Oldal 2281 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2277  2278  2279  2280  2281  2282  2283  2284  2285   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-05-24 08:09:32 [86689]
Omron száloptika 5Db 3000Ft/db
Omron érzékelő 2Db 5000Ft/db
Smc Ionizer 1Db 20000Ft
Omron Ld21 1Db 5000Ft
oregmotoros | 154    2018-05-24 08:08:26 [86687]
Foglalok egyet, ma hivlak!
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-23 16:36:14 [86666]
Törölt felhasználó    2018-05-24 08:05:25 [86686]
Festo 9db 1000Ft/db
Törölt felhasználó    2018-05-24 08:03:26 [86685]
Sziasztok 11db eladó 1000/db
Tipus a képen
RogerCo | 1208    2018-05-24 07:51:19 [86684]
Helló,
Egy fél tekercs 50mm-es engem is érdekelne, csak nem tudok eljutni LoneWolf-hoz
Előzmény: Szalai György, 2018-05-23 18:06:56 [86669]
imi1986 | 4    2018-05-24 05:08:43 [86682]
Adj már meg nekem elérhetőséget lehet érdekelnek az asztalok.
Imi
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-22 23:51:43 [86639]
LoneWolf | 5593    2018-05-24 03:30:36 [86681]
Sajnos a matricák nagyrésze lejött a csomagolás fóliájáról, de megnézem pontosabban, milyen anyagú lehet. Nem rémlik, hogy acél spirálos lenne, emlékeim szerint fehér színű műa. spirálos.
LW
Előzmény: svejk, 2018-05-23 20:16:42 [86671]
dezsoe | 2934    2018-05-24 00:15:32 [86680]
Írtam privátban.
Előzmény: dcsaba, 2018-05-24 00:05:31 [86679]
dcsaba | 1614    2018-05-24 00:05:31 [86679]
Nem valószínű, hogy lesz találkozó... merre is vagy helyileg?
Előzmény: dezsoe, 2018-05-23 21:25:12 [86677]
alarmix | 40    2018-05-23 21:43:57 [86678]
eladó PLC:
Allen-Bradley MicroLogix 1200 (1762-L40BWA)
24 dig.bemenet, 16 kimenet
Továbbá 2 darab 8 portos kimenet bővítő modul (1762-OW8)
Együtt, postával: 40.000Ft.
dezsoe | 2934    2018-05-23 21:25:12 [86677]
Ha elteszed nekem a találkozóig, akkor az erősítőre vevő vagyok. (Nem lesz sértődés, ha nem, de biztos, hogy nem autózok el odáig hamarabb. )
Előzmény: dcsaba, 2018-05-23 20:19:15 [86672]
Takiboy | 216    2018-05-23 21:22:58 [86676]
Új ER 32 marógép,eszterga patronkészlet eladó !
A készlet : 19 darabos
Patronméretek : 2 - 20 mm - ig
Anyaga : rugóacél és pontosan van köszörülve.
Ár : 22000 Ft
svager | 1388    2018-05-23 20:39:10 [86675]
KERESEK!
Hidraulika szivattyút keresek 4-20 cm3/fordulat között.
Lehet akár összeépített is,de ami a fontos a forgásirány az óramutatóval járásával ellentétes kell legyen!
Ajánlatokkal privátban bombázzatok.
köszi!
Szalai György | 9541    2018-05-23 20:35:46 [86674]
Ha PVC, akkor biztos töltődik.
Amelyik nem, az poliuretán és acél rugó van benne, ami földelhető.
Lőrincz Tibor | 184    2018-05-23 20:30:37 [86673]
Feloldom a foglalást, mivel nem tudom a héten elszállítani.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2018-05-23 08:08:26 [86651]
dcsaba | 1614    2018-05-23 20:19:15 [86672]
ELADÓ CUCCAIM
svejk | 33140    2018-05-23 20:16:42 [86671]
Tudni ennek a csőnek a pontos típusát?
Jó lenne tudni mire is ajánlja a gyártó, gyanítom ha élelmiszeripari akkor lehet, hogy pl. porelszívásra nem ideális (sztatikus feltöltődés!)
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-23 16:49:34 [86668]
Cube | 7    2018-05-23 19:11:59 [86670]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 86653. hozzászólás
Előzmény: tomnc, 2018-04-28 20:56:47 [85481]
Szalai György | 9541    2018-05-23 18:06:56 [86669]
Ha valaki vesz ebből a csőből egy gurigával, akkor egy fél gurigányit (15 métert) szívesen átvennék belőle.
Mindegy melyik átmérő.
LoneWolf | 5593    2018-05-23 16:49:34 [86668]
ELADÓ
Olasz szívó/nyomó tömlő, spirál merevítéses, légy átlátszó PVC, vegyszerálló, élelmiszeripari minősítésű, ÚJ, TEKERCSBEN, 50mm és 60mm átmérőkben. 30fm/tekercs. NEM VÁGOK fel belőle, tekercsenként vihető nevetséges 30.000.- Ft/tekercs áron 50-es, 35.000.- Ft áron 60mm-es kivitelben. 6 tekercs 60mm, 4 tekercs 50mm-es van. Esetleg erősítendő a fórumos kooperációt, egymást közt a fórumozók feloszthatják a tekercs 30 m-t...
(A bolti árak kb. 54.000.- Ft/ 25m 50mm, és 65.000.- Ft/25m 60-as... erre az olasz ipari kivitelre, gagyibb is drágábban van fent)
Libus | 1024    2018-05-23 16:46:05 [86667]
Eladó 2db PowerWare 5119 szünetmentes, 2400VA-es.
Az egyik akkupakkja halott, a másiké működik még.
Szinuszos kimenetű, az egyik dobozban az akkuk (4db 12V/17Ah) a másikban a fejegység lakik, a kettőt egy elég vastag kábel köti össze.
18/24e forintra gondoltam
Érden vagy Bp. III. kerületében lehet átvenni.
LoneWolf | 5593    2018-05-23 16:36:14 [86666]
MEGINT jött 5db ilyen kis X-Y japán mechanika, VEXTA léptetőmotoros kialakítás, bordás szíjas hajtásokkal. Mozgástartomány kb. 20x24cm. Z nincs rajtuk. Vezérlő+motor 2 szett (X-Y) MINDEGYIKBEN megvan. ÁR: a mechanika ajándék, a 2 szett motor árában vihetők (40.000.- Ft/gép, azaz 20E/motor szett). FOGLALÁS: SZOMBATIG ELVIVENDŐ!!!! Nem postázom, nem kérek előre utalást sem. Jössz és viszed (SZEDD MAGAD! ... ) akcióban. Van bennük egy ajándék Mitsubishi PLC is...
kushidó1 | 931    2018-05-23 16:20:07 [86665]
Tisztelt Fórumtársak.
Fém szalagfűrészt keresek megvételre, fórumos áron. Csak precízen működő gép érdekel.
Csikarc | 5045    2018-05-23 16:16:30 [86664]
Eladó esztergányológéptől származó 30 kg maradékvas 8000 Ft-ért . Van egy recéző szerszám is közötte .
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-05-23 15:56:13 [86663]
Megvéve!
Előzmény: tomnc, 2018-05-22 18:19:03 [86611]
cikoln | 36    2018-05-23 15:33:19 [86662]
Siemens lágyindító 9A, 2.2-4kWig, kevés üzemidővel eladó.
Fórumos ára: 25e Ft
Csuhás | 6740    2018-05-23 15:25:57 [86661]
Írok erre két mondatot a semlegesben.
Előzmény: DonElvis, 2018-05-23 15:23:24 [86660]
DonElvis | 45    2018-05-23 15:23:24 [86660]
Tiszteletem Urak,
Recéző alkalmatosságot keresek, 8-as vagy 10-es befogással (esetleg 12-es is jó lehet). Valami hasonlóra gondolok:
Recéző szerszám
Ha esetleg valakinek van fölösleges és megvállna tőle, kérem privátban jelezze.
Szalai György | 9541    2018-05-23 15:06:58 [86659]
2 golyós orsó (25cm hasznos hossz, 5mm em., 15mm átm.), ill. 20mm köszörült tengelyek csapágyakkal, a komplett ládányi cucc 30.000.- Ft.
Ezeket megvenném.
Ezen a héten, (a hétvégét is beleértve) biztos nem tudok érte menni.
Az árát tudom utalni, hogy biztos legyen.
Majd érte megyek, ha hazajöttél.
Irok E-levelet.
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-22 23:28:17 [86631]
roland7 | 632    2018-05-23 12:00:27 [86658]
A foglalást feloldom:
Komplett ládányi vegyes lineáris pálya, kocsikkal, 20db össz (emlékeim szerint), NEVETSÉGES 50.000.- Ft áron (2500 Ft/db!!!).
Előzmény: roland7, 2018-05-23 02:01:12 [86642]
LoneWolf | 5593    2018-05-23 11:36:57 [86657]
ELADÓ
NYÁR ELEJI AKCIÓ...
40x60x32cm-es zöld, pp anyagú ládák nagy számban eladók. 12db/10.000.- Ft REKLÁM áron. 1200db van!
vjanos | 5568    2018-05-23 10:59:49 [86656]
Köszönöm, mégsem kérem a szettet.
Előzmény: vjanos, 2018-05-23 02:09:14 [86643]
SándorP | 308    2018-05-23 10:31:58 [86655]
Kicsit leáraztam...
Eladó új 4 tengelyes faipari CNC marógép.
Főbb paraméterei:
Asztal méret: 2460X1015mm
Munkaterület: 2080X1000mm. Z-tengely mozgása 200mm, max. befogható anyagvastagság 140mm. Forgatóba fogható átmérő max.80mm, hoszza 1100mm.
Az X-tengely 16/5-ös golyósorsós, az Y-tengelyek valamint a Z tengely 20/4-es trapézmenetes orsó.
A marómotor Makita 700C állítható fordulatszámú, levegős hűtés/fújás, porelszívás kiépítve.
További információk miatt és érdeklődés esetén kérem telefonon keressenek.(06206217777)
Youtube link:
https://youtu.be/y70SaJnyAzc
https://youtu.be/01F3iYo9Fuk
Irányára: 750.000Ft
Nem postázom
Üdv: Sándor
bankimajki | 2847    2018-05-23 09:44:46 [86654]
Szervusz Gábor!
Szeretnék ládákat venni.
Pontos darabszámot nem tudok még, de kb 10-20db ESD védettet és kb. 20-30db Bosch-ost.
Írok mailt is. Illetve ma délután felhívlak majd.
Üdv.: Miki
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-22 23:55:00 [86640]
Cube | 7    2018-05-23 09:39:25 [86653]
Kihasználatlanság miatt továbbadok ezen a két precíz szerszámon. Mind a kettő teljes felületén köszörült, rendkívül pontosak. Mind a kettőn hornyok segítenek a felszerelésben. A derékszög, csavarral és illesztőcsappal van ellátva, ami miatt szerelhető is.
Mind a kettő kifogástalan (szinte új) állapotnak örvend.
A satu befogadó méret: 80*70*30
ára (postával): 50.000-Ft
A hornyolt derékszög mérete: 197*120*14
ára (postával): 20.000-Ft
Tóth Görgy | 102    2018-05-23 08:47:17 [86652]
Érdekelne az x-y-s mechanika
Üdv Tóth Gyuri
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-22 23:32:07 [86633]
Lőrincz Tibor | 184    2018-05-23 08:08:26 [86651]
Foglalnám a vezérlőket!
Istvan0728 | 391    2018-05-23 08:06:44 [86650]
Van hozzá User Manual-om is (620 oldal)
Előzmény: Csabax68, 2018-05-23 07:39:50 [86644]
oregmotoros | 154    2018-05-23 08:01:00 [86649]
Egyeztetésig foglalom mind a három motort es
a meghajtókat!
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-22 23:25:23 [86629]
yeti | 910    2018-05-23 07:58:50 [86648]
csak egy fér be a kocsimba, ha úgy jó a legnagyobbat elviszem
yeti | 910    2018-05-23 07:57:25 [86647]
ezt foglalom és megyek érte
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-22 23:45:25 [86637]
Csabax68 | 146    2018-05-23 07:55:11 [86646]
sajana ennél is öregebb vagy legalábbis nagyobb
Előzmény: Istvan0728, 2018-05-23 07:45:00 [86645]
Istvan0728 | 391    2018-05-23 07:45:00 [86645]
Ilyenem van!
Csabax68 | 146    2018-05-23 07:39:50 [86644]
keresnék régi siemens s5 vezérlőt: 115u cpu 941 valami ősrégi a cucc de sajna a ki- és bemeneteket keveri v kihagyja, ha Valaki tudna adni tippet h mi a bibi annak is örülnék
vjanos | 5568    2018-05-23 02:09:14 [86643]
Egy nagy moci szettet szeretnék foglalni holnap délig, ha lehet.
roland7 | 632    2018-05-23 02:01:12 [86642]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-22 23:29:47 [86632]
LoneWolf | 5593    2018-05-22 23:55:44 [86641]
KÉREM az érdeklődőket, hogy MINDENKÉPPEN küldjenek e-mailt az érdeklődésük tárgyáról, mert a fórumot nem olvasom óránként...
LW
LoneWolf | 5593    2018-05-22 23:55:00 [86640]
ELADÓ
Csakis egy tételben Allen-Bradley KINETIX 6000 AC servo vezérlő család, 3 ládányi, kb. 100kg. 1kW-6kW, többféle. Állapotok ismeretlenek, JELKÉPES kilós áron vihető 65.000.- Ft-ért (650 Ft/kg). Anyagnak, alkatrésznek, sufnit tölteni, stb.
LoneWolf | 5593    2018-05-22 23:51:43 [86639]
ELADÓ
Helyhiány miatt leáraztam a levilágítóasztalokat, kb. 80x140cm, 3 db, klf. EGYBEN elvihető 30.000.- Ft áron, vagy megy a vasba, foglalja a drága négyzetmétert, jönnek a gépek, nincs beltéri helyem...
lonewolf kukaca...
Előzmény: LoneWolf, 2018-05-22 23:49:28 [86638]
LoneWolf | 5593    2018-05-22 23:49:28 [86638]
ELADÓ
2,35m x kb. 60 fm ipari PVC anyag, 2,5mm vastag, 3 réteg szövet erősítéssel. Szerintem konveyor szalag alapanyaga. Kb 140 nm/tekercs, most 3 tekercs van. Több, mint 600kg egy tekercs. Műhelybe padlóburkolatnak is örök darab. Ár: 100.000.- Ft/tekercs (700 Ft/nm kb., ennyiért obis gagyi PVC padlóburkolatot sem kapni...). Felrakásban tudok segíteni (targonca). Tréler, kisteher, stb. ajánlott... SZÍN: vajszínű, matt.
[ 2.2231 ]
