Oldal 2300 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2296  2297  2298  2299  2300  2301  2302  2303  2304   Következő ►  Utolsó ►|
laca | 244    2018-04-29 15:02:04 [85522]
Kettőt kérek ! Megy mél !
Előzmény: D.Laci, 2018-04-29 14:46:40 [85520]
D.Laci | 5531    2018-04-29 15:01:54 [85521]
Kapcsolóüzemű tápegységek.
3.3V 60A 1db. 10.000ft. postával.
24V 3.2A 2db. 3.200ft./db postával. Sínre szerelhető.
24V 4.2A 3db. 3.500ft./db postával.
24V 4.5A 4db. 3.650ft./db postával.
24V 5.2A 18db. 3.850ft./db postával.
24V 6.5A 3db. 4.500ft./db postával.
Egyben 31db. 55.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-04-29 14:46:40 [85520]
Parker frekvenciaváltó. 3.75kW.
3-3 fázis, 0-400Hz.
6.000ft. postával /db.
5db. 22.000ft. postával.
Felelhető irodalom:
https://www.artisantg.com/info/PDF__5061726B65725F5370696E646C655F426C6F6B5F4D616E75616C.pdf
https://www.parkermotion.com/new_ulm/pdf/5004-0501%20layout%20asrd.pdf
http://www.parkermotion.com/new_ulm/downloads_current.htm
https://www.parkermotion.com/products/Servo_Drives__5925__30_32_80_567_29.html
Práger Mihály | 252    2018-04-29 14:31:13 [85519]
Üdvözlet!
Eladnám vagy elcserélném a fényképen lévő 4 sin 8 kocsi Rexroth lineáris síneket.
Nagyon jó állapotúak, kisebb gravírozógép X-Y csúszkáinak
kiváló.
Cserébe hasonlóan jó állapotú, 2 sin 4 kocsi, 15 vagy 20mm-es,
600-700mm-es érdekelne.
A gyártmány NSK, IKO, THK, Rexroth, vagy valami hasonló, érdekelne.
A 4 db 30.000Ft+posta.
Nejkoff István | 258    2018-04-29 14:25:08 [85518]
38x20mm 2.800ft./m ebből kellene nekem.
Előzmény: D.Laci, 2018-04-29 11:10:47 [85500]
simarex | 2897    2018-04-29 14:16:42 [85516]
Programozható skálázható analóg bemenetű kijelző panelműszer 12e ft
simarex | 2897    2018-04-29 14:12:26 [85515]
20db Möller mágneskapcsoló 20e ft
snowman | 593    2018-04-29 14:11:37 [85513]
Eladó egy ASUS asztali számítógép. 3,2 GHz Proci, 2GB RAM,
120GB Winch, DVD. Monitor NINCS. Az ára 2 db két literes gyömbér. Ma és holnap Dunaharasztiban átvehető. Keddtől Kecskeméten vagyok egy hétig, ha hétfő estig Valaki szeretné, oda elviszem. Vagy 9-től újra Dunaharasztiban.
simarex | 2897    2018-04-29 14:10:09 [85512]
Siemens mágneskapcsolók segédérintkezőkkel 24VDC tekercs
13db 20e ft
simarex | 2897    2018-04-29 14:08:00 [85511]
Omron több funkciós időrelé gyári csomagolásban több is van
3100ft +posta
simarex | 2897    2018-04-29 14:04:57 [85510]
Zelio SR2-es logikai relé 18e ft
simarex | 2897    2018-04-29 14:03:09 [85509]
AB gyártmányú logikai vezérlő 12e ft
simarex | 2897    2018-04-29 14:00:54 [85508]
Danfoss szabályzó 10e ft +posta
simarex | 2897    2018-04-29 13:59:20 [85506]
Siemens PSU táp 400V-osbetáppal 24VDC 20A 12e számlával+posta
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-04-29 13:52:54 [85505]
Eladó!
Fej: tükör helye 25mm, lencsehelye 20mm 16000ft
Tükörtartók: tükör helye 25mm 10000ft/2db
Pneu csatlakozóval, a fúvóka hossza gyári közcsavarokkal változtathatóak a lencse fókuszpontjához mérten.
Lézer cső tartó: D 50-80ig, magasság állítható (kb 10mm), nagyon masszív műanyag. 6500/2db
Minden új, és csak egyben eladó.
Ára: 32500ft egyben
Posta: OK
Csak annak eladó aki ITT AZ OLDALON ELŐTTE JELEZTE HOGY ÉRDEKLI, a félreértések elkerülése végett!
Bármi kérdésre szívesen válaszolok!
sergei01 | 109    2018-04-29 13:34:25 [85504]
Sziasztok. eladó egy Siemens RMU710 univerzális szabályozó, KNX kommunikációval, mellé egy Siemens RMZ788 kiegészítő modul, és a hozzá való Siemens Synco programozó modul.
Ára 35000 huf.
Csere érdekel komplett Raspberry pi 3 LCD-vel.
Törölt felhasználó    2018-04-29 11:29:37 [85502]
Sziasztok eladó holmik!
1 Db új BoeTherm 95 vezérlő kártya !
20 000 Ft
1 Db új Allen Bradley CompactBlock!
15000Ft
1 Db új FESTO CPX-FB32 szelep sziget vezérlés
12000Ft
2 Db új Sick átfolyásmérő
35000Ft helyet 30000Ft
1 Db új SCHUNK GMC 12
5000Ft
drehás | 350    2018-04-29 11:19:14 [85501]
Csigatengely csapágyaazva,és 24v voltos fékkel.
A gond,hogy a csigakerék nem körbe mart.Átmérője 200mm,acél.3000Ft.Nem postáznám első helyen.
D.Laci | 5531    2018-04-29 11:10:47 [85500]
Energialánc, belső keresztmetszetek:
15x10mm 1.200ft./m
15x20mm 1.800ft./m
25x20mm 2.200ft./m
38x20mm 2.800ft./m
+posta költség, előreutalva
2kg-ig 1190 Ft
5kg-ig 1390 Ft
10kg-ig 1490 FT
utánvét összege +350FT.
Törölt felhasználó    2018-04-29 11:10:11 [85499]
8 DB vadonat új Deisella indikátoróra eladó! 0,01mm 0-10mm !
8000Ft per darab eladó!
Foglalni lehett de az vegye is meg:)
ignaca | 262    2018-04-29 10:51:58 [85497]
UC100 Valakinek elfekvőben eladó?
drehás | 350    2018-04-29 10:01:42 [85496]
23 érintkezős csati pár,ahogy bekötve a benne lévő kábelekkel.A dugón 2fm spéci müa gégecső.2500Ft/db
Nem szeretném postázni.Azé aki eljön érte.2db van.RTG.
drehás | 350    2018-04-29 09:58:24 [85495]
Kettő mikró kapcsolós,de a pedált nem előre hátra,hanem oldalra kell megnyomni.2500Ft/db.
Számomra az első aki érte jön.Nem szeretnék postázni.RTG.
drehás | 350    2018-04-29 09:55:01 [85494]
Röntgen váza!
Ha esetleg valaki lát benne fantáziát.210x100mm alu zártszelvény,4mm falvastagsággal,és 2100mm magassággal.
60x60 as 12mm vaslemez talpon.
Az egész 73kg .Képet küldök ha kell,és kérdésre is válaszolok,ha tudok.25000 Ft.
Takiboy | 216    2018-04-29 09:39:05 [85493]
Teljesen új szerszámos láda eladó !
Alumínium pántokkal.
Mérete : 480 X 260 X 225 mm
Terhelhetősége : 22 kg
Ár : 3000 Ft
Kopirnyák | 2687    2018-04-29 08:57:49 [85492]
Külső pofák is meg vannak hozzá?
Előzmény: andrasfekete, 2018-04-28 21:42:56 [85486]
H.Adam | 567    2018-04-29 08:49:58 [85491]
KIÁRUSÍTÁS , van 18 darabom, de kell a hely úgyhogy:
1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) ( csomagautómatába nem fér el sajnos )
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék!
-Kényelmes
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
Egy kis marketing hozzá:
""Az álláskönnyítő ipari szőnyegek csökkentik az ízületi- és gerincfájdalmat hosszabb állás esetén. A felület az állás során stimulálja a vérkeringést a lábfejekben, majd az egész testben, amivel csökkenti a fáradtságot és növeli a koncentrálóképességet. Megfelel a gyúlékonysági szabványoknak.""
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
Gyati | 638    2018-04-28 23:04:30 [85488]
Ezt holnap délig (max), szeretném foglalni.
Addig beszélek egy barátommal aki ilyet keres.
Előzmény: tomnc, 2018-04-28 20:56:47 [85481]
andrasfekete | 194    2018-04-28 21:42:56 [85486]
Eladó: Tos tokmány
Átmérőjű: 200mm
Àr: 30.000 Ft
andrasfekete | 194    2018-04-28 21:40:23 [85485]
Teka lmd508 duplamotoros mobil elszívó! Új aktív szénszűrővel és új szűrőbetétekkel! 150000ft!
andrasfekete | 194    2018-04-28 21:38:01 [85484]
Eladó golyós orsók! A fekete: 950mm hasznos hossz, 20mm menetemelkedés, tengely átmérő 20mm! A 4db egyforma THK : 670mm hasznos hossz, 60mm menetemelkedés, tengely átmérő 30mm! A bordás kererekes végű: 640mm hasznos hossu, 25mm menetemelkedés, tengely átmérő 25mm! MINDEN DARAB 25000ft!
dcsaba | 1614    2018-04-28 21:35:48 [85483]
ELADÓ:
Leginkább MIAZ... vagy valami.
szép köszörült felületek, körmös anya, hézagoló alátétek. További info a képeken. Ára: 7.000Ft, Budapest, Diósd, Komárom
dcsaba | 1614    2018-04-28 21:31:41 [85482]
ELADÓ:
3db egyforma, nagyteljesítményű kuplung. bordástengelyt fogad, egyik oldalon 25mm, másik oldalon 30mm. Jó állapotban. Ára: 14.000Ft/3db Budapest, Diósd, Komárom
tomnc | 694    2018-04-28 20:56:47 [85481]
Sziasztok eladó 3D Taster 20mm szárral alig használt 45000ft vagy cserélném a képen látható hasonló használt gépsatura.
wagergo | 1240    2018-04-28 20:52:28 [85480]
Tudom, hogy nem CNC, de hátha tudtok segíteni.
SOS keresek 3-4 db 10mm-es víztiszta; 2,8-3,2V körüli feszülségű LED-et. Méregzöld színű kell (tehát az RGB zöld), NEM a klasszikus PC power on zöld szín! (A képen is látszik!)
Holnap Dél-Budáról megyek át Észak-Pestre autóval, délelőtt 10 körül oda, és este olyan 18-19 óra körül vissza.
Ha valki, akinek ilyene volna felesleges 3-4 db és netalán esetleg még kb. útba is esne, elruccannék érte az imént írt időpontok egyikén. Természetesen megvásárolnám!
Nagyon-nagyon köszönöm a segítséget!
Gergő
almacsutka | 426    2018-04-28 20:35:24 [85477]
Keresek régi kaputelefon nyomógombot, egy darabot.
tomnc | 694    2018-04-28 20:28:49 [85476]
Dr.GodMan | 1463    2018-04-28 18:48:03 [85473]
Nagyon útban van nekem és hátha valamelyik fórumtárs épp ilyesmivel szeretné meglepni magát vagy párját...
Maximálisan kulturált, újszerű állapotú ikea gardrób szekrény eladó! kb másfél-két éve vásárolt, most lakásfelújítás miatt feleslegessé vált és meglepő módon épp a műhelyemben volt csak hely neki...
Újkorában az ára 146eFt volt.
2 különálló részből áll, 1. rész 3 ajtós a másik része 1 ajtós és teljesen különálló szekrényként is használható. Mindegyik polc helye tetszőlegesen variálható, illetve az akasztó rudak helye is. Összeillesztve 4 ajtós nagy szekrény lesz belőle 1 tükrös ajtóval, mindegyik ajtó kulccsal zárható. Teljesen lapra szerelhető és akár egy személygépkocsival is elszállítható.
Magasság díszítő koronával együtt : 222cm
szélesség(4 ajtósként): 198cm
mélység: 50cm
A szekrény juhar színű.
Ár: 40eFt
rekalaca | 550    2018-04-28 18:26:18 [85468]
Amennyiben Dani visszalép magvaszem.
Előzmény: greycat, 2018-04-28 11:29:19 [85463]
Dr.GodMan | 1463    2018-04-28 16:30:06 [85466]
Hát, nagyon nem CNC de műhely építés vagy bővítéshez kiválóan alkalmas!
Építkezésből megmaradt Kb 5300db ikersejt tégla eladó! A téglák újak és hibátlanok! Nem töröttek, nem bontottak, mind egész tégla! Nagyságrendileg egy 85m2-es műhely építéséhez elegendő mennyiségű a tégla.
Rakható belőle 12cm-es válaszfal, vagy 25cm vastagságú főfal.
Méret: 25 x 12 x 14cm
Súly:5kg/db
Szükséglet:
12cm fal: 28db/m2
25cm fal: 59db/m2
Az 5300db tégla ára egyben 500eFt (tüzépi ár 630eFt lenne) Az ár némiképpen alkuképes lehet.
Helyileg Érsekvadkerten van a tégla.
greycat | 153    2018-04-28 16:00:28 [85465]
Tudom nem ide való és nem is olcsó, de hátha valaki szívét elrabolja...
Cozmo Robot
Ajándékba kaptam amcsiból, de nincs időm vele játszani. Kb 2 órát ment eddig...
Fórumos ár: 50.000.-
Törölt felhasználó    2018-04-28 13:12:55 [85464]
Foglalom. Írok.
greycat | 153    2018-04-28 11:29:19 [85463]
5w-os blue lézerem aladósorba került. Remélhetőleg szerdán megérkezik a co2-m...
Itt vettem a fórumon. Szépen működik. Max 2 órát használtam.
A keretet és az elektronikát már én készítettem.
Stepcraft 840-el használtam.
29.000.-
wagergo | 1240    2018-04-28 11:16:25 [85462]
Eladó a képeken látható fekvőházas, ipari, gyári HP Compaq brand pc.
Kitisztítva, HDD "0"-ra formázva, tökéletes állapotban!
Baromi megbízható gép!
-CPU: Intel Core I3 3220 (2 x 3, 3 GHz)
-RAM: 1 db DDR3, 4GB Samsung 1600MHz (alaplapon 2x2 slot)
-HDD: WD 500GB SATA HDD
-Optika: DVD Multi Player
-USB: 6 db USB 2.0; 4 db USB 3.0
-Alaplapon: PCI-Express, PCI port, DisplayPort kimenet
Ipari, irodai, otthoni felhasználásra egyaránt megfelel.
Fórumos ára: 28.000ft FIX!
Budapesten KIZÁRÓLAG személyes átvétel jöhet szóba.
Csere nem érdekel, garancia megtekintés után nincs!
Földi Péter | 1825    2018-04-28 09:36:21 [85461]
Keresek csőmembrános kupplungot 14-20 mm-es tengelyhez. 1db is elég lenne. De ha van több, érdekelne több is. Lehet használt is. Köszönöm!
laacika | 3149    2018-04-27 23:17:40 [85460]
Jó áron adod de nekem nagy,esetleg nincs 15-20-25mm vastag kb 200x300mm-es darabod?
Előzmény: designr, 2018-04-27 19:16:21 [85454]
somma | 327    2018-04-27 22:59:43 [85459]
Üdv @designr !
Eladó eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Holnapi debreceni átvétellel kérem.
Üdv Matyi +36 30 681 22 75
Előzmény: designr, 2018-04-27 19:09:22 [85453]
Török Tamás | 2045    2018-04-27 21:45:21 [85458]
Akkor a másik fele kell nekem!
Előzmény: janko, 2018-04-27 15:31:03 [85451]
Törölt felhasználó    2018-04-27 21:10:38 [85457]
Eladó. Új, Ipari Led fényjelzők,230v egybe es külön , külön vihető.
8000ft/db erdeklodni privatba
Törölt felhasználó    2018-04-27 19:21:48 [85456]
Próbálok keresni valakit aki elhozná. Az is jó, ha te találsz valakit.
[ 1.1710 ]
