Oldal 2321 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2317  2318  2319  2320  2321  2322  2323  2324  2325   Következő ►  Utolsó ►|
Takiboy | 216    2018-04-04 10:24:25 [84455]
ÚJ 2.5 W -OS LÉZER DIÓDA MODUL 445 NM + TTL TÁPEGYSÉG ELADÓ!
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, fekete kábel a -
Ár : 23000 Ft
Franczy | 6133    2018-04-04 10:12:57 [84454]
papa49 és lerhmann!
Linkelést miért nem használjátok, hisz a lehetőség adott csak a leírása itt megtalálható:'--= FÓRUM HÍREK =--' téma, 39. hozzászólás
Amelyik posztot (hozzászólást) linkelni akarod, annak a sorszámát megtalálod jobb oldalon, és rá klikkelsz (ekkor a klikk hatására vágólapra kerül) -> írod az eszmefuttatásod a beíró ablakba és ahova akarod beilleszted a már vágólapon lévő linket ahova karod, az pedig az olvasót elnavigálja oda, ahova link mutat.
A fórumgazda dolgozott vele, akkor már legyen használva ez a funkció.
papa49 | 73    2018-04-04 09:58:21 [84453]
https://forum.hobbycnc.hu/post.php?topic=19&reply=84418&order=DESC
Útmérőket "mikomuko" fórumtárs megvette.
lerhmann | 128    2018-04-04 09:56:17 [84452]
Nézd meg a [84329] számú bejegyzést!
Előzmény: Zentechproject, 2018-04-04 09:03:16 [84451]
Zentechproject | 391    2018-04-04 09:03:16 [84451]
Üdv mindenkinek keresek 48V 20-25 Amperes tàpegységet. Akinek lenne eladó kérem jelezze üzenetben e-mailban (18g5
18g550@gmail.com) vagy telefonon 06206116001.
simarex | 2902    2018-04-04 08:28:41 [84450]
Belevaló nincs hozzá,Kijelző panel?
Előzmény: Csucsu79, 2018-04-04 08:10:01 [84449]
Csucsu79 | 85    2018-04-04 08:10:01 [84449]
Eladó az alábbi új Rittal HMI (eloxált alumínium) tartó. méretek a képen.
ár:20 e.Ft+ posta.
Törölt felhasználó    2018-04-04 06:33:48 [84448]
KoLa társunknak eladva!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-29 08:01:21 [84224]
Etib | 252    2018-04-03 22:20:36 [84447]
Egyeztetésig foglalnám a tápot.
Előzmény: Serif, 2018-04-03 16:14:40 [84426]
kerékforgató | 268    2018-04-03 22:10:12 [84446]
Megvenném,
Előzmény: noctiluxx, 2018-04-03 22:00:00 [84445]
noctiluxx | 132    2018-04-03 22:00:00 [84445]
Procon LPD 2.2 HIBÁS (nem tudtam kipróbálni, nem tudom megy e) frekiváltó eladó. Kb 10 éve (14?) pakolgatom. Az ára legyen 6000 Ft. Postaautomatába elfér, vagy Baján kézbe adom.
Itt van még pár kép róla
Földi Péter | 1825    2018-04-03 21:54:46 [84444]
Ismét vannak CELO saváló csavarok M3x8 -as méretben, torx belső-kulcsnyílással eladók. Autóiparban és iparban honos, igen kemény és ellenálló portéka. Süllyesztett fejű kivitel.
Lemezek rögzítésére használom, de sokféle felhasználásra ajánlom.
Ár: 7Ft/db
Minimális rendelési mennyiség: 200 db
Olcsó postával.
Nagyobb mennyiség esetén további kedvezmény.
Üdv,Péter
Törölt felhasználó    2018-04-03 21:31:58 [84443]
Eladó :
Komplett lineáris mechanika léptetőmotorral együtt .
10 mm sín + kocsi ...ahogy a fotókon látható .
A mechanika új , hibátlan .
A gép soha nem lett beüzemelve , nem termelt .
300 mm munkahossz .
0.9 , 2A léptecs .
27.000 ft
Törölt felhasználó    2018-04-03 21:24:40 [84442]
Eladó :
500 x 500 x 200 mm Vastag falú alu kapcsolószekrény .
Ahogy a fotókon látszik , komplett belső alkatrészeivel együtt .
500 Nm nagy sebességű mechanika , kulcsos kapcsolók , kulcsok a fedél záráshoz . stb.
Mélyen az ár alatt ! Profi cuccokkal tele . ÚJ !
Az ár csak irány ár : 87.000 ft
Minden ajánlatot meghallgatok , nem akarom sokáig árulgatni .
elektroszmogandras@gmail.com
yeti | 910    2018-04-03 20:58:28 [84441]
Ha nem viszik el mind a kettőt az egyik kell nekem.
Előzmény: papa49, 2018-04-03 12:02:50 [84418]
zotykó | 302    2018-04-03 20:47:19 [84440]
Írtam mail-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-30 20:02:48 [84286]
Törölt felhasználó    2018-04-03 20:11:20 [84439]
Almássy Andor fórumtárs elvitte privátban az összeset.
üdv laci.
Előzmény: dezso74, 2018-04-03 20:03:17 [84438]
dezso74 | 781    2018-04-03 20:03:17 [84438]
Hegesztőkhöz való csatlakozókat megveszem, légyszi tedd a csomagba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-03 18:46:23 [84431]
Frédi | 1667    2018-04-03 19:56:49 [84437]
Eladó!
A képeken látható bontott lin. csapágyak (8mm-es tengelyre) Ár:5000Ft/12db
Bordogh | 307    2018-04-03 19:13:34 [84436]
A frekiváltót vinném!
Előzmény: Serif, 2018-04-03 16:12:07 [84425]
schneyolo | 403    2018-04-03 19:06:46 [84435]
Keresek, vennék!
Párhuzam alátéteket 125mm hosszban, ill. leszorító készletet 16-os T hornyos asztalhoz.
Privátban keressetek.
sipos.janos84 | 239    2018-04-03 19:06:35 [84434]
24V 300A motor szabályzót keresek.
csaner | 21    2018-04-03 19:01:45 [84433]
Sajnos nem találtam súlyokat hozzá. Szerintem elvesztek az idők folyamán...
Előzmény: Cstibor, 2018-04-02 17:13:52 [84399]
csaner | 21    2018-04-03 18:52:29 [84432]
Köszönöm az információt! Soha rá nem jöttem volna a felhasználásra. A transzformátort leáraztam 17000 HUF!
Előzmény: somma, 2018-04-02 17:09:33 [84397]
Törölt felhasználó    2018-04-03 18:46:23 [84431]
Eladó:
- Ambicol binzel dinse villa és aljzat. (hegesztőkre)
-2-2db van belőle 70-es kábelig lehet szerelni 1000ft\db
-valamint bosch kisflex törésgátlók 5db 700ft\db
-És van még itt egy pár db weidmüller érvéghüvely.
-0.75*18mm 2*500db
-2.5*19mm 4*500db
-Ár:3ft\db
Törölt felhasználó    2018-04-03 18:31:21 [84430]
Sziasztok eladó turbómarók
-Pferd hss k 1230\6 z3 4db 1500ft\db
-Pferd hss-c 0820\6 z3 8db 1500ft\db
-würth keményfém 4db 1800ft\db
-Procut nagy fejű hengeres 4db 1500ft\db
-Procut hengeres kicsi 1db 1000ft
-Procut 3mm-es hegyes 6db 800ft\db
Eladó narex Angolmenetes menetfúrók:
-Unf 10-32 1db 1000ft
-Unc 1\4-20 5db 1500ft\db
-Unc 5\16-18 7db 1500ft\db
-Unc 1\2-13 1db 2000ft
Törölt felhasználó    2018-04-03 17:38:16 [84429]
Megveszem !
Előzmény: Takiboy, 2018-04-03 17:00:07 [84427]
Tóth R Béla | 28    2018-04-03 17:07:46 [84428]
Üdv mindenkinek! Keményfém hulladékot nem tudja valaki hol vesznek át "jó" áron? és mennyiért? Köszönöm szépen!
Takiboy | 216    2018-04-03 17:00:07 [84427]
Új ER 11-es patronbefogó eladó !
Ár : 3500 Ft
Serif | 592    2018-04-03 16:14:40 [84426]
Sziasztok lenne ez a 48V 4700W táp 25000-ért +posta
Serif | 592    2018-04-03 16:12:07 [84425]
Sziasztok lenne ez a frekvencia váltó 25000+posta
NagyZé | 165    2018-04-03 16:07:43 [84424]
Érdekelne 1db max 10kg mérésére alkalmas RS232 kimenettel rendelkező mérleg. Nem fontos a kijelző sem, elég csak a digitális kimenet.
PSoft | 18648    2018-04-03 14:53:58 [84423]
Megvásárolnám a négy darab EASY-t, ha még megvannak.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 84311. hozzászólás
Írok az üzenőben is.
Előzmény: Luki, 2018-03-31 14:06:37 [84311]
papa49 | 73    2018-04-03 12:57:07 [84422]
Eladó bontott WENGLOR biztonsági fénykapu, hozzávaló biztonsági relével, kábelekkel tartókkal. 25.000Ft+szállítás, adatok a fotókon.
mikomuko | 34    2018-04-03 12:35:03 [84421]
Szia! Érdekelnek, írok üzenetet.
kushidó1 | 930    2018-04-03 12:13:17 [84420]
A megbeszélésünk értelmében, félre tettem részedre.
Előzmény: PITU, 2018-04-03 12:09:15 [84419]
PITU | 303    2018-04-03 12:09:15 [84419]
szia kushidó 1
a labormérleget megveszem
Előzmény: kushidó1, 2018-04-03 10:34:07 [84412]
papa49 | 73    2018-04-03 12:02:50 [84418]
Eladó 2db útmérő hossz:600mm, újak az egyik teszt céljából lett beüzemelve. 8000Ft/db+posta.
kushidó1 | 930    2018-04-03 11:52:28 [84417]
Tisztelt Fórumtársak, a labormérleg elkelt.
Előzmény: Bordogh, 2018-04-03 10:51:20 [84413]
kozo | 1853    2018-04-03 11:35:14 [84416]
kozo | 1853    2018-04-03 11:34:46 [84415]
Törölt felhasználó    2018-04-03 11:21:37 [84414]
Sziasztok még mindig eladóak a vadiúj turck induktív szenzorok.
11db van 2000ft/db
Van pár db kábel is 5-6 méter körüliek 2000ft/db
Bordogh | 307    2018-04-03 10:51:20 [84413]
Üdv! A labormérlegről tudnál feltenni pár élesebb képet? Illetve érdekelne hogy milyen mérési tartományban működik. Köszi!
kushidó1 | 930    2018-04-03 10:34:07 [84412]
Üdv, tisztelt fórumtársak.
Bár nem CNC, de hátha valakit érdekelne. Szeretnék eladni 1 db precíziós labormérleget 12,000, és egy db torziós mérleget 10,000. Ft áron.
Helyhiány miatt eladó egy kifogástalan állapotú Sony Wega 110 cm átlójú beépített hifi sztereó hangrendszerrel ellátott projektoros televízió is, 35,000 ft os reklámáron. Az eredeti távirányítója pontakthibás, de van hozzá egy megfelelő működést biztosító másik táv kapcs.
vjanos | 5568    2018-04-03 10:06:39 [84411]
Kéne nekem két db ilyen GT2 szíjfeszítő kerék, akár bordás, akár sima.
Lapul esetleg valakinél?
Akár megvételre, akár úgy is, hogy egy hónap mulva visszaadom, ha ideér kínából
Törölt felhasználó    2018-04-03 08:56:11 [84410]
Sziasztok eladó projektböl megmaradt vadiúj hajtóműves villanymotor.
Akciósan :35000ft postázva.
lala56 | 251    2018-04-03 00:39:21 [84409]
foglalnám egyeztetésig
Előzmény: csaner, 2018-04-02 15:52:52 [84393]
vaskukac | 632    2018-04-02 22:09:51 [84408]
Szervusz!
Az eszterga tartozékokat egyben megveszem.
Előzmény: csaner, 2018-04-02 16:45:44 [84396]
TyuTyu68 | 41    2018-04-02 20:49:11 [84407]
Egyeztetes folyamatban, megveszem.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 84370. hozzászólás
TyuTyu
Előzmény: papa49, 2018-04-01 17:13:13 [84370]
pzso7 | 123    2018-04-02 20:35:22 [84406]
Beállok másodiknak,ha meg vannak a súlyok a nyomásmérő kalibrálóhoz.
[ 2.5331 ]
