Oldal 2301 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2297  2298  2299  2300  2301  2302  2303  2304  2305   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-04-27 19:18:47 [85455]
Hozd el Hatvanba. Megveszem.
Előzmény: designr, 2018-04-27 19:16:21 [85454]
designr | 3618    2018-04-27 19:16:21 [85454]
Eladó egy 50mm vastag textilbakelit tábla.
Mérete 1070mm×400mm
Tökéletes sérülésmentes sík állapot.
Akár kis gép asztalának kiváló..
A sulya 30kg körüli..
Ha valakinek kell elviszem holnap debrecenbe ha időben jelzi..
Ára 18 ezer ft
designr | 3618    2018-04-27 19:09:22 [85453]
Eladó eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
Ára a bolti ár kb fele:75 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
Vagy holnap debreceni átvétel..
izbeki | 1339    2018-04-27 17:43:36 [85452]
Eladó dolgaim:
1.Siemens S5 programozó kábel 5000Ft postázva.
2.2db MTA Kutesz gyártmányú analóg műszer 5000Ft/db+2000Ft posta
3. Asi-programozó 7000Ft postázva
Képek
janko | 945    2018-04-27 15:31:03 [85451]
Egy fél aztalra partnert keresek.
1-2 aproságom lenne eladni.
Köszönöm Janko
bundyland | 1702    2018-04-27 13:38:19 [85450]
Eladó a képen látható keretes fűrész ~28db nem használt és 7db használt fűrészlappal 60eFt-ért. Újonnan kb a fürészlapok kerülnének ennyibe.
Viszont van 2 szépséghibája.
1. A kenőlé szivattyúja nincs meg, pontosabban le van égve
2. Darabokra van szedve mivel el szerettem volna vinni homokoltatni újrafesteni, rendberakni. A szétszedésről sok kép van de nem egy bonyolult szerkezet. Viszont így könnyebb szállítani.
A hidraulika pumpába új tömítés van és adok hozzá még egy szett újat, és a dugattyú rugóból is kettő van, újak.
Nagyon szép kopásmentes állapotban van ez látható is a szétszedett felületeken.Nem azért adnám el mert bármi súlyos hibát találtam benne hanem mert semmi időm befejezni.
Petya | 4313    2018-04-27 10:39:46 [85449]
Aktuátor,új gazdára lelt.
ELADVA!
Előzmény: Petya, 2018-04-27 07:37:57 [85444]
Messer | 537    2018-04-27 10:06:01 [85447]
Elkelt.
Előzmény: Messer, 2018-04-27 08:46:55 [85445]
Messer | 537    2018-04-27 08:46:55 [85445]
40-es k­úpok, csak egyben, a tartóval 25 000 Ft.
Veszprémben átvehető. Nem postázom. Utalást kérek.
Petya | 4313    2018-04-27 07:37:57 [85444]
Aktuátor,masszív golyósorsós lin.sínes 1db eladó!800mm hasznos hossz.5mm az emelk.àr.25E
designr | 3618    2018-04-27 07:27:24 [85443]
Meg egy felfogató csavar-táv is kellene..
Előzmény: djeke, 2018-04-27 06:34:50 [85438]
Csuhás | 6740    2018-04-27 07:22:44 [85442]
Nem sok közöm van dologhoz, de csekély értékű ám nagyon szerteágazó cuccokat kínálsz egyben, ragasztó, tápegység, motor, patron, maró. Talán a két utóbbi között lehet kapcsolatot találni. Egyébként ez olyan mint egy áruházi akció, ahol a sóska, strandpapucs, és a bili egyben vásárolva alig drágább mint külön külön Szóval tételenként lehet hogy jobban elmegy, és talán akkor is jobban jársz ha lesz ami a kukában végzi.
Előzmény: gravomark, 2018-04-26 23:58:17 [85435]
designr | 3618    2018-04-27 07:16:33 [85441]
Foglalnám amig mérsz bekem egy felfogató kúp átmérőt.
köszönöm.
Törölt felhasználó    2018-04-27 07:01:09 [85440]
Képek le maradtak bocsi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-27 07:00:05 [85439]
Törölt felhasználó    2018-04-27 07:00:05 [85439]
SKF 7200 BEP csapágy 10 Db eladó 16000Ft egyben! Egyesével 1900Ft/Db
SKF 61807-2RS1 csapágy 10 Db eladó 20000Ft egyben ! Egyesével 2500Ft
PRIVÁTBAN IS KÖSZI
djeke | 168    2018-04-27 06:34:50 [85438]
Eladó E2N/E3N síktárcsa a képeken látható állapotban. Átmérő 245mm.
5000ft
Posta ok vagy személyesen Hatvanban.
Libex | 8    2018-04-27 01:43:13 [85437]
Sziasztok 3db léptetőmotort vásárolnák 3nm vagy nagyobb tartonyomatékkal ha valakinek van eladó írjon privátot
gravomark | 965    2018-04-27 00:11:37 [85436]
Gravograph felületkövető egységhez új tengely+réz csavar : 2,000 Ft/db (a csavar nem a szokásos hanem M6-os!)
Debreceni CNC találkozón átvehető!!!!
gravomark | 965    2018-04-26 23:58:17 [85435]
AKCIÓ!!!!! Mindenféle cuccok egyben 15ezer Ft (postával együtt), (külön megbeszélés tárgya)
patronok, csapágy/csavarrögzítő, 300W motor 14ezer rpm, 24V táp 100VA, marók 8mm-es szárral,
(A Kestag maró 12mm-es 2élű, ÚJ!!!) Debreceni CNC találkozón átvehető!!!! (alku van, csak vigye már el valaki)
gravomark | 965    2018-04-26 23:56:24 [85434]
Eladó Gravograph IS (F1-F2 típushoz) vezérlő előlapi fólia (utángyártott, de jobb, mint az eredeti)
1db: 2000 Ft (postával)
2db: 3000 Ft (postával)
Kültéri, védőlaminált, az egész alatt egy átlátszó fólia is van, a gombokra is van 1-1db 0,5mm vastag kis négyzetlap, hogy érezhető legyen a gomb benyomása.
IS-800 feliratú átlátszó fóliára nyomott matrica
és az LCD elé passzoló plexi is van.
forgácsolo | 2703    2018-04-26 23:18:00 [85433]
dtb | 1921    2018-04-26 23:02:17 [85432]
Vegyes eladó dolgaim, adatok, árak a képeken:
-11 ACER 17" LCD monitor, hibátlan képernyő
-12 Panasonic Deck telefon KX-TCD400
-13 Omnitrack GPS logging system for car (12V)
Ezek működőképesen lettek kiszerelve, szolgáltatót váltottunk. Az antenna, a csatlakozok, és az adattároló kazetta hiányzik, de a fotókon jól látható, hogy két modulból épül fel, amik külön külön is használhatók némi elekrtronikai hozzáértés esetén. Az egyik modul maga GPS system, a másik a tárolásért felelős kommunikációs modul. A tárolás egyébként opto kapukkal van megoldva.
99% hogy megyek Debrecenbe, ott is átvehető esetleg, ami érdekel valakit.
dtb | 1921    2018-04-26 22:54:07 [85431]
-06 Trendnet router
-07 2,5" HDD külső keret, IDE to USB 2.0
-08 SATA<->IDE konverter adapter
-09 Cisco VPN-FIREWALL-ROUTER (programozást igényel, ebben nem tudok segíteni, viszont atombiztos, mind a VPN, mind a FIREWALL tekintetében, akinek lényeges a biztonság!
-10 kivetőpántok. Bontottak, de jó állapotban vannak.
99%, hogy megyek Debrecenbe, tehát ott is át lehet venni.
dtb | 1921    2018-04-26 22:47:02 [85430]
-01,02, soros port kábel 70cm, 120cm
-03 pc soros port csatlakozok
-04 220/24V 3,75A DC tápegység
-05 Nokia Premicel GSM adapter
Az adapterbe bele kell tenni egy SIM kártyát (pl. társkártyát) és csatlakoztatni egy hagyományos, analóg telefont. Vodafonos kártyával használtuk. Előnye, hogy a műhelybe, olajos kézzel nem kell a mobil telefont összekenni, erre ott lesz a "régi" telefon.
laca | 244    2018-04-26 20:22:32 [85429]
Szerény másodikként beállnék a sorba...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-26 17:19:18 [85427]
MoparMan | 3993    2018-04-26 18:53:52 [85428]
egyeztetésig foglalom.
Törölt felhasználó    2018-04-26 17:19:18 [85427]
Tudom nem CNC de végülis a műhely és a lakas közé, vagy csak a gyerekeknek szórakozni tökéletes adóvevő szet eladó!
Mindben aksi van de elemel is tökéletes!
Dupla töltővel .16 órát birnak.
Ár 15000Ft
stojka | 628    2018-04-26 16:47:56 [85423]
Bocs de semmi infóm nincs,és nem méricskélek,elkelt így is.
Törölt felhasználó    2018-04-26 16:27:19 [85422]
Megveszem.
Előzmény: stojka, 2018-04-26 15:45:52 [85419]
prinx | 203    2018-04-26 16:26:44 [85421]
Üdv érdekelne a szivattyú infot kaphatunk? Mekkora feszt igényel illetve hány litert nyom át?
Üdv H.Attila
szf | 4456    2018-04-26 15:48:13 [85420]
adategyeztetésig foglalom.
milyen magasra emel?
stojka | 628    2018-04-26 15:45:52 [85419]
Van 2 Db ilyen vízbe meríthető kis motoros szivattyúm,6 voltnál már szépen dolgozik,lásd a képet.
2000Ft/Db
sergei01 | 109    2018-04-26 11:55:34 [85417]
A konverterek elkeltek. köszönöm.
Előzmény: sergei01, 2018-04-25 11:12:59 [85370]
Törölt felhasználó    2018-04-26 11:25:23 [85415]
Eladó 1 hibátlan állapotú hűtőegység.
350W lézerhez volt beépítve , de a cső hamar eltörött ...
Ezért eladó . Kevés munka óra van benne , gyakorlatilag új .
Ára : 70.000 ft .
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-04-26 10:06:52 [85414]
Keresek egy eladó 400V és minimum 5KVA-es 2 fázisú transzformátort, EI vasazásút. Lehetőleg Veszprém környékén.
hebo87 | 310    2018-04-26 09:35:06 [85413]
Eladó hibátlan Siemens tápegység 24V 20A.
Ára: 12000Ft.
doil | 652    2018-04-26 08:57:57 [85412]
ezt is viszem
1db új Rexroth kwd 015-ös lineáris kocsi eladó 2000e Ft+ posta
Előzmény: Csucsu79, 2018-04-26 06:45:44 [85405]
doil | 652    2018-04-26 08:53:21 [85411]
Megvéve !!
Előzmény: Csucsu79, 2018-04-26 06:41:19 [85403]
Törölt felhasználó    2018-04-26 08:22:21 [85410]
Innen letöltheted és akkor nem kell megvenned:
https://sites.google.com/site/estiszoftverfejlesztes/home/c-egyeb/c-sharp-mesteri-szinten-21-nap-alatt
Ugyanakkor ha nem szoftver fejlesztéssel akarsz foglalkozni hanem csak a CNC-hez szeretnél ezt azt kialakítani, kisebb app vagy kommunikáció vagy ilyenek akkor ajánlom figyelmedbe a meglévő komponens kínálatot. Egy-egy vezérlőhöz pár száz EUR-ért meg lehet vásárolni és komoly supportot is kapsz hozzá. Én megvettem a Siemens és Fanuc-ot ami az első évre 1100EUR/db volt, de utána 20%-os éves díjon frissítik. Minden le van programozva hozzá, így minimális a hibalehetőség, kész terméket kapsz, folyamatosan frissítik és hamarabb kész a progi.
Előzmény: Sys_m, 2018-04-26 07:45:17 [85408]
Földi Péter | 1825    2018-04-26 07:58:03 [85409]
Keresek 8GB, esetleg 4GB DDR3 RAM-okat fórumos áron
Ha esteleg valakinek lenne eladó, kérem, privátban írjon nekem. Köszönöm!
Sys_m | 412    2018-04-26 07:45:17 [85408]
Sziasztok, nem cnc, de ahhoz kellene. Keresek
C# mesteri szinten 21 nap alatt című könyvet cd melléklettel.
Ajánlatokat magánba kérek.
Üdv.: Sys_m
Törölt felhasználó    2018-04-26 07:12:14 [85407]
Eladó 2 Db ÚJ SICK átfolyásmérő.
35000Ft /db
Eladó 1Db új SICK szenzor
10000Ft
Törölt felhasználó    2018-04-26 06:48:25 [85406]
Elado hasznalt ferromatik ipari termosztát.. nem holmi gagyi kinai clon,fröccsgepbe alkalmaztak. De most mar jokezekbe,es mar elado is a kicsi.. hasznalt az ara: 50000ft
Csucsu79 | 85    2018-04-26 06:45:44 [85405]
Törölt felhasználó    2018-04-26 06:45:40 [85404]
Elado. Egy hasznalt cnc vezerlő ! Ipari német minőseg,regebben gyari femdoboza volt,de most mar az nincs meg. Amugy muködik,tesztelve lett. Linket talaltam az eggyik tipusarol,de konkretum tuti fent van a neten dobozba szerelt allapotba is. Cnc controller neven.. amugy vortex csippes a cumo ami nem rossz...
https://m.alibaba.com/product/60120480846/DM83G-industrial-motherboard-VORTEX86DX-SX-ISA.html?subject=DM83G--industrial--motherboard--VORTEX86DX--SX--ISA&detailId=60120480846&redirect=1
90000ft az ára. Nem az alibabas a referencia ertek,hanem a regen latott gyari dobozba szerelt allapotba,amit neten lattam mikor nagyon kerestem hogy ki ő... szoval talan alku kepes
Csucsu79 | 85    2018-04-26 06:41:19 [85403]
Eladó 2db új INA (KWVE15 BS G3 V1) lineáris csapágy.
Egyben 3000Ft + posta
adatlap
Szirtimorc | 597    2018-04-25 23:45:27 [85402]
Egy 30-40 centis darabot kérhetnék ebből?
"48 mm x 43 mm x 2,5 mm" cső
Előzmény: Pistabácsi, 2018-04-24 20:29:42 [85352]
forgácsolo | 2703    2018-04-25 23:19:46 [85401]
vuk | 113    2018-04-25 22:29:15 [85400]
Szia. Rendben.
Előzmény: szf, 2018-04-25 22:02:05 [85399]
szf | 4456    2018-04-25 22:02:05 [85399]
Egyik kollégám ilyet hajt napok óta, foglalom. Egyeztetek vele és jelentkezem.
Előzmény: vuk, 2018-04-25 21:53:21 [85398]
[ 0.7953 ]
