Eladó. 2db 880mm sin NSK LH25 kocsikkal. 20.000.Ft/db.
kada | 742
2018-04-12 18:45:00
[84843]
Eladó. 2db 520mm sin THK SHS20 kocsikkal. 2db 710mm sin THK SHS20 kocsikkal. 15.000 és 18.000 Ft/db. db=1sin+2kocsi.
kada | 742
2018-04-12 18:39:26
[84842]
Sziasztok. Eladó 2db THK SKR46 lineáris egység. Hasznos hossz 460mm,ha a szabadonfutós kocsit leveszed akkor 540mm. 40.000.Ft/db.
Törölt felhasználó
2018-04-12 18:35:21
[84841]
Eladó 4 garnitúra tokmánypofa. Egyben szeretném eladni a 4 garnitúra 12000Ft. Hárompofások mérete ugyanaz. Négypofásból az egyik pofából hiányzik egy fog de ettől még használható.
Hárompofás: Emelkedés: 10mm
Négypofás: Emelkedés: 8mm
Práger Mihály | 252
2018-04-12 18:34:17
[84840]
Üdvözlet!
Eladnám vagy elcserélném a fényképen lévő 4 sin 8 kocsi Rexroth lineáris síneket. Nagyon jó állapotúak, kisebb gravírozógép X-Y csúszkáinak kiváló. Cserébe hasonlóan jó állapotú, 2 sin 4 kocsi, 15 vagy 20mm-es, 600-700mm-es érdekelne. A gyártmány NSK, IKO,THK, Rexroth, vagy valami hasonló, érdekelne.
A 4 db 35000Ft+posta.
cseha | 51
2018-04-12 17:03:05
[84839]
Sziasztok! Kezdő,fiatal, vagy fórumtársaim eladó dolgaim: Hőmérséklet kijelző érzékelők,transzformátorok,tápegységek, relék,mágnes kapcsolok,végállás kapcsolok,fűtőpatronok, szöghajtómű,nagy pontosságú orsó,nyomógombok,ventilátorok, hegesztő elektróda,(van köztük rozsdamentes)ívelt kúp fogaskerék párok. ár 30000Ft
Kérem egyben elvinni ha valakit érdekel.
Fli4l | 273
2018-04-12 17:01:52
[84838]
Aztán mikori formázások? Nem ám kiszárad vagy valami. Az axiál gondolom nem régi mert azt még nem olyan régen gyártja az Epcos.
Van még 5 doboz TENTE csapágyazott kerekem eladósorban.
100db/doboz
Egy doboz 8000 forint
Adatok:
Magasság: 98mm Szélessg: 20mm
Minőségi, új darabok, anyaga PA, futófelülete puhább.
A benne lévő csapágy: 6000DDU C2 (( 10x26x8 ))
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is ide:
hegykoziadam@gmail.com
Ilyen:
H.Adam | 567
2018-04-12 15:28:24
[84833]
KIÁRUSÍTÁS , van 30 darabom, de kell a hely úgyhogy:
1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) ( csomagautómatába nem fér el sajnos )
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék!
-90x60cm alapterületű -13mm vastag -Csúszásmentes -Anyaga poliuretán -3,1kg / db
Egy kis marketing hozzá: ""Az álláskönnyítő ipari szőnyegek csökkentik az ízületi- és gerincfájdalmat hosszabb állás esetén. A felület az állás során stimulálja a vérkeringést a lábfejekben, majd az egész testben, amivel csökkenti a fáradtságot és növeli a koncentrálóképességet. Megfelel a gyúlékonysági szabványoknak.""
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
thk golyós orsó (20mm emelkedés, 15ös átmérő mellett)a hozzátartozó thk (szerintem) kocsikkal, mindegyik oldala csapágyazott, a szánszerkezetbe az anya helye kialakítva.. a sínek hossza 800mm, 15 mm széles. Jó álapotú, nem kotyog, nem lötyög semmi, nem akadozik. Szerintem egybe lenne jó eladni...
Tehát:orsó+anya,4 kocsi, 2 sín, csapágyak, csapágyház, hozzátartozó kuplung (10 es motor oldal)
26e Ft+ posta
2db 15 ös sín + 4db kocsi, ezt is thk-nak tippelem.. 757mm hosszúak a sínek, szépen járnak
20e Ft+ posta
1db 20 as sín 310mm hosszú, 1db kocsi, rendben van ő is..
ha nagy mennyiségről van szó akkor inkább Danibá írása szerint járj el. nem lenne szerencsés a többi hirdető miatt több oldalon keresztül mindenféle kacatokat görgetni
A Bosch GSR 14,4-2-LI Plus 14,4V-os akkus fúrócsavarozó elkelt! A fórumos társaknak köszönöm az eszmefuttatást az árral kapcsolatban, a vevő pedig használja egészséggel sokáig!
Helyhiány miatt rengeteg cuccomat szeretném eladni. Április 21-22, szombat és vasárnap reggel 8-tól este 18-ig várok minden kedves érdeklődőt. Eső nem akadály, fedett helyen van minden.
Törölt felhasználó
2018-04-11 19:38:45
[84815]
Nem engem kérdeztél, ezért azt írom, én hogy csinálnám.
Raknék fel ide néhány, minket érdeklő cuccról képeket. Mellé raknék egy linket, ahol a többi eladó cucc látható, árakkal.
Sziasztok, elsősorban az admintől kérdeznék. Csinálok egy garázsvásárt sok sok gépészeti cuccal. Ér feltenni ide?
erdelyi72 | 794
2018-04-11 18:51:46
[84813]
a konvejorból maradt még egy db, 20 ezer Ft-ért elvihető.
A mellékelt linken egy videót láthattok róla működés közben. A videón 24V-ról volt hajtva, kb ez a maximális sebessége. A tápfeszültségben egészen 6V-ig le lehet menni, akkor egészen lassan és szinte zajtalanul siklik. A motorok Maxon 139564 típusú, 1:40 áttétellel és forgás jeladóval ellátott típusok. A szerkezet váza alumínium öntvény, a forgó részek fémből vannak, csapágyazottak.
Két hetet vártam, hogy a válaszleveleimre reagáljon a kedves fórumtárs aki privátban érdeklődött. Mivel Ő volt az első érdeklődő, úgy gondoltam amíg nem dönti el, hogy megveszi vagy sem, addig nem teszem fel a fórumra ismét. Most megteszem.
Új 19 darabos ER 32 marógép,eszterga patronkészlet eladó !
ER 32 marógép,eszterga patronkészlet: A készlet : 19 darabos Patronméretek : 2 - 20 mm - ig Anyaga : rugóacél és pontosan van köszörülve. Ár : 23000 Ft
kisinas | 424
2018-04-11 11:21:40
[84806]
Sziasztok! eladó egy feleslegessé vált vadi új DM542 microstep driver 8.000 Ft + postaköltség (foxpost postapont stb.)
isvarga | 842
2018-04-11 10:11:52
[84805]
Összeszedtem a maradék pneumatikámat. Egyben adnám, cserélném, ami a képeken látható. Festo,smc, szelepek, vonalfolytók, munkahengerek. Laptop érdekelne cserébe i3 tól...
3db világítós homogén fényű nyomdai asztal eladó - ÁR: 25.000.- /db vagy EGYBEN SOS. vihető 65.000.- Ft áron. 160x80cm, 140x80, stb. kb.
LoneWolf | 5593
2018-04-11 01:46:02
[84799]
ELADÓ
Eladó EPSON Stylus pro 9000 profi A0 plotter, 4 éve raktárban porosodott... Mechanika/alkatrész árban 85.000.- Ft áron vihető!!! Teljes tisztogatás után bizonyosan üzemképes, nincs rajta törés/hiány egyéb gond.
LoneWolf | 5593
2018-04-11 01:43:31
[84798]
ELADÓ
EGYBEN ha valaki elviszi, NAGYON kedvező áron eladó a megmaradt kb. 14-18db gépburkolat elem, olasz gyártmány, plexivel, ajtó+keret, fix elemek vegyesen. Méretek kb. 160x80...140x70cm, stb. Több egyforma darabbal. Kép alapján. EGYBEN 100E Ft!
LoneWolf | 5593
2018-04-11 01:40:50
[84797]
ELADÓ RÁCSOK, még kb. 35-40db van, méretek 80x90, 80x100, 90x100cm , stb. ÁR: állapot és méret és vásárolt darabszám függvényében 8E...10E Ft/db. EGYBEN jelentős kedvezménnyel, 6.500.- Ft/db, ha valaki mind elviszi ami itt van (30-40db között, kb.).
2db anyagmozgató bordás szalag. 60cm szélesség, kb. 2m hossz. Áttételes aszinkron motorral. Többi adatot meg kell nézzem ha valakit érdekel. Szép állapotban. ÁR: 1db 60E Ft, 2db 100E Ft.
3db 75cm mozgástartományú, bordás szíjas - kocsis hajtás, aszinkron motorral, áttétellel, 1db 25E Ft, több darab vásárlásánál 20E Ft/db (40 ill. 60E...).
LoneWolf | 5593
2018-04-11 01:31:28
[84793]
ELADÓ
MEGINT láda kiárusítás... 60x40x32 szürke, tiszta 2.000.- Ft/db, zöld, belül 2 oldalas ragasztó maradványokkal 1.200.- Ft/db. Min. vásárlás 10E Ft. Számlaképes. NEM POSTÁZOM! 30x20x14,5 cm 600.- Ft/db. EGYÉB VEGYES LÁDÁK kiárusítása - fotók később - pl. 60x40x15cm...60x40x30 cm közötti magasság méretek, többféle. Egyéb ládák. Érdemes jönni, csomagkedvezmények ládákra...
