Sziasztok! Van 2db Omron smartstep II 200w AC szervo szettem, (3db motor 2 vezérlő) programozó kábel, motorkábelek megvannak, de a csatik le vannak vágva, vissza kell forrasztani. kb 5 éves használva nem volt soha. Ahová eredetikeg szánták, nem vált be.Most nállam pihen egy soha el nem készülö gépen. Azért van 3 motor mert az egyik leeset, elmozdult az encodere, nem volt egyszerű visszaállítani, végül jó lett, de azért vetten 1 tartalékot. Egyben az egész 110eft. Ha van komoly érdeklödő leszerelem, lefényképezem. Van még a gépen 1db Kollmorgen ServoStar 600, 500W-os AC szervó szett, ez is step/dires, 65eft.
Yag lézer. Az első foglaló jelezte is a vételi szándékát itt a fórumon! Előre láthatóan jövőhéten megnézi, ha mégsem vinné el akkor jelzem az érdeklődőknek.
Elcserélném esztergakéseim amik keveset használtak, méreteik 12*12(Kennametal) a leszúró 16*16(Sandvik CoroCut), hasonló minőségű nagyobb 20*20 vagy 25*25-ös késekre. Ajánlatokat pü-ben kérek.
Tokmányhátlap 125-ös tokmányhoz, a tokmányfelfogató csavarhelyeket újra kell fúrni, ára:3E. Golyós orsó 20*5-ös kompletten ahogy a képen van jó állapotban eladó ára:12E érdeklődni pü-ben.
Keresek, C-mount felfogatással objektívet. Ezek közül, ha lenne valamelyik, az lenne a tökéletes. De ha nem 50mm-es, az se gond, a fényerő végképp lényegtelen!
Eladó frekcencia valtó roncsok, adatok a képen. Mindkettő pukkant. A dannfosshoz 12 az ebayen az igbt. A másik öregebb. Ott inkább az olajpára miatti zárlat csinált csúnyaságot. A hétvégén csak, egyben 3.000 ft/darab személyes átvétellel. Nem teszem el, nem tartogatom.
Törölt felhasználó
2018-04-21 16:25:07
[85169]
SÜRGŐSEN KERESEK MEGVÉTELRE ILYEN ALKATRÉSZEKET. LEHET ÚJ, VAGY HASZNÁLT IS.
A képeken látható alkatrész, optikai csatlakozó, 2,2 mm -es műanyag optikai szálhoz való, ki-bemenet. Több darab kellene mindkettőből.
AKÁR PANELBA FORRASZTVA IS JÖHET HA NINCS KEDVED KISZEDNI.
cseha | 51
2018-04-21 15:31:51
[85168]
Eladó! Nagy pontosságú orsó. Átmérő 43mm hossz 580mm max ford 12000, B 10es kúp a végén. ár 5000Ft.
Csikarc | 5045
2018-04-21 14:42:03
[85167]
Ilyen impulzus számlálóm van - beállítod az impulzusok számát és akkor kiad egy jelet ami lehet relé is .
Sziasztok! Keresek programozható impulzus számlálót, lehetőleg ne mechanikust! A legrövidebb impulzus amit kell számlálni kb 5 másodperc.
D.Laci | 5531
2018-04-21 09:07:35
[85159]
Festo acél actuátor. Sín hossza 300mm, elmozdulás 210mm, 10x10m köszörült golyósorsó anyával. 15.000ft. postával.
tomnc | 694
2018-04-21 08:54:25
[85158]
Sziasztok a képen látható vagy hasonló belső beszúràs mérőt keresek
D.Laci | 5531
2018-04-21 08:40:09
[85157]
Philips monitor 56"képátló (142cm), 4K (UHD 3840x2160). 4 db. DVI bemenettel, négyfelé osztott a képernyő, 4x(1920x1080pixel). Megfelelő videokártyával használható egy képernyőként is Adok hozzá! Vagy külső hardver segítségével TV ként is használható (videófal). A Monitor menüzár kódja törölve!! Adok hozzá egy szervergépet, Supermicro X8DAH, 1db. CPU-val, E 5504. 2x2Gb RAM 2Gb os videó kártya. 500Gb Sata HDD. Kábelek.
150.000ft. az ár a szállítást nem tartalmazza 80Kg.
