Sziasztok meg válnék ettől a a komplet z tengelytől Ac szervó motor, 50000 fordulatu szerszámcserélős marómotorral, 18mm alu lapokból összeszerelt egység. 50000-ért.
Keresek megvételre szekrényklímát. Alsó kivezetésű azaz szekrény tetejére telepíthető megoldás érdekel főleg. Persze mindent meghallgatok. Hely az szűkében van, 800x300 mm a szekrény teteje. Magánban kérem a megkeresést. Nem sürgős csak picit, "majdnem adj uram teremtőm de..." ,már lassan festem a szekrény belsőt.
knifemaster | 290
2018-06-02 02:49:40
[87113]
A "Hirvin 1610/20mm 2 sin 4 kocsival" tételt foglalnám egyeztetés erejéig.
Az 1375mm-es síneket megvenném. (Ma már írtam egy mailt, mivel ezekről már korábban elkezdtünk beszélgetni.) A mailt viszont nem látom az elküldött üzenetekben. (Ez akkor valami fórumos hiba lesz.)
Foglalkozni kell vele de működő műhelyből van a trafót szétszedték a réz miatt......
Csak személyes átvétel, megtekintés után, a készülék Leányfalun van!
Tel.: 20/361-4563
ÁRA: 50.000-Ft, foglalást nem kérek! Csere nem érdekel, az ár fix!
Serif | 592
2018-06-01 21:51:21
[87107]
Sziasztok van egy pár sinem amitől megválnék a következők: Rexroth 1375/15mm 2 sin 4 kocsival =20000+posta. Rexroth 655/15mm 2 sin 4 kocsival 10000+posta. SKF 560/15mm 2 sin 4 kocsival 10000+posta. Hirvin 1610/20mm 2 sin 4 kocsival 25000+posta.
Serif | 592
2018-06-01 21:38:21
[87106]
Sziasztok meg hiusult foglalás miat újból meg válnék ettől a kis aranyos lineár motoros komplet 3 tengelyes Svájci beültető cnc géptől 200 000-ért. Aminek a hasznos mozgástere 410×410×50mm.
Csikarc | 5045
2018-06-01 21:23:13
[87105]
Eladó kettő darab 180W-os nagyfeszültségű toroid transzformátor 6000 Ft-ért . Primer 2x115 V , sekunder 18 V és 1000 V .Az ár a kettő darab transzformátorra vonatkozik .
Csikarc | 5045
2018-06-01 21:16:35
[87104]
Eladó 2 darab 5 m hosszú 10 mm széles acél betétes keresztbordás szíj (8mm fogosztással)6000 Ft-ért . Nem használtak . Az ár a két tekercsre együttesen vonatkozik .
Sziasztok! Csavar és alátét vásárban voltam ma. (Mivel nekem általában a legtöbb típusból 1-200db elég sokáig elegendő így elgondolkodtam hogyan járok jobban, ha 5-10X-es darabáron veszek mindenből annyit amennyi kell a készleteim feltöltéséhez vagy veszek dobozos mennyiségeket.) Az utóbbit választottam, és ennek java részét szeretném kiporciózva továbbadni.
A közeljöbőben akarok még egy kört futni csavarok terén is. BKNY 8.8-as keménységűeket akarok vásárolni. Kb ilyen méretekkel: - M6x25 - M6x80 - M8x40 - M8x80 - M10x50 - M10x100
(Ezekre lehet igény (10-100db-os kiszerelésre?) Azért kérdezem mivel elég sokba kerül nagy mennyiségnél és raktározni nem szeretném fölöslegesen. (1-2 csavarért mindig boltba szaladgálni pedig nem igazán éri meg.)
Posta, futár megoldható, személyesen Budapesten vagy Alsónémedin lehet átvenni. Lehetőleg szettekben adnám tovább, de nem zárkózom el más opciótol sem.
nyiszi | 2390
2018-06-01 19:06:35
[87098]
Sziasztok, AXIS M1113 IP kamera még mindig eladó. 9eFt/db
H.Adam | 568
2018-06-01 18:43:03
[87097]
KIÁRUSÍTÁS , van 15 darabom, de kell a hely úgyhogy:
1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) ( csomagautómatába nem fér el sajnos )
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék! -Kényelmes -90x60cm alapterületű -13mm vastag -Csúszásmentes -Anyaga poliuretán -3,1kg / db
Egy kis marketing hozzá: ""Az álláskönnyítő ipari szőnyegek csökkentik az ízületi- és gerincfájdalmat hosszabb állás esetén. A felület az állás során stimulálja a vérkeringést a lábfejekben, majd az egész testben, amivel csökkenti a fáradtságot és növeli a koncentrálóképességet. Megfelel a gyúlékonysági szabványoknak.""
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
Csikarc | 5045
2018-06-01 18:28:12
[87096]
Eladó egy top állapotban lévő 3 fázisú 370 W-os SEW csigahajtóműves villanymotor 16000 Ft-ért . A kihajtás átmenő tengely mérete 20 mm . "Foglalással" nem foglalkozom ( azaz nem ér semmit nálam ) mert tele a padlás vele .
És van még pár hasonló hajtás. A rexroth-hoz meg valamiféle motorom is van motorral együtt 35 000 Ft.
Luk | 35
2018-06-01 16:40:18
[87091]
Üdvözlök mindenkit.
Új vagyok a fórumon és lenne pár eladó dolgom. Legfőképpen szervo hajtások. A hajtások átlag ára 20000 ft/db. Töltök képeket adattablakkal.
Petya | 4334
2018-06-01 12:58:24
[87089]
Levegő előkészítő 1db eladó! ár.9800Ft
Petya | 4334
2018-06-01 12:56:39
[87088]
Sanyo Denki 750W AC szervo motor eladó .ár.12E/db
tomnc | 694
2018-06-01 12:51:47
[87087]
Màgnesasztal 800x300-as 110v trafóval 90000ft
tomnc | 694
2018-06-01 12:36:08
[87084]
Sziasztok Hnc602T vezérlő eladó teljessen új kàbelekkel dokumentàcióval 200000ft
bundyland | 1703
2018-06-01 11:05:27
[87083]
Eladó a képen látható keretes fűrész 28db nem használt és 7db használt fűrészlappal. Új olajcsövek, új hidraulika dugattyú tömítés + mégegy új garnitúra, új dugó visszanyomó tugó + mégegy tartalék, új hidraulika olajjal feltöltve. Kenőlé szivattyú nélkül. Ha nagyon muszáj plussz pénzért tudok adni vadonat újat. Ár:80eFt
Bocsánat! Oda akartam írni. meg direkt azért linkeltem az adatokat is meg raktam fel jó képet mert azon le van írva minden. Pl egy mosogatószeradagolónál stb még sok is a 2 perc. (Annó mennyit küzdöttem egy 8 körös másodpercalapú vezérlés beszerzésével...aztán megcsináltuk.) Ám van megoldás a folyamatos üzemre is... Veszel minimum 3 darabot ..és ugyanazon a körön felváltva üzemelteted őket amíg az egyik dolgozik a másik kettő pihen... Vagy veszel 6-8 darabot ,hogy biztosra menj és dupla pihenőidejük legyen.
