Oldal 228 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   224  225  226  227  228  229  230  231  232   Következő ►  Utolsó ►|
NagyAtomAnti | 1133    2024-07-01 09:29:02 [192985]
Kérem szépen!
Előzmény: Jakab Lajos, 2024-07-01 09:12:03 [192982]
enilili | 981    2024-07-01 09:24:27 [192984]
Alumíniuma gép építő profil, 45x45mm 5db 2 méter es egy vágott, 14kg
ara 2000ft/kg
shpilkaivan | 281    2024-07-01 09:13:11 [192983]
Eladó dolgok. Típusaik a képeken, újak:
1000ft/db
4 ezer
16 ezer
Egyben 20 ezer az egész.
Jakab Lajos | 259    2024-07-01 09:12:03 [192982]
Eladó Guhring központ fúró
4,0-12,5
800ft/db
MATEEEL | 1546    2024-07-01 08:04:38 [192981]
Eladó a képeken látható intelligens motorvezérlő.
2 és 4 fázisú léptetőmotorok, vagy 2 darab egyenáramú motor vezérlésére is alkalmas.
Állítható a sebesség, az irány, valamint az automatikus irányváltás sebessége.
Végállás kapcsolókkal kiegészíthető.
Választható az irányváltás adott mozgás tartomány megtétele után, vagy végállás kapcsolókkal.
Tápfeszültség: 5-12V
Tápáram: max. 500mA
Négyféle üzemmódban vezérelhető:
1. S1 start/stop, S2 irányváltás. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve automatikusan irányt vált.
2. S1 előre, S2 hátra, ugyanaz a kapcsoló még egyszer benyomva megállítja a motort. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve leáll. A motor az ellenkező kapcsoló benyomásával elindul a másik irányba.
3. S1 előre, S2 hátra. Az előző üzemmódoktól eltérően, a forgás csak addig megy, amíg az adott kapcsoló be van nyomva. Felső végállás kapcsoló használható.
4. S1 start/stop, S2 irányváltás. Az irányváltási tartomány méretétől függően, a motor az adott lépésszámot elérve automatikusan irányt vált.
H-hidas erősítőre köthető, izmosabb motor vezérléséhez.
Ára 4200 Ft / darab. Csak 2 darab van.
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
Szebenyi János | 128    2024-07-01 07:16:54 [192980]
Eladó a képeken látható Senco 14mm x 9.5mm méretű tűzőkapocs ( hiánytalan, 32.000 db ).
Ár: 5.000 Ft + szállítás.
Üdv,Jani
NagyAtomAnti | 1133    2024-07-01 07:03:41 [192979]
Eladó apróságok!
Loctite 620 50ML
Ár: 7500ft/db
Loctite 638 50ML
Ár: 7500ft/db
Würth tömítő zsinór 175m
Ár: 5000ft/db
Würth 125x1 vágókorong
Ár: 2000ft/10db
Würth lamelláskorong 125mm
Ár: 4000ft/10db
Würth porvédett 1/4”-os racsnis hajtószár.
Ár: 10000ft/db
atutazo | 45    2024-07-01 06:39:05 [192978]
Megveszem!
Előzmény: szoli, 2024-06-30 21:28:33 [192971]
atutazo | 45    2024-07-01 06:38:20 [192977]
Megveszem!
Előzmény: szoli, 2024-06-30 21:36:21 [192973]
atutazo | 45    2024-07-01 06:35:51 [192976]
Megveszem!
Előzmény: szoli, 2024-06-30 20:54:09 [192961]
kicsi1990 | 463    2024-06-30 22:09:59 [192975]
Működő cnc gép bontásából eladó az alábbi szeretetcsomag :
Szűrő , fojtótekercs , kettő kompakt megszakító .
M8-as csavarok valók bele,amely csatlakozási pontokban nincs csavar.
25000 HUF egyben minden .
Össz súly : kb 15 kg
Köszönöm !
kicsi1990 | 463    2024-06-30 21:59:29 [192974]
Talán amcsi működő cnc bontásból eladó az alábbi motyó ( sajnos én a cnc-hez analfabéta vagyok,talán bemérőfej alkatrész).
Nálam kipróbálható , táp adott hozzá.
30.000 HUF
szoli | 739    2024-06-30 21:36:21 [192973]
Asztali köszörű csiszolótárcsával, így több dologra is használható.
adatok a képen
Ára:10000ft
szoli | 739    2024-06-30 21:33:15 [192972]
Ón adagolós forrasztó páka
ára:3500ft
szoli | 739    2024-06-30 21:28:33 [192971]
Kis fúró- kézi csiszoló gép
A képen látható állapotban.
Szépen működik, de egy tisztítás ráférne
ára:4500ft
szoli | 739    2024-06-30 21:27:55 [192970]
Kis méretű satu.
40mm pofa
ára:4500ft
szoli | 739    2024-06-30 21:25:17 [192969]
Pillanatforrasztók
2db működő pillanatforrasztó egyben
Ár:7000ft
szoli | 739    2024-06-30 21:20:33 [192968]
Gamma poldi mikroszkóp anyagvizsgálathoz.
ritka darab dobozában szép állapot
Ára:20000ft
szoli | 739    2024-06-30 21:16:15 [192967]
Mágnesesség mérő
Dobozában
Ára:5500ft
szoli | 739    2024-06-30 21:00:39 [192966]
Kis satu régi de soha nem használt
Ára:6000ft
szoli | 739    2024-06-30 20:59:02 [192965]
Mágeses rögzitő többféle esztegaágyhoz
ára:8000ft
szoli | 739    2024-06-30 20:56:42 [192964]
Még egy kép
szoli | 739    2024-06-30 20:56:03 [192963]
Mágneses indikátor óra állvány
Ára:8000ft
szoli | 739    2024-06-30 20:54:54 [192962]
Mélységmérő
Ára 5000ft
szoli | 739    2024-06-30 20:54:09 [192961]
Proxxon kis csiszoló, a képen látható állapotban, működik.
Ára:5000ft
Laci bácsi | 31    2024-06-30 17:12:29 [192960]
Szia Tamás!
A Jelölő tolómérő érdekelne. Utalnám előre, s jó a Foxpost (Szentendre Aldi, vagy MOL).
Az utaláshoz kérném az adatokat és a teljes összeget a saját e-mail címemre: harsanyi.szentendre@gmail.com .
Köszi:
Laci bácsi
Előzmény: vadember, 2024-06-29 08:24:03 [192920]
simarex | 2923    2024-06-30 15:00:55 [192959]
Keyence Kódolvasó 8e +posta
simarex | 2923    2024-06-30 14:56:58 [192958]
Optikai szenzor erősítővel, 5e + posta
hebo87 | 311    2024-06-30 14:55:22 [192957]
Eladó hibátlan WD Elements 12TB külső HDD, kevés üzemórával!
Gyári dobozában, tápegységgel és adatkábellel!
Ára:69990Ft
Személyesen Miskolcon lehet átvenni, máshova postázni tudom a vevő költségére
simarex | 2923    2024-06-30 14:55:12 [192956]
Pneu csomag nagyja 8-as de egypár 6-os is van egyben 5e + szállítás
hebo87 | 311    2024-06-30 14:53:48 [192955]
Eladó keveset használt, hibátlan 36V ~9Ah lítium-ion akkupack-ok.
Tesztelve, valóban tudják a névleges kapacitásukat.
Gyári vékony vezetéken tölthető, vastag XT60PW csatlakozóval szerelt vezetéken kisüthető.
LGGBMH11865 és Panasonic NCR18650BD 3200mAh 10A terhelhetőségű akkukkal szerelve 10S3P konfigurációban, ~2kg/db.
Min. vásárolható 2db.
12000Ft/db
Személyesen Miskolcon, hétvégente Eger és környékén átvehető, máshova postázni is tudom a vevő költségére!
Képek:
https://drive.google.com/drive/folders/1YLszZymQ3aBqX4HVflsOIS1i0UbNMKuu
Eladó egy hibátlan, színes érintőkijelzős Micromatic MC32-R pH mérő, Pt100 hőmérséklet mérés bemenettel és RS485 kommunikációval. Szonda nélkül!
Ára: 14990Ft
simarex | 2923    2024-06-30 14:53:34 [192954]
250Bar-os műszer 15e+ posta
simarex | 2923    2024-06-30 14:52:13 [192953]
Mérőműszer szenzorral 10e+szállítás
Nagy Sándor | 1371    2024-06-30 13:54:41 [192952]
Menetfúrók 300ft/mm
Nagy Sándor | 1371    2024-06-30 13:50:55 [192951]
Eladó 2db belső hűtésű váltólapkás maró
3lapkás 30mm Pramet 10000ft
5lapkás 33mm Pramet 12000ft
3lapkás szármaró 1doboz lapkával 15000ft
2lapkás telibefúró 10db lapkával 20000ft
Illetve még 2doboz lapka 5000ft/doboz
Szabika78 | 542    2024-06-30 13:39:48 [192950]
Üdvözlök Mindenkit!
Korábban egy kicsikét pontatlan voltam, így most helyesbítek!
KERESEK PA-2A 100V-os tekercset (lásd képen) Daikin mágnsszlephez. Abban az esetben, ha valaki csak a szeleppel együtt adná el, kérem az is keressen.
Ha sikerülne szereznem összesen 4-5 darab tekercset, akkor annak már nagyon örülnék.
Az esetleges ajánlatokat privát üzenetben kérném!
E3N | 698    2024-06-30 13:34:17 [192949]
Elkelt!
Előzmény: E3N, 2024-06-25 21:03:38 [192818]
kmil | 444    2024-06-30 12:34:13 [192948]
Felújításból megmaradt 1x1,5 MCU fekete kábel. Bontatlan dobozzal, csak szétesett a doboz.
4500.-
lebenyi | 98    2024-06-30 11:31:52 [192947]
Hú ezt nem ide akartam kérem töröljétek
Előzmény: Törölt bejegyzés
AlbertR | 635    2024-06-30 11:24:05 [192946]
Szia 1db érdekel írtam.
Előzmény: kicsi1990, 2024-06-29 10:43:42 [192923]
E3N | 698    2024-06-30 11:14:03 [192944]
Új állapotú TESA indikátor óra 0,002 mm.
Maró:
OSG 25-ös 3 élű HSS Co
Csigafúrók:
15 Alpen HSS-Co super.
12 Alphen HSS
11,5 Alpen HSS-E5
11 Titexplus HSS-E 2db
10,0 Titexplus HSS-E
Lehetőleg csak olyan írjon már aki tud válaszolni is...
7.000Ft egyben az egész.
Előzmény: E3N, 2024-06-27 10:53:34 [192872]
sebitomi972 | 37    2024-06-30 11:00:07 [192943]
Eladó Hobby lézergravírozó!
Könnyű kezelés felhasználóbarát applikációk!!
Kezdő gépnek ideálís, a memóriakártya minden szükséges programot tartalmaz!!
Gravírozható méret: 147mmx260mm
Lézer teljesítménye: teljes 20W / optikai 5W
gravírozási sebesség 1200mm/s
Fokozatmentesen állítható a lézerfej magassága!
!! hengeres tárgyakhoz forgató (+ 15000ft)!!
Fa/ műanyag /bőr : 15-30% teljesítményyel gravírozható
Vágható vastagság (fa, plexi) 4mm 1 menetben
Tartozékok:
* 8Gb sd kártya ( Programokkal leírással)
* Tápegység
* USB adatkábel
* Fókusz beállító távtartó
* védő szemüveg + tokkal
Vezérelhető:
* PC-ről programmal (Laser grbl)
* webböngészőből is !
* mobiltelefonról (Applikáció Iphone, Android)
Adatkapcsolat : USB és WIFI
60.000 ft
sebitomi972 | 37    2024-06-30 10:51:04 [192942]
Tisztelt fórumtársak!
Szortiment szűkítés miatt eladó pár 3D nyomtató alkatrész
- GT2 fogaskerék 5mm furattal 2x 10 darab (4000ft/10 db)
- Creality üveglap 235x235 1db Vadonat új 5000ft
- Rugós leszorító 2db 300ft
- Rugós leszorító 11db 700ft belső átmérő 5mm
- önbeállós tr8 menetesszár vezető komplett 2db 850ft/db
Apocalypto | 231    2024-06-30 10:18:49 [192941]
Eladó alig használt Hydraulic lifting systems Munkaasztalhoz.
Gyártó: ergoSWISS
Mindenféle elektronika és vezérlő nélkül csupán hidraulikus elven állítható.
Fel kell tölteni olajjal, légteleníteni és kész.
rendelkezésre állnak a csatlakozk, csövek, Tekerő, lábak, talpak.
Menyiség: 2szett + tartalék alkatrészek
A komplett szett ára: 80 eFt
Kérlep privát üzenetet küldj, ha érdeklődsz.
Személyesen Győrben vagy vagy futárral tudom küldeni.
Gyártó oldala:
https://www.ergoswiss.com/en/product-range/hydraulic-lifting-systems
https://youtu.be/EI02T7r8eQ4?si=YFdQPxeHeK9MvlhW
enilili | 981    2024-06-30 09:12:32 [192940]
Hőcserélő cirkó bontásból. adatok a kepéken.
ara 5000ft
ludus | 89    2024-06-30 09:07:00 [192939]
Keresnék fórumos áron hátha: Milwaukee M12 akkus tűzőgépet.
Csak a gép érdekel…
MATEEEL | 1546    2024-06-30 08:33:42 [192938]
Árcsökkenés!
Eladó a képeken látható WEG gyártmányú, 18.5kW-os, 3 fázisú villanymotor.
Korábban ventilátor lapátot forgatott, amikor az egyik lapátja letörött, kivonták a forgalomból.
A ventilátor rész könnyen leszedhető a tengelyről.
Nagyon finom csapágyazású, két ujjal forgatható a tengely.
A motor az átvétel helyszínén kipróbálható.
Átvehető az 5. kerületben, a szállító járműig ki tudjuk tolni, de a rakodásban és szállításban (197 kg a súlya) nem tudunk segíteni.
Adatlap:
https://agisys.hu/up/docs/weg-w20-ontottvas-motor-katalogus.pdf
Ára: 275.000 Ft. (új ára 600-700 eFt).
Andersen12 | 1380    2024-06-30 05:27:55 [192937]
Új,dobozos Moeller kapcsoló-megszakító. (63A)
Ár: 15.000 Ft
kicsi1990 | 463    2024-06-29 22:52:46 [192936]
A siemens plc -hmi - io modul- táp - vezeték 130 ért vihető !!!
Előzmény: kicsi1990, 2024-06-26 07:39:04 [192831]
kicsi1990 | 463    2024-06-29 22:49:22 [192935]
Sziasztok ! Foglalták a székeket.
[ 0.8650 ]
