Oldal 2307 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2303  2304  2305  2306  2307  2308  2309  2310  2311   Következő ►  Utolsó ►|
fa_kukac | 1223    2018-03-11 16:32:56 [83008]
Szia. Ha lehet, kicsit foglalnám egy barátomnak, ma estig remélem elérem. Köszönöm.
Előzmény: erdelyi72, 2018-03-11 15:57:02 [83006]
erdelyi72 | 765    2018-03-11 15:57:02 [83006]
Eladó, a képen látható Cyber Power Value1500-as szünetmentes tápegység. info
Tökéletesen működik, hibátlan akku pack-al.
Ára 18 ezer Ft.
schneyolo | 403    2018-03-11 15:30:58 [83005]
Megveszem, ha működik!
Egyeztessünk.
Előzmény: tomnc, 2018-03-11 11:44:08 [82999]
cm85mc | 1    2018-03-11 14:55:43 [83004]
Szép napot! Lehet tudni a max üzemi nyomását és a levegő mennyiségét (liter/perc)?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-10 14:00:56 [82964]
D.Laci | 5527    2018-03-11 14:05:34 [83003]
24x110mm-es sín 1db. kocsival.
3.500ft postával /db.
8.000ft postával /3db.
D.Laci | 5527    2018-03-11 14:03:04 [83002]
12x145mm-es sín 1db. kocsival.
3.000ft postával /db.
28.000ft postával /15db.
D.Laci | 5527    2018-03-11 13:59:30 [83001]
20x5-ös golyós orsó anyával.
415mm a teljes hossza, 300mm a hasznos elmozdulás.
16.000ft postával.
D.Laci | 5527    2018-03-11 13:49:49 [83000]
15x2060mm-es Rexroth sínek, 2-2db. kocsival.
35.000ft. postával.
tomnc | 694    2018-03-11 11:44:08 [82999]
Sziasztok eladó 3D Taster 20-as szárral kicsit viseletes a tapintó de műkōdik a hobby szinten tōkéletes kis idő ráfordítással profiknak ís jó lehet àra:40000ft
Gruber Márton | 597    2018-03-11 11:02:34 [82998]
Gruber Márton | 597    2018-03-11 10:49:50 [82997]
Eladó dolgaim
nyiszi | 2382    2018-03-11 09:17:42 [82996]
Ezeket megveszem.
Előzmény: picur, 2018-03-11 07:43:54 [82976]
Tibicnc!! | 40    2018-03-11 09:10:01 [82995]
Keresek yaskawa servo motort 1,5-3kw + vezérlőt.
És csak step dir Mach3 tudja működtetni
Kenycike@icloud.com
Csikarc | 5045    2018-03-11 08:56:55 [82994]
Eladó 3 fázisú frekvenciaváltóhoz 36-A-es vonali szűrő 4000 Ft-ért .
Dezső | 1626    2018-03-11 08:56:41 [82993]
Új Murr Elektronik M12 öt pólusú csatlakozó. Anya, lengő kivitel. 1000Ft/darab
Dezső | 1626    2018-03-11 08:53:29 [82992]
Új Mecman pneumatikus munkahenger eladó. 4000Ft
Csikarc | 5045    2018-03-11 08:52:45 [82991]
Eladó frekvenciaváltóhoz 3x17 A-es fojtó 3500 Ft-ért .
Dezső | 1626    2018-03-11 08:51:06 [82990]
Eladó egy megmaradt Metamid (Ertalon 6PLA) csődarab. Ø130X22 330mm hosszú. Ára 2000Ft
kozo | 1853    2018-03-11 08:48:38 [82989]
kozo | 1853    2018-03-11 08:47:58 [82988]
kozo | 1853    2018-03-11 08:47:17 [82987]
kozo | 1853    2018-03-11 08:46:49 [82986]
kozo | 1853    2018-03-11 08:46:05 [82985]
kozo | 1853    2018-03-11 08:45:21 [82984]
kozo | 1853    2018-03-11 08:43:54 [82983]
kozo | 1853    2018-03-11 08:43:19 [82982]
schneyolo | 403    2018-03-11 08:38:55 [82981]
Telemecanique Altivar ATV11 frekvenicaváltóhoz (2.2Kw-os).
Keresek fékellenállás modult. ha valakinek van eladó kérem keressen, az elérhetőségeimen.
Dezső | 1626    2018-03-11 08:25:31 [82980]
Új gumi védőharmonika eladó. 5000Ft/darab
A termék Gödöllőn van! Előre egyeztet időpontba megtekinthető, elvihető.
Arany János | 1407    2018-03-11 08:21:32 [82979]
Méreteket szeretnék kérni!
Zöld rész átmérő? (külső-belső)
Hossz?
Összekötők?
"dugattyú" (külső-belső)
Hossz?
Kb. mennyire "lóg" teljesen kitolt helyzetben?
Előzmény: picur, 2018-03-11 07:49:32 [82977]
balta | 316    2018-03-11 08:05:48 [82978]
OMRON Sysmac CQM- 1 PLC gépkönyv és programozás.900 FT.+posta.
picur | 1743    2018-03-11 07:49:32 [82977]
Eladó 2db aktuátor, SKF golyós orsóval 40*10 hasznos hossz kb. 360mm, van hozzá egy hajtómű ami szépen működik. Aktuátorok ára 10/db ha egyben viszi valaki akkor 9/db, ill. a hajtómű 4E. Érdeklődni pü-ben.
picur | 1743    2018-03-11 07:43:54 [82976]
Eladó sínek egyben megrakva sorkapcsokkal 5E. Eladó derékszöghajtás, a fogak épek, áttétel 1:1 ára:4E érdeklődni pü-ben.
picur | 1743    2018-03-11 07:39:15 [82975]
Eladó cuccok egyben ami az első 3 képen van 5E. 3,8KW-os AC servo eladó 12E (34kg). Érdeklődni ill. további infók pü-ben.
pistikeid | 207    2018-03-11 07:35:27 [82974]
Keresek Strigon ME-250-es marógéphez vizsintes tengelyt.
Ha valakinek van eladó kérem jelezze.
kushidó1 | 919    2018-03-11 07:33:23 [82973]
Keresek olyan frekvencia váltót amivel egy 2200 wattos 220 voltos villanymotor fordulatszámát lehet fokozatmentesen változtatni. De a fő cél, hogy alkalmanként egy 3200 as fordulatú gyorsdaraboló fordulatát le lehessen csökkenteni 1500 ra, amikor fém vágotárcsát használok rajta.
Mlaci | 108    2018-03-10 20:06:35 [82971]
Módosult a lista SIEMENS mágnes kapcsolók :
3tf2010-0AL2 4db
3tf2001-0AM0 8db
Segéd érintkezők:
3tx 4431-2A 7db
3tx 4422-2A 4db
Mind új, projektből fennmaradt.
Egyben az egész 50.000Ft és ingyen posta. Darabonként 5000 (1 mágneskapcsoló+1 szabadon választott segéd érintkező. Ha egyben vinnéd, úgy csere is érdekel, cnc-s cuccokra, elektronikai alkatrészekre, hibás hajtásokra ( és tápokra is)
Előzmény: Mlaci, 2018-03-09 21:53:22 [82940]
fektiforg | 425    2018-03-10 16:07:18 [82970]
Megveszem:"NSK lin.sinek 30mm szélesek.A hosszabb típusú kocsival.
Szett ára.6E 2db sin+2db kocsi."
Előzmény: Petya, 2018-03-10 15:36:57 [82968]
Petya | 4272    2018-03-10 15:36:57 [82968]
Petya | 4272    2018-03-10 15:33:35 [82967]
Festo pneu.munkahenger eladó!
ár.4E
Dr.GodMan | 1463    2018-03-10 14:04:17 [82966]
Elektronikai panelek, dobozok, vezeték gócok és hasonlók kiöntésére, víz és érintésvédelmi IP68 szigetelésére használható kétkomponenses szilikongél.
Átütési feszültség 22kV
Kötési hőmérséklet +5°C től +150°C -ig (+20°C : 18h , 100°C: 45perc , 150°C: 20min)
alkalmazási hőtartomány: -60°C +210°C
1 tégelypár ára (450g A + 450g B) : 4000Ft
Posta megoldható!
Csere, alku lehetséges!
Dr.GodMan | 1463    2018-03-10 14:02:43 [82965]
Eladó kétkomponenses alap fehér (kb vajszínű) illetve fekete színű poliészter műgyanta!
A gyanta kétkomponenses, A + 2% B komponens
Kötési idő 24°C-on 15perc , teljes kikeményedés 24h
Ideális elektronikai panelek , tekercsek védelmére, pl fémkereső fejekhez, dobozok kiöntésére! Önálló öntött öntartó testre alkalmas (öntött önálló tömör burkolat nyáklemezre stb)!
1kg ára: 3000Ft (az ár tartalmazza az A és B komponenst)
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2018-03-10 14:00:56 [82964]
Eladó egy kitűnő állapotú kéthengeres kompresszor!
A kompresszor azonnal munkára fogható!
2 hengeres sűrítő egység
100Liter-es tartály
Vízleválasztó + visszaolajzós reduktorral
3 fázisú villanymotor
lefújó szelepes
Igazi masszív ipari darab! Gyártót és évjáratot nem tudok. Kb a 80-as évekből származik.
Helyszínen megtekinthető, kipróbálható!
Ár: 65eFt
Dr.GodMan | 1463    2018-03-10 14:00:02 [82963]
Ipari ultragyorsan száradó, akrilát bázisú, időjárás és kopásálló beton, aszfalt, pala festék eladó!
Kérhető színek:
-Fekete
-Fehér
-szürke
-vörös
-kék
-zöld
-barna
Természetesen a színek keverhetőek!
Megkötés után matt, rideg, kopás és időjárásálló!
Extra gyors száradású (20°C-on kevesebb mint 10 perc, enyhe szellős időben 2-5 perc).
Elsősorban szórásos felhordás javasolt a rendkívül gyors száradás miatt.
Kopásállósága a rétegvastagsággal növelhető, kamion, targoncaforgalomnak ellenáll!
A hígítással beállítható hogy a felület durva, érdes (60-100-as csiszolópapírszerű) vagy szép egyenletes sima felületű legyen. Medencék körüli terek esetén különösen előnyös ha enyhén vagy hígítatlanul hordunk fel egy réteget. Végeredményül erősen csúszásmentes felületet kapunk!
Kiadósság nagyban függ a felület minőségétől, a hígítás mértékétől, rétegvastagságtól! Kellően hígítva rendkívül jól és egyenletesen szórható, 6-8 négyzetméter kiadósságú. De rendkívül vastag rétegben és sűrűn, hígítatlanul is szórható, ekkor változik a kiadóssága! Erős fedőképességű!
Alkalmazható pl. Medencék körüli betonterület mintázott festéséhez, autóbejárók,gyalogforgalmi útsáv, minta festésére, festett mintázatú út és járdafelületekhez, beton, aszfalt és falfelületekre, tető (pala, cserép festéshez), viacolor festés, kerítés, acélcsarnokváz vagy egyéb célokra.
Ár, Kiszerelés: 1kg 1800Ft vagy 3kg: 4500Ft , 10kg-tól 1500Ft/kg és állom a postát postaautomatába vagy postapontra!
Kérdésre szívesen válaszolok.
Dr.GodMan | 1463    2018-03-10 13:57:43 [82962]
Eladó ipari gyorsmarató folyadék, nyáklap gyártáshoz!
Vasklorid alapú maratószer, olyasmi mint a TN150-es gyorsmarató.
Nagy kiszerelésben van, így petpalackban tudom küldeni.
Minimálisan elvihető mennyiség: 1 liter!
Ár: 1200Ft/ liter!
Privátban jelezze akinek kellene belőle!
Dr.GodMan | 1463    2018-03-10 13:56:28 [82961]
Nyáklap gyártáshoz ipari levilágító fólia eladó!
Alkalmazható bélyegző készítéshez, szita készítéshez és bármilyen fotóoptikai levilágításos eljáráshoz!
A fólia teljes mértékben átengedi az UV fényt, hőálló és UV stabil!
A rajzolat felviteléhez alkalmazható: kézi rajzolás, lézernyomtatókhoz és fénymásoló gépekhez egyaránt!
Speciális hőálló, teljesen áttetsző műanyagból készült! Hajlítható, vágható, törés és szakadás álló.
Levilágításnál alkalmazható UV A, B, C fénycső, UV led, fémhalogén és halogén izzókhoz egyaránt!
Nem igényel speciális nyomtatót, tökéletesen elegendő a lakossági lézernyomtató is hozzá! 1 és 2 rétegben is alkalmazható!
Ár: 45Ft/ A4 ív
Minimálisan megvehető mennyiség 20 ív!
Posta megoldható!
kushidó1 | 919    2018-03-10 13:55:31 [82960]
Eladnék pár felesleges müszert. Optikai szintező Carl Zeiss.1/1000' ban mér 45,000 ft.
200 as használt tokmány 12,000 ft.
4-5 db kissé vakrozsdás mikrométer 3500 / db.
3-4 db 0-16 ig preziziós gyorstokmány 14,000/ db.
Dr.GodMan | 1463    2018-03-10 13:53:21 [82959]
Ipari, prémiumkategóriás vízálló fotópapír eladó!
Lapméret 10x15cm
A papír 280g/m2 tömegű!
Extra magasfényű
Tintasugaras 9600dpi felbontásig alkalmazható
Speciális vízálló bevonattal rendelkezik! (a nyomat nem mosódik el víz hatására, azonnal száraz és megtapintható, nem maszatolódik, nem kell száradásra várni)
Ez a papír bolti forgalomban nem kapható!
A canon Pro Platinum PT-101 minőség kategóriának felel meg legalább! Nem összekeverendő a közönséges fotópapírokkal!
100db 3500Ft (rendes ára 6-7eFt)
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2018-03-10 13:50:15 [82958]
Eladó 3db teljesen új 125cm-es armatúra, dobozában, 36W /4000K Philips fénycsővel, elektronikus előtétes, beépített kis kapcsolóval.
A 3db ára együtt: 7eFt
A fénycső törékenysége miatt nem szívesen postázom.
Személyesen Érsekvadkerten, vagy Gödön vehető át.
kushidó1 | 919    2018-03-10 13:29:49 [82957]
Kisméretű szalagos fémvágó fürészgépet keresek.
Törölt felhasználó    2018-03-10 13:22:30 [82956]
Rendben van, akkor holnap délelőttig él a foglalásod.
Előzmény: istvan3, 2018-03-10 13:09:54 [82955]
[ 1.2506 ]
