Oldal 2309 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2305  2306  2307  2308  2309  2310  2311  2312  2313   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4313    2018-04-19 07:01:35 [85048]
Nem CNC.Ez ,egy komoly búvár szivattyú. 5/4" nyomó oldallal.
ár.27E
Szabó Norbert | 102    2018-04-19 06:41:15 [85047]
Beállnék másodiknak, ha nem menne el.
Előzmény: trawe, 2018-04-19 00:18:33 [85045]
Arany János | 1421    2018-04-19 05:14:21 [85046]
Szia trawe!
"Nem használt vadi új csak kicsit poros lett.
3db egyben 7000 huf"
Megveszem!
Este tudok írni!
Most rohanok melózni!
trawe | 96    2018-04-19 00:18:33 [85045]
TB6600 4A Single Axis Stepper Motor Driver 3db
meghiúsult projekt miatt eladó
egyben szeretném eladni.
3db egyben 7000 huf
doil | 652    2018-04-19 00:14:11 [85044]
Szia 1 db ot kérek
Előzmény: kisinas, 2018-04-18 22:19:24 [85041]
Messer | 537    2018-04-18 23:19:49 [85043]
Kérem szépen.
Írok privát...
Előzmény: kisinas, 2018-04-18 22:22:07 [85042]
kisinas | 424    2018-04-18 22:22:07 [85042]
DM 542 7.000 Ft
kisinas | 424    2018-04-18 22:19:24 [85041]
Leadshine DM556 Stepper driver 12.000 Ft
DM 542 Microstep Driver 7.000 Ft
http://varga-sagok.weebly.com/uploads/1/5/5/5/15550462/dsc-0125-800x600_orig.jpg
Pistabácsi | 8    2018-04-18 20:11:54 [85040]
Üdv Fórumtársak!
Textilbakelit tábla eladó: 1200 x 1020 x 30 mm. Valamivel több mint 1,2 m2, iá: 95.000,-Ft (bolti ár fele)
Saválló cső eladó:
1, 48 mm x 43 mm x 2,5 mm hossz:3.000 mm, 2 db
iá: 1.900,-Ft/fm (bolti ár fele)
2, 85 mm x 81 mm x 2,0 mm hossz:3.000 mm, 2 db
85 mm x 81 mm x 2,0 mm hossz:2.690 mm, 1 db
felirat: 17-9 WILD W 4301 TO304 97527 K26
iá: 3.200,-Ft/fm (bolti ár fele)
Keny300 | 315    2018-04-18 19:38:48 [85039]
Siemens s7 300-hoz keresek net-modult
Ha lenne valakinek valamilyen kérem
írjon magánban.
pingtomi | 61    2018-04-18 19:33:07 [85038]
Marogephez keresek emulzio szivattyut, 3fazisu lehet, ipari gepre kellene, 110mm atmeroju furatba ferjen bele, ekkora furat van a gepen. Olcson kene, dragan kapok barhol
Koszonom
hostya | 3111    2018-04-18 19:03:17 [85037]
Ha ragaszkodsz az "egybe"-n való eladáshoz, akkor nem sok esélyed van...
Inkább készíts egy hevenyészett listát, és próbáld meg tételenként eladni..
Előzmény: tothtamas37, 2018-04-18 18:00:10 [85035]
tothtamas37 | 64    2018-04-18 18:18:53 [85036]
Képek még az előzőhöz.
tothtamas37 | 64    2018-04-18 18:00:10 [85035]
Elektromos cuccok,kondik,kapcsolók,ellenállások,táblaműszerek,sínre szerelhető sorkapcsok/500db/,nyomáskapcsolók,diódák,tirisztorok.Szinte mind ipari áramhoz.De vannak otthoni szereléshez is-kis relék,kis megszakítók,vgk kapcsolók,szobai villany kapcsolók,stb.Felsorolni és lefényképezni mindet sok lenne.Személyes átvétel.Egybe 100000ft.
Gruber Márton | 598    2018-04-18 17:19:45 [85034]
3x200V szekunderű trafót vennék. Pár száz wattos elég lennne.
Messer | 537    2018-04-18 15:18:03 [85033]
Megveszem.
Írok privát...
Előzmény: cseha, 2018-04-18 15:04:11 [85032]
cseha | 51    2018-04-18 15:04:11 [85032]
Eladó!
Relék 90 százalék 24V DC
ár 5000Ft az ősszes.
Törölt felhasználó    2018-04-18 15:00:08 [85031]
Nem értem, amit írsz (kérdezel). Kifejtenéd bővebben mire gondolsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-18 14:48:06 [85029]
forg.org2012 | 261    2018-04-18 14:58:43 [85030]
Eladó egy darab uj 20x20 esztergakés + 1doboz lapka aluminium megmunkalashoz.
A szett ara: 12.000-
Törölt felhasználó    2018-04-18 14:48:06 [85029]
Jó napot kívánok, sziasztok!
Olyan illetőt keresek, aki nagyobb mennyiségben vásárol fel lézerlemezvágáshoz szükséges eszközöket.
Köszönöm előre is!
forgácsolo | 2703    2018-04-18 14:06:47 [85028]
már 1mm-es rádiuszosból is van 2db még
forgácsolo | 2703    2018-04-18 13:56:26 [85027]
eladó dolgaim
designr | 3619    2018-04-18 13:25:13 [85026]
Új ,dobozos 1 fázisú Yaskawa frekvenciaváltó 4kw motorhoz.
ELKELT.
dudnnn | 1    2018-04-18 11:02:23 [85025]
1 db X-Y-Z mechanikát foglalok.
Köszönet!
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-17 12:52:33 [84997]
Bordogh | 307    2018-04-18 10:42:39 [85024]
a 10 darab 3500??? mert akkor megveszem
Előzmény: Takiboy, 2018-04-18 10:29:31 [85023]
Takiboy | 216    2018-04-18 10:29:31 [85023]
Új 10 Darabos HSS marószár készlet eladó !
A marószárak méretei a képen lathatók.
Ár : 3500 Ft
kushidó1 | 928    2018-04-18 06:54:30 [85021]
2,5 tonnás régi, rozsdás de kifogástalan állapotú láncos emelő eladó. ára 15,000 ft.
tomnc | 694    2018-04-18 06:50:35 [85020]
Sziasztok keresek megvételre SK40-ER32 patronos befogókat illetve minden olyan befogó furófej stb ami SK40-es.
wagergo | 1240    2018-04-18 06:34:57 [85019]
Ipari felhasználásra, műhely gépnek, cnc-re, vagy csak egyszerűen otthoni felhasználásra tökéletesen megfelel!
Eladó a képeken látható fekvőházas, ipari, gyári HP Compaq brand pc.
Kitisztítva, HDD "0"-ra formázva, tökéletes állapotban!
Baromi megbízható gép!
-CPU: Intel Core I3 3220 (2 x 3, 3 GHz)
-RAM: 1 db DDR3, 4GB Samsung 1600MHz (alaplapon 2x2 slot)
-HDD: WD 500GB SATA HDD
-Optika: DVD Multi Player
-USB: 6 db USB 2.0; 4 db USB 3.0
-Alaplapon: PCI-Express, PCI port, DisplayPort kimenet
Ipari, irodai, otthoni felhasználásra egyaránt megfelel.
Fórumos ára: 30.000ft
Budapesten KIZÁRÓLAG személyes átvétel jöhet szóba.
Csere nem érdekel, garancia megtekintés után nincs!
gravomark | 965    2018-04-18 02:26:11 [85018]
Igen, a hír igaz! Amit már rengetegen vártak, tényleg itt van!
Megérkezett a Gravograph IS-700, (extra tepsi a T-nút asztal alatt lefolyó kivezető csővel a hűtőfolyadéknak!) amit kb. egy hónapja ígértem:
Munkaterület: 500mmX300mm,
a híd alatt max 750mm széles anyag fér el,
max. Z: 120mm,
a gép súlya: 95kg
-Vezérlő nélkül (az egy külső egységben van, a gépen csak egy csatlakozó van a léptetőmotoroknak, végállás-referencia kapcsolóknak, a bekötése megvan!) : 800 ezer Ft
Kompletten, gyári vezérlővel, szoftverrel : 1M Ft
10db gravírtű és a T-nút asztalhoz (gyári) leszorítók vannak hozzá.
Az asztal levehető, alatta a gyári satunak/forgatónak kialakított hely. (lehet hozzá venni mindkettőt)
gravomark | 965    2018-04-18 02:22:02 [85017]
Vennék a képen látható csatlakozót! (ha valaki tudja, hogy milyen néven fut, az is nagy segítség lenne)
denopal | 25    2018-04-18 00:17:49 [85016]
Üdvözlet!
Keresnék Siemens S7-300 PLC-t lehetőleg már a billenőkapcsolósat,ehhez be/ki-meneti modult ha nincs rajta és analóg modult is.Jó lenne felfogató sinnel együtt.Továbbá keresek még SIEMENS MP szériás kijelzőt és Profibus csatlakozókat kábellel a PLC és HMI közé.
Ha valakinél esetleg lenne valamelyik eladásra kérem ne tartsa vissza.:)
Segítséget előre is köszönöm.
denopal | 25    2018-04-17 23:52:45 [85015]
Üdvözlet!
Csabi1004 | 218    2018-04-17 22:50:22 [85014]
A 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 84955. hozzászólás,
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 84956. hozzászólás,
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 84957. hozzászólás Elkelt!
Előzmény: Csabi1004, 2018-04-16 08:53:13 [84957]
oregmotoros | 154    2018-04-17 21:52:59 [85013]
Másodikként én is foglalnám, ha nem jön össze az üzlet az első foglalóval.
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-17 13:06:45 [84999]
Törölt felhasználó    2018-04-17 21:30:57 [85012]
Rendben
Előzmény: exup, 2018-04-17 20:54:33 [85011]
exup | 639    2018-04-17 20:54:33 [85011]
Szia.
A spot lámpákat foglalom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-17 19:32:46 [85009]
shift74 | 899    2018-04-17 20:43:58 [85010]
Eladó
Hidraulikus élhajlító Géfi Győr LE50-2500
Elektronikai karbantartást igényel.
üzemen kívül.
Ár: 800.000,- Ft / darab
DIGÉP OLH 5/2050 hidraulikus lemezolló.
Villanymotor nélkül.
Elektromos javítást igényel,egyébként jó szerkezeti állapot.
Ár: 500.000,- Ft / darab
Cserébe ipari eszterga,marógép,autó,mezőgazdasági gép(traktor),stb érdekel ár egyezéssel.
ajánlatokat privátban kérem.
Megtekinthető borsod megye Abod
Törölt felhasználó    2018-04-17 19:32:46 [85009]
sziasztok.
-utolsó led spot készletem eladó.
2 trafó 4 led spot. 1 készlet van 5000ft
-Plastronic pl 100 as zsugorcső 6.4\3.2mm 50méter van még 100ft\méter
-würth 1\2-es "T-pörgető" 8000ft
-vadiúj möller motorvédő kapcsoló nagyobb motorokhoz
ÁR:6000ft
-Wera KK pistol ra4 rasnis csavarhúzókészlet 13000ft
Petya | 4313    2018-04-17 18:34:11 [85008]
Marófej,eladó! 70mm átm.Minta,lapka jár hozzá!ár.4500/db
LoneWolf | 5593    2018-04-17 15:50:13 [85007]
ELADÓ
Panasonic/NAIS PLC modulok eladók. 16/32 db I/O egységekkel, sokféle kivitelben. ÁR: 5.000.- Ft/modul. HMI kijelző modul: 10.000.- Ft/db. Elég sok van! Mindenki 24V-ból eszik.
MasterGy | 580    2018-04-17 15:47:13 [85006]
Lézerdiódához keresek áramgenerátort ,amit 2.5A-ig lehet állítani.
LoneWolf | 5593    2018-04-17 15:39:56 [85005]
ELADÓ
Csatlakozó, fém házas (nikkelezett spiáter öntvény), 50 pólusú MDR papa kivitel. Legyártott, de soha nem használt kábelekről lettek levagdosva. A csatlakozó forrasztós kivitelű (nem krimpelős...). Összesen 80-90db közötti mennyiség van. Egyben szeretném eladni. ÁR: 35.000.- Ft (bolti ár, fém házzal kb. 2000 Ft netto/db...)
dragon | 58    2018-04-17 14:46:52 [85004]
Demag pk5t 1T/500kg láncos emelő eladó.
80e.ft
Képek érdeklődés esetén mailben.
kerékforgató | 268    2018-04-17 14:11:20 [85003]
Foglalom,egyeztetésig megy mail.
Előzmény: dragon, 2018-04-17 11:26:41 [84993]
vjanos | 5568    2018-04-17 13:48:06 [85002]
Őt szeretném foglalni, megy mail kérdéssel.
kozo | 1853    2018-04-17 13:34:16 [85001]
kozo | 1853    2018-04-17 13:33:50 [85000]
LoneWolf | 5593    2018-04-17 13:06:45 [84999]
ELADÓ
Egy 49cm mozgástartománnyal rendelkező VEXTA léptetőmotoros Y egység, vezérlővel együtt. 2db lineáris pálya adja a stabilitást, 90 fokban elhelyezve. ÁR: 20.000.- Ft kompletten. A "már ismert", LoneWolf-féle japán gép része...
csarpad | 7    2018-04-17 13:03:33 [84998]
A 84975 alatt hirdetett gépet megveszem.
A többit privátban.
csarpad
Előzmény: LoneWolf, 2018-04-17 12:40:27 [84995]
[ 2.4312 ]
