Oldal 2304 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2300  2301  2302  2303  2304  2305  2306  2307  2308   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5537    2018-03-13 22:38:48 [83168]
Van még kb. 50db járórácsom... 80x90, 80x100, stb. Hasonló méretekben.
LoneWolf
Előzmény: Etib, 2018-03-13 20:35:47 [83148]
Törölt felhasználó    2018-03-13 22:00:26 [83160]
sajnos csak ez van.
de ez is eladó
Előzmény: Franczy, 2018-03-13 21:55:45 [83159]
Franczy | 6131    2018-03-13 21:55:45 [83159]
A nagy Hilti kofferról jutott eszembe, hogy nincs véletlenül Hilti TE 50-AVR fúró-vésőkalapácshoz koffered? csak piros Hilti feliratú lenne a legjobb egy normális zárral, nem olyan műanyag hajtogatóval záródó zárral, mert sajnos letörött az egyik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-13 21:45:44 [83158]
Törölt felhasználó    2018-03-13 21:45:44 [83158]
Eladó:
Teljesen új Beta C27S összecsukható hordozható szerszámkocsi tele szerszámmal.
Járművön szállítható
Zárható kocsi összecsukható vázzal a könnyebb szállítás érdekében
2 teleszkópos fiók, 588 x 277 mm, mindkét irányban nyitható
Nagy alsó szerszámrekesz 588 x 277 x 220 mm
Szerkezet lemezből
2 fix kerék 160 mm és 2 forgó kerék 100 mm fékes
termoplasztik munkalap 6 beépített tálcával kis tárgyak elhelyezésére
Központi zár
A fiókokban elválasztók és MC hőformált tálcák a szerszám elhelyezésére
Súly 20 kg
Méret nyitott állapotban 990 x 390 x 700 mm
A képen látható szerszámok mind tartozéka a kocsiknak és a meghirdetett árban foglaltak.
Fórumos ára 180000ft
kis videó:
Franczy | 6131    2018-03-13 21:43:52 [83157]
Öné az érvéghüvely!
A termék elkelt, és az első jelentkező aki itt és PÜ-ben is jelezte vételi szándékát, az nem más mint egy kedves fórumtársunk: Varga István!
Előzmény: Varga István, 2018-03-13 07:15:10 [83100]
Törölt felhasználó    2018-03-13 21:36:37 [83156]
sziasztok eladó kisflex korongok.
-125×1mm-es inox vágókorongok 60db 200ft\db
-deerfos 115mm-es lepkekorongok 80-as durvaságú alu-hoz is 18db 200ft\db
-klingspoor 125×2.5mm-es enyhén ívelt korongok van több 150ft\db
-osbornm- 125mm-es fonott drótkorong 3db 2000ft\db
picur | 1743    2018-03-13 21:14:15 [83155]
Szia! Sajnos én nem értek hozzá, de úgy tudom,hogy nem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-13 21:09:16 [83154]
Kelepeisz Lajos | 3546    2018-03-13 21:09:16 [83154]
Ezek vajon tudnak STEP-DIR jellel is működni?
Előzmény: picur, 2018-03-13 20:31:30 [83146]
Csikarc | 5045    2018-03-13 20:56:06 [83153]
A semlegesben válaszolok .
Előzmény: dezso74, 2018-03-13 17:57:42 [83137]
Takiboy | 216    2018-03-13 20:43:49 [83152]
Új homlokmaró szárral + 10db késsel eladó !
Műszaki adatok a képen láthatók.
Ár: 15000 Ft
picur | 1743    2018-03-13 20:40:30 [83151]
Eladó valami elektronika amit huzalszikrából bontottam, várok ajánlatokat de mondjuk legyen 10E. Érdeklődni pü-ben.
andrasfekete | 194    2018-03-13 20:36:00 [83150]
Eladó 2 db Tos tokmàny
ár: 30.000 Ft / db
Átmérő:200mm
andrasfekete | 194    2018-03-13 20:35:47 [83149]
ár: 30.000 Ft / db
Átmérő:200mm
Etib | 250    2018-03-13 20:35:47 [83148]
Kedves Lonewolf!
Van-e még ezekből a járórácsokból?
4 db-ra lenne szükségem belőle. A jövő héten el is tudnék menni érte.
Üdvözlettel:
Epres Tibor
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-08 23:10:51 [82906]
andrasfekete | 194    2018-03-13 20:33:16 [83147]
Eladó Danfoss frekvenciaváltó
Telj. 11 kW
Ár: 90.000Ft
picur | 1743    2018-03-13 20:31:30 [83146]
Eladó vezérlő panel 10E, továbbá eladó 4db Yaskawa ac servo vezérlő +4db motor( motorok 2db 50W+2db 150W-os)egyben 20E érdeklődni pü-ben.
andrasfekete | 194    2018-03-13 20:31:19 [83145]
Eladó golyós orsók! A nagyobb 25000ft hasznos hossz 650mm 25mm menetemelkedéssel! A kisebb 10000ft 100mm hasznos hossz 5mm menetemelkedéssel!
ORCA17 | 604    2018-03-13 20:23:05 [83144]
Megveszem:
" T10-es hajtás állítható nyomaték határolással 5500 Ft-ért".
Többit priviben
Előzmény: Csikarc, 2018-03-13 14:59:22 [83134]
designr | 3613    2018-03-13 19:49:21 [83143]
Eladó egy teljesen új kapcsoló üzemű tápegység.
Létetőmotorok közül akár a nagyobb 12Nm motort is kiszolgálja.
Adatok a képeken.
Ára 11 ezer ft.
Kelepeisz Lajos | 3546    2018-03-13 19:41:14 [83142]
Ha esetleg úgy van feltennéd a hirdetésbe képekkel?
Előzmény: Nagy Zoli, 2018-03-13 19:28:45 [83140]
Törölt felhasználó    2018-03-13 19:31:30 [83141]
Eladó 3 garnitúra tokmánypofa. Egyben szeretném eladni 15.000 Ft a három szett. Mindegyik mérete ugyanaz.
Emelkedés: 10mm Fogszám: 10
Nagy Zoli | 835    2018-03-13 19:28:45 [83140]
Van 36V 480W(folymatos)/720W(rövid idejű) C sínre szerelhető ipari minőségi tápegységem, kis potméterrel 42Vig feltekerhető. PULS QS20.361 15e/db
Előzmény: szegedi70, 2018-03-13 16:02:52 [83135]
designr | 3613    2018-03-13 18:54:11 [83139]
Eladó 2 db ujszerű,keveset használt 8,7Nm létetőmotor.
Adatok a képeken.
Ára 17 ezer ft/db plussz olcsó posta.
szegedi70 | 53    2018-03-13 18:07:54 [83138]
Kapcsoló üzemű tápegységet keresek,csak 36-44 volt között,az 50 v utóbb kiderült,hogy sok.
Köszönöm a segitséget.
dezso74 | 772    2018-03-13 17:57:42 [83137]
Megveszem!
Írok privátban, ha hazaértem kb 23:15 után
H.Adam | 562    2018-03-13 16:03:10 [83136]
Rendben, írtam levelet az adatlapodon lévő címre.
Előzmény: laci990, 2018-03-13 09:13:07 [83110]
szegedi70 | 53    2018-03-13 16:02:52 [83135]
Üdv uraim.
Kapcsoló üzemű tápegységet keresek,40-50v os 10a ig,2db ot.
Nema 36 léptető motorhoz kellene.Használt is tökéletesen megfelel.
Előre is köszönöm.
Csikarc | 5045    2018-03-13 14:59:22 [83134]
Eladó egy T10-es hajtás állítható nyomaték határolással 5500 Ft-ért . A tengely átmérő 16 mm . A fogazott szíj és a nagyobb szorítóbetétes kerék új a kisebb kerék az használt .Ütközéses géptörés megakadályozására megfelelő megoldás lehet .
kerékforgató | 267    2018-03-13 12:55:08 [83133]
Kérem a Freki.váltót.
Előzmény: D.Laci, 2018-03-13 12:05:02 [83130]
D.Laci | 5527    2018-03-13 12:41:46 [83132]
Dell T7600 Server gép.
2x6 magos processzorok, E5-2630, 2.30 GHz.
DDR3 8x2Gb (16Gb) 1333MHz
Nvidia NVS300.
1Tb HDD.
150.000ft.
D.Laci | 5527    2018-03-13 12:07:58 [83131]
16x5mm-es köszörült golyós orsó, anyával.
175mm teljes hossz, 75mm hasznos elmozdulással.
Újszerű állapotban.
12.000ft./db. postával.
D.Laci | 5527    2018-03-13 12:05:02 [83130]
Danfoss VLT5004-es frekvenciaváltó 3/3f.
IN: 3x380-500V 5.3A-4.8A
OUT: 3xUin. 0-1000Hz 5.6A
1 hét kipróbálási garanciával.
22.000ft. postával.
gtibi | 217    2018-03-13 11:56:00 [83129]
Kérek 1-et, Írtam pü.
Üdv: GT
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-13 00:50:19 [83089]
Földi Péter | 1811    2018-03-13 11:34:52 [83128]
Leáraztam a nagy méretű Harmonic Drive-omat, ami vadonat új, sem használva, sem próbaüzemben nem "járt". Zsírban ülve várja új gazdája jelentkezését.
Ár: 70eFt
Kérem, privátban is írjon, akit érdekelne. Azt sokkal hamarabb észreveszem. Köszönöm!
(Az arányok miatt a kisebbiket melléraktam. Az eladó, nagyobbik legnagyobb átmérője 215 mm, az átmenők nem kúposak. "Tüske" ezért könnyeben készíthető hozzá. )
ORCA17 | 604    2018-03-13 11:18:52 [83127]
a gugli jóbarátod EBAY
Előzmény: Szabó Norbert, 2018-03-13 11:08:04 [83125]
bundyland | 1697    2018-03-13 11:16:36 [83126]
Köszönöm a türelmet, a méret nem jó nekem!
Előzmény: bundyland, 2018-03-13 09:50:24 [83119]
Szabó Norbert | 102    2018-03-13 11:08:04 [83125]
Segítséget kérnék az alábbi "drótdarabbal":
Connection Cable for Personal Computer JZSP-CMSO3
Segítséget előre is köszönöm!
Szabó Norbert
06704110419
Törölt felhasználó    2018-03-13 10:46:32 [83124]
Rendben
Előzmény: dezso74, 2018-03-13 10:28:28 [83123]
dezso74 | 772    2018-03-13 10:28:28 [83123]
SKF LBBR 16-2LS foglalom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-12 20:20:13 [83077]
simarex | 2864    2018-03-13 10:15:37 [83122]
0,75 kw van 400V-os kivitelben.20e ft
schmidt
Előzmény: Kopirnyák, 2018-03-13 09:55:22 [83120]
Cstibor | 233    2018-03-13 10:10:31 [83121]
Vennék 2 db-ot ha van még....
Írtam e-mailt.
Kösz!
Előzmény: H.Adam, 2018-03-13 05:10:07 [83096]
Kopirnyák | 2674    2018-03-13 09:55:22 [83120]
Keresek 500W 3/3f frekvenciaváltót.
bundyland | 1697    2018-03-13 09:50:24 [83119]
Foglalnám picit, kereslek.
Előzmény: ftarack, 2018-03-13 09:41:47 [83116]
Zsiráf | 191    2018-03-13 09:50:00 [83118]
Ha esetleg megbontod a tételt 3-4 darabot megvennék a közepes méretűekből.
Előzmény: ftarack, 2018-03-13 09:26:58 [83113]
Etib | 250    2018-03-13 09:47:03 [83117]
Megvenném a packot!
ftarack | 712    2018-03-13 09:41:47 [83116]
6e+posta
ftarack | 712    2018-03-13 09:39:46 [83115]
2db kütyü egyben 6e+posta
ftarack | 712    2018-03-13 09:32:36 [83114]
4e+posta
ftarack | 712    2018-03-13 09:26:58 [83113]
helló! bontott és újak kicsik picik nagyok egyben 25e+posta
frob | 2303    2018-03-13 09:17:17 [83112]
Akár számlaképesen is, persze akkor az áfa hozzácsapódik...
Előzmény: frob, 2018-03-13 09:16:44 [83111]
[ 0.8588 ]
