Oldal 2294 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2290  2291  2292  2293  2294  2295  2296  2297  2298   Következő ►  Utolsó ►|
Muha | 4    2018-05-07 22:01:26 [85852]
[ELADÓ] Érintőképernyős monitor, tápegységgel, 17 col.
Ár szállítással: 18.190 Ft
Ár személyes átvétellel: 16.000 Ft
AlbertR | 635    2018-05-07 21:51:49 [85850]
Foglalom egyeztetésig.
Üdv: Albert
Előzmény: cart, 2018-05-07 21:46:43 [85848]
svager | 1388    2018-05-07 21:50:20 [85849]
mennyi?
30?
Megveszem!
cart | 262    2018-05-07 21:46:43 [85848]
Eladó a képen látható prusa i3-as 3d nyomtató.
3 mm-es a nyomtató szál átmérő , 0.3 mm a fúvóva átmérő ,
200x200x200-as munkaterület.
Jár hozzá egy teljes tekercs fekete pla és szürke abs .
ár: 30 eft
cart | 262    2018-05-07 21:39:46 [85847]
Eladó a képen látható léptető motorok.
Nema 42-es
Pacific Scientific E41SMHS-LSS-NS-05
Is=3.8A
Vs=400V
628W
kb. 30 órát használtam őket ( szinte újak , de a szereléstől
egy két helyen a festék lepattant ).
30 eft/db
Dr.GodMan | 1463    2018-05-07 20:09:39 [85846]
Levegős FESTO aktuátor, csillapítós végállás ütközőkkel, fojtószelepes csatlakozóval.
Gyakorlatilag 2 üzemórát ment! Hibátlan műszaki és esztétikai állapotban!
Hasznos úthossz: 500-510mm
Ár: 15eFt
Posta megoldható!
martoslaci1 | 98    2018-05-07 20:03:00 [85845]
Hello!
A mechanikai méretei, és az elektromos adatok érdekelnének. Köszönöm! martoslaci1 martoslaci90kukacgmailpontcom
Előzmény: Petya, 2018-04-04 16:26:44 [84465]
pingtomi | 61    2018-05-07 19:46:21 [85844]
Szivattyu erdekelne, irtam. Koszonom
Előzmény: stojka, 2018-05-07 16:37:08 [85835]
altrix | 100    2018-05-07 19:37:39 [85843]
Lineáris sínek:1620,1300mm ,23mm széles.Golyós orsók 16/1500,1300mm 5mm menetemelkedésű .Az 1620-as sín tetején felületi rozsda van.Áruk egységesen 20 000Ft/db.Nem póstázom.Megtekinthető Hódmezővásárhelyen.
Dr.GodMan | 1463    2018-05-07 19:29:27 [85842]
Eladó 5db új léptetőmotor, eredeti dobozában, csatlakozó vezetékével együtt!
Ideális 3D nyomtatóhoz, kis cnc lézerhez stb...
Főbb paraméterek:
Típus: 17HD34008-22B
1.8°lépésszög
1,5A áram
3,45V feszültség
0,3Nm tartónyomaték
Ár2500Ft/db
Posta megoldható!
Antal Sándor | 334    2018-05-07 18:12:22 [85841]
A csatlakozó nélküliből vennék 10-12darabot.
Üdv.:Sanyi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-06 12:04:53 [85788]
Aknai Gábor | 3170    2018-05-07 17:32:37 [85840]
a képen látható fogasszíjtárcsát keresek (még 3db-ot) a következő paraméterekkel: HTD-3M, 50 fogszámú és 12mm átmérőjű tengelyre való, de a lényeg, hogy ilyen kúpos szorítóval szerelt legyen.
köszi, Gábor
Előzmény: Dezső, 2018-05-07 17:23:59 [85839]
Dezső | 1640    2018-05-07 17:23:59 [85839]
Eladó új 820(860)mm ASO SKL 8-8 biztonsági elvédők. Max 24v, NO.
4000FT/db
poros | 75    2018-05-07 17:12:56 [85838]
Szia! Ment pü!
Előzmény: cncvikto, 2018-05-07 16:53:15 [85837]
cncvikto | 1022    2018-05-07 16:53:15 [85837]
Üdv! Ha a frekiváltó üzemképes, megveszem! Egyeztessünk privátba, légyszi! Köszi!
Előzmény: poros, 2018-05-07 16:39:12 [85836]
poros | 75    2018-05-07 16:39:12 [85836]
Eladóvá vált 1db 24voltos elektromos fék. 5000Ft+ posta.
És 1db Omron frekvencia váltó 1fázis be 3ki. 8000ft+posta.
stojka | 628    2018-05-07 16:37:08 [85835]
Van egy 24V-os szivattyúm, 6000L/óra.8000Ft
És egy ugyanilyen,melynek az elektronikája nem működik,csak maga a motor használható..3fázis..elektronikához értőnek esetleg 3000Ft.
Kis maró motornak gravírozáshoz jó lehet.
gaborf | 108    2018-05-07 16:14:21 [85834]
Helló
Eladó 4db 400W step up converter. 2000/db+posta.
martoslaci1 | 98    2018-05-07 16:07:12 [85833]
Üdvözöllek! Köszönöm a figyelmet. A történet még közlekedésgépész pályafutásom elején kezdődött. Akkoriban kóstolgattam a forgácsoló szakmát. Nagy gépeken is volt szerencsém dolgozni (E-63- EU-500 stb.)Tizenhét évet voltam tengerész gépész, jól felszerelt gépmühelyben sokat maszekoltam, főleg búvár légzőkészülékek szabályzóját és reduktorját sav-és tengervíz álló rozsdamentes anyagból. 2000 körül, már nyugdíjas koromban hozzájutottam egy Sztanko Univerzál 2 műszerész esztergához, menetet esztergálni nem lehetett rajta, sok fogaskereke hiányzott. Azt a gépet összeházasítottam egy Altivar 16 frekiváltóval, és a frekvencia / nyomaték viszonyból adódóan az ékszíjat soha többé nem kellett máshová tenni. Ehhez a freki váltóhoz terveztem egy 4 Hall nyomógombos vezérlőt, amiből egy még a mai napig megvan. Kvázi SMD kivitelű, 256 fokozatú Dallas digipot felhasználásával. (képek). A nyomógombok funkciói : "előre-fel", "hátra-fel", "le", "stop". Nos, az Univerzál 2-t frekiváltóval együtt eladtam, maradt egy T-Verter N-200 frekvencia váltóm. Vásároltam egy Hyundai HYD 300-at. Bár a DC motorral és annak szabályozásával elégedett lehetek, hiányoltam, hogy a táblázat szerint nem lehet 1/4 collos gázmenetet vágni. Ez már megoldódott. Továbbra is írígyelem a CNC menetemelkedés beállítást a mellékhajtóművön, egy ilyen megoldást el tudnék viselni ezen a kis gépen. Azt még nem tudom, hogy ehhez a korszerűsítéshez mekkora beruházás szükségeltetik.
Előzmény: designr, 2018-05-07 12:50:27 [85824]
martoslaci1 | 98    2018-05-07 16:01:22 [85832]
Előzmény: tóthz, 2018-05-07 12:29:36 [85823]
Aurex | 586    2018-05-07 15:59:49 [85831]
Hss 32-gépi dőrzsárak eladok 6000/db soha nem voltak használva .Egyban a hat nagy kedvezménnyel cserébe linearis sín kocsival érdekel .
D.Laci | 5531    2018-05-07 15:25:37 [85830]
Monitor és billentyűzet tartó.
8.000ft. /db. postával.
D.Laci | 5531    2018-05-07 15:23:38 [85829]
Új tápkábel, 1.8m hosszú.
250ft/db. + posta. (~200g/db.)
D.Laci | 5531    2018-05-07 15:22:14 [85828]
Új VGA kábel, 1.8m hosszú apa-apa csatlakozós.
350ft/db. + posta. (~160g/db.)
D.Laci | 5531    2018-05-07 14:45:05 [85827]
Egyenirányítóhíd, új.
VBE 55-12NO7
IdAV = 59 A
VRRM = 1200 V
trr = 40 ns
1.200ft/db. postával.
12.500ft. /25db. postával.
http://ixapps.ixys.com/Datasheet/l364.pdf
Petya | 4313    2018-05-07 13:58:14 [85826]
Kettő db lineár eladó!15/230mm
Rexroth ár.5E + Foxpost vagy posta.
forgácsolo | 2703    2018-05-07 13:55:26 [85825]
eladó fiókalkatrészek műhelybe vagy akár lakásbútorokba is beépíthető
designr | 3619    2018-05-07 12:50:27 [85824]
Kellene pár információ.
Azt Írod hogy a meglévő helyett ac szervó motort szeretnél.
Gondolom Permanens mágneses ac szervó motorra gondoltál amit encoder felhasználása nélkül hajtanál a meglévő frekvenciaváltóval?
Ilyen ac szervó motort 400w teljesitményben tudsz nállam venni.
Kérdés a meglévő frekvenciaváltód alkalmas-e ezeknek a motoroknak a hajtására?
Ha ugy döntessz mégis komplett ac szervó szett kellene,az is elérhető nállam különböző teljesítményben...
Előzmény: martoslaci1, 2018-05-07 10:23:37 [85819]
tóthz | 630    2018-05-07 12:29:36 [85823]
Annak az esztergának amit vettél, jobb motort és elektronikát kitalálni sem lehet mint az eredeti. Áruld el mi késztet arra, hogy a frekiváltós megoldásra cseréld?
Ha kicseréled, akkor én megvenném a kiszerelt motort és a vezérőpaneljét.
Földi Péter | 1825    2018-05-07 11:50:58 [85822]
Sikerült egy hasonlót szerezni. Kiállok a sorból. Köszönöm!
Előzmény: Földi Péter, 2018-05-07 09:48:05 [85818]
frob | 2329    2018-05-07 11:01:31 [85821]
cna mechanika marómotor nélkül eladó
MSDD-80-5.6 motormeghajtók vannak
motorok 0.98NM 4.2A
trapézmenetes orsó POM anyagú anyákkal
kottyanásmentes jelenleg
Marómotor kínai 800W os volt rajta, ennek áramellátás és víz cső behúzva. Ez a motor nem tartozék! De a motor felfogató igen!
munkaterület 35x45cm Z ~20cm
A pc és a monitor is vele jár, én grbl el használtam, de ha valakinek ez nem pálya a gépen van mach3 és adok hozzá printerportos karit.
Kecskeméten tekinthető meg, most az asztalra van szerelve, de könnyen szétválasztható és egy kombi autóval szállítható
irányár 250 000 huf
alsó asztal nélkül 200 000
ha kell a maró motor az plusz 80 000 pár patronnal és a frekiváltójával
ha kell számla megoldható de akkor plusz áfa!
alkudni ér, sőőőőőőt kötelező!
sergei01 | 109    2018-05-07 10:53:03 [85820]
A forrasztóállomás elkelt.
Előzmény: sergei01, 2018-04-08 13:41:00 [84665]
martoslaci1 | 98    2018-05-07 10:23:37 [85819]
Üdvözlök Mindenkit!
Itt találtam új hozzászólási lehetőséget, ezért írok ide.
Vénségemre vettem egy Hyundai HYD 300 miniesztergát. A meghajtása 230V 400W DC motor. Kb. 80X80X160mm helyen van. Szeretném ezt ennek megfelelő méretű és teljesítményű, frekvencia váltóról vezérelhető AC szervo motorra cserélni, lehetőleg világbanki kölcsön felvétele nélkül.Frekvencia váltóm van. Szívem szerint a mellékhajtómű csere kerekes megoldását is a CNC-nél használt megoldásra korszerűsíteném, ezt még most tanulmányozom behatóan. Kérnék ezzel kapcsolatban információt, tanácsot, esetleg ajánlatot, köszönettel és tisztelettel : martoslaci1 e-mail: martoslaci90@gmail.com
Földi Péter | 1825    2018-05-07 09:48:05 [85818]
2. jelentkezőként beállnék a sorba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-06 17:58:26 [85806]
Törölt felhasználó    2018-05-07 09:26:49 [85817]
Foglalom egyeztetésig .
Küldtem üzenetet ...
Előzmény: zifi, 2018-05-06 13:12:03 [85793]
Törölt felhasználó    2018-05-07 09:10:50 [85816]
A golyós orsókat foglalom egyeztetésig :
Előzmény: nyiszi, 2018-05-06 13:40:13 [85795]
Törölt felhasználó    2018-05-07 07:33:57 [85815]
Sziasztok eladó szerszámok:
-würth vadiúj 1/2-es crovakészlet fém kofferban 28000ft
-würth vadiúj 1/4-es 33db os crovakészlet fém kofferban 18000ft
-würth vadiúj popszegecshúzó 7500ft
-Heyco 6/7/8/9/10/11/12/13/17/19/22/24/27 csillag villás kulcsok 9000ft
-reca 10db os turbómarókészletek 14000ft/klt
gravomark | 965    2018-05-07 00:41:27 [85814]
Eladó a képen látható egység(3,000 Ft + posta) vagy elcserélhető nagyon keskeny lineáris sínre. (60-80mm hosszú kellene és minél keskenyebb, akár 5mm)
A rudak 8mm átmérőjűek, 220mm hossz.
cncvikto | 1022    2018-05-06 22:06:35 [85813]
Köszönöm Lajos a tippet!
Előzmény: VighLajos, 2018-05-06 08:48:01 [85779]
dezso74 | 781    2018-05-06 21:57:57 [85812]
Videókártyát foglalom egyeztetésig.
vjanos | 5568    2018-05-06 21:08:35 [85811]
Köszönöm a türelmet, egyelőre visszalépek tőlük.
Előzmény: nyiszi, 2018-05-06 13:46:24 [85798]
RJancsi | 5811    2018-05-06 19:11:47 [85810]
Bocsi, nem kötekedni akarok, de nem értem. Ha 2:1 a nyomásfokozó "áttétel", akkor hogyan lehet a be- és a kimeneti nyomás maximuma is 1 MPa? Ha a bemenet max. "1", akkor a kimeneten 2 MPa-nak kéne megjelenni, ha a kimenet
max. "1", akkor a bemenetnek max. 0,5 MPa-nak kéne lennie, nem?
Előzmény: zifi, 2018-05-06 13:09:16 [85792]
balta | 324    2018-05-06 18:34:52 [85809]
Üdv !
PENDRIVE 8 GB,bontatlan 1500 Ft.1 darab van .
nyiszi | 2388    2018-05-06 18:19:45 [85808]
Vonali bemenet volt és nagyon bizonytalanul működött.
Előzmény: svejk, 2018-05-06 16:09:27 [85804]
Törölt felhasználó    2018-05-06 18:16:28 [85807]
Eladó:
vil-tools belső hűtéses tömör keményfém fúrók
-8.5mm-10d 1db 3000ft
-8.6mm-5D 1db 2500ft
-8.6mm-7D 1db 2500ft
-9.5mm-10D 2db 3500ft
-10.4mm 2db 4000ft/db
-10.5mm 5db 4000ft/db
-12.5*58mm 1db 4000ft
-14.0mm-8D 1db 5500ft
-14.2mm-5D 1db 5500ft
-15.05mm-5D 1db 6000ft
vegyes belső hűtéses csigafúrók
-maykestag speedrill 5.10mm 2000ft
-maykestag speedrill 6.40mm 2000ft
-maykestag speedrill 10.5mm 2db 4000ft
-walter titex extreme 9,3mm 3db 4500ft/db
-walter titex extreme 7,4mm 3db 3500ft/db
Törölt felhasználó    2018-05-06 17:58:26 [85806]
sziasztok Eladó:
-Ha valaki szeretné olcsón megtuningolni asztali pc-jét.
korábban tesztgyőztes videó kártya eladó.
ASUS AMD RADEON HD 6970.
-2gb gddr5 256bit-es ram
-dx 11\hdmi...stb.
Fórumos ár:15000ft
Göndics Ferenc | 10    2018-05-06 17:04:10 [85805]
A "Smc CXSWM20-50 munkahenger" 2db-ot szeretnék megvásárolni!
Mivel közel lakunk egymáshoz ezért személyesen mennék el érte kedd-szerdán.
Göndics Ferenc 20/9583309
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-06 11:18:01 [85785]
svejk | 33131    2018-05-06 16:09:27 [85804]
"... step/dir-re átalakítva.."
Milyen volt gyárilag?
Előzmény: nyiszi, 2018-05-06 13:31:33 [85794]
Sanyi Bá | 357    2018-05-06 16:01:11 [85803]
Eladó 2db IKO 20-as linsín, adatok a képen. 3000 Ft/db.
Sanyi Bá | 357    2018-05-06 14:47:15 [85802]
Eladó 2db 24x5 mm-es balmenetes trapézorsó bronz anyával (pontos illesztés), 400mm hossz. 5000 Ft/db.
[ 2.0196 ]
