Oldal 230 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   226  227  228  229  230  231  232  233  234   Következő ►  Utolsó ►|
bundyland | 1677    2024-02-09 16:57:38 [187132]
Seco síkmaró eladó.50mm-es
R220.43-0050-05-5A
11db új lapkával 20eFt
picur | 1713    2024-02-09 16:26:16 [187131]
Eladó marógép Lagun FU1250 alapgép az x tengely 8Nm leptető golyós orsó 25x5 szinte új. Az Y tengely 12Nm léptető, golyós orsó 32x5. A Z tengely dc szervo 32x5 golyós orsó. A vertikálfej egy Mahó cnc gépről hogy gyors legyen a szerszámcsere. Megvan a felső gerenda is. UCCNC szoftverrel uc300-as vezérlő a dc szervót a sárga nagyobb vezérlő viszi. Központi olajzás. A főorsó 2 fokozaton működik és ezen belül variátorral. Kipróbálható. Irányár:500 000ft. További információkat privát üzenetben. Köszönöm.
blackjack | 951    2024-02-09 15:55:15 [187130]
4db új Automation Direct relékártya.
2db F2-08TRS
2db K2-08TRS
Darabonként 15.000.-+foxpost
Egyben a 4db 40.000.-+foxpost
Máshol is hirdetem!
blackjack | 951    2024-02-09 15:36:07 [187129]
5db bontott Festo LRMA-QS-4 nyomásszabályozó
3db bontott levegő elosztó
18.000.-+foxpost egyben az egész
Máshol is hirdetem!
Andras90 | 12    2024-02-09 15:07:53 [187128]
Eladó használt Dunkermotoren AC Servo Motor Típus: DR52.0X60-2, 380/220V, 50 Hz, 0.19/0.33A, 30W.
Ár: 40.000 Ft + postaköltség
A vételi szándékot jelezzétek privát üzenetben is mindenképp. Köszönöm.
Előzmény: Bandita2021, 2024-02-09 12:02:15 [187126]
Bandita2021 | 820    2024-02-09 12:02:15 [187126]
Eladó mérőműszerek!
-Mitutoyo kengyeles mikrométerek.
0-25 mm ig. Ár: 20.000 Ft
25-50 mm ig. Ár: 25.000 Ft
-Würth 150 mm-es digitális tolómérő 2 db. Ár: 22.000 Ft/ db
-0-10 mm indikátor óra. ( Használt ) Ár: 6.000 Ft
-Kinex Kengyeles mikrométer 0-25 mm-ig. Ár: 12.000 Ft
Bandita2021 | 820    2024-02-09 11:57:41 [187125]
Sziasztok eladó.
-4 pólusú elosztóblokk ahogy a képen látod.
3P+N elosztására alkalmas, Maxymum 10-es kábel fogadására alkalmas.
Ár: 4.000 Ft
-king Tony szerszámok.
200 mm-es patentfogók. Ár: 4.000 Ft/ db
Hosszított L-imbusz készletek, gömbfejes kivitelben. Ár: 7.500 Ft/ db
T-imbuszok. 2/2.5/3/4/5/6mm-es méretben. Ár: 1.200 Ft/ db
-Gedore 1/2”-os racsnis hajtószárak. Ár: 9.500 Ft/ db
-Würth menetfúró hajtóvas. 3/8” és 1/4”-os négyszögekkel. Ár: 4.500 Ft
mákostekercs | 17    2024-02-09 11:21:21 [187124]
Szia, megvenném. Pontosító kérdéseket küldök E-mailen.
Előzmény: morvfer7, 2024-02-08 12:46:23 [187096]
Szigor | 39    2024-02-09 11:16:44 [187123]
Lapkák
Sűlyesztők
Menetfúró
Köszörű szabályzó
Mérőóra
Egyben
55000ft
syxy | 202    2024-02-09 11:14:34 [187122]
Lenze frekvencia váltó plusz hálózati rfi szűrő kompletten eladó 1-3 fázis 370 watt. Adatok a képen láthatóak. 25000 Ft.
Andras90 | 12    2024-02-09 11:10:25 [187121]
Eladó egy Schneider Electric Telemecanique Altivar 11 0.18kW (atv11hu05m2e) frekvenciaváltó gyári csomagolásában. 230V 1 fázis táplálású.
Bővebb leírás a gyártó honlapján:
https://www.se.com/uk/en/product/ATV11HU05M2E/variable-speed-drive-atv11-0-18kw-230v-1phase-supply-ip20/
Amennyire tudom nem volt használva korábban.
Ár: 50.000 Ft
Bandita2021 | 820    2024-02-09 10:44:20 [187119]
Sziasztok eladó Konnektorok.
1-es 400 Ft/ db
2-es 800 Ft/ db
-Schneider sedna
Fehér 22 db
Szürke 8 db
Csapófedeles fehér 100 db
Arany színű 500 db
-Schneider Asfora
Dupla bézs 19 db
kisssandor | 308    2024-02-09 08:01:48 [187117]
Eladó Linak lineáris aktuátor tápegységgel (toroid trafó)és végállás kapcsolóval. Ára 15 eFt.
kisssandor | 308    2024-02-09 07:52:01 [187116]
Eladó PROMESS 2,5t szervóprés. Vezérlő nincs hozzá (Kolmorgen 3kW-os motor sérült csatlakozókkal). Bordás szíj hajtás+i4 hajtómű görgős orsóval, 300mm löket. Ára: 40eFt.
kisssandor | 308    2024-02-09 07:44:41 [187115]
Eladó DGD 150Nm-es szervó motoros csavarozó egység. Hollanderrel vannak a modulok összekapcsolva (szervómotor+bolygómű+homlokkerekes hajtómű+nyomatékmérő és határoló). Az ára: 15eFt.
svejk | 33038    2024-02-09 06:38:32 [187114]
KERESEK!
LENZE EVF8201 vagy 02 frekiváltót.
A kezelőpanel nem létfontosságú de jobb lenne vele.
NgLaszlo | 617    2024-02-09 06:16:10 [187113]
Eladó Mitutoyo műhelytolómérő,
0-300/0,05mm
Ár:15.000Ft
diesel | 96    2024-02-08 19:03:08 [187110]
Megveszem.
Előzmény: sufnituning, 2024-02-08 16:54:33 [187103]
simarex | 2826    2024-02-08 18:47:11 [187109]
Kombinált hálózati műszerek 25e/db + szállítás
dosalaszlo | 252    2024-02-08 18:24:36 [187108]
Szeretném megvásárolni a hőlégfúvót!
Előzmény: syxy, 2024-02-08 17:48:00 [187107]
syxy | 202    2024-02-08 17:48:00 [187107]
Leister ipari minőségű hőlégfúvó eladó.
230Volt 3KW külső levegő betáplálás, állítható hőfok.
20000 Ft.
Acsudicsu | 704    2024-02-08 17:33:09 [187106]
Eladó a képen látható áttételes motor Kb50kg. Személyesen átvehető Kecskeméten. 50.000Ft.
Acsudicsu | 704    2024-02-08 17:29:40 [187105]
Eladó a képen látható vezetékek és csatlakozók a 3-4 hosszabb vezeték kb 8méter,a többi rövidebb,ipari 3 eres vezetékek. 20.000Ft egybe a kupac . Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
Sys_m | 412    2024-02-08 17:15:31 [187104]
Eladó egy hálózaton kívüli hibrid inverter, mely max. 5500 W napelem fogadására képes, miközben akár 100 A-rel tölthet 48 V-os ólom akkumulátort. Éjszaka az akkuról, vagy a hálózatról táplálja a fogyasztókat.
-Folyamatos áramellátás vagy napelemről és/vagy akkumulátorról és/vagy hálózatról.
-Beállítható prioritás a 3 féle energiaforrás használatára. (Napelem, akku, hálózat)
-AGM, vagy folyékony elektrolitos savas akkumulátor töltésére is alkalmas.
-Soha nem táplál vissza a közüzemi hálózatba, de a bypass működésnek köszönhetően, vagy a napelemet, és / vagy az akkut, vagy a terheléstől függően a hálózatot is, vagy csak a hálózatot használja a fogyasztók áramellátására.
-Elektromos hálózat hiányában szigetüzemben, vagy ha van hálózat, teljes hybrid üzemben is használható a villanyszámla csökkentésére, vagy teljes kiváltására.
Bővebb infó és leírás:
https://www.flexiobt.hu/5-5-kw-off-grid-hybrid-szolar-inverter-mppt-48-v-100-a-tiszta-szinusz-53887
Érd.: privátban
Ára: 189 950 Ft + posta
sufnituning | 3465    2024-02-08 16:54:33 [187103]
Eladó targoncakerék 2db
külső átmérő 345 mm
szélesség 120 mm
agyfurat 90 mm
pl. gépszállításhoz jól jön!Nagyon nagy
terhelhetőségű.
Csak egyben a kettőt adom el 22eft
Súlya miatt csak személyes átvétel.
Van még egy pár db kisebb is, azok occóbbak,
azok után privátban érdeklődj! azok 8eft/db
Andras90 | 12    2024-02-08 15:21:04 [187102]
Eladó 2 db használt Engel GNM-2636 típusú állandó mágneses DC motor. 24V,24W. Üresjárati áramok névleges feszültségen 0.25 ill. 0.35 A. Mindkettő enkóderrel van felszerelve: HP HEDM 5500.
Ár: 28.000 Ft/db + postaköltség
Ha érdekel, mindenképpen jelezd privát üzenetben is. Köszönöm.
Playaz | 381    2024-02-08 15:10:56 [187101]
Rexroth 20-as lin sinpárok csapágyakkal.
80cm
150cm 47.000
175cm 53.000
178cm 53.000
206cm 58.000
nucleon | 9    2024-02-08 13:59:33 [187099]
a 3 db 400W-os szervót megvettem
Előzmény: sarktibsi, 2024-02-07 21:51:49 [187084]
micsabesz | 173    2024-02-08 13:05:41 [187098]
A kapcsolók foglalva
Előzmény: micsabesz, 2024-02-08 09:22:05 [187086]
Alga76 | 190    2024-02-08 12:48:50 [187097]
Plusz képek.
DOS - Turbo CNC vezérlésnek gondoltam felhasználni az alábbi Provit 2000, B&R vezérlőt, kijelzőt és floppy egységet.
A pontos típusok, állapot, ár:
5C2001.20 vezérlő, használt, tesztelt jó.
A gép CF kártya olvasós, CF kártyákat tudok adni hozzá ajándékban. (16 - 32 MB)
150 eft
5A9000.05 floppy 1,44mb meghajtó és háza (kék előlap nem legszebb), használt jó.
10 eft.
5D2000.0? (talán 4) LCD VGA 640*480 B/W kijelző, nem érintős, használt a háttérvilágítás hibás.
Háttérvilágítást csövet (kínai) rendeltem, de nincs még beszerelve.
15 eft.
Egész egyben 150 eft.
Csomagküldés lehetséges, de utánvéttel nem szeretném küldeni.
A.
morvfer7 | 2560    2024-02-08 12:46:23 [187096]
Eladó HP 6000 Pro SFF ASZTALI GÉP
ALAPLAP: HP 6000 Pro
CPU: Intel Core 2 Duo E7500 2930MHz
RAM: 4096 DDR3
HDD: 250GB
VIDEOKÁRTYA: integrált
5,25" BŐVÍTŐHELY: 1db
HDD BŐVÍTŐHELY: 1db
VENTILÁTOROK SZÁMA: 1db
OPTIKAI MEGHAJTÓ: DVD-RW
TÁPEGYSÉG: 240W
Ára: 9990 Ft
Alga76 | 190    2024-02-08 12:46:13 [187095]
150 eft
10 eft.
15 eft.
A.
morvfer7 | 2560    2024-02-08 12:34:23 [187094]
Eladó FUJITSU ESPRIMO E520 SFF ASZTALI GÉP
ALAPLAP: Fujitsu E520
CPU: Intel Celeron G1820 2700MHz
RAM: 4096MB DDR3
HDD: 250GB
HDD BŐVÍTŐHELY: 1db
TÁPEGYSÉG: 280W
Ára: 8990 Ft
Tápos | 552    2024-02-08 12:18:54 [187093]
Eladó fúrótokmányok tokmánykulccsal.1-13mm és 3-16mm, egyebek befogására, hátul morsekúp lyukkal.Ára 8000Ft/db, csak személyes átvétel van.
Sys_m | 412    2024-02-08 11:57:52 [187092]
Eladó egy új Anycubic Photon Mono SE gyantás nyomtató és hozzá való 1 Liter növényi alapú gyanta.
A nyomtató gyantaszűz. Kicsi helykihasználás, lineáris sínek, alacsony felbontásban akár 8 cm/óra nyomtatási sebesség, 0.01 – 0.15mm felbontás, alu vat keret, wifi kapcsolat.
A készüléket és a gyantát dobozában postázom.
További képek:
https://imgur.com/a/cPnPGbp
69.500 Ft + posta
Tesztaréna teszt:
https://tesztarena.hu/anycubic-photon-mono-se-teszt-3d-nyomtatas-extrem-gyorsan-resinnel/
Érd.: privátban
Üdv.: Sys_m
kadaszog | 96    2024-02-08 11:47:34 [187091]
"AM3 félkonfig"-ot megveszem.
Előzmény: HMiklos, 2024-02-08 09:01:47 [187085]
Some | 98    2024-02-08 11:30:01 [187090]
Áresés.
Weidmüller DLI 2.5 bontott sorkapocs kb 70 db.
5000 plus foxpost
ak7it | 160    2024-02-08 10:36:57 [187089]
Megvenném.
Megy privát.
PirateBoy | 444    2024-02-08 10:08:15 [187088]
Eladó egy 90°-os szöghajtáshoz alkalmas 1:1 áttételű kúpfogaskerék pár. Állapota használt, hibátlan. Az anyagminőség nem ismert, hőkezelés nincs.
Átmérő:155mm
Magasság:70mm
Tengelyfurat:40mm
Reteszpálya:12mm
Fogszám:30
Ára 20 ezer forint. Szállítás csak MPL, de ennek költségét a vételár tartalmazza!!
Mechatronik | 109    2024-02-08 09:30:13 [187087]
A korongok elkeltek, köszönöm!
Előzmény: Mechatronik, 2024-02-07 21:26:08 [187083]
micsabesz | 173    2024-02-08 09:22:05 [187086]
Bontott din sines kapcsolók a kettő 5000Ft
HMiklos | 125    2024-02-08 09:01:47 [187085]
AM3 fékonfig 8gb rammal foxpostal eladó
mainboard: ASUS M5A78L-M/USB3
cpu: TripleCore AMD Athlon II X3 460 (3415Mhz)
vga:ATI Radeon HD 3100 (RS780L) integrált
ram: 8gb DDR3 (2+2+4)
A foxpost szállítás költsége bent van az árban.1hét garancia.
10000ft
Előzmény: HMiklos, 2024-02-07 12:18:04 [187071]
sarktibsi | 663    2024-02-07 21:51:49 [187084]
Eladó 3 szett 400 w-os szervó. Buszon keresztül kommunikál ( step-dirt nem tud ) a Linuxnak van olyan kártyája amivel működik.
60.000 ft/szett
Ha megveszed mind kedvezményes áron adom.
Mechatronik | 109    2024-02-07 21:26:08 [187083]
Eladó egy doboz projektből megmaradt, új Pferd 230x1,9 vágókorong, acélhoz való. +1 db, összesen: 26 db
Egyben szeretném eladni. Ára: 25.000 Ft
erdelyi72 | 758    2024-02-07 20:09:02 [187082]
Eladó egy stepper hajtású mechanika, 70mm max elmozdulással. Precíz kis cucc, csiga hajtással, lineáris sínnel megvezetve.
Ára: 10 ezer Ft (szállítással)
erdelyi72 | 758    2024-02-07 20:06:48 [187081]
Eladó, egy New-Era (Japan) HASS-102 típusú 24VDC/100VAC inverter. Újszerű, hibátlan állapotban.
Ára: 6000Ft + FoxPost
Edi200804 | 244    2024-02-07 19:32:22 [187080]
Szia! 5db érdekelne írok privátban!
Előzmény: MATEEEL, 2024-02-05 17:24:05 [186997]
Autotec1 | 582    2024-02-07 18:34:41 [187079]
megveszem
Előzmény: Jakab Lajos, 2024-02-07 17:24:45 [187077]
Meoman | 29    2024-02-07 17:32:57 [187078]
Eladó UC100 + hozzá tartozó UCCNC license. (Netes kép.)
50000Ft
Jakab Lajos | 237    2024-02-07 17:24:45 [187077]
Eladó utolsó 4 db Guhring központfúró
4,00-12,5.
Egyben: 3000ft+posta
