Oldal 232 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   228  229  230  231  232  233  234  235  236   Következő ►  Utolsó ►|
vadember | 1907    2024-06-24 19:23:59 [192775]
Molykote zsír, -MoS2 és grafit adalékolt- 3000 Ft/db
Isoflex tubosos zsír 1500 Ft/db
Vazelin 300 Ft/db
peppe51 | 365    2024-06-24 19:23:13 [192774]
16-os 6 élűt 1 db
alu 6mm 3 db
sorjázó 1 db
megveszem
Előzmény: vadember, 2024-06-24 19:15:25 [192773]
vadember | 1907    2024-06-24 19:15:25 [192773]
Tömör keményfém marók. Mind új.
Négyélű marók acélhoz.
5 és 6 mm-es 1000 Ft/db
8 mm -es 1800 Ft/ db
10 mm-es négyélű 2300 Ft
12 mm-es hatélű 3500 Ft
16 mm-es hatélű 5000 Ft
18 mm-es HSS kétélű 4600 Ft
Három élű marók alumíniumhoz.
4 mm-es 900 Ft/db
5 és 6 mm-es 1200 Ft/db
Gravírmaró készlet 2500 Ft. 20-30-45-60-90 fokos.
Sorjázó plusz 10 penge 1000 Ft.
blackjack | 1032    2024-06-24 18:55:58 [192772]
1db bontott Harting ha-vis econ 2050B-A ipari switch.
8000.-+foxpost
Máshol is hirdetem!
blackjack | 1032    2024-06-24 18:49:07 [192771]
14db bontott SMC ZSE30A-01-F vákuumkapcsoló,rögzítőfülekkel és kábellel.
7000.-/db+foxpost
Máshol is hirdetem!
blackjack | 1032    2024-06-24 18:08:14 [192770]
6db bontott SMC ARM5SA-08-A pneumatikus nyomásszabályozó.
Egyben szeretném eladni a 6db-ot.
12.000.-+foxpost a 6db ára.
Máshol is hirdetem.
diesel | 100    2024-06-24 17:46:34 [192769]
Megveszem.
Előzmény: enilili, 2024-06-24 14:33:22 [192760]
amper | 657    2024-06-24 17:17:47 [192768]
49eft
Előzmény: amper, 2024-06-24 17:08:51 [192767]
amper | 657    2024-06-24 17:08:51 [192767]
Eladó töltőhibás robot fűnyiró Rivall 600-as
amper | 657    2024-06-24 17:07:18 [192766]
Eladó motor hibás páraventilátor
7000ft
kassi | 6    2024-06-24 15:48:51 [192765]
Eladók a következő alkatrészek
kalapács fejü M8-s csavar 60 db 6000-ft
T-nut M8-as rugós anya 80 db 8000-ft
négyszögletü M8-as anya 60 db 3000-ft
személyesen Örs vezér térnél
fatyoluveg | 109    2024-06-24 15:47:28 [192764]
Megveszem, írok privátban.
Előzmény: bendeguz, 2024-06-23 17:43:08 [192743]
prolight | 504    2024-06-24 15:24:02 [192763]
Elkelt.
Írok pü.
Előzmény: kassi, 2024-06-24 14:36:30 [192761]
Kidwick | 2589    2024-06-24 15:09:55 [192762]
Eladó a képeken látható 2db mikrofon . Újszerű állapotban dobozaikban. több kép itt
A 2db ára egyben 9.872.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán,Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges.
kassi | 6    2024-06-24 14:36:30 [192761]
Eladó ez a szerszámos szekrény.
35000-Ft.
Átvétel X.ker Örs vezér térnél.
enilili | 981    2024-06-24 14:33:22 [192760]
lefolyó rács
1m hosszú
12cm szeles
15db van.
1000ft/db
tamás123 | 348    2024-06-24 13:54:32 [192759]
Eladó, új.
Parker
EMA3 / 1 / 4 EDCF.
EMA3 / 3 / 8 EDCF.
EMA3 / 3 / 8 BEDCF.
SensoControl. Tesztpont, menetes csatlakozással.
EMA3 solrozatú tesztpont, acél, 1/8" -os és 3/8 -os testméret, G3/8 BSPP dugóa csatlakozó, 1620 -as tipusú kiömlésmentes, nyomás alatti csatlakozás, menetes szelepműködtetés, 9000 PSI (600 bar) WP, NBR külső és FKM belső tömítések, hőmérséklet F : (-15 - +250). porvédő védőt tartalmaz.
M16x2.
Egyéb konkrét adatokat privátban adok.
3 különböző méretben van, több db is bármelyikből.
Egységesen 2.000 ft / db.
5 db vagy az felett 1.500 Ft / db.
Privátban.
erdelyi72 | 798    2024-06-24 13:34:50 [192758]
eladó egy LAMBDA Alpha -1000W profi kapcsoló üzemű tápegység.
Kimenetek:DC28V/25A x2
info: Lambda specs.
Ára: 22 ezer Ft + posta
E3N | 698    2024-06-24 11:37:50 [192757]
Állapot: Új.
Sandvik coromant TPKN 22 04 PD R TPK 43P2 R keményfém maró lapka 10db. 7.000Ft.
TESA indikátor óra 0,002 mm 5.000Ft.
Marók:
OSG 25-ös 3 élű HSS Co 5.000Ft
OSG 18-as 2élű HSS Co 3.000Ft
OSG 14-es 4élű HSS Co 2db 2.500Ft/db
Titex plus 13x12 4élű HSSE 3.000Ft
FN 20x38 6élű bevonatós HSSE 6.000Ft
Csigafúrók: 1000Ft/db
15 Alpen HSS-Co super.
12 Alphen HSS
11,5 Alpen HSS-E5
11 Titexplus HSS-E 2db
10,0 Titexplus HSS-E
Hasábmérők: 3.000Ft/6db
25
20
16,5
8
6
3
Ha egyben viszed mindet 25.000Ft!
Fix ár!
Szabika78 | 542    2024-06-24 10:57:28 [192756]
Üdvözlök Mindenkit!
KERESEK 100V AC hidraulika szelepet. Daikin vagy Nachi lenne jó, de bármilyen ajánlatot meghallgatok. Ha valakinek csak tekercs lenne Daikin, akkor az is jó.
Több darab kellene!
Az esetleges ajánlatokat privátban kérném!
Bencze András | 1043    2024-06-24 10:55:20 [192755]
Eladó MKP kondi indukciós hevítőhöz 1,2uF/1000V. Nagy áram, kicsi ESR.
Adatlap https://www.farnell.com/datasheets/3679110.pdf
Mindegyiket ellenőriztem. A füstösek is tudják a speckót, csak a kinézetük kicsit bizarr.
3 db füstölődött egyben 3000Huf
3 db normál egyben 4000Huf
Egyben 5000Huf.
Posta, csomagküldés megoldható.
kmil | 444    2024-06-24 10:15:48 [192754]
Eladó egy gyorsítós főorsó. A fordulata 4/13 (meghajtó tengely / szerszám befogó). BT30-as szerszám befogás. Behúzó tengely benne van. Főorsó ütése 2 mikron. Ára 80.000 Ft
shpilkaivan | 281    2024-06-24 09:59:09 [192753]
Eladó dolgok. Típusaik a képeken, újak:
1200ft/db
5 ezer
18 ezer
Nagybandy | 247    2024-06-24 09:15:28 [192752]
Nagy új lapkás esztergakès 32x32
15eft
dcsaba | 1616    2024-06-24 08:35:53 [192751]
Szia, megvenném az alábbi tételeket:
192703 - PT100
192719 - SMC pneumatikus forgató
192736 - VDMA léghenger
Írtam privátban.
Előzmény: dc motor, 2024-06-23 18:12:45 [192744]
bendeguz | 329    2024-06-23 21:10:31 [192749]
Eladó 1db villamos szekrény
Mérete Sz H M 500x600x210
Ár 8000ft
amper | 657    2024-06-23 20:56:47 [192748]
IAI RCS2-SS8R-A-10 acél csúszka típusú irányváltó 230 V szervomotor lineáris elektromos működtetés robot alkatrész féleség
100eft
Barkácsmarci | 192    2024-06-23 20:09:42 [192747]
Eladó Bosch GGS8CE Egyenes csiszoló.
Kézreálló felépítés és magas forgatónyomaték – ideális lamellás csiszolóval, kefével és más tartozékkal végzett csiszoláshoz, sorjázáshoz, hegesztési varratok visszamunkálásához. Nagyon jól lehet szűk helyeken is vele dolgozni ahol a sarokköszörű már nem fér el.
Vadi új, nem volt még használva.
Ára 70 000 ft
Mugen | 20    2024-06-23 19:46:17 [192746]
Foglalom vételi szándékkal
Előzmény: bendeguz, 2024-06-23 16:59:50 [192740]
hebo87 | 311    2024-06-23 19:26:31 [192745]
Eladó keveset használt, hibátlan 36V ~9Ah lítium-ion akkupack-ok.
Tesztelve, valóban tudják a névleges kapacitásukat.
Gyári vékony vezetéken tölthető, vastag XT60PW csatlakozóval szerelt vezetéken kisüthető.
LGGBMH11865 és Panasonic NCR18650BD 3200mAh 10A terhelhetőségű akkukkal szerelve 10S3P konfigurációban, ~2kg/db.
Min. vásárolható 2db.
2-4db-> 12000Ft/db
5-6db-> 11000Ft/db
Személyesen Miskolcon, hétvégente Eger és környékén átvehető, máshova postázni is tudom a vevő költségére!
Képek:
https://drive.google.com/drive/folders/1YLszZymQ3aBqX4HVflsOIS1i0UbNMKuu
Eladó egy hibátlan, színes érintőkijelzős Micromatic MC32-R pH mérő, Pt100 hőmérséklet mérés bemenettel és RS485 kommunikációval. Szonda nélkül!
Ára: 14990Ft
dc motor | 2178    2024-06-23 18:12:45 [192744]
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Az alumínium lap még fóliázott.
8000Ft/db.
bendeguz | 329    2024-06-23 17:43:08 [192743]
Eladó alu profil 90x180mm 395mm hosszú
Ár 5500ft
boylees | 333    2024-06-23 17:31:13 [192742]
Hidraulikus csőhajlítót keresek lényeges hogy 2”-os csőméretig.
Lehet új vagy használt is.
bendeguz | 329    2024-06-23 17:12:10 [192741]
Eladó rezgő adagoló 23cm átmérőjű tányérral eredetileg 4x15-ös cső szegecset adagoltak vele ennek megfelelő a kivezetése
Ár 30000ft
bendeguz | 329    2024-06-23 16:59:50 [192740]
Eladó Omron E6C3-CWZ 5GH 360p/r encoder
Ár 6000ft
dc motor | 2178    2024-06-23 16:48:04 [192739]
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét kétféle van méretek a képeken, ha kell pontosabban lemérem.
800Ft/db
dc motor | 2178    2024-06-23 16:47:33 [192738]
Elektronikai bazár kupac. Van benne egy teszteletlen repeater, 3db DMM kábel azok még jók. A skálahúr már nincs benne, az összes többi ami a képeken van egyben vihető.
Egyben az egész 1400Ft.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:47:21 [192737]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez.
Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi.
1000Ft
dc motor | 2178    2024-06-23 16:45:27 [192736]
Eladó VDMA léghenger dugattyú 32mm átmérőjű, lökethossz 250mm, 12mm átmérőjű rúd.
Mozgatásra "szuszog", látszólag rendben van.
3500Ft
dc motor | 2178    2024-06-23 16:44:51 [192735]
Eladó hűtőborda építmény, 1db 2N3055 tranyóval, hűtőbordánként 5W ellenállással és tranyóval textilbakelit lapokon.
1500Ft ahogy van.
Egyben az egész 1500Ft.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:44:39 [192734]
Eladó 6-32 méretű (USA szabványú colos menet) 25mm hosszú.
10Ft/db Ritkábban kellenek, de javításnál az ilyen szabványú csavarok nagyon jól jönnek. Amerikai eszközökben jellemzően inch méretű csavarok vannak pl. Tektronix.
50db-tól postázom.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:44:35 [192733]
Eladó késes csatlakozó használt, de jó állapotú.
900Ft.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:42:37 [192732]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz védőrács, masszív erős rácsok. 50Ft/db.
Postázáshoz min. 12db-ot kell venni, vagy ha veszel mást is akkor lehet kevesebb is.
20db-tól 40Ft/db
dc motor | 2178    2024-06-23 16:42:16 [192731]
Vegyes bazár léptetőmotorokkal minden ami a képeken van egyben vihető.
A léptetőmotorok többsége anno működő berendezésből volt bontva, azóta csak hányódnak, valószínűleg működnek.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:41:43 [192730]
Kisebb hűtőbordák és egy fél alumínium doboz.
Egyben az összes 1200Ft.
kisssandor | 311    2024-06-23 16:41:19 [192729]
Megveszem.
Előzmény: kmil, 2024-06-23 12:50:10 [192694]
dc motor | 2178    2024-06-23 16:40:02 [192728]
Eladó 3 fázisú villanymotor.
Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre.
Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen.
Így ahogy van 6000Ft.
dc motor | 2178    2024-06-23 16:38:50 [192727]
Pneumatikus cuccok, lineáris csapágy, és két alumínium henger.
Elsősorban egyben eladók a cuccok 6000Ft
dc motor | 2178    2024-06-23 16:37:23 [192726]
Horonyanyák nagy méretű! M10-es menettel 38db anya. 1db M12-es csavarral.
250Ft/db vagy egyben 39db 6000Ft
dc motor | 2178    2024-06-23 16:34:24 [192725]
Eladó Bosch profilok
90x45 kb. 965mm hosszú 1db
45x45 hossz.: kb. 610, 454, 430, 410, 610, 107, 168mm ebből 2db
20x20 hossz.: kb. 401, 341, 350, 136mm
40mm széles lapos profil 527mm hosszú
60mm széles lapos profil 608mm hosszú
45x45 ívelt oldalú hossz.: 425mm 3db
Egyben az összes profil 8000Ft.
Postázás egyeztetés után megoldható futárral.
[ 0.8580 ]
