Tudom, hogy nagyon nem CNC, de nekem nagyon sürgős lenne, hogy eltűnjön, és tudom azt is, hogy vagyunk néhányan buherátorok, akiket érdekelhet. Ezért kérem, hogy hadd maradjon, ígérem, nem fogom többször feltenni!
Eladó a képen látható Lofty? (közel 300W-os) elektromos robogó szétkapott állapotban. Naívan azt gondoltam, hogy lesz nekem időm ezzel foglalkozni, de már most látom, hogy az elkövetkező 18 és fél évben teljességgel ki van zárva. (A kiscsaládom bővül...)
Megvettem (itt a fórumon), szétszedtem, lepucoltam (gőzborotva...), a műszerfalat felújítottam, leteszteltem, és csak áll a sarokban magányosan, és ez így is lenne még sokáig, ha valaki nem venné meg 2000ft-ért drágábban mint vettem annó. (2000ft? igen, ez a fáradtsági díj, hogy lepucoltam, szétszedtem és a műszerfalat felújítottam!)
Minden eleme megvan, és minden eleme működik. Vezérlő, gázkar, műszerfal, fék, miegymás. A műanyagok nem feltétlenül vannak a helyzet magaslatán, de én megmondom a frankót nem is nagyon számoltam velük soha. "Élő szövet, a fém vázon!"
Ára fix: 22.000ft. Aki bátorkodta megnézni a hirdetésem, talán tudja, hogy mennyi egy ilyen motor, vezérlővel + a többi kacattal.
Budapesten kizárólag személyesen lehet átvenni, ne is próbálj rábeszélni a postára, futárra, mert esélytelen.
Átvétel után, garancia, visszavásárlás nincs!
vjanos | 5568
2018-05-21 09:40:05
[86528]
Köszi, és Janinak is. Megveszem, dél körül megy üzenet további egyeztetésre.
Állítható,8 mm-es szárig lehet beletolni menetfúrót. Szerintem nyomatékhatárolást nem tud. Az elején van egy mozgó fej ami ki tud akadni ,így megszakítva a hajtást. Ez benyomott állapotban együtt forog a tokmánnyal, kihúzott állapotban pedig összeakad egy 1:3 gyorsítású orbitális hajtóművel. Hogy mi ennek a célja azt nem tudom. Visszafelé nem indul el automatikusan hanem irányt kell váltani a géppel.
Ingyen elvihető a képen látható nem tiszta, cserében koszos és, ha jól emlékszem picit talán kontaktos "hangfal".
Hogy miért adom el? Az elkövetkező időkben nagyon sok feleslegessé vált, régi elektró dolgomat eladom.
Tehát, szólni szól, de csodákat ne várjunk tőle, viszont cserében olcsó. Műhelybe, szaletlibe vagy bárhova is jó!
Ingyen elvihető, de ha jófej szeretnél lenni, akkor hozol nekem egy tábla Milkát!
Kizárólag Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni.
wagergo | 1242
2018-05-21 08:50:18
[86520]
Eladó a képeken látható ipari felhasználásra szánt Ganz DTM-1 mA mérő panelműszer. Kb. 10 éve van nálam és kb. a képen látható bekapcsolása a második. Működik, ezen kívül sokmindent nem tudok róla elmondani.
Ára fix: 4000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni, vagy igény esetén a vevő terhére és felelősségére postázom is! (Posta csomagautomata is játszik!)
Garancia, visszavásárlás nincs! Csere nem érdekel!
wagergo | 1242
2018-05-21 08:48:18
[86519]
SziasztoK! Még mindig eladó a képeken látható fekvőházas, ipari, gyári HP Compaq brand pc. Kitisztítva, HDD "0"-ra formázva, tökéletes állapotban! Baromi megbízható gép!
-CPU: Intel Core I3 3220 (2 x 3, 3 GHz) -RAM: 1 db DDR3, 4GB Samsung 1600MHz (alaplapon 2x2 slot) -HDD: WD 500GB SATA HDD -Optika: DVD Multi Player -USB: 6 db USB 2.0; 4 db USB 3.0 -Alaplapon: PCI-Express, PCI port, DisplayPort kimenet
CNC, egyéb ipari, irodai, otthoni felhasználásra egyaránt megfelel.
Fórumos ára beton fix: 27.000ft
Budapesten KIZÁRÓLAG személyes átvétel jöhet szóba.
Csere nem érdekel, garancia megtekintés után nincs!
Törölt felhasználó
2018-05-21 08:31:26
[86518]
Eladó: -Allen Bradley powerflex 525 3 fázisú 750w-os (1HP) frekvenciaváltók Kb 1évet mentek Ár 20000ft/db Van aminek a kis fehér ajtaja nincs meg azt 18-ba odaadom
-Eladó projekt-böl megmaradt vadiúj villanymotor hajtóművel Utolsó ár 27000ft Infó a képen
vjanos | 5568
2018-05-21 08:30:06
[86517]
Ez csak egy átmérőt tud befogni? Hogy működik, lehet rajta nyomatékot állítani? Vagy ha tolom lefele akkor előre forog, ha húzom vissza akkor hátra?
Szükségem lenne olyan 50w körüli bolygomuves dc motorra 12v. Ne legyen nagyobb atmero mint 35mm valamint olyan100- 50rpm körüli legyen
vadember | 1906
2018-05-21 08:15:55
[86514]
Hegesztőpálca rozsdamentes anyaghoz ESAB 61.81 3000 Ft.
vadember | 1906
2018-05-21 08:12:20
[86513]
16mm-es lapkák 300 Ft/db. Bontott 40x40-es Item sarokelemek 200 Ft/db. 4x2x0,8 árnyékolt vezeték JH-(ST)H:2000 Ft. Kb.26 méter
Törölt felhasználó
2018-05-21 08:10:34
[86512]
Eladó dewalt akumlátoros készlet Aksi nélkül. 28v Hátha valakinek van hozzá aksija -Dewalt dc310 körfűrész -Dewalt dc 228 ütvefúró 2db -Dewalt de 9000 töltő Lehetőleg egyben eladó 35000ft
Valamint 18v xr-Lion cuccok javításra vagy alkatrésznek -Dewalt Dcf 895 kefementes csavarozógép (kapcsolóhibás) -Dewalt dcg 412 , 125mm-es Kisflex (szénkefe kell bele) -Dewalt dcb 105 univerzális töltő -Dewalt 18v 2AH xr -Lion akumlátor töltöttségi szint jelzős Lehetőleg egyben 20000ft
Még tegnap este megtörtént az egyeztetés, aludtam rá egyet és köszönöm, mégsem kérem. A kedvező ára miatt úgy gondoltam hogy kihagyhatatlan, de nem tudnám kellően használni az előnyeit. Legyen valaki másnak jó vétel. (Írtam Gyulának is.)
Előzmény: Szalai György, 2018-05-20 19:06:26 [86488]
Törölt felhasználó
2018-05-21 02:04:27
[86505]
Mit nem értesz?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-20 19:18:26 [86490]
Érdekel valakit fotó apparát? (Ez még bőven CCCP! ) Nagyító és időzítő, A táska mérete kb. 45x37x14cm, a belső szivacs sajnos bomlásnak indult, ragacs lett belőle. Ára 10E, postázni nem tudom, hogy van e értelme, mivel majd 10 kg, tehát inkább személyes átvétel.
csakyt | 544
2018-05-20 20:22:01
[86492]
Sziasztok Tudom, hogy nem cnc, de hátha. Van egy eladó vas rácsos ajtó kerettel együtt. Szinte anyag árban odaadom. 25000Ft lenne az ára.
Frédi | 1667
2018-05-20 19:58:00
[86491]
Eladó!
A képeken látható aluházas hajtómű.Nem precíziós (kottyanás nem érzékelhető) Adattábla nincs. Áttétel 1:50 (leszámolva) Tengelyátmérők 15; 20; 25mm Ár 10.000Ft
ANTAL GÁBOR | 4681
2018-05-20 19:18:26
[86490]
Magyarázd meg kérlek a leírt mondatot ( Azt hittem tudok magyarul ) Ez valami angol szórend?
