Oldal 231 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   227  228  229  230  231  232  233  234  235   Következő ►  Utolsó ►|
enilili | 981    2024-06-26 05:53:26 [192827]
125 precíziós nagy pontosságú satu , dönthető forgatható.
ara 70000ft
cserfu | 882    2024-06-26 04:47:48 [192826]
MEGFONTOLANDÓ!-- KEDVEZMÉNY!
Ezen már el lehet gondolkodni!
Szállítást bevállalom, 2.db Postai utánvétes csomagban elküldöm!
Illetve Postai utánvét, Postán maradóra!
Annak költségét átvállalom!
Ára: 70.000.Ft Szállítással.
Előzmény: cserfu, 2024-06-14 04:08:42 [192379]
Apocalypto | 231    2024-06-25 22:55:00 [192825]
Eladó HMI !
HMI SIEMENS KTP1000 BASIC PANEL 6AV6647-0AF11-3AX0
Hibátlan, sérülésmentes állapotban
Minőségi Rittal ALU dobozban !
Ajándék táp és adatkábellel.
Ára: 150 eFt
Nyomógombos és érintőképernyős basic panel, 1. generáció
Képátló: 10.4"
Kijelző típusa: TFT
Felbontás: 640x480
Színek száma: 256
Méretek: 335 x 275 x 60 mm
Interfész: Profinet
Személyes átvétel Győr
Szállítás: Foxpost,EASYBOX,GLS csomagautomata
Apocalypto | 231    2024-06-25 22:13:19 [192824]
Ipari vezérlőszekrény komplett beltartalma eladó.
Alig használt , megkímélt, hibátlan.
Nem sok munkaóra van benne.
Ahogy a képen látod, doboban.
A csomag ára: 100 eFt
(csak a táp új ára több)
Tartalma:
Siemens ET200S PLC rengeteg kontekttal
WAGO 852-111 ipari swich
Dold Safemaster BG5925 safety relay
Siemens sirius mágneskapcsolók
Murr 85165 24 10A táp
Murr áramkörvédő
Siemens 5SY42MCB B10 Kismegszakítók
Rengeteg sorkapocs
Bármi kérdésed van keress nyugodtan, Max 1 nap és válaszolok!
Kérlek Privát üzenetet írj.
Személyesen Győrben lehet átvenni.
Szállítás lehetséges:
FOXPOST,GLS,EasyBox (EMAG) Csoamg automatákba
zsombicnc | 660    2024-06-25 22:07:58 [192823]
Eladó új minőségi csigafúrók, gépi menetfúrók, süllyesztők, bitbefogók:
Jobbos HSS csigafúró: (40.000Ft egyben)
Ø 1,0 mm (28db) (Képek között az 1-es)
Ø 1,5 mm (17db) (Képek között az 1-es)
Ø 2,0 mm (15db) (Képek között az 1-es)
Ø 2,5 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 3,0 mm (8db) (Képek között az 1-es)
Ø 3,2 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 3,5 mm (17db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,0 mm (15db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,2 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,5 mm (15db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,8 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 5,0 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 5,5 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 6,0 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 6,5 mm (22db) (Képek között az 1-es)
Ø 7,0 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 7,5 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 8,0 mm (18db) (Képek között az 1-es)
Ø 8,5 mm (4db) (Képek között az 1-es)
Ø 9,0 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 9,5 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 10,0 mm (16db) (Képek között az 1-es)
Ø 10,5 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 11,0 mm (2db) (Képek között az 1-es)
Ø 11,5 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 12,0 mm (2db) (Képek között az 1-es)
Ø 12,5 mm (2db) (Képek között az 1-es)
Ø 13,0 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz (27.000Ft egyben)
Ø 25,0 mm (3db) (Képek között az 5-ös)
Ø 20,5 mm (4db) (Képek között az 5-ös)
Ø 16,5 mm (4db) (Képek között az 5-ös)
Ø 12,4 mm (1db) (Képek között az 5-ös)
Ø 10,4 mm (4db) (Képek között az 5-ös)
Ø 8,3 mm (2db) (Képek között az 5-ös)
Ø 6,3 mm (4db) (Képek között az 5-ös)
Mágneses bitbefogó 8db - 7db (7500Ft egyben)
13mm-es mágneses hatlapfejű behatjó (1db) (3.000Ft egyben)
8mm-es mágneses hatlapfejű behatjó (3db)
1/4-es mágneses hatlapfejű behatjó (2db)
Ára minden a felsorolásban szereplő tételnek: 70.000 Ft
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és ha tudunk megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
Köszönöm, hogy elolvastad a hirdetésem.
zsombicnc | 660    2024-06-25 22:04:59 [192822]
-MURR ELEKTRONIK 51620 (új) 24V kimeneti relé (2db) Ára: 1.000 Ft / darab
- BALLUFF BES02WR BES M12MF1-PSC10F-S04G (új) induktív érzékelő (1db) Ára: 1.000 Ft
- REXROTH HEDE10-31/250/2-Gi-K35-0 R901425453 (használt, újszerű) elektromos nyomáskapcsoló,mérő (7db) Ára: 3.000 Ft / darabt
- REXROTH R901102710 HED 8 QA-20/350K14 (használt, újszerű) elektromos nyomáskapcsoló (1db) Ára: 2.500 Ft
Köszönöm ha elolvastad.
E3N | 698    2024-06-25 21:20:06 [192821]
63-as váltólapkás marófej 23-as tüskével : 20.000Ft.
Fix ár!
Mugen | 20    2024-06-25 21:12:37 [192820]
Vételi szándékkal foglalom a kódolvasót
Előzmény: blackjack, 2024-06-25 20:38:21 [192814]
szabohetes | 561    2024-06-25 21:10:50 [192819]
Eladó további Trabant 1,1-es cuccok.
Buborék mentesítők 2db.1000Ft/db.
Biztonsági öv 2db.3000Ft/db.
Ablaktörlő motor.5000Ft.
Réz fékcső garnitúra.9000Ft.
Termosztát 2db.1600Ft/db.
Foxpost mehet.
/Sok trabi cucc van még 1,1 és 601-es hez is.új és használt./
E3N | 698    2024-06-25 21:03:38 [192818]
Új SCT Keményfém nagyoló maró 20x20x38x104.
15.000Ft.
szabohetes | 561    2024-06-25 21:02:32 [192817]
Eladó Új Trabant 1,1-es cuccok./az új ár feléér./
Hátsó lökésgátló 12000Ft.
Hátsó fék munkahenger.2db.2500Ft/db.
Gyújtáskábel szett.5000Ft.
Hátsó fékpofa szett.5000Ft.
Fékfolyadék tartály 2körös.2500Ft.
Foxpostal tudom küldeni./vagy személyesen,sok minden van még./
amper | 657    2024-06-25 20:43:55 [192816]
Eladó ez az akármi nem tudok róla semmit
20eft
blackjack | 1032    2024-06-25 20:42:43 [192815]
Bontott SMC levegő előkészítő,lágy indítóval,vízleválasztóval,digitális nyomásmérővel stb,ahogy a képeken.
20.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2024-06-25 20:38:21 [192814]
1db bontott,de nagyon jó állapotban lévő Keyence SR-751,ethernet kompatibilis 2D kódolvasó.Mindkét kábel megvan hozzá.
20.000.-+foxpost
Máshol is hirdetem!
Sys_m | 412    2024-06-25 20:30:41 [192813]
eladó egy használt Plus-u5-632 utazó/mini projektor.
Felbontás: XGA (1024 x 768) (480p, 576p, 1080i, 720p)
Képarány: 4:3 alapértelmezett
Választható: 16:9
Fényerő: 3000 (2000 óra)
Eco mód: 2200 (3000 óra)
Kontrasztarány: 2000:1
DLP DDR chip
Méret: 9 cm x 31 cm x 22 cm
Hordtáska, táp kábel, vga kábel, távirányító
Bővebb infó, adatok:
https://www.projectisle.com.au/Product/Pro/Plus-Projector.aspx?ProdID=39587
38900 Ft + posta
Érd.: magánba
Andersen12 | 1380    2024-06-25 17:44:00 [192812]
Új,Weidmüller Harting csatlakozó részek.
Ami a képen van: 5.000 Ft
Egyújabbgépépítő | 1297    2024-06-25 17:21:31 [192811]
Elkeltek!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2024-06-25 11:21:10 [192792]
probegt | 108    2024-06-25 17:06:06 [192810]
Szia! A routereket megvenném, írok privátot.
tamás123 | 348    2024-06-25 16:51:06 [192809]
Eladó. Új.
ROSTA SE 27 feszítőberendezés - feszítőelem.
Minden típusú lánc - és szíjhajtás feszítésére használható egység.
8.000 ft + posta.
Privátban.
Nagybandy | 247    2024-06-25 15:35:27 [192808]
Lenovo T570 500gb Samsung SSD 8gb ddr4 i7 6gen ajándèk dokkolóval 65eft
fazan1985 | 282    2024-06-25 15:31:29 [192807]
Eladó egy új állapotban lévő omron típusú frekvenciaváltó.
A csomagolás a kép miatt lett kibontva.
Ár:85eft+posta foxpost
Andersen12 | 1380    2024-06-25 15:14:19 [192806]
Új,Hirschmann csatlakozó. 3 pin.
Több darab.
Ár: 1.000 Ft/db
Andersen12 | 1380    2024-06-25 15:10:12 [192805]
2 db,új,Festo reed-relé.
Ár: a 2 db együtt: 3.000 Ft
Andersen12 | 1380    2024-06-25 15:08:26 [192804]
Új, villanymotor kapocsléc. M6.
Több darab.
Ár: 500 Ft/db
Sz.József | 3167    2024-06-25 14:43:23 [192803]
VÉGKIÁRUSÍTÁS!
Már csak pár db anya és szerelvényszettem van!!!
Több nem fog készülni.
Hajtás oldali előfeszíthető csapágyházból már csak 4db nagyobb van. 1.000 Ft/db
Ellen oldali (tám) csapágyházakból 11db kicsi és 10db nagyobb van még. 500 Ft/db
A TR 16x4-es kottyanás mentesre állítható anyából már csak 7db van. 1.300 Ft/db
Egyéb infó ezen a linken...
+posta vagy személyesen.
T:20-481-39-nulla-négy
ak7it | 160    2024-06-25 14:10:11 [192802]
Erősen érdeklődöm.
Írok privátot.
Előzmény: zsombicnc, 2024-06-24 21:58:24 [192777]
wolf6494 | 350    2024-06-25 13:54:18 [192801]
!!! LEÁRAZÁS !!!
A MAI NAPRA megakciózom ezt a 2 új Kinco léptetőmotort 9 helyett 6 eFt/db + Fox-ért.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 192605. hozzászólás
E3N | 698    2024-06-25 13:40:06 [192800]
Új bontatlan Sandvik coromant TPKN 22 04 PD R TPK 43P2 R keményfém maró lapka 10db. 7.000Ft.
Új állapotú TESA indikátor óra 0,002 mm 4.000Ft.
Marók:
OSG 25-ös 3 élű HSS Co 4.000Ft
Csigafúrók: 3.000Ft/6db
15 Alpen HSS-Co super.
12 Alphen HSS
11,5 Alpen HSS-E5
11 Titexplus HSS-E 2db
10,0 Titexplus HSS-E
Hasábmérők: 2.000Ft/6db
25
20
16,5
8
6
3
Ha egyben viszed 14.000Ft.
Előzmény: E3N, 2024-06-24 11:37:50 [192757]
wagergo | 1248    2024-06-25 13:38:29 [192799]
Eladó egy használt Bosch Professional GSR 14,4V-Li fúró-csavarbehajtó egy használt, de működő gyári 14,4V, 3Ah akkumulátorral és egy Berner Bosch akkuhoz való akkumulátortöltő! Mindegyiken látszik a használat, de működnek! Hozzám is így került, kb. 2-3 alkalommal használtam, de vettem egy nagyobb szettet a kocsimba, így ez már felesleges.
Ára a szettnek fix: 20.000ft, ez gyakorlatilag akku és töltő ár
Hétköznapokon Budapesten a 11. kerületben az Etele tér mellett tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten a lakhelyemen délutánonként, és hétvégén. Foxpost mehet (1600ft) előre utalás esetén a vevő terhére, gondosan csomagolva tudom küldeni.
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
kassi | 6    2024-06-25 13:17:19 [192798]
Eladó 60V 5.8A CNC tápegység.
15000-ft /db
3db van belőle.
Andersen12 | 1380    2024-06-25 11:59:30 [192797]
Új, MARBETT görgősor. (45×250 mm)
Több darab.
Ár: 2.000 Ft/ db.
Andersen12 | 1380    2024-06-25 11:56:45 [192796]
Új, Telemecanique segédérintkezők (2×NO,2×NC) mágneskapcsolóhoz.
Több darab.
Ár: 1.000 Ft/db.
svejk | 33151    2024-06-25 11:32:18 [192795]
A tápegységet megveszem!
Csuhás | 6749    2024-06-25 11:31:27 [192794]
Megvenném a tápot. Írok magánba.
fazan1985 | 282    2024-06-25 11:22:14 [192793]
Eladó egy omron típusú frekvenciaváltó, bontott működőképes állapotban.
Ár:33eft+posta, foxpost.
Egyújabbgépépítő | 1297    2024-06-25 11:21:10 [192792]
Eladó:
MATRIX MPS-3005L-3 labor tápegység. Kijelző nem mutat stabil értéket, viszont a kimenet stabil és szabályozható.
Ennek megfelelően 10000,- FT
2 db ASUS RT-AX92U AiMesh üzemmódban működtek.
Ára 10000,-Ft a 2 db együtt
wolf6494 | 350    2024-06-25 09:48:59 [192791]
Eladó a fotókon látható használt, garantáltan tökéletesen működő Keyence CV-5001 2 kamerás ipari mérőrendszer.
(A manapság széles körűen használt Keyence CV-X sorozat közvetlen elődje.)
2 db CV-S035MH (512X480 pixel) gray kamerával, optikával.
HRCL-2050 vörös LED-mezős megvilágítással (20x50 mm Illumibox tulajdonképpen), Viswell vezérlővel.
Összes kábel megvan hozzá.
(Alkalmazása 0,005 mm-es pontosságú, több irányból történő pozicionálás volt).
IGEN KOMOLY CUCC.
Kérésre privátban videót és több képet is küldök.
Ára itt: 98 eFt Foxszal együtt.
Utánvéttel nem tudom adni sajnos.
Máshol is hirdetem.
E3N | 698    2024-06-25 09:30:02 [192790]
Elkeltek!
"OSG 18-as 2élű HSS Co 3.000Ft
OSG 14-es 4élű HSS Co 2db 2.500Ft/db
Titex plus 13x12 4élű HSSE 3.000Ft
FN 20x38 6élű bevonatós HSSE 6.000Ft"
dezso74 | 785    2024-06-25 09:20:41 [192789]
Leszorítókat megveszem.
Előzmény: kassi, 2024-06-25 08:55:22 [192786]
Sys_m | 412    2024-06-25 09:15:58 [192788]
Eladó egy új Fysetc Prusa i3 MK3S (MK3S+) Full kit.
A készlet a nyomtatott műanyag alkatrészeket nem tartalmazza, (igény esetén, megegyezés szerint adom mellé a PET-G tekercseket, amiből kinyomtathatóak az alkatrészek).
Több kép:
https://imgur.com/a/5heXCy2
I3 MK3S:
Prusa i3 MK3S+ alkatrész kompatibilitás (STL: https://www.printables.com/model/57217-i3-mk3s-printable-parts)
EINSY RAMBo lap
Trinamic 2130 lépteő driverek (256 mikrolépés)
Max gyorsulás: 200+ mm/s
Szenzormentes végállások
P.I.N.D.A 2
Direkt extruder
Dual gear extruder
Dual z motor
Extruder max.: 300 °C Asztal max.: 120 °C
Szál átmérő: 1,75mm
PLA, PETG, ASA, ABS, Polycarbonate, CPE, PVA/BVOH, PVB, HIPS, Polypropylene, Flex, nGen, Nylon, Carbon filled, Woodfill
IR filamnet érzékelő
Mágneses levehető kétoldalas asztallap (nem texturázott)
Power Loss funkció (áramszünet után folytatja a félbemaradt nyomtatást)
Prusa Slicer / Super Slicer / Orca Slicer / Cura / Repetier-Host / Simplify3D
Raspberry Pi Zero kompatibilis (Octo print)
Munkaterület: 25×21×21 cm
Súly, méret: 7 kg, 500×550×400 mm (X×Y×Z)
Multipontos automata asztal szintezés
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=S8jIiiCHe9U
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZxTCApLrs
Összeszerelés, Cad modellek, egyéb:
https://help.prusa3d.com/category/original-prusa-i3-mk3s-kit-assembly_1128
Ár: 125500 Ft + posta
kassi | 6    2024-06-25 09:09:00 [192787]
Eladó kihasználatlanság miatt egy Parkside PWS 230 C3 nagy flex
hozzá egy 6db-os korong készlet. A gép még nem volt használva.
25000-Ft.
kassi | 6    2024-06-25 08:55:22 [192786]
Eladó 8db anyagleszoritó
8000-ft
amper | 657    2024-06-25 08:53:32 [192785]
Eladó high speed linear motor handling
35eft
Petya | 4345    2024-06-25 08:12:13 [192784]
Tàpok eladók!
2db 24V. 5-3A.
1db 12V. 4,5A. LOGÓ
àr.3500/db
10ezer + posta
Bandita2021 | 931    2024-06-25 06:59:04 [192782]
Keresném az alábbi Vacon Frekvenciaváltó kezelőpanelt.
2 db-ra lenne szükségem.
Ajánlatokat előre is köszönöm!
DorombolóRomboló | 49    2024-06-24 23:52:56 [192781]
A kenőanyagokra gondoltam.
Előzmény: DorombolóRomboló, 2024-06-24 23:49:21 [192780]
DorombolóRomboló | 49    2024-06-24 23:49:21 [192780]
Szervusz!
Megveszem mindet, ami a képen van.
üdv,
A.
Előzmény: vadember, 2024-06-24 19:23:59 [192775]
zsombicnc | 660    2024-06-24 23:29:32 [192779]
Jobbos HSS csigafúró: (50.000Ft egyben)
Jobbos HSCO csigafúró: (15.000Ft egyben)
Ø 8,0 mm (5db) (Képek között az 8-as)
Ø 6,0 mm (7db) (Képek között az 8-as)
Ø 5,0 mm (5db) (Képek között az 8-as)
Ø 4,0 mm (13db) (Képek között az 8-as)
Ø 3,0 mm (8db) (Képek között az 8-as)
Ø 2,0 mm (5db) (Képek között az 8-as)
Balos HSS csigafúrók: (9.000Ft egyben)
Ø 3,0 mm (2db) (Képek között az 9-es)
Ø 5,0 mm (4db) (Képek között az 9-es)
Ø 6,0 mm (4db) (Képek között az 9-es)
Ø 8,0 mm (9db) (Képek között az 9-es)
Menetfúrók HSS acélhoz: (15.000Ft egyben)
M3 (14db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M4 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M10 (2db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M12 (2db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M3 (11db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M4 (3db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M5 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M10 (5db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M12 (7db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
Menetfúrók HSS alumíniumhoz: (20.000Ft egyben)
M3 (1b) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M4 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M5 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M8 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M10 (13db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M3 (5db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M4 (4db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M5 (10db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M8 (11db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M10 (12db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox (35.000Ft egyben)
Ø 25,0 mm (2db) (Képek között az 4-es)
Ø 20,5 mm (2db) (Képek között az 4-es)
Ø 16,5 mm (4db) (Képek között az 4-es)
Ø 12,4 mm (4db) (Képek között az 4-es)
Ø 10,4 mm (3db) (Képek között az 4-es)
Ø 8,3 mm (3db) (Képek között az 4-es)
Ø 6,3 mm (7db) (Képek között az 4-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz (30.000Ft egyben)
Ára minden a felsorolásban szereplő tételnek: 150.000 Ft
zsombicnc | 660    2024-06-24 21:58:24 [192777]
Eladó a képen látható Siemens Comfort Panel 6AV2124-0GC01-0AX0 gyári dobozában gyári tartozékaival.
Ára: 70.000 Ft
zsombicnc | 660    2024-06-24 21:55:31 [192776]
-REXROTH R167259422 (új) star kocsi (3db) Ára: 1.500 Ft / darab
- REXROTH HEDE10-31/250/2-Gi-K35-0 R901425453 (használt, újszerű) elektromos nyomáskapcsoló,mérő (7db) Ára: 3.500 Ft / darab
- BALLUFF BSP005Z BSP B250-IV003-D00A0B-S4 (használt, újszerű) elektromos nyomáskapcsoló,mérő (1db) Ára: 3.500 Ft
- REXROTH R901102710 HED 8 QA-20/350K14 (használt, újszerű) elektromos nyomáskapcsoló (1db) Ára: 3.000 Ft
[ 1.2280 ]
