Oldal 2319 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2315  2316  2317  2318  2319  2320  2321  2322  2323   Következő ►  Utolsó ►|
wagergo | 1222    2018-02-24 17:39:13 [82332]
Ugyan nem CNC, de ipari kütyü, és jó lehet tápnak!
Helyfelszabadítás céljából nekiálltam lomtalanítani, így eladó a képeken látható két brutális, ipari kapcsolóüzemű Digital márkájú tápegység.
A két pontos típus:
-Digital 30-36009-01 (Bemenet 48V, kimenet 5V, kb. 180A)
-Digital 30-36010-01 (Bemenet 48V, kimenet 24V, 12V, 5V)
Mind a kettő működő szerverből / rendszerből lett bontva, de én nem foglalkoztam már vele! (Tudom nincs semmi jelentősége, de Ebay-en durva árakon /30.000ft/db/ mennek!)
A kettő ára Fix: 5000ft
Az ára még bontásra sem rossz a kettőnek, mivel brutális nagy teljesítményű holmik vannak belezsúfolva. Nem akarok már foglalkozni vele, csak pakolgatom évek óta!
Az első jelentkező aki eljön érte, az viszi. Csere nem érdekel!
Csak munkaidőben (H-P reggel 6-tól 15 óráig) tudom átadni a 11. kerületben, az Etele téren.
Garancia, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1222    2018-02-24 17:33:37 [82331]
Helyhiány miatt szeretnék mihamarabb megválni két jó ATX pc tápomtól, ezért egyben nagyon ár alatt eladó.
Egyik:
Foxconn ISO450PP (350W) ATX pc tápegység 1x SATA, tisztítva, jól működik!
Másik:
Eladó egy Compaq 146Snq (150W) ATX pc tápegység, tisztítva, jól működik!
Ára a kettőnek együtt csak a fórumon: 2000ft FIX!
Budapesten a 11. kerületben lehet személyesen átvenni!
kada | 742    2018-02-24 16:54:36 [82330]
Biztos sokan küldenének SMS-t ha lenne telefonszámod.......
Előzmény: budavari80, 2018-02-24 16:35:54 [82328]
Törölt felhasználó    2018-02-24 16:38:17 [82329]
A pumpa érdekelne. Írok.
Előzmény: erdelyi72, 2018-02-24 15:18:24 [82324]
budavari80 | 29    2018-02-24 16:35:54 [82328]
Sziasztok! Keresek 16-os vagy 12-es átmérőjű golyósorsót anyával..,10mm-es menetemelkedéssel! Leginkább 10mm-es végcsapágyazással...
Ezen kívül keresek még Bosch rexroth 20 mm széles síneket 2000mm hosszban 2 db-ot! Nem baj, ha használt, csak ne legyen túl korrodált! Leginkabb SMS-ben várom az ajánlatokat és visszahívok mindenkit! Köszi!
emy79 | 98    2018-02-24 16:31:50 [82327]
Ez is eladosorba kerult ,garazstakaritas iranyar 25 ezer
emy79 | 98    2018-02-24 15:50:01 [82325]
Tovabbra is elado ez az alvany gephaz ,epitheto bele monitor vezerlo akarmi,iranyar 45 ezer csere is erdekel
erdelyi72 | 765    2018-02-24 15:18:24 [82324]
Eladó a képeken látható 12V-os folyadék pumpa. Vadonat új!
adatlap
Ára: 6ezer Ft
erdelyi72 | 765    2018-02-24 15:14:08 [82323]
eladó a képeken látható 5 fázisú stepper driver.
Oriental Motor (japan) gyártmányú.
A mellékelt képen látható egyszerű áramkörrel, step-dir vezérléssel működtethető.
adatlap
Ára: 10 ezer Ft
csuzlee | 1752    2018-02-24 12:17:19 [82322]
Továbbá eladó:
2db bontott 3fázisú 15A szilárdtest relé
1db bontott külső eszközszerver
1db új weidmüller analóg jelátalakító, leválasztó
1db új beckhoff kl9010
1db új biztonsági relé
2db új kontaktus mentes kapcsoló
Így egyben az egész 30.000Ft
csuzlee | 1752    2018-02-24 12:13:26 [82321]
Danfoss Vlt frekvenciaváltó 18,5kW-os keresi gazdáját.
Adatok a képek között megtalálható.
Ár :100.000Ft
zifi | 97    2018-02-23 21:41:05 [82320]
500 mm
Előzmény: SándorP, 2018-02-23 21:15:24 [82318]
andrasfekete | 194    2018-02-23 21:17:17 [82319]
Eladó 2 db TOS tokmány.
30.000 Ft / db
Egyben a kettő 50.000 FT
Átmérő : 200mm
SándorP | 307    2018-02-23 21:15:24 [82318]
Foglalnék egy aktuátort, mennyi a hasznos munkahossza?
Üdv: Sándor
Előzmény: zifi, 2018-02-23 18:11:08 [82308]
Petya | 4272    2018-02-23 21:01:58 [82317]
Siemens motor ELKEKT!
KÖSZI!
Előzmény: Petya, 2018-02-23 16:22:12 [82305]
holysmoke2045 | 70    2018-02-23 20:50:54 [82316]
Bocs,lemaradt a fele. Kb 150 darab van belőle. 300HUF/db.
Előzmény: holysmoke2045, 2018-02-23 20:44:40 [82315]
holysmoke2045 | 70    2018-02-23 20:44:40 [82315]
3.175 mm befogóhoz 2mm kukoricamarót(-kat) cserélnék gravírtűre.
zifi | 97    2018-02-23 19:27:10 [82314]
Rendben
Előzmény: fakukac, 2018-02-23 19:15:58 [82312]
jeepatti | 226    2018-02-23 19:18:14 [82313]
Írtam üzenetet nem nézed a levelest?
Ha még van PN7001 nak kb megfelelod 1 db érdekelne.
lényeg 0-7 bar közt tudjon kijelezni és kapcsolást lehessen beállítani ezek közt pl 3 barra.
Előzmény: Petya, 2018-02-23 11:20:11 [82290]
fakukac | 1300    2018-02-23 19:15:58 [82312]
Szia. 1db-ot megvennék!
Később írok majd!
Üdv :Zsolt
Előzmény: zifi, 2018-02-23 18:13:36 [82309]
zifi | 97    2018-02-23 18:31:16 [82311]
Igen
Előzmény: Ati, 2018-02-23 18:25:03 [82310]
Ati | 1120    2018-02-23 18:25:03 [82310]
Ez tetszik. Mi forgatja, levegő?
zifi | 97    2018-02-23 18:13:36 [82309]
Eladó a képeken szereplő forgópofa.Három db van belőle.
20.000 ft/db.
zifi | 97    2018-02-23 18:11:08 [82308]
Eladó a képeken szereplő aktuátor.
22000/db
Szalai György | 9514    2018-02-23 17:27:05 [82307]
Tetszik a fordulatszáma.
Foglalnám, ha lehet, míg kapok egy olvasható képet az adattábláról és utána kukkerolok az adatainak.
Irok E-levelet.
Petya | 4272    2018-02-23 16:49:45 [82306]
Siemens, kapcsoló üzemű táp.
400V.
Kimeneten 24V. DC. 40A
Tesztelt!
ár.11E
Petya | 4272    2018-02-23 16:22:12 [82305]
Siemens szervó eladó! 1,6Nm.
áram felvétele 2,25A fordulat
9000/min 0,4kg.ár.11E
fakukac | 1300    2018-02-23 16:09:30 [82304]
A félreértések, és a felesleges levelezés végett, szeretném tudatosítani, hogy az ár fix.
Ha alkudozni szeretnél, irány a piac!
Köszönöm a megértést!
Üdv: Zsolt
Előzmény: fakukac, 2018-02-23 13:46:47 [82296]
torrente | 414    2018-02-23 15:37:26 [82303]
Szia, egy db léptetőmotor érdekelne, írok privátban. Köszönöm!
Előzmény: D.Laci, 2018-02-23 15:13:49 [82300]
Ati | 1120    2018-02-23 15:17:22 [82302]
A ponhegesztő adattáblája lemaradt.
D.Laci | 5527    2018-02-23 15:16:30 [82301]
Nema 23, Moons 23HS3416 bipoláris léptetőmotor.
1.8°, 1.39V/fázis, 2.9A/fázis.
2.500ft./db. +posta. (több db. van).
~1.1kg/db.
posta költség, előreutalva:
2kg-ig 1190 Ft
5kg-ig 1390 Ft
10kg-ig 1490 FT
utánvét összege +350FT.
D.Laci | 5527    2018-02-23 15:13:49 [82300]
Nema34, Bipolárisan kötve (8 vezetékes) léptetőmotor.
2.8V, 4.5A, 4.1Nm.
6.500ft/db. +posta. (több db. van)
~3kg/db.
postaköltség, előreutalva:
5kg-ig 1390 Ft
10kg-ig 1490 FT
20kg-ig 1990 FT
30kg-ig 4090 FT
mdani2 | 273    2018-02-23 14:43:22 [82299]
Egyeztetésig foglalnám!
Üdv Dani
Előzmény: Ati, 2018-02-23 14:05:21 [82298]
Ati | 1120    2018-02-23 14:05:21 [82298]
Van egy ilyen kézi vizhűtéses ponthegesztőm, két fázisról megy, de a fűrészlapot 220-ról is ősszehegeszti. Kell hozzá egy mágneskapcsoló és egy idözítő.
40 000ft
holysmoke2045 | 70    2018-02-23 13:55:49 [82297]
Hidraulika tömlő. 2*5m használt,de nem elhasznált darabok.
Cserélném kínai vezérlőre (Tb6560) ,csavart élű gravírtűre.
fakukac | 1300    2018-02-23 13:46:47 [82296]
Üdv Urak!
Új SMC digitális nyomás (0-10 bar), és vákum kapcsolók (+1 -1 bar)
Posta vagy személyes átvétel Pest megye Nyáregyháza! (Bp42km)
Ára:8000-ft/db (nyomáskapcsoló)
:6500-ft/db (vákum kapcsoló)
10mm-s víztiszta, dupla UV szűrős polikarbonát, 5m x 2,1m
3000-ft/m2 helyett most AKCIÓSAN:2500-FT/M2!!!!!
(kell a hely....!!)
Előzmény: fakukac, 2018-02-21 22:17:06 [82235]
cskov60 | 131    2018-02-23 12:43:00 [82294]
1. Eladó 10db új PIC32MX250F128B-I/SP.
28 lábú SPDIP(nem SMD!) tokozású 32 bites processzor: 750Ft/db
2. 4db ER11_A anya: 750Ft/db
3.Miniatűr réz csőszegecs, többféle méretekben, pl. kétoldalas NYÁK-hoz lyukgalván kiváltására:
Pl.külső átm. 0.9mm, hossz 2.5mm 500Ft/200db vagy 1000Ft/500db
- vagy, külső átm. 1.5mm hossz 3.5mm: 600Ft/200db
4. 10db LM8UU, új: 300Ft/db
5. mérlegcella 5kg-os méréshatárral: 1100Ft/db
6. új ER11 7db-os (1mm-7mm) patronkészlet 4200Ft
+posta: MPL,Foxpost,stb.
Nagy Zoli | 835    2018-02-23 11:45:35 [82293]
https://www.ebay.com/itm/272672204581?ul_noapp=true
Én ezt rendeltem, Németből pár nap és nem ER11 van rajta hanem ER20. És a vám miatt sem kell izgulni
Előzmény: mikeylama, 2018-02-23 11:22:24 [82291]
Petya | 4272    2018-02-23 11:33:46 [82292]
IFM Flow Monitor SR1000 áramlás őr.1db eladó.ár.7800ft
mikeylama | 20    2018-02-23 11:22:24 [82291]
Üdv fórumtagok,
CNC főorsót, illetve invertert ( azt hiszem az a VFD?? ) keresek, a két sztorira kb 100e-em lenne. Vagy itt használtan, vagy ebayről a kínai, mielőtt megrendelem a kínait, gondoltam megkérdezlek titeket, hátha van valakinek
Havacsnorbert kukav gémail pont com címre kegyetek szívesek fénykép, adat és leírásos mailt küldeni, mert ez a topic itt egy picit kaotikus.
Köszönöm szépen mindenkinek.
Petya | 4272    2018-02-23 11:20:11 [82290]
Imf PN5001,PN5021,PN3002,PN7007
Ezek vannak még eladó nyomás mérők.De,karcosak.ár.5E/db
Fanyűvő | 231    2018-02-23 11:15:44 [82289]
1 db-ot megveszek.
Írtam privát mail-t.
Előzmény: Petya, 2018-02-23 11:00:39 [82287]
Petya | 4272    2018-02-23 11:04:28 [82288]
HYDAC. EDS346-2-250-000
szintén nyomásmérő olaj,folyadékok.ár.6E
Petya | 4272    2018-02-23 11:00:39 [82287]
Nyomás kapcsolók ifm PN5022
4db van eladó!ár.
Karcosak,de üzemképes!
ár.5E/db
Foxpost is lehet.
NagyZé | 165    2018-02-23 10:27:19 [82286]
TME És 2 napon belül hozza a GLS.
Előzmény: gravomark, 2018-02-22 23:15:17 [82277]
sunraw | 1463    2018-02-23 08:56:57 [82284]
45VDC körüli kapcsolóüzemű tápegységet, keresek, 500mA körülit, lehetőleg dobozoltat.
kalaci | 486    2018-02-23 08:30:51 [82283]
Az én Willem 5.0 programozóm azt mondja magáról, hogy tudja törölni/programozni.
erdelyi72 | 765    2018-02-23 07:00:18 [82282]
A 24V-os tápegységből (ASTEC LPS65 power supply) maradt még 3db. Ha valaki elviszi a 3-at egyben, annak elküldöm 12 ezer Ft-ért a hármat egyben.
Előzmény: erdelyi72, 2018-02-22 19:42:07 [82271]
gravomark | 963    2018-02-23 00:34:49 [82281]
Keresek a képen látható vezérlővel rendelkező Gravograph géptulajdonosokat! (Joystick-es típus)
(EPROM tartalom kellene, cserébe adok egy tartalék írt EPROM-ot! 4db 128kB-os van benne!)
Előre is kösz!
LoneWolf | 5537    2018-02-22 23:21:58 [82279]
EGYEZTETÉSIG FOGLALOM a tolómérőt!
LoneWolf
Részleteket privátban...
Előzmény: kari, 2018-02-22 18:43:57 [82262]
[ 1.7909 ]
