]
Megveszem.
5 db 12.000.- Ft.
Írok privit is
üdv.
Előzmény: itvan14, 2018-04-10 20:34:17 [84770]
Pistabácsi | 8    2018-04-10 21:01:36 [84774]
Üdv Mindenkinek!
A www.elfekvoaruk.hu honlapról ismét néhány dolog.
(Mez-0007) Belarus Hengerfej, állítólag régi tgk-hoz. iá:
55.000,-Ft
(Mez-0014) Szűrő: Tip: Wilkerson F42-CC-000, Menetes
csatlakozás: belülről 57 mm, iá: 39.000,-Ft
(P-0045) Festo erősítőfej: 11 db, 0,0005 - 0,2 bar,
Tip: VE-5, iá: 29.700,-Ft/db,
(P-0092) Festo útszelep: 2 db, tip: VL-2-3/4, 1,5--10 bar,
iá: 15.000,-Ft/db,
HAFE hajtómű, tip: ED.33.35.250-125, Bemenő fordulat:730,
Módosítás 125, Telj.igény: 4 Kw, iá: 360.000,-Ft.
Kérésre e-mail címre küldök több képet is.
csuzlee | 1760    2018-04-10 20:49:18 [84773]
Üdv! Nem pont cnc, de műhelybe jó lehet. Eladó bontatlan 4kg-os kézmosó.
Ár:4.000Ft
Továbbá 5db teflon spray és 5db inox tisztító spray. Egyben szeretnék megválni tőlük.
Ár:12.000Ft egyben
csuzlee | 1760    2018-04-10 20:46:30 [84772]
2db bontott 3fázisú 15A szilárdtest relé
1db bontott külső eszközszerver
1db új weidmüller analóg jelátalakító, leválasztó
1db új beckhoff kl9010
1db új biztonsági relé
2db új kontaktus mentes kapcsoló
Így egyben az egész:
20.000Ft
itvan14 | 22    2018-04-10 20:39:01 [84771]
ESR AC-servo-motor
Adatok a képeken
ÁR: 14000FT+posta
itvan14 | 22    2018-04-10 20:34:17 [84770]
5db Kollmorgen motor
Adatok a képeken
Az 5db egyben 12000ft+posta
Pistabácsi | 8    2018-04-10 20:31:11 [84769]
Üdv Mindenkinek!
A www.elfekvoaruk.hu honlapról kínálok többek között néhány érdekességet. Minden termék új! PL:
IC-k (különféle) kb. 6000 db, iá: 600.000,-Ft
Csapágy: RNU 207 E TNGP DDR, belsőgyűrű nélkül van
forgalomban, közvetlenül a tengelyre való. 58 db, iá:
500,-Ft/db
Hidraulika: (Hi-0002) Mannesmann Rexroth útváltó, iá:
80.000,-Ft,
(Hi-0003) Rexroth Hidronorma útváltó, iá:
80.000,-Ft
CASE kombájn hidraulika (03278607),elsősorban CF-60, CF-70,
CF-80 kombájnokoz, de egyébre is. iá: 350.000,-Ft
Nagy Zoli | 835    2018-04-10 20:23:18 [84768]
KERESEK:
-2db AT5 szíjat 350-500 körüli fogszámmat
-réz vagy alu csövet 41mm belső átmérővel (pl 45mm 2mm falvastagsággal), tudom boltba van de csak egész szál Nekem viszont 50cm bőven elég lenne.)
rotaryfun | 412    2018-04-10 20:20:33 [84767]
Nekem megtenné egy Ls 303c ML270 is Ha valakinek útban van a műhelyében.
Előzmény: csg67, 2018-04-10 20:05:50 [84766]
csg67 | 196    2018-04-10 20:05:50 [84766]
"Sziasztok keresek heidenhain mérőlécet 1500mm-est vagy hosszabbat."
Ez eddig rendben, de mégis milyet?
Kimenő jele 11uAss vagy 1Vss vagy TTL vagy EnDat?
Burkolat nélküli vagy burkolt, vékony vagy vastag profilú?
Inkrementális vagy abszolút?
Egy vagy két refjellel? Esetleg távolságkódolt refjelekkel?
3, 5 vagy 10 mikronos pontosságút?
Előzmény: tomnc, 2018-04-10 07:16:46 [84730]
Dr.GodMan | 1463    2018-04-10 20:02:55 [84765]
Sürgősen szükségem lenne egy 18F2520 pic-re, ha SMD lenne az lenne a legideálisabb de megtenné furatszerelt is.
Privátba jelezze ha lenne valakinek 1db nélkülözhető!
kisssandor | 309    2018-04-10 19:18:41 [84764]
Egyeztetésig foglalnám mindkettőt.
Előzmény: gaborf, 2018-04-10 17:41:14 [84757]
Etib | 252    2018-04-10 19:16:00 [84763]
Megvettem!
Tibor
Előzmény: designr, 2018-04-10 18:46:28 [84761]
csaner | 21    2018-04-10 19:12:37 [84762]
A nagy feszültségű transzformátor és az eszterga alkatrészek elkeltek. A többi még továbra is eladó.
Előzmény: csaner, 2018-04-02 16:45:44 [84396]
designr | 3621    2018-04-10 18:46:28 [84761]
Eladó a képeken látható uj bolygóműves hajtómű 12-es lassítással.
Adatok a képeken.
Ár 10 ezer ft.
Postázom is.
ebalint | 1773    2018-04-10 18:27:32 [84760]
Egy pr02x nincs közte véletlenül?
latitude e4300 -hoz.
Előzmény: GB35, 2018-04-10 01:48:38 [84727]
rotaryfun | 412    2018-04-10 18:01:23 [84759]
3/4 es csap toldóba (különböző hosszúságokban létezik) betekersz egy 3/8-3/4 KB szűkítőt és már kész is. Bármely normálisabb szerelvény boltban kapható rézből.
Előzmény: Földi Péter, 2018-04-10 17:52:49 [84758]
Földi Péter | 1829    2018-04-10 17:52:49 [84758]
Keresek átalakító, toldó tagot vízvezetékhez 3/8 belső menetről 3/4" külső menetre. Ha kettőből lehet megoldani, az is megfelelő lenne. (Pl.: 3/4"-1/2"-3/8" átmenetre.) Remélhetőleg érthetően fogalmauztam, ha nem, akkor elnézést.
gaborf | 108    2018-04-10 17:41:14 [84757]
Eladó 2 db szöghajtás 5000ft/db 1db jobbos és 1db balos
elektron | 15859    2018-04-10 16:43:59 [84756]
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-10 01:49:41 [84728]
Dodesz | 139    2018-04-10 16:23:27 [84755]
Omron j1000 frekiváltó újj papírjával . 70e ft
stojka | 628    2018-04-10 15:21:37 [84754]
Első körben keresem a Fortuna eladóját,mely Fortuna Gödöllőn van ,már megegyeztünk,csak nem jelentkezett az eladó.
Van 6 Db végállás kapcsolom,eladó.
Ugyancsak eladó 2Db 4 pólusú lengő csatlakozom.
Kapcsolok:1Db:2000Ft...6Db:9ezer Ft.
Csatlakozok:1500Ft/Db
Keny300 | 315    2018-04-10 13:34:38 [84752]
Keresek Eaton DilM25 Mágneskapcsolókat
24V Dc érdekelne, ha lenne valakinek
kérem írjon magánban.
D.Laci | 5533    2018-04-10 12:27:41 [84748]
ICP CON i-7520, rs232 -- rs-485 Konverter.
6.000ft./db. postával.
nyiszi | 2390    2018-04-10 12:13:06 [84747]
Egy servo vezérlőhöz kellene nem autóhoz.
Előzmény: vjanos, 2018-04-10 11:17:08 [84740]
Dr.GodMan | 1463    2018-04-10 12:11:47 [84746]
Helló!
Hígítani nitro hígítóval, szintetikus hígítóval vagy acetonos hígítóval lehet.
A színárnyalat normál szürke, de ha világosabb vagy sötétebb szürkét szeretnél lehet rajta módosítani, fekete vagy fehér színnel tetszőleges árnyalatra keverhető!
Ha érdekel, privát üzenetbe jelezz.
Üdv...
Előzmény: amp, 2018-04-10 12:06:29 [84745]
amp | 577    2018-04-10 12:06:29 [84745]
Szürkét megvenném
Az árnyalat az ami a képen van?
Mivel lehet higítani?
Kösz
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-04-10 10:46:47 [84737]
ftarack | 712    2018-04-10 11:43:39 [84744]
irtam
Előzmény: Bordogh, 2018-04-10 11:03:45 [84738]
doil | 652    2018-04-10 11:31:04 [84743]
Szia irtam , nézz rá
[ 1.9434 ]
