CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 23 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   19  20  21  22  23
svejk | 33157    2011-05-20 12:17:00 [39]
Dögöljön meg a hintalovam, nem értem
Választhatok kétféle licence közt.
Ha a PC-re kérem akkor csinálhatok 5 hardvert is de csak mindig az fog működni ami a licencelt PC-be van dugva?
Ha a pedig a hardverre(PIC18F4550) kérem akkor lehet akár 5 PC-re is feltelepítve a szoftver de csak az működik amibe a licencelt hardver van dugva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-19 15:07:00 [30]
n/a (inaktív)    2011-05-20 09:49:00 [38]
Robot meg munkálás.... 6..8 axis a kivánt vezérlés!
Előzmény: isvarga, 2011-05-20 06:32:00 [36]
kmajer | 566    2011-05-20 07:39:00 [37]
Pl egy szerszámcserélő rendszer összes mozgását
is definiálhatod tengelynek, vagy alkatrészadagolót.
isvarga | 842    2011-05-20 06:32:00 [36]
Ráadásul ,ha jelszélességnek értelmezem ,akkor még a legjobb esetben is 3-4 us hozzácsapódik , mint program futási idő(ha nem pwm megoldású). A másik ufo-technika számomra ez a 9 tengely 5 vagy 6 tengelyes cnc már láttam . Mire lehet használni 9 tengelyt ?
Előzmény: svejk, 2011-05-19 22:21:00 [33]
n/a (inaktív)    2011-05-20 00:01:00 [35]
"USB kártyán" maga a vezérlö amin a pic4550 van!
Előzmény: svejk, 2011-05-19 20:18:00 [32]
elektron | 15859    2011-05-19 22:38:00 [34]
Szerintem úgy, hogy egy fekete lyuk közelében kell vele dolgozni, és akkor a téridő torzul, tudod.:)
svejk | 33157    2011-05-19 22:21:00 [33]
Mekkora lehet az ajánlott képernyőfelbontás?
1400x1050-ben kezelhetetlenül kicsik a JOG gombok
Azt írja a tulajdonságoknál, hogy 12 us minimum pulse width. (a 9 tengelyesnél is)
Hogy lesz ebből 100 kHz?
svejk | 33157    2011-05-19 20:18:00 [32]
Mit is értesz USB kártyán? PCI-os USB portot?
svejk | 33157    2011-05-19 20:17:00 [31]
Hol találom azt a demo verziót amit el is tudok indítani hardware nélkül?
Jó lenne kicsit "nyomogatni" mint a másik USB-set.
Előzmény: sanyi, 2011-05-19 10:15:00 [27]
n/a (inaktív)    2011-05-19 15:07:00 [30]
hadwer akor akitv amikor fent van a usb kárlya is....az az lécenszelés ablak aklat!
ha számitogép hadwere regiszrálod az a pcnek egy hadwer azonosito számát vagy több konbináciot vesz figyelembe és ehet válasz a kiadot sorozat számot... persze a license fájl csak ahoz jó sajna....
Előzmény: svejk, 2011-05-19 01:24:00 [21]
n/a (inaktív)    2011-05-19 15:05:00 [29]
engem érdekelne ez a fájl ha elküldenéd
meg köszöném...!
Előzmény: sanyi, 2011-05-19 09:45:00 [25]
sanyi | 1926    2011-05-19 10:18:00 [28]
A licensz import export funkciót még nem próbáltam, most egy Notebookon, meg egy asztalin van a program, a vezérlő amire licenszeltem mindkét gépen megy. A második vezérlő meg még nincs kész, de mivel a licenszeléshez kell a vezérlő száma is szeintem másik vezérlővel csak demo módban fog menni.
Előzmény: svejk, 2011-05-19 01:22:00 [20]
sanyi | 1926    2011-05-19 10:15:00 [27]
Sajnos nem lehet. Ha "demo" verzió van fenn a gépen akkor lehet csak korlátozottan, de pl. az első verzióhoz én is csak a demot használtam a funkcionális tesztekhez (bemenetek, kimenetek, motor vezérlés) csak mint írtam az allegróból kijött a füst és ezért a V2 már toshiba lett.
Előzmény: svejk, 2011-05-19 01:20:00 [18]
sanyi | 1926    2011-05-19 09:47:00 [26]
Köszönöm. Nem volt véletlen, hogy a 100mm széles panelt meg a szalagkábeles csatlakozást próbáltam nyomni az E-240 vezérlődnél
Remélem műkoödni is fog úgy ahogy elképzeltem.
Előzmény: sneci, 2011-05-18 22:02:00 [13]
sanyi | 1926    2011-05-19 09:45:00 [25]
Kaptam egy fájlt mit be kell másolni a progam főkönyvtátába és máris kiválasztható az új nyelv. Miután ezt visszaküldtem Andrejnek, betete a disztribúciós csomagba, most már nem kell külön bemásolni, de ha valaki más nyelvre is meg akarja csinálni vagy nem elégedett a jelenlegi magyarítással akkor elküldöm azt amit átírtam, vagy akár az eredetit is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-19 00:31:00 [17]
kmajer | 566    2011-05-19 09:37:00 [24]
A Dynomotion KMOTION/KFLOP-ja majdnem jó,
de minimális a saját memóriája a prg számára és
a megadható beavatkozási idő egy vicc.
Adott esetben a 0,1 sec is sok. Abban az esetben
ha mégis ezt állítja be az ember, akkor ezen időintervallumonként
rángatja be a prg-t a dróton. Ugyan ott lennénk
vele, mint nélküle, szóval ráutalva a PC-re.
Előzmény: isvarga, 2011-05-19 09:23:00 [23]
isvarga | 842    2011-05-19 09:23:00 [23]
Eltaláltad az ízlésemet !
Pont ilyet szeretnék csinálni (vagy ilyenben részt venni ,persze előre kitervelt anyagi érdekből) . Egy ilyen
összetett remekmű elkészítése csapat munka ,én ezeket az embereket keresem ezen a fórumon.
Az universal buszos szoftverekkel(de csak a folyamatos kapcsolatúakkal) szerintem az
a gond ,hogy soha nem tudhatod mikor áll meg.
Nekem a flash memóriákon kívül nem volt még stabil USB -s eszközöm.
Számomra ennek tudható be az az eljárás amikor
PC és a vezérlő közötti kapcsolatot pendrive-al
oldják meg.
Előzmény: kmajer, 2011-05-19 07:09:00 [22]
kmajer | 566    2011-05-19 07:09:00 [22]
Igen, gondolom többeket érdekelne, engem is.
Az én szempontjaim egy PC független vezérlőnél:
programtár méret, kimenti(léptetési) freki,
tengelyenként mérőrendszer visszacsatolási
lehetőség, MPG kezelés, analóg beavatkozási
lehetőség előtolás és orsófordulatszámba,
G0 mozgás megkülönböztetése az előtoló
mozgásoktól, nyomógombok, kapcsolók könnyű
illeszthetősége, Step/dir helyett analóg
tengelyvezérlés választhatósága kiegészítő
hardwerrel. SW paraméterezhetősége, többféle
gyorsítási görbe választhatósága.
Csicsa nem kell a monitorra.
Röviden ennyi.
Előzmény: tomktom, 2011-05-18 22:22:00 [14]
svejk | 33157    2011-05-19 01:24:00 [21]
Nekem csak a PC választás lehetősége volt aktív.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-19 00:28:00 [16]
svejk | 33157    2011-05-19 01:22:00 [20]
A licence exportálás-importálás azt jelenti hogy vihető gépek közt?
svejk | 33157    2011-05-19 01:21:00 [19]
Elsőre tényleg elég puritán a kinézete a többi hasonló után.
Előzmény: frob, 2011-05-18 20:52:00 [6]
svejk | 33157    2011-05-19 01:20:00 [18]
Hardware nélkül nem lehet a szoftot mozgásra bírni?
A jog-nak értéket sem tudtam adni
n/a (inaktív)    2011-05-19 00:31:00 [17]
mibe van a nyelvi része a szoftvernek?
mert a CNCUSBController.exe nincs nyelvi rész.... ha már magyaritásba bele keztél anno!
Előzmény: sanyi, 2011-05-18 21:44:00 [11]
n/a (inaktív)    2011-05-19 00:28:00 [16]
sajnos gépfügö a licenszelés...
de usb kártyához is licenszellhetö akor vihetö másik számitogépre is az usbs vezérlö és a szoftver...
Előzmény: frob, 2011-05-18 21:14:00 [9]
Törölt felhasználó    2011-05-18 23:57:00 [15]
Én egy 72x85mm panelon építettem meg, azonos kialakításban, mint az eredeti 4 tengelyes. A motorok meghajtására SLA7062M-et használok. Én amire eddig használtam arra teljesen megfelel. Szinte mindenre használható. Az újabb szoftwer verziók már egészen pofásak. Az Artcammel készített fájlokat szépen megeszi. Nyák fúrást szépen megcsinálja. Azt nem tudom, hogy a licensz mennyire hordozható. Mármint másik számítógép vagy másik PIC szereti e?
Most van porondon pár db panel készítése, motor meghajtóval együtt.
tomktom | 370    2011-05-18 22:22:00 [14]
Egy volt kollégám fejlesztett nekünk egy vezérlőt, csak a lustasága, meg a hozzáállása miatt végül megváltunk tőle, pedig szakmailag nagyon ott volt, amit csinált:
2 db Parallax Propeller, összesen 16 maggal...
Bootloaderes SW frissítési lehetőség, SD kártyás háttértár, LAN kommunikáció, 6 tengely, 400kHz tengelyenként (step/dir), SPI-n keresztül max. 255 bővítési lehetőség, pl.: I/O moduloknak, DA/AD konverterek, hőmérők, stb.
Az I/O modul a Microchip valami nagy (talán 40?) lábszámú cuccát (NEM PIC, az max. a motoros kapuba való, valami direkt SPI-s I/O modul) tartalmazta, modulonként kb. 36 ki-bemenettel. Persze ezek csak pár 100 Hz-en mentek, a gyors I/O-k közvetlenül mentek az egyik propellerről.
Frankó cucc, a legnagyobb poénja, hogy közvetlenül G kódból dolgozik, konfigurálni, géphez igazítani LAN-on és Hyperterminal-on keresztül lehet. Lehetett kezelni LAN-on keresztül és a rá kötött SPI-s érintőképernyőn keresztül is. Az egész egy 80-as Bopla dobozba belefért 1 bővítővel és táppanellel együtt.
Sajnálom, hogy nem fejezte be a srác, szerintem sok "félipari" felhasználót érdekelt volna.
sneci | 1763    2011-05-18 22:02:00 [13]
Na ez nagyon jó!!!!
Kár, hogy PIC:(
guliver83 | 3241    2011-05-18 21:59:00 [12]
Nagyon jól fog kinézni! Gratulálok hozzá!
sanyi | 1926    2011-05-18 21:44:00 [11]
Az én verzióm így néz majd ki ha beültettem: Controller
sanyi | 1926    2011-05-18 21:31:00 [10]
Akkor belekezdek, ha más Svejk nyitott egy külön topicot a témának.
A dolog onnan ered nálam, hogy az adok-veszekben 3-4 hónapja a Klávió hírdetett 2 vezérlőt és hozzá a szoftvert. Ez alapján megtaláltam a neten a forrást és mivel utánépíthető verzió is volt eldöntöttem, hogy megcsinálom a saját verziómat.
Az általam készített verzió a következőket tudja 4 tengelyes USB-s vezérlő azokkal a kéességekkel mint a "gyári" +, 4 darab léptető motor vezérlő, PWM, 3 relés kimenet, külső vezérlő csatalkozási lehetőség, mindez egy 100x140mm méretű nyákon. A panel úgy van kialakítva, hogy a Sneci féle E-240 motorvezérlővel a külső vezérlő csatlakozó lábkompatibilis, egyszerűen egy szalagkábellel összekapcsolható.
Az első verzió Allegró 4984 vezérlőt tartalmazott, de az oylan kicsi, hogy házilagos forrasztás mellet nem lehetett a füstöt a tokon belül tartani
A második verziónál a TB6560AHQ a léptető vezérlő.
Időközben felvettem a kapcsolatot a feljelszővel aki Andrej Lippai névre hallhat és Szlovén illetőségű a Magyar nyelvű verzió miatt. Kaptam tőle egy megfelelő fájlt amit át kellett írni magyarra. Az aktuális telepítők tertalmazzák már a magyar verziót is. Sajno snem volt minden menüpontra a magyarítási lehetőség, még módosítani kell a szoftveren, ez a következő verziókban megtörténik és ki lehet egészíteni a még hiányzó fordításokat.
Az építésről néhány szó. Én tqfp 44 tokozású vezérlőt használok amibe a bootloadert először fel kelltölteni, de ez is elérhető a honlapon. A nyákomon a csatlakozó PICKIT-2 kompatibilis és egy klón PICKIT-2 vel felprogramozás is simán ment. A firmware feltöltés magából a vezérlőböl történik a honlapon leírt módon, semmi extra nem kell. Folyamatban van a manusl fordítása is, de elég lassan haladok illetve az általam készített panelre vonatkozó módosításokkal készül.
A 9 tengelyes teljesen új, arról nincs tudomásom, hogy utánépíthető verzióban elérhető lesz-e.
frob | 2339    2011-05-18 21:14:00 [9]
mesélj!
gyöngéi előnyei?
pontossága?
hpgl-t tényleg be tud olvasni?
a panelrajzos oldalon a szoftver az teljes?
mesélj róla valamit
Törölt felhasználó    2011-05-18 21:08:00 [8]
Én az elejétől fogva ezt használom.
Ha kell valakinek panel, megoldható.
frob | 2339    2011-05-18 21:02:00 [7]
bocs tényleg ott van, de azért az úgy elég kezdetleges hw. portleválasztások vagy legalább meghajtások nincs is a panelon, persze ha már házigyártás lesz akkor lehet rárakni bármit
frob | 2339    2011-05-18 20:52:00 [6]
nos jól értem, megépíthető a hw? és megadják a forráskódot hozzá? Honlapon nem ez derül ki?
Sanyi pedig megcsinálta a magyarítást hozzá? az hogy tehető fel?
ránézésre egy eléggé egyszerű szoft, végre nem pilótavizsgás cucc és az ára sem egy eszeveszett ...
svejk | 33157    2011-05-18 19:14:00 [5]
Mambablack2009 írta:
A szoftver miben limitált ha demo, az az ha nincs beregisztrálva?
Előzmény: svejk, 2011-05-18 19:10:00 [1]
svejk | 33157    2011-05-18 19:13:00 [4]
A 3,14(csába) (copyright Laslie) ha én mindenre tudnék figyelni akkor nem itt ütném a billentyűt.
Tehát ez egy olcsónak mondható szoftver, akár otthon megépíthető free hardverrel?
Ilyen kell a hobbystáknak !!!
Csak belekukkantottam a manuálba de úgy látom elég sok G kódot tud.
Nyissunk neki egy topicot?
A szoftot megvetted már?
Előzmény: svejk, 2011-05-18 19:12:00 [3]
svejk | 33157    2011-05-18 19:12:00 [3]
Sanyi írta:
Én figyeltem, de akkor még nem akartam szólni mert a magyarítását csináltam, most fordítom a gépkönyvet, meg építek egy kompact vezérlőt, de erre sem figyelt senki
Előzmény: svejk, 2011-05-18 19:11:00 [2]
svejk | 33157    2011-05-18 19:11:00 [2]
Lampas írta:
Mar mutattam en is, de senki nem figyelt:
a Semleges csevegőben, #13954
svejk | 33157    2011-05-18 19:10:00 [1]
Többek kérésére itt van egy új topic, melyben egy szintén USB-s CNC vezérlőt ismerhet meg a nagyérdemű.
Sanyi írta:
Már írtam, de leírom ismét
USB_CNC
[ 0.7633 ]
