Üdv! Szintén eladó kis asztali ,állványos pneumatikus ponthegesztő a képek szerinti állapotban,sérült nyomásmérővel, a munkahengerek elektródák stb mozognak ,nincsenek beállva, elektromos működésről lövésem sincs ezért alkatrészként árulom és ezért ennyi az ára. Több kép itt Ára: 22.000.- + szállítási ktsg Vételi szándékot kérem privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588
2018-06-16 13:07:46
[87748]
Üdv! Eladó a képeken látható 2db egyforma robbanásbiztos ,szikramentes tartálybevilágító lámpa töredék áron,pici karcokkal. Több infó itt és több infó itt Több kép itt 1 db 15.000.- a 2 db együttes ára nevetséges 20.000.- + szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem privát üzenetben is jelezni
Géza48 | 44
2018-06-16 12:57:10
[87747]
T:fórumtárs! megveszem a két hirdetett lineárt ahogy a képen látható,db\10000 Ft-ért. Este írok a lebonyolítás végett.Heló.
KIÁRUSÍTÁS , van 18 darabom, de kell a hely úgyhogy:
1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) ( csomagautómatába nem fér el sajnos )
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék!
-Kényelmes
-A leeső dolgok nem sérülnek (PL TOLÓMÉRŐ)
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
-Ajánlott mind száraz, mind olajos álló munkahelyekre -CNC gépek mellé és szerelőutcákba, hegesztőállomásokra -Antisztatikus
Egy kis marketing hozzá:
Az álláskönnyítő szőnyeg olyan termék, amely a minimális testmozgásra is reagál és laza mozgást tesz lehetővé. Ez egy egészséget támogató hatás, mely által a hát és a láb izomzata tehermentesítődik. Különösen ajánlott állómunka esetén történő alkalmazása.
-Kíméli az ízületeket
-Élénkíti a vérellátást
-Enyhíti a fáradtságot és a teljesítmény-csökkenést
-Csökkenti a hát alsó szakasza, valamint a lábizomzat panaszait
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
mestervill | 315
2018-06-16 08:22:29
[87738]
Szia! Egyeztetés céljából írok pü.
Előzmény: Takács István, 2018-06-15 21:17:16 [87725]
amex | 12
2018-06-16 03:44:31
[87737]
Sziasztok, Ez a hétvége az Édesapáké, Nagypapáké!
Ebbol az alkalombol szeretnenk ÁRLESZÁLLITÁSUNKKAL kedveskedni azoknak az apukáknak, nagypapáknak vagy gyermekieknek akik önmaguknak, vagy szüleiknek komplett otthoni illetve kisipari felhasználásra tervezett CNC gépet vásárol tőlünk.
Az elérhető kedvezmény mértéke 1ö,15 illetve akár 20% is lehet!
Ez függ a kiválasztott gép fajtájától és méretétől! Amennyiben vásárolni szeretnétek, kérünk benneteket, látogassatok el weboldalunkra és regisztráljatok majd az oldalon lévő kapcsolaton keresztül lépjetek velünk kapcsolatba és kérjétek a kupont. Jó vásárlást! VICO TEAM
www.vico-cnc.com
Vattara | 13
2018-06-16 02:50:42
[87735]
Akkor menjen ez is!
Áramlás érzékelő szenzor. 2 darab, újak. Ár 40000 forint/darab.
Vattara | 13
2018-06-16 02:08:42
[87729]
Léptető motorok eladók. Új, 2 darab. Ára 10000 forint/darab.
Vattara | 13
2018-06-16 01:12:07
[87728]
Szia! Szélessége 1320 mm., a hátsó peremmel 1580 mm Mélysége 1130 mm. Magassága 830 mm., a hátsó peremmel 900 mm. A gránitlap 210 mm. vastagságú, a súlyát csak tippelni tudjuk 3-400 kg(?) lehet.
Tudom, nem CNC de még nem is műszaki irány, de hátha a gyerkőcnek jól jön otthon...
Teljesen új, fóliás eredeti és bontatlan játékok eladók konzolokhoz. Több db is van belőlük, a darabszám a név mellett van! Mind eredeti kiadás, gyári fóliájában!
PS3: - LittleBig Planet 3 4db 5eFt/db
PS4: - The LEGO Movie Videogame 4db 5eFt/db - LEGO Batman 3 3db 5eFt/db - LEGO Hobbit 1db 5eFt/db - Call of Duty Black ops III 1db 6eFt/db - Mittelerde Mordors Schatten 1db 1db 6eFt/db
XBOX one: - Call of Duty Black ops III 2db 6eFt/db - Mittelerde Mordors Schatten 1db 6eFt/db - Angry Birds Star Wars 3db 5eFt/db
XBOX 360 : - Lego Marvel super heroes 4eFt 1db
Wii U: - Activision Angry Birds Star Wars 2db 5eFt/db - Activision Call of Duty Ghosts 6db 5eFt/db - LEGO Batman 2 1db 5eFt/db
Nintendo DS: - Monster High - Labyrinth-Skaten 1db 2eFt/db
Teljesen új, gyári csomagolású Eredeti SONY PS3 DUALSHOCK 3, vezeték nélküli kontroller 4db Ár:9eFt/db
Posta megoldható, alku lehetséges!
Takács István | 95
2018-06-15 21:20:33
[87726]
Sziasztok! Eladó nyáklapvágó körkések, a kések használtak élezésre szorulnak csapágy nélkül 1000ft/db. csapágyas 2000ft/db.
Takács István | 95
2018-06-15 21:17:16
[87725]
Sziasztok! project-ből visszamaradt német minőségi nagy teherbírású 100 mm-es ipari görgők eladók. Fix,forgó,fékes villával, új, és alig használt, ESD-s, fekete forgó villás 4db/garnitúra 4000ft. szürke ESD-s fékes,fix villás 4db/garnitúra 5000ft Kék forgó villás 4db/garnitúra 5000ft. Kék forgó,fékes villával4db/garnitúra 6000ft
nyiszi | 2390
2018-06-15 20:57:31
[87724]
Eladó ez a toroid trafó. 13eFt
nyiszi | 2390
2018-06-15 20:47:34
[87723]
Sziasztok, Eladó ez a 4db 400W-os Yaskawa. 20eft/4db
Meoman | 29
2018-06-15 20:27:27
[87722]
Helló!
Eladó egy Celsius M470 munkaállomás. W3565 proci (4/8 mag 3.2Ghz), 12Gb ddr3, 160Gb raptor HDD, VGA nélkül.
Ára:45000Ft+posta (nem szívesen postáznám)
Dr.GodMan | 1463
2018-06-15 20:22:51
[87721]
Eladó a képeken látható 2 tálca teljesen új CSX 1GB DDR2 FB-DIMM memória!
A RAM-ok teljesen újak, gyári tálcában vannak. Mindegyik kártya kétoldali RAM hűtővel szerelt!
Ár: 1000Ft/ 1db , 4db-tól 800Ft /db, A 2 tálca együtt 15eFt
Az ár gyakorlatilag a hűtőborda ára és ajándék a RAM...
Karcmentes mindegyik!
Posta megoldható! Vagy Balassagyarmat - Vác - Budapest útvonalon el tudom vinni!
Frédi | 1667
2018-06-15 18:41:14
[87720]
Eladó!
A képeken látható gázrúgókból több (20 ill. 6 ) darab . (500 ill.700 Newton) 1000 ill. 1200Ft/db
andrasfekete | 194
2018-06-15 17:57:09
[87719]
THK hrs 25 ÚJ lineáris kocsi tengellyel Sín hossz:160mm( 3db) Sín hossz: 200mm ( 1 db) Ár: 10.000Ft/ db ( 1db kocsi +1db sín)
andrasfekete | 194
2018-06-15 17:55:23
[87718]
Eladó szállítószalag Méret: kicsi:29x1.5 cm x két sor Nagy: 57x 1.5 cm x két sor Ár: 10.000Ft kicsi 15.000Ft nagy
Eladó egy rozsdamentes anyagból készült sterilizáló 125 literes tartály légmentesen záródó ajtóval . Az ára 40000 Ft . Ajtaja és a fenéklap is 20 mm-es anyagból van így valamennyi nyomást azért bír a tartály .Csak személyes átvétel jöhet szóba a mérete és súlya miatt .
Törölt felhasználó
2018-06-15 15:39:29
[87714]
Eladó: -rehm ponthegesztő elektródasapka 16mm-es kúp 12mm szoknya 8 mm-es belső furat 800ft/pár -würth 1/4-es multis crovakészlet fém kofferban 18000 -Tracon electric 25/12mm es 1méteres zsugorcsövek a képen látható szinekben 500 ft/ szál 4000ft/ csomag (10db ) -futuro 6*20mm es 2 élű keményfém marók 2000ft/db -würth zebra 1/4- es torx készlet fém dobozban 17000ft
Ebben benne 2db SMD beültetőgép 1db reflow kemence és 1db hullámforrasztó berendezés. Bontásra alkatrésznek vagy akár használatra, a reflow és hullámforrasztó kemence és a kisebb beültető Quad1000 működőképes kipróbálható, a nagyobb induláskor szenzorhibát ír. Gépek 2-3 éve nem üzemeltek ezért portalanítás takarítás biztos kell rajtuk végezni ha valaki használni szeretné. A gépekhez tálcák feederek vannak azok az árban benne vannak, eredetileg minden van ami a gyártáshoz kell.
Beültetők: QUAD 1000 CONTACT 3AV-100
Reflow: ERSA ERS503
Hullámforrasztó: ERSA ETS330
Gépek súlya 0.8 – 1 tonna darabonként a szállításról a vevőnek kell gondoskodnia de a felrakáshoz tudok targoncát szerezni. Csak olyanok keressenek akik kompletten egyben elvinnék az egészet. Ha valakit érdekel ne csak itt hanem privátban is jelezze, minden adat megtalálható az adatlapomon.
Sziasztok! Preciziós nyomásszabályzók és szerelvényei csatlakozók csövek nagy nyomású golyóscsapok 175-205 bar, működéséről nem tudok semmit, de komplett szekrényből lett kibontva. Mind full saválló. Egyben 10000 Ft postázva (legolcsóbb posta)
Eladó ipari levegős csatlakozók(Lüdecke Germany), 500Ft a tömlővég darabja 3/4-1/2 coll K-B és K menettel,a csapok és az Y-ok 1500Ft/db a termékek újak nem használtak, érdeklődni pü-ben.
