Oldal 2320 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2316  2317  2318  2319  2320  2321  2322  2323  2324   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-04-05 07:33:25 [84505]
Igen 2000 ft/db és sipos.janos84 fórumtárs meg is vette privátban mind a 3db ot
Előzmény: pisti73, 2018-04-04 22:09:37 [84500]
Gyárfás Attila | 585    2018-04-05 05:20:56 [84504]
Ez lemaradt. 70ezer ft az ára.
Gyárfás Attila | 585    2018-04-05 05:18:37 [84503]
Nem cnc s cucc, de van benne jó sok cnc s melóm. Meg Hátha valakinek a cnc mellet ez is a hobby-ja. Szóval elkészült, addig kötött le, igy most már eladó.
Szinte alkatrész árban egy saját tervezésű és gyártású 3 tengelyes brushless gimbal, stabilizátor. Cnc- gyártva alunminium és kompozit anyagból, profin kivitelezve, eloxálva és festve. Méretei, az aljától a Yaw motor felső sikjáig 260mm, és 1.7kg kamera nélkül 1db akksaval. Egy nagyobb dron-ra is felszerelhető. Az elektronika támogatja az RC vezérlést. Storm32bgc NT vezérlő és 3db 2kg teherbirású brushless motorral szerelt. Minden tengely állitható a balanszolás miatt, és minden tengelyen "slipring"-el (csúszógyűrű) lett ellátva. Igy 360 fokban is folyamatosan forgatható, vezeték csavarodása nélkül. Manuális mozgás,pásztázás egy + joystickkal lehetséges minden irányban. Pc re csatlakoztatva rengeteg funkció, beállitás és finomhangolást be lehet állitani. (Utólag bluetooth modullal is fel lehet szerelni, távvezérlés céljából.) Táp egy 2200mah 12v lipo akksi + egy fesz kijelző az aktuális aksiszintről ad infót. Főleg milc-hez ajánlom (nekem is az van) igaz egy dslr t is elbir, de azzal még nem próbáltam. Kétkezes "fogantyúk" kivehetők igy függeszve egy kézzel is használható. A joystick mindkét helyre áttehető. Tesztvideot szivesen küldök, és bármire szivesen válaszolok. Vagy ha valaki ilyet szeretne " barkácsolni" szivesen segitek. Engem nem is a videozás érdekelt hanem inkább ennek a szerkezetnek a kivitekezése és legyártása. Jelenlegi beállitása szerintem nagyon jó, eső után, szántóföldön, gumicsizmában részegen szaladva okyan videót csinál minha dronnal készült volna. KiPróbáltam. Teljesen kész, Csakis ezért adnám el. 5hónap alatt készült el.
Személyesen Egerben.
Fotók és tesztvideó
mestervill | 315    2018-04-04 22:46:17 [84502]
Szia! Légyszíves egy öntözővezérlőt tegyél még a csomagomba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 21:10:40 [84494]
amp | 577    2018-04-04 22:20:25 [84501]
két florabest-et megveszem 4000-ért.
üdv amp
pisti73 | 530    2018-04-04 22:09:37 [84500]
Kettőezer?
Révész Richárd | 2071    2018-04-04 21:54:36 [84499]
Vennék enkodert!
Átmérő 40-60 mm
5 voltos 1000-2000 imp/ fordulat
Törölt felhasználó    2018-04-04 21:48:13 [84498]
Keresek!
Az előző sikeren felbuzdulva ilyen kapillárcsöves szelepet is keresek. 0-30 C fokos.
Törölt felhasználó    2018-04-04 21:28:15 [84497]
Írtam!
Egyedi gépemben van/volt. Nem mosógépbe. Csak az egyik fele beragadt, Javíthatatlan.
Előzmény: elektron, 2018-04-04 21:21:24 [84495]
snowman | 593    2018-04-04 21:25:31 [84496]
Egyeztetésig foglalom. Írtam privát levelet.
Előzmény: Takiboy, 2018-04-04 10:24:25 [84455]
elektron | 15859    2018-04-04 21:21:24 [84495]
Van másféle is, most ha neked mosógépbe kell, akkor olyat kell nézni, ami belevaló pont de ha valami egyéb gépet építesz és mindegy mi merről van, az megint más ugye, stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 20:53:24 [84488]
Törölt felhasználó    2018-04-04 21:10:40 [84494]
Sziasztok .
talán ez is jó lehet valakinek.
programozható öntözésvezérlők.
(programozható mágnes szelepek)
mind új 2000ft\db
Törölt felhasználó    2018-04-04 21:09:35 [84493]
Kösz! Nyugodtan szedd ki. A víz folyik anélkül is.
Előzmény: dezsoe, 2018-04-04 21:01:11 [84490]
Törölt felhasználó    2018-04-04 21:06:39 [84492]
Kösz!
Igen akkor van kicsi különbség.
Ez 24 voltos és a tekercsekkel szemben vannak a csatlakozók.
Amit elektron mutatott azon derékszögben vannak.
Lehet, van valamelyik mosógépben is egyenes?
Előzmény: PSoft, 2018-04-04 20:59:58 [84489]
Frédi | 1667    2018-04-04 21:01:59 [84491]
Eladó!
Infra LED L-934F3C (1000db-os bontatlan csomag) Ár: 15.000Ft
dezsoe | 2934    2018-04-04 21:01:11 [84490]
Nekem, szintén mosógépből, 230V-os AC van. (Csak nem adom, mert akkor jöhetsz nyitogatni a csapot a kertbe... )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 20:51:28 [84487]
PSoft | 18648    2018-04-04 20:59:58 [84489]
AC-230V
Törölt felhasználó    2018-04-04 20:53:24 [84488]
Kösz, elektron. Írok Privit.
Nézz csak szét jobban. Van ott a polcodon másik is.
Előzmény: elektron, 2018-04-04 19:43:09 [84482]
Törölt felhasználó    2018-04-04 20:51:28 [84487]
PSoft! Köszönöm a tippet. Kellene több darab.
Azt nem tudod esetleg, hogy hány volt kell neki? AC Vagy Dc?
Előzmény: PSoft, 2018-04-04 19:42:27 [84481]
bankimajki | 2847    2018-04-04 20:35:30 [84486]
Egy AEG BBM18-as csavarozógépbe keresek "fordulatszámszabályozót". Ennek a bele porrá égett sajnos, mivel a benne lévő FET felrobbant és még a PCB-t is átlyukasztotta.
(Ha minden kötél szakad tervezek bele új PCB-t, de nem sok kedvem van hozzá.)
Csatoltam pár képet arról, amit keresek.
Illetve ha valakinek van AEG AL9618-as töltője, az meg tudná nekem mérni az üresjárati akkutöltő feszültségét. (Az enyémnek 35V körül van a kimenete, de én ezt sokallom egy picit, mivel Li-ion akkut tölt 21V-ra.) Ma érkezett meg ez a gép, csak a hirdetésben ezekről nem volt említés.
dezso74 | 781    2018-04-04 20:18:59 [84485]
1 doboz kenőzsírt kérek a csomagba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 11:17:20 [84457]
designr | 3619    2018-04-04 20:03:25 [84484]
Előzőt megvették,de újra érkezett eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
Ára a bolti ár kb fele:70 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
elektron | 15859    2018-04-04 19:54:59 [84483]
Ez itt:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 19:36:09 [84480]
elektron | 15859    2018-04-04 19:43:09 [84482]
Azt hiszem van, meg a múltkori panelből is találtam még egy darabot.
PSoft | 18648    2018-04-04 19:42:27 [84481]
Minden mosógépben van,(döglöttben is) legalább egy.
Törölt felhasználó    2018-04-04 19:36:09 [84480]
KERESEK kettős mágnesszelepet.
schneyolo | 403    2018-04-04 19:17:46 [84479]
Mekkora átmérőjű a külseje, ill. a belseje ahol a szár illeszkedik?
Előzmény: Petya, 2018-04-04 16:37:41 [84468]
Törölt felhasználó    2018-04-04 18:14:53 [84478]
Rendben
Előzmény: happisusu, 2018-04-04 17:37:17 [84475]
pagabee | 101    2018-04-04 18:05:48 [84477]
SM55 (hipersil) szalagmagos trafóhoz keresek csavarral feszíthető szorítóbilincset, 4 vagy 6db-ot.
Az ajánlatokat pü-ben várom!
Takiboy | 216    2018-04-04 17:50:13 [84476]
Új 19 darabos ER 32 marógép,eszterga patronkészlet+befogó+kulcs egyben eladó !
Műszaki adatok :
ER 32 marógép,eszterga patronkészlet:
A készlet : 19 darabos
Patronméretek : 2 - 20 mm - ig
Anyaga : rugóacél és pontosan van köszörülve.
Befogószár : MT2 - ER 32 - M10
Ára : 32000 Ft
happisusu | 257    2018-04-04 17:37:17 [84475]
Szép napot
két tubus zsirt légyszives a kosaramba tenni
üdv Süsü
Petya | 4313    2018-04-04 17:22:10 [84474]
Behajtó tengelynél 24mm.
Áttétel: I:5 és I:7
Előzmény: kisssandor, 2018-04-04 17:03:08 [84472]
itvan14 | 22    2018-04-04 17:21:21 [84473]
Festo pneumatikus munkahenger 2db használt de jó állapotú
Típusa: dncb-80-500-ppv-a
Lökethossz 500mm max 12 bár
Ára 50000ft a kettő postával
kisssandor | 309    2018-04-04 17:03:08 [84472]
Behajtó tengely átmérő és áttétel jó lenne.
Előzmény: Petya, 2018-04-04 16:40:53 [84469]
Dr.GodMan | 1463    2018-04-04 16:51:54 [84471]
UTOLSÓ TÉTELEK az extra gyorsan száradó betonfestékekből!!!!
Alábbi színekben:
-Fekete
-Fehér
-szürke
-vörös
-kék
-zöld
-barna
Megkötés után matt, rideg, kopás és időjárásálló!
Extra gyors száradású (20°C-on kevesebb mint 10 perc, enyhe szellős időben 2-5 perc).
Elsősorban szórásos felhordás javasolt a rendkívül gyors száradás miatt.
Kopásállósága a rétegvastagsággal növelhető, kamion, targoncaforgalomnak ellenáll!
A hígítással beállítható hogy a felület durva, érdes (60-100-as csiszolópapírszerű) vagy szép egyenletes sima felületű legyen. Medencék körüli terek esetén különösen előnyös ha enyhén vagy hígítatlanul hordunk fel egy réteget. Végeredményül erősen csúszásmentes felületet kapunk!
Kiadósság nagyban függ a felület minőségétől, a hígítás mértékétől, rétegvastagságtól! Kellően hígítva rendkívül jól és egyenletesen szórható. Erős fedőképességű! Maximum 6-8m2/kg fedőképesség.
Alkalmazható pl. Medencék körüli betonterület mintázott festéséhez, autóbejárók,gyalogforgalmi útsáv, minta festésére, festett mintázatú út és járdafelületekhez, beton, aszfalt és falfelületekre, tető (pala, cserép festéshez), viacolor festés, kerítés, acélcsarnokváz vagy egyéb célokra.
Ár:1250Ft/kg áron, fix vödör tételenként!!!!(Tehát annyi ami az aktuális vödörben van mennyiség, nincs külön méricskélés. Átlagosan 20-30kg körül van/vödör)
Petya | 4313    2018-04-04 16:42:41 [84470]
Digitális tachométer,eladó!
ár.4000/db
Petya | 4313    2018-04-04 16:40:53 [84469]
Szöghajtó mű.Ipari méretes.Mind két hajtás hibátlan,de nem egyforma áttételű.ár.25E/db
Petya | 4313    2018-04-04 16:37:41 [84468]
Maró fej.Lapka,CSAK 1 MINTA VAN hozzá! ár.4500ft
Petya | 4313    2018-04-04 16:34:14 [84467]
Olaj szivattyú eladó.ár.8E
Petya | 4313    2018-04-04 16:32:43 [84466]
Nyomásmérő ifm PM7001 1db eladó! ár.6E
Petya | 4313    2018-04-04 16:26:44 [84465]
Szervó motor eladó!1db SEW-EURODRIVE CMP63S/BP/KY/AKOH/SB1. ár.17E
Dr.GodMan | 1463    2018-04-04 16:12:43 [84464]
Ipari ultragyorsan száradó, akrilát bázisú, időjárás és kopásálló beton, aszfalt, pala festék eladó!
Kérhető színek:
-Fekete
-Fehér
-szürke
-vörös
-kék
-zöld
-barna
Természetesen a színek keverhetőek!
Kiadósság nagyban függ a felület minőségétől, a hígítás mértékétől, rétegvastagságtól! Kellően hígítva rendkívül jól és egyenletesen szórható, 6-8 négyzetméter kiadósságú. De rendkívül vastag rétegben és sűrűn, hígítatlanul is szórható, ekkor változik a kiadóssága! Erős fedőképességű!
Ár, Kiszerelés: 1kg 1800Ft vagy 3kg: 4500Ft , 10kg-tól 1500Ft/kg és állom a postát postaautomatába vagy postapontra!
Kérdésre szívesen válaszolok.
SültkrumpLee | 50    2018-04-04 15:43:01 [84463]
Vásárolnék pb-s vágópisztolyt, ha esetleg van valakinek elfekvőben.
Zentechproject | 391    2018-04-04 13:07:11 [84462]
Tápegység kérdés megoldódott!
Előzmény: Zentechproject, 2018-04-04 09:03:16 [84451]
Takiboy | 216    2018-04-04 13:04:20 [84461]
Teljesen új ISO 30-as Fúrótokmány eladó !
Tokmánybefogatás 1 mm - 13 mm - ig.
Ár : 12000 Ft
Törölt felhasználó    2018-04-04 11:53:11 [84460]
Köszönöm, ezt én is megtaláltam, de hátha van valakinek elfekvőben és nincs rá szüksége, ezért eladná nekem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 11:49:40 [84459]
Törölt felhasználó    2018-04-04 11:49:40 [84459]
Ha, máshol nem kapsz, itt van.
http://www.carcolor.hu/shop/hu/3m-polirpasztak/18-3m-perfect-it-iii-expressz-plusz-polirpaszta-50417-1l.html
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 11:36:49 [84458]
Törölt felhasználó    2018-04-04 11:36:49 [84458]
A képen látható polírpasztát keresnék:
3M Perfect-it III Expressz Plusz 50417
Törölt felhasználó    2018-04-04 11:17:20 [84457]
Eladó:
-rhenus norplex lkp2 tubusos kenőzsír 10db 800ft/db
-zep 45 multispray 600ml 2db 1500ft/db
Zentechproject | 391    2018-04-04 10:28:42 [84456]
Megnéztem, de az eladó nem postázza és sajnos messze vagyunk egymástól
Előzmény: lerhmann, 2018-04-04 09:56:17 [84452]
[ 1.7208 ]
