CNC segédprogramok
Oldal 23 / 29 Ugrás ide:
Hunka Tibor | 8036    2007-07-18 12:40:00 [352]
Varsányinak van !
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-18 11:29:00 [351]
n/a (inaktív)    2007-07-18 11:29:00 [351]
Üdv a csapatnak!
Érdeklődnék, hogy van e valakinek tapasztalata a WIN PCNC Economy Software-el?
Trapista | 816    2007-07-10 07:23:00 [350]
Megvan.
Köszike, otton kipróbálom...
Előzmény: Balu, 2007-07-10 06:54:00 [349]
Balu | 1039    2007-07-10 06:54:00 [349]
Mail ment
Trapista | 816    2007-07-10 06:30:00 [348]
De. Először trial volt, de az okosságok nem vitték vagy 4 félét probáltam, mindegyik elakadt ott, hogy 4.0001 és nem 4.0000. gondoltam a trial miatt. aztán találtam ezt, gondoltam ez már jó lesz, EZ IS 4.0-nak volt írva, de ez sem ment, a hiba ugyan az mint a másiknál, akkor piszkáltam a regeditben, hogy legalább a kódot generálni tudja. (valahol megvolt egy használható, a gépemen, de ott most kavarodás van, és még nem volt időm rá....
AZBOLIT oldalán nem tudom milyen volt, de 404-es hiba van rajta... (esetleg tudsz egy jó letöltési helyet???
Balu | 1039    2007-07-10 01:56:00 [347]
Milyen verzió? Nem lite véletlenül? Nekem 4.0 van...
Trapista | 816    2007-07-10 00:07:00 [346]
Ja igy
Trapista | 816    2007-07-10 00:07:00 [345]
Hali
Nekem ilyen, nincs olyan fül, és a szerszámot is felemeli....
dp4......
Előzmény: Balu, 2007-07-09 23:39:00 [344]
Balu | 1039    2007-07-09 23:39:00 [344]
edit operation parameter menü /advanced(fül)/ambient skipping Ott kell lennie
Úgy tudod leszedetni a maradékot hogy a simításnál nem kapcsolod be, ehez hozzá kell adnod egy ujabb operation-t (bal oldalt tree) Ha hozzáadtad és belőttél ennél a "menetnél" is mindent akkor az edit operation parameter menü /advanced-nél bekapcsolhatod a chaining-et és akkor meg tudod csinálni egy G-kódban szerszámcserével vagy egy szerszámmal az egész munkát, így már nem kell a mach-ba több szerszámpályát betöltened... Szerszámcserét valahol a postprocessor beállításnál me gtudod adni, hogy mit csináljon a gép cserénél...
Kiálló betűt még nem próbáltam, de rá lehet vetíteni egy 3D-s tárgyra egy 2D alakzatot vagy feliratot, esetleg itt kéne megadnod negatív mélységet?! A rávetítést add 2D operation-al tudod megcsinálni.
Előzmény: Trapista, 2007-07-09 23:12:00 [342]
Trapista | 816    2007-07-09 23:26:00 [343]
Ja hogyan tudnék vele kiálló betűket csinálni????
Nem láttamom mitől 3d-s az ő teszt mintája, corelben is és autocadban is néztem, dem láttam az én 2d-s rajzaimtól való eltérést???
Előzmény: Balu, 2007-07-09 22:44:00 [340]
Trapista | 816    2007-07-09 23:12:00 [342]
"Plusz még tudod gyorsítani a dolgot ha az edit operation param/advanced/ambient skippingel játszol!"
ilyen menüm nincs ?????
"Ha itt a skin-t bekapcsolod akkor a megadott mérettel nagyobbra hagyja a munkadarabot. Ezt érdemes nagyolásnál használni 0,1-0,5mm között anyagtól függően. "
itt utánna le is simítja ???? vagy rajta marad a + 1-2 tized?????
Trapista | 816    2007-07-09 23:02:00 [341]
Köszönöm a sok hasznos infót !!!
Lehet, hogy lesznek még kérdéseim....
Balu | 1039    2007-07-09 22:44:00 [340]
Szia Trapista!
"Az első talán a sorok távolsága a második a sorokban a lépés???"
Igen jól gondolod! Ennél arra figyelj, hogy csak ezekkel a méretekkel dolgozik a Deskproto ezért a darab méreteit a következő lépésnek megfelelő méretre kerekíti!
"Van-e valami beállítási lehetőség, hogy a pályákat ne küllön kezelje, (feleslegesen ne emelgesse a z-t,)vagy inkább verem át úgy hogy megadok nekei egy akkora szerszám hosszt amekkora a maximális mélysége a tárgynak(hogy a dp egy menetben akarja megcsinálni) és a mach-al csináljak többmenetes marást?????"
Itt nem tudom pontosan mire gondolsz...
Alapból a maró élhosszához igazít a proto, az edit operation parameters/roughing-ban be tudod állítani mekkora lépés legyen a pályák között layer height/custom
Ha a protect vertical surfaces-t kikapcsolod akkor minden layer-nél követi a munkadarab felületét, és nem emelgeti át a marót a már elkészült layer szintjénél a darab felett.
Ha itt a skin-t bekapcsolod aakkor a megadott mérettel nagyobbra hagyja a munkadarabot. Ezt érdemes nagyolásnál használni 0,1-0,5mm között anyagtól függően. Plusz még tudod gyorsítani a dolgot ha az edit operation param/advanced/ambient skippingel játszol! Érdemes kapcsolgatni és megnézni mi történt a szerszámpályával, hamar ráérzel majd! Ez a legegyszerűbb cam progi amivel találkoztam, igaz megvannak a korlátai...
Jó munkát!
Balu | 1039    2007-07-09 22:13:00 [339]
Szia Trapista!
Jó munkát!
n/a (inaktív)    2007-07-08 18:23:00 [338]
Remélem ezt ismeritek?!
Mach3 post processzorok CAM progikhoz!
A listát érdemes időnként meglátogatni (frissíteni)!
Trapista | 816    2007-07-07 08:51:00 [337]
Ja, az "edit operation parameters" roughing-ban egész pontosan mit lehet beállítani ??????
Köszike.
Trapista | 816    2007-07-07 08:47:00 [336]
Hali.
Valaki tudna segíteni dp4-ből, melyik mi:
distance between toolpaths ???????
stepsize along tolpath ??????
Van-e valami beállítási lehetőség, hogy a pályákat ne küllön kezelje, (feleslegesen ne emelgesse a z-t,)vagy inkább verem át úgy hogy megadok nekei egy akkora szerszám hosszt amekkora a maximális mélysége a tárgynak(hogy a dp egy menetben akarja megcsinálni) és a mach-al csináljak többmenetes marást????? Ha igen a mach2-nél ezt hol tudom megadni????(mintha úgy tudnám hogy a mach ezt egész korrektül tudja)
Ja még valami, a dp4-ben meg lehet-e adni mekkora legyen egy szerszámpálya magassága??? mert most csak úgy tudom befolyásolni, hogy a szerszám oldalélét adom meg??? (ne keljen mindíg másik szerszámot hozzáadni)
Trapista | 816    2007-07-05 20:06:00 [335]
kiheréltem az egyik progit....
Már nem kell.....
Trapista | 816    2007-07-05 16:53:00 [334]
Tibor tudnál nekem generálni egy kódot a nőciről??? Valamelyik progim tudja, gömböt, teáskannát... már csináltam valamikor, csak most keveredés van a programjaim között...
Vagy valaki... 2,4-es maró gömb véggel, pl: 2m/p sebességgel, 40mm széles anyagba, háton fekve????...(kb alsó egyharmada nem kell)
Köszike.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-07-04 21:22:00 [333]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-04 21:22:00 [333]
betü- maráshoz ez kellene
Trapista | 816    2007-07-03 20:59:00 [332]
Látom nagyon izgatja a fantáziád az a kis vonal... Majd veszek mintát és rágravírozom
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-03 20:47:00 [331]
n/a (inaktív)    2007-07-03 20:47:00 [331]
Hol marad a csajon a diszkrét "betüremkedés"? Mert annélkül nem az igazi!
Trapista | 816    2007-07-03 20:42:00 [330]
Azhiszem nincs. nemrég kicsit kevergettem a hd-ket, és nem tudom megnézni, eléggé be van építve a gép...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-07-03 20:28:00 [329]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-03 20:28:00 [329]
ez artcampro - hoz a legjobb , megvan neked ?
Előzmény: Trapista, 2007-07-03 20:05:00 [328]
Trapista | 816    2007-07-03 20:05:00 [328]
hali.
Tud valaki valami "okosság"-ot Vectric cut3d-hez??? (ez tetszik a legjobban)Azt a nőcit akartam kimarni, de sem a dp4-em sem a rino-m hoz nincs semmim, illetve nem jó...
n/a (inaktív)    2007-07-03 17:38:00 [327]
Helló Mindenkinek!
Örülök, hogy ilyen sikere van a "test"-fájlnak! Érdeklődéssel várom a Ti hozzájárulásotokat a gyüjteményhez!
Üdv: Madaras László
Trapista | 816    2007-07-03 06:05:00 [326]
Köszike
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-07-02 20:40:00 [320]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-02 21:33:00 [325]
ezt mindenki maga izlése szerint finomithatja
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-02 20:51:00 [322]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-02 21:31:00 [324]
IGEN , csak Kémeri nem publikálta honnan van neki !!! Ez a külömbség , most közkincs .
Előzmény: msas, 2007-07-02 21:10:00 [323]
msas | 339    2007-07-02 21:10:00 [323]
Üdv mindenkinek!
Csak véletlenül láttam meg ezt a 3D-s "rajzot"
nem is tudom, hogy milyen apropóból van itt, de én ezt már láttam kimarva alu-tömbből.
Kémeri Józsi barátunk csinálta, a Mechanika20
alatt meg is tekinthető
n/a (inaktív)    2007-07-02 20:51:00 [322]
Tibor!
Ha a csaj alá nézek hiányzik még valami. Pl. egy diszkrét vágás. Csak úgy lenne az igazi.
Hunka Tibor | 8036    2007-07-02 20:48:00 [321]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-02 20:40:00 [320]
trapista
fent van a felhasználok mappái hunka tibor trapista - ban
Előzmény: Trapista, 2007-07-02 19:18:00 [319]
Trapista | 816    2007-07-02 19:18:00 [319]
Hali. feltennéd STL-ben is???
Köszike.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-02 17:20:00 [318]
n/a (inaktív)    2007-07-02 17:20:00 [318]
Szia Tibor!
Természetesen szkeneltem, 3 órán át lankadatlanul.
Az igazat megvallva, a neten találtam.
Üdv: Madaras László
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-07-01 22:10:00 [316]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-01 22:55:00 [317]
szimulácioval ez lessz belöle
Hunka Tibor | 8036    2007-07-01 22:10:00 [316]
szia M.L:
az is jó . De arra lenék kiváncsi hogyan csináltad ??
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-01 21:27:00 [314]
n/a (inaktív)    2007-07-01 22:09:00 [315]
Közkívánatra: a #311 alatt látható 3d-s hölgy IGES fájlja a Fájltárban a képek mappában 3Dtest.zip néven található
Kellemes 3d marás tesztelést mindenkinek!
n/a (inaktív)    2007-07-01 21:27:00 [314]
Szia Tibor!
Meg van és megvan IGES formátumban is, sokkal jobb minőség. Az neked nem jó? Melyiket kéred?
Üdv: Madaras László
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-07-01 15:15:00 [313]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-01 15:15:00 [313]
szia M:L:
megvan neked STL formátumban ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-30 21:27:00 [311]
n/a (inaktív)    2007-07-01 00:30:00 [312]
Szerinted a windows miert torheto "konnyen" es miert engedik? Valahogy tartani kell a linuxot...
Ugyan ez van minden mas programnal is. Hiaba csucs szuper, elonyt elvez egy masik picivel gyengebb teljesitmenyu, ha meg lehet buheralni.
Előzmény: Amatőr, 2007-06-30 13:49:00 [308]
n/a (inaktív)    2007-06-30 21:27:00 [311]
Szia Tibor!
Ezzel kezdhetnénk
Üdv: Madaras László
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-04-24 09:13:00 [300]
n/a (inaktív)    2007-06-30 15:34:00 [310]
Ebben van valami, a komolyabb programoknál legtöbbször mindig megpróbál a progi kapcsolódni a netre, de nincs sok esélye a tűzfalammal szemben
Hunka Tibor | 8036    2007-06-30 15:26:00 [309]
szia amatör
ha belegondolok abba ami velem történt az artcampro kapcsán nagyon is elképzelhetö !!
tibor
Amatőr | 2184    2007-06-30 13:49:00 [308]
Meglepő infók itt arról hogy egyes CAD szoftverek adatokat gyűjtenek majd a saját szerverükre továbbítják azokat. Még érdekesebb kijelentés hogy a szoftvereket szándékosan könnyebb feltörni, így a terjesztő olcsón jut piacfelméréshez.
Lehet benne valami, vagy marhaság?
n/a (inaktív)    2007-05-19 19:00:00 [307]
Matcad-et hasznal valaki?
n/a (inaktív)    2007-05-09 09:34:00 [306]
Igen.
n/a (inaktív)    2007-05-09 09:28:00 [305]
Ezt Te készítetted?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-09 09:14:00 [304]
n/a (inaktív)    2007-05-09 09:14:00 [304]
Hello!
Akit érdekel:
Feltöltöttem egy 2D-s (DOS!) gravírozó programot.
Felhasználók mappái: ALFA_GRAVÍR/N_Grave.zip
A szoftver használati leírása most készül, hamarosan azt is feltöltöm.
Köszi, hello!
Hunka Tibor | 8036    2007-04-24 16:29:00 [303]
Ugy néz ki bekaptam a horgot
Letiltanák a windozt ha nem veszem meg !!
Tibor
[ 0.7332 ]
