Oldal 2292 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2288  2289  2290  2291  2292  2293  2294  2295  2296   Következő ►  Utolsó ►|
istvan3 | 710    2018-05-09 17:05:24 [85965]
Ha Rexroth (így ránézésre annak tűnik) akkor megveszem őket.
Előzmény: D.Laci, 2018-05-09 14:19:34 [85952]
Nagy Zoli | 835    2018-05-09 16:56:09 [85964]
130at szeretne kapni érte...
Előzmény: Nagy Zoli, 2018-05-09 16:53:41 [85963]
Nagy Zoli | 835    2018-05-09 16:53:41 [85963]
Eladó Siemens S7-300 PLC + modulok. Egy havernak árulom, akit bővebben érdekel vagy ne adj isten alkudni akar annak megadom az elérhetőségét.
Használt de hibátlan, programok tesztelésére használták, kártya van benne.
Vidozsolt | 5    2018-05-09 16:36:52 [85962]
Siemens Sinumerik operátori panel Új, nem volt beépítve. 12.1" színes LCD, beépített egér, USB. Egyéb infóm nincs róla. 25.000Ft. vido.zsolt@gmail.com
szmisa88 | 82    2018-05-09 16:33:29 [85961]
Érdekel. Írok...
Előzmény: Törölt bejegyzés
dezsoe | 2934    2018-05-09 15:52:21 [85959]
Köszi, nézem!
Előzmény: gery03, 2018-05-09 14:59:49 [85956]
kerékforgató | 268    2018-05-09 15:13:31 [85958]
Kérek:M8 csavart élű...újak Négy db-ot
És 3-db kúpos marót.
Előzmény: Csabi1004, 2018-05-09 11:36:48 [85937]
kerékforgató | 268    2018-05-09 15:06:25 [85957]
Vennék 3-db M8-as Csavart hornyú menetfúrót Amennyiben ezek Újak! és 2-db kúpos marót.
Üdv:Zoltán
gery03 | 60    2018-05-09 14:59:49 [85956]
https://hu.rs-online.com/web/p/processzorfelugyelo/6861615/
https://www.conrad.hu/hu/reset-modul-haz-tipus-sot-143-kivitel-reset-low-463-v-stmicroelectronics-stm811lw16f-156032.html
http://hu.farnell.com/maxim-integrated-products/max811leus-t/volt-monitor-smd-sot-143-4-811/dp/1188060?rpsku=rel1:STM811LW16F&isexcsku=false
Utóbbi helyettesítő és ugye FDH-ról érdemes rendelni nem direktben farnellról.
Előzmény: dezsoe, 2018-05-09 14:17:15 [85951]
Petya | 4313    2018-05-09 14:56:49 [85955]
Mágneses fék 24V 51W átm.115mm.átmenő furat 40mm
ár.5E + foxpost vagy posta!
D.Laci | 5531    2018-05-09 14:24:35 [85954]
Rexroth 15mm-es sín 2db. kocsival.
710mm a sín hossza.
10.000ft. postával.
Etib | 252    2018-05-09 14:22:43 [85953]
Ha megvan még a monitor és billentyűzet tartó, akkor megvenném.
Előzmény: D.Laci, 2018-05-07 15:25:37 [85830]
D.Laci | 5531    2018-05-09 14:19:34 [85952]
12x5mm-es golyósorsó, teljes hossza 400mm, hasznos elmozdulás 330mm.
1db. 8.000ft. postával.
2db. 15.000ft. postával.
dezsoe | 2934    2018-05-09 14:17:15 [85951]
KERESEK!
Nincs valakinek elfekvőben egy STM811LW16F csipje? Az is segítség, ha itthoni forrást tudsz!
dezsoe
D.Laci | 5531    2018-05-09 14:15:54 [85950]
12x4mm-es golyósorsó, teljes hossza 210mm, hasznos elmozdulás 140mm.
1db. 5.000ft. postával.
2db. 9.000ft. postával.
Ttibor11 | 111    2018-05-09 14:15:30 [85949]
Kérném a golyósorsót.
P.Ü. ment.
Előzmény: D.Laci, 2018-05-09 13:33:01 [85944]
Kristály Árpád | 3084    2018-05-09 14:09:13 [85948]
Halihóóó
Megveszem!
Személyesen venném át az egyeztetett időpontban Gödöllőn...
Tel.: 20/361-4563
Előzmény: KucseraP, 2018-05-09 12:30:31 [85940]
D.Laci | 5531    2018-05-09 14:06:26 [85947]
Rexroth 15mm széles sín. Alumínium sín és kocsi is, golyópályák acélbetétél ellátva!
Teljes hossz 407mm.
2db. sín 1-1 kocsival. 10.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-05-09 13:41:11 [85946]
12x10mm-es golyósorsó, teljes hossza 380mm, hasznos elmozdulás 250mm.
1db. 9.000ft. postával.
3db. 25.000ft. postával.
5db. 36.500ft. postával.
Petya | 4313    2018-05-09 13:40:13 [85945]
Csuszkák,ELKELTEK!
Előzmény: bagesz81, 2018-05-09 13:21:51 [85941]
D.Laci | 5531    2018-05-09 13:33:01 [85944]
Köszörült 16x20-as golyósorsó anyával. Teljes hossza 850mm, hasznos hossza 720mm. Nem kotyog, nem lóg.
23.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-05-09 13:31:36 [85943]
Köszörült 16x20-as golyósorsó anyával. Teljes hossza 715mm, hasznos hossza 570mm. Nem kotyog, nem lóg.
1db. 20.000ft. postával.
2db. 37.000ft. postával.
3db. 54.500ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-05-09 13:25:48 [85942]
Energialánc, belső keresztmetszetek:
15x10mm 1.200ft./m
15x20mm 1.800ft./m
25x20mm 2.200ft./m
38x20mm 2.800ft./m
+posta költség, előreutalva
2kg-ig 1190 Ft
5kg-ig 1390 Ft
10kg-ig 1490 FT
utánvét összege +350FT.
bagesz81 | 86    2018-05-09 13:21:51 [85941]
Megveszem , írok privátba.
Előzmény: Petya, 2018-05-09 12:02:52 [85938]
KucseraP | 370    2018-05-09 12:30:31 [85940]
Üdvözletem. Eladnék egy 7", ha jól emlékszem 800x480-as felbontású kis monitort. Saját készítésű masszív alu házban van és a házba be van applikálva egy power bank 4000mAh LIPo aksival, USB töltővel. HDMI, VGA és analog comp video csatlakozási vannak. Van hozzá távirányító is! Mikro USB kábelen, telefontöltővel tölthető. Én fényképezőhöz gondoltam field monitornak, de bazi nehéz lett... mondjuk nem is egy hozzáérek, összetörik darab!:) Még szerintem elfér a dobozba valami Raspberry vagy ilyesmi.
A dobozban kb egy ilyen van: link
Hátha valaki ilyen kicsiben akarja nézni a mach3-at:)
Ár: 15eFt + Posta
20-378-94-55
Petya | 4313    2018-05-09 12:11:29 [85939]
Laser szenzor eladó!Balluff.ár.4500ft
Petya | 4313    2018-05-09 12:02:52 [85938]
6db lin.sin IKO LWL 15 B + 10db kocsi eladó!ár.25E +
Foxpost posta lehetséges.
Csabi1004 | 218    2018-05-09 11:36:48 [85937]
Sziasztok! Eladnék néhány dolgot...
Menetfúrók HSS-E,egyenes élű,gépi mind,kivéve az M8 csavart élű...újak...
M4 700ft/db (5db)
M5 800ft/db (5db)
M6 900ft/db (9db)
M8 1100ft/db (28db)
M12 1400ft/db (3db)
Turbómarók:
3 féle...mindegyikből több van...1000ft/db
A szállítási költség nincs az árban...
morvfer7 | 2572    2018-05-09 11:11:21 [85936]
ER11A 6,35 mm-es patron befogó szár
Ár: 2500 Ft
Végállás kapcsoló 70 cm kábellal, RAMPS 1.4 3D Printer
Ár: 250 Ft/db
GT2 20 fogú Bordáskerék 5 és 8 milliméteres tengelyre
Ár: 500 Ft/db
20-as profilhoz M5 nútanya
Ár: 25 Ft/db
DRV8825 léptető motor driver, hűtőbordával
Ár: 800 Ft/db
További eladó cuccokért Kattints ide!
papa49 | 73    2018-05-09 10:47:03 [85935]
Szia.
Van egy "GEEETech i3" majdnem teljesen összerakva, neten találsz róla információt. Ha érdekel délután a részleteket privátban egyeztetjük.
Előzmény: Tys23, 2018-05-09 07:47:54 [85921]
rakottkrumpli | 562    2018-05-09 10:37:19 [85934]
ok, ment pü
Előzmény: doil, 2018-05-09 10:30:46 [85933]
doil | 652    2018-05-09 10:30:46 [85933]
Szia ezeket viszem
mini szines TFT monitor 12.5cm képátló + kültéri szines kamera + 12V 2A tápegység egyben 7000FT, kb 6m led szalag(ragasztófelület már használt) 5050 chip, semleges fehér + 2db 12V DC adapter, 1db 3A, 1db 5A egyben 3800FT
Előzmény: rakottkrumpli, 2018-05-09 10:28:08 [85931]
Földi Péter | 1825    2018-05-09 10:28:26 [85932]
Ha esetleg Danibá nem menne érte, engem érdekelne. Üdv,P
Előzmény: kocsora, 2018-05-08 18:04:52 [85900]
rakottkrumpli | 562    2018-05-09 10:28:08 [85931]
Hdd nélküli pc, fekete ezüst házban, AMD A8 6600 4magos CPU, gigabyte FM2+ alaplap, 4GB (2x2GB) DDR3 ram, DVI, DSUB VGA kimenet, egyben 20000FT, mini szines TFT monitor 12.5cm képátló + kültéri szines kamera + 12V 2A tápegység egyben 7000FT, kb 6m led szalag(ragasztófelület már használt) 5050 chip, semleges fehér + 2db 12V DC adapter, 1db 3A, 1db 5A egyben 3800FT
Bácsi Zoltán | 554    2018-05-09 10:11:49 [85930]
Eladó golyós anya szett:
3 db - SFI1605 - golyós anya - perem nélküli - (SFU1605 orsóra illeszthető), teljesen új, nem volt soha beépítve. Ár: 14.000Ft/db
Lehetőség szerint egyben szeretném eladni. Természetesen postai csomagküldés lehetséges, ennek költségét a vevő fizeti.
Érdeklődni: waltzcnc@gmail.com
Franczy | 6133    2018-05-09 10:05:27 [85929]
Biztos itt ennek a helye?
Előzmény: frob, 2018-05-09 09:04:56 [85926]
LittleSV | 841    2018-05-09 10:01:02 [85928]
Van 6db, vadi új.
Előzmény: NagyZé, 2018-05-08 19:15:06 [85906]
gravomark | 965    2018-05-09 09:48:54 [85927]
FOGLALOM! (üzenet ment)
Előzmény: andrasfekete, 2018-04-28 21:40:23 [85485]
frob | 2329    2018-05-09 09:04:56 [85926]
Eladóvá vált kedvenc Popcorn Hour C200 -as médialejátszóm,
fütyül zenél fára mászik
tényleg mindent lejátszik szinte, na jó 4K videót nem
van benne egy 640GB-os samsung winyó sok gyerek filmmel
egy dvd lejátszó ( nem blue ray)
a távirányítója is tökéletes állapotban!
meg van hozzá a plusz beépítő keret a normál 3.5-ös winyónak is, az is vele jár!
45 000.- forint
Kecskeméten átvehető és tesztelhető
egyébként meg posta, de jobban örülnék ha személyesen jönne érte akit érdekel
posta költség 2000 forint, a többit bevállalom, mert csak elsőségi, törékeny, biztosított csomagként vagyok hajlandó feladni!
persze mint minden ez is alku tárgya, semmi sincs kőbe vésve!
forgácsolo | 2703    2018-05-09 09:03:33 [85925]
eladó vegyesen több méretben menetes szárak anyával 1500ft/db+posta
PITU | 303    2018-05-09 08:25:44 [85924]
szia
mivel , hogy az adatlapod üres , gondolom a személyes átvételt úgy érted , hogy elhozod....
Előzmény: Muha, 2018-05-08 23:18:20 [85918]
Kádár Ferenc | 134    2018-05-09 08:21:55 [85923]
Megveszem az "SMC DC servo" nyákokat.
Többit privátban.
Üdv,
Feri
Előzmény: pingtomi, 2018-05-08 10:49:22 [85882]
Hoze74 | 16    2018-05-09 08:08:53 [85922]
Szerszám / műszer láda
Belső méret : 76x52, kb 18cm mély
Nagyon masszív, kerekes.
PVC borítású rétegelt lemez, alaminium erősítésekkel és csatokkal.
Atomtámadás ellen is véd
Irányára 29.000 Ft
Ide írj: senpai8@gmail.com
Tys23 | 166    2018-05-09 07:47:54 [85921]
Valakinek egy 3d nyomtatója nincs 35000 forintom volna rá. Alkatrészben is jó.!
tomnc | 694    2018-05-09 07:39:21 [85920]
Sziasztok keresek E-400-as esztergagépre àllóbàbot és Snb400-ra is kellene egy darab ha van valakinek hasonló nagyságú kérem keressen magànban kōszōnōm
Törölt felhasználó    2018-05-09 06:47:05 [85919]
Sziasztok eladó:
-Allen bradley powerflex 525 3 fázisú 750w-os (1hp)
Frekvenciaváltók
Nem sokat mentek több db-ot eladtam már itt a fórumon is
Mindenki meg volt velük elégedve
Ár:20000ft/db
Van olyan aminek nincs meg az alsó fehér ajtaja azokat oda adom 18000ft-ba/db
Muha | 4    2018-05-08 23:18:20 [85918]
[ELADÓ] Érintőképernyős monitor, tápegységgel, 17 col.
Ár szállítással: 18.190 Ft
Ár személyes átvétellel: 16.000 Ft
https://www.jofogas.hu/fejer/Erintokepernyos_monitor___17__79349631.htm
picur | 1763    2018-05-08 21:56:55 [85917]
Eladó DC motor egy 1:40-es bolygóművel az elején, adatok a képen, ára:15E érdeklődni pü-ben. Golyósorsó eladó50*10-es kb. 1280-as hosszal + a végek, felületi rozsda található rajta ára:12E érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2018-05-08 21:50:29 [85916]
Eladó cuccok egyben ahogy a képen van, ára:6E érdeklődni pü-ben.
Frédi | 1667    2018-05-08 20:02:20 [85913]
Nem redőnymotor,de akár az is lehet belőle,ha meg tudod oldani.Egy pár kép a boncolásáról. 5000Ft/db
[ 1.7971 ]
