Oldal 227 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   223  224  225  226  227  228  229  230  231   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2024-07-01 20:02:04 [193036]
Eladó 6-32 méretű (USA szabványú colos menet) 25mm hosszú.
10Ft/db Ritkábban kellenek, de javításnál az ilyen szabványú csavarok nagyon jól jönnek. Amerikai eszközökben jellemzően inch méretű csavarok vannak pl. Tektronix.
50db-tól postázom.
dc motor | 2178    2024-07-01 20:00:50 [193035]
Pneumatikus cuccok, lineáris csapágy, és két alumínium henger.
Elsősorban egyben eladók a cuccok 5000Ft
dc motor | 2178    2024-07-01 20:00:04 [193034]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz védőrács, masszív erős rácsok. 50Ft/db.
Postázáshoz min. 12db-ot kell venni, vagy ha veszel mást is akkor lehet kevesebb is.
20db-tól 40Ft/db
dc motor | 2178    2024-07-01 19:58:40 [193033]
Horonyanyák nagy méretű! M10-es menettel 38db anya. 1db M12-es csavarral.
250Ft/db vagy egyben 39db 6000Ft
dc motor | 2178    2024-07-01 19:57:07 [193032]
Eladó Bosch profilok
90x45 kb. 965mm hosszú 1db
45x45 hossz.: kb. 610, 454, 430, 410, 610, 107, 168mm ebből 2db
20x20 hossz.: kb. 401, 341, 350, 136mm
40mm széles lapos profil 527mm hosszú
60mm széles lapos profil 608mm hosszú
45x45 ívelt oldalú hossz.: 425mm 3db
Egyben az összes profil 8000Ft.
Postázás egyeztetés után megoldható futárral.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:53:25 [193031]
Eladó nagy állvány elvileg nagyító állvány volt magasság állítóval. A csúszka szépen mozog, teljes hossz kb. 80cm
Hasznos elmozdulás kb. 61cm.
Nem csak nagyítóállványnak, mikroszkóp állványnak is hasznosítható vagy más egyéb célokra. Kottyanást nem érzek rajta, masszívan megcsinált szerkezet.
Postázás megoldható futárral, egyeztetés után.
4900Ft.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:53:15 [193030]
Eladó valamilyen kar féleség talán orvostechnikai eszköz lehetett. A csúszka motoros hajtású 12V-ról működött kipróbáltam, illetve körbe is tud fordulni, amit manuálisan lehet elvégezni egy tengelycsonk tekerésével.
Egy takarítás, rendbeszedés, beállítás lehet nem árt neki.
A csúszka hengergörgős, a görgőknek van tartója.
Elég masszív nehéz szerkezet.
7000Ft.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:52:25 [193029]
Eladó egy Vectron VCB 400-010 3x380/460V 4kW hibás frekvenciaváltó.
Anno javítás céljából vettem, a vezérlője elvileg működik, legalább is ezt tesztelték anno, csupán az egyik kondi szállt el és vitte magával az IGBT modult.
Idő és kedv hiányában úgy se foglalkozok már vele.
Adok hozzá egy rakat kondit és egy papst 24V ventit, valamint az eredeti meghibásodott IGBT modult.
Egyben a kupac 6000Ft.
Szükség esetén adok hozzá egy Semikron Skiip26AC126V1 IGBT-t 4000Ft-ért vagy Skiip24AC126V1 3000Ft-ért.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:51:18 [193028]
TE connectivity gyorscsatlakozó, szervo motorhoz talán.
500Ft
dc motor | 2178    2024-07-01 19:51:08 [193027]
Eladó 1db nagy méretű hűtőborda:
Hossz kb. 300mm, szélesség 216mm, magasság 30mm
2800Ft
dc motor | 2178    2024-07-01 19:45:19 [193026]
Emelőszem tehercsavar ki hogy ismeri, újak egyik kicsit koszos, a többi újszerű. 6db M12 és 2db M10-es
Egyben a 8db 2000Ft.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:44:56 [193025]
Eladó szervomotor féleségek, nem tudom beazonosítani őket, teszteletlenül eladóak.
Külön-külön vagy egyben. 3500Ft a nagyobbik, 2500Ft a kisebbik vagy 4700Ft a kettő együtt. A kisebbiknek a vezérlőjén egy SMD kondi kicsit meg van ütve azt érdemes lecserélni. Lásd. utolsó képen.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:43:02 [193024]
Billion R-core trafó kimeneti feszültségek: 12V, 24V, 20V, 30V.
Teljesítmény sacc. 40VA.
2000Ft
dc motor | 2178    2024-07-01 19:42:10 [193023]
Eladó 5db kapcsolóüzemű tápegység:
-1db ismeretlen típus, teszteletlen
-1db Ericsson +5V +19V -19V +24V +36V én amit mértem rajta 5V, 22,9V, 35,6V, -18,7V és 17,8V terheletlenül. 5V az elég pontosan 5V a többi tűrését nem tudom, lehet egy átkondizás ráférne, nem mai darab.
-1db Condor GLD-150-48 48V-os 3,2A tápegység kimenet meg van, látszólag ok.
-1db tápegység 3,3V és 12V-ot tud, látszólag ok.
-1db Cherokee 760W-os szerver táp 5V és 12V-ot találtam rajta, bekötést nem találtam róla, illetve áram alá helyezve hallatszik egy relé átvált, talán a lágyindítója, de hogy ezzel már üzemel is a táp vagy csak készenlétin van nem tudom.
Komolyabban nem akarok belemenni, se időm, se energiám rá, ennyire futotta.
Az Ericsson táphoz összedobtam egy kis ábrát hol mi volt mérhető.
Az összes egyben vihető 9000Ft.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:41:59 [193022]
Eladó használt Bosch huzalvezető görgő, állítható görgő kiemeléssel, alumínium ház, aljában nút. Nútanyával rögzíthető.
800Ft 1db van.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:40:45 [193021]
Eladó csapágyazott alumínium görgők 4db egyforma. Tengely vas, melynek mindkét végében M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, teljes hossz kb. 545mm, henger hossz kb. 390mm.
A 4db egyben 7500Ft.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:37:38 [193020]
Eladó áttételes Papst motor, BLDC motor 14V dc-ről működött (piros-barna) kell neki 5V logikának B-re kötve egyik irányba, A-ra kötve másik irányba forog. Adatok a képeken, ha kell valami pluszba megírom.
2200Ft.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:36:43 [193019]
Eladó áttételes dc motor 12V Valószínűleg kódtárcsás jeladó van rajta, azt a részét nem néztem.
12V-ról megy, kipróbált, van hozzá egy lefogató eszköz, illetve egy kerék is.
3800Ft
dc motor | 2178    2024-07-01 19:34:30 [193018]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához.
Ára 4400Ft.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:33:59 [193017]
Eladó M10 sárgaréz alátét. Újak, de az idő múlása miatt oxidáció és néhányon felületi karc előfordulhat.
Postázás megoldható 50db-tól. 18Ft/db
150db felett 15Ft/db
Foxpost, MPl csomagautomata, .. stb
dc motor | 2178    2024-07-01 19:32:54 [193016]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó.
Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Nem csak mosógéphez, pl. asztali köszörű építéshez, gyereknek hintához ... stb.
Kettő együtt 1800Ft.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:31:44 [193015]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip26AC126V1 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A!
Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával.
Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb.
Jó kis játékszerek, hátlappal együtt.
4700Ft/db
Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
dc motor | 2178    2024-07-01 19:31:17 [193014]
Eladó új hűtőbordák TO-220 tokozású tranzisztorhoz, feszstabhoz, ... stb.
60Ft/db
20db-tól postázom. 100db-tól 45Ft/db
dc motor | 2178    2024-07-01 19:31:13 [193013]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip24AC126V1 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul.
Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb.
Kompletten 3200Ft 1db van.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
dc motor | 2178    2024-07-01 19:30:14 [193012]
Eladó jó állapotú Handy krimpelő fogó. A betét cserélhető.
5000Ft
dc motor | 2178    2024-07-01 19:29:00 [193011]
Eladó nagy méretű ventilátor rács lásd. képen. 2db van, felületi kezdődő rozsda előfordulhat itt-ott, de egyáltalán nem vészes.
400Ft a 2db.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:28:47 [193010]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, de nem csak mosógéphez. Pl. asztali köszörű építéshez, három kerekes vasszalagfűrész gép készítéshez, ... stb.
Ezek a hajtás felőli csapágyházak ahol a 2db normál méretű csapágy van.
3000Ft/2db.
dc motor | 2178    2024-07-01 19:28:23 [193009]
Eladó ellenállások 18k 100db és 220k 80db. 2-3W-osak lehetnek szerintem.
10Ft/db 50db-tól postázok tetszőleges párosítással, amíg van belőle.
cptMcLane | 130    2024-07-01 19:14:46 [193008]
Szép estét Mindenkinek!
Szükségem lenne egy rendesen megépített szalagfúrészre és egy valamilyen hasítóra, kíméletes áron. Ha van valakinek, kérem ne tartsa magába... köszönettel
Andersen12 | 1380    2024-07-01 19:08:53 [193007]
4 db teflon szalag együtt: 2.000 Ft
Andersen12 | 1380    2024-07-01 19:07:22 [193006]
2 db új,Festo reed-relè.
Együtt: 3.000 Ft
Andersen12 | 1380    2024-07-01 19:03:53 [193005]
3 db induktív érzékelő.
(a 2 Turck új!)
Együtt: 3.000 Ft
ifarkas | 352    2024-07-01 18:25:34 [193004]
Eladó NcPod vezérlő kártya Mach3-hoz.
Leírás: https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/NcPodUserManual.pdf
Ár: 12.000Ft+posta.
ifarkas | 352    2024-07-01 18:06:11 [193003]
Eladó SmoothStepper vezérlő kártya Mach3-hoz.
Leírás: https://warp9td.com/index.php/products/#details
https://dolphincadcam.hu/SmoothStepper.php
Ár: 28.000Ft+posta.
beewax | 79    2024-07-01 17:23:17 [193002]
Eladó 6 Db új Omron E5cc típusú
hőmérsékletszabályzó. Adatok a képeken.
Ár 20000ft/ db+ posta.
8 Db használt Pilz pnoz X3
(működő gépből bontott)
Ár 5000ft/ db+ posta
E3N | 698    2024-07-01 17:06:41 [193001]
Kalibergyár mérőóra állvány. 90x90mm asztal.
Max magasság 200mm.
20.000Ft
Fix ár!
MATEEEL | 1546    2024-07-01 15:57:18 [193000]
Eladó 3 darab speciális felbontású (96 lépés / ford.) NEMA17-es bipoláris léptetőmotor egyben, vagy külön-külön.
Darabja 4.000 Ft, a három együtt 11.000 Ft.
Budapesten átvehető, a vevő költségére postázom.
dankovics | 8    2024-07-01 15:11:08 [192998]
Jelgenerátor TENMA 72-14111 eladó!
Új!
48.000 Ft
dankovics | 8    2024-07-01 15:05:22 [192997]
MeanWeel SP320-5 tápegység eladó!
LED-hez, lézerhez....
5V 60A
6.000 Ft/db
több db van.
E3N | 698    2024-07-01 13:38:05 [192996]
Elkelt!
"Új állapotú TESA indikátor óra 0,002 mm."
Előzmény: E3N, 2024-06-30 11:14:03 [192944]
sarktibsi | 737    2024-07-01 13:16:16 [192995]
Keresek OMRON K3HB-CNB vagy K3HB-CPB panel műszert , 1db-ra lenne szükségem.
Sys_m | 412    2024-07-01 11:24:29 [192994]
Sziasztok, eladó egy Palm Tungsten T3.
Több kép:
https://imgur.com/a/emyAPAd
Kihúzható/összetolható 320x480 TFT LCD érintő kijelző, stílussal/érintő ceruzával
Kézírás felismerés, memo, számológép, határidő napló, dialer, sms, stb.
400 Mhz Intel XScale CPU (PXA261), 64 MB belső memória, sd kártyával bővíthető, bluetooth
Palm OS 5.2.1.
Akkuja 4-6 napot tud, állapota karcmentes, lásd a fotókat.
A csomag tartalma:
Palm Tungsten T3 készölék
Stilus/érintő ceruza
Felcsatolható bőr kijelző védő
Dokkoló/töltő/USB csatlakozás (PC/MAC)
+ Ütésálló alumínium tok
Doboza, leírások, cd-k, US és UK hálózati csatlakozó átalakítók.
Telepíthetők rá programok, applikációk, stb.:
https://palmdb.net/
https://www.palmpowerups.com/downloads.php?cat_id=2
Ára: 59500 Ft + posta
Érd.: magánba
Sz.József | 3167    2024-07-01 10:54:55 [192993]
Végkiárúsítás > árcsökkentés...
TR 16x4 anya és csapágyházak.
TR 16x4-es kottyanás mentesre állítható anya 7 db.
Hajtás oldali (nagyobb) előfeszíthető csapágyház 4 db.
Ellenoldali (nagyobb) tám csapágyház 10 db.
Ellenoldali (kisebb) tám csapágyház 11 db.
Egyben az egész 12.000 Ft + posta (Foxpost) vagy személyesen (Aszód).
T: 06 20481 39 nulla négy
Csak egyben eladó!
Link...
kicsi1990 | 463    2024-07-01 10:54:33 [192992]
Az eszköz pár kérdés erejèig foglalásra került , ha felszabadul jelzem.
Előzmény: kicsi1990, 2024-06-30 21:59:29 [192974]
Petike13 | 108    2024-07-01 10:14:07 [192991]
Az ár lemaradt. Az áruk: 10e Ft/ db.
Petike13 | 108    2024-07-01 10:13:24 [192990]
Eladó két darab 24VDC villanymotor. Az egyik P: 400W, 2300 RPM, I: 20A, tengelyátmérője: 15 mm, súlya: 4.5 kg, a másik P: 750W, 2400 RPM, I: 35A, tengelyátmérője: 14 mm, súlya: 7.5 kg. Használt, de szépen működő darabok. A fórumot nem követem, érdeklődni privátban!
enilili | 981    2024-07-01 09:50:52 [192989]
mennyezetre szerelhető alumínium sin,2010 mm hosszú/db , függő ajtónak térelválasztónak 2 görgővel. amik a kepéken látszanak.
2 db sin 2 db görgő 8000ft
enilili | 981    2024-07-01 09:39:45 [192988]
alumínium profil 2000x33x15x1,5mm 4kg
ara 2000/kg
enilili | 981    2024-07-01 09:35:04 [192987]
Alumínium rúd 2380x18mm
ara 4000ft
enilili | 981    2024-07-01 09:31:07 [192986]
alumínium napelem tartó profil.
5kg
ara 2000ft/kg
[ 0.6435 ]
