Oldal 2261 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2257  2258  2259  2260  2261  2262  2263  2264  2265   Következő ►  Utolsó ►|
ignaca | 262    2018-04-29 10:51:58 [85497]
UC100 Valakinek elfekvőben eladó?
drehás | 350    2018-04-29 10:01:42 [85496]
23 érintkezős csati pár,ahogy bekötve a benne lévő kábelekkel.A dugón 2fm spéci müa gégecső.2500Ft/db
Nem szeretném postázni.Azé aki eljön érte.2db van.RTG.
drehás | 350    2018-04-29 09:58:24 [85495]
Kettő mikró kapcsolós,de a pedált nem előre hátra,hanem oldalra kell megnyomni.2500Ft/db.
Számomra az első aki érte jön.Nem szeretnék postázni.RTG.
drehás | 350    2018-04-29 09:55:01 [85494]
Röntgen váza!
Ha esetleg valaki lát benne fantáziát.210x100mm alu zártszelvény,4mm falvastagsággal,és 2100mm magassággal.
60x60 as 12mm vaslemez talpon.
Az egész 73kg .Képet küldök ha kell,és kérdésre is válaszolok,ha tudok.25000 Ft.
Takiboy | 216    2018-04-29 09:39:05 [85493]
Teljesen új szerszámos láda eladó !
Alumínium pántokkal.
Mérete : 480 X 260 X 225 mm
Terhelhetősége : 22 kg
Ár : 3000 Ft
Kopirnyák | 2673    2018-04-29 08:57:49 [85492]
Külső pofák is meg vannak hozzá?
Előzmény: andrasfekete, 2018-04-28 21:42:56 [85486]
H.Adam | 562    2018-04-29 08:49:58 [85491]
KIÁRUSÍTÁS , van 18 darabom, de kell a hely úgyhogy:
1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) ( csomagautómatába nem fér el sajnos )
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék!
-Kényelmes
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
Egy kis marketing hozzá:
""Az álláskönnyítő ipari szőnyegek csökkentik az ízületi- és gerincfájdalmat hosszabb állás esetén. A felület az állás során stimulálja a vérkeringést a lábfejekben, majd az egész testben, amivel csökkenti a fáradtságot és növeli a koncentrálóképességet. Megfelel a gyúlékonysági szabványoknak.""
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
Gyati | 637    2018-04-28 23:04:30 [85488]
Ezt holnap délig (max), szeretném foglalni.
Addig beszélek egy barátommal aki ilyet keres.
Előzmény: tomnc, 2018-04-28 20:56:47 [85481]
andrasfekete | 194    2018-04-28 21:42:56 [85486]
Eladó: Tos tokmány
Átmérőjű: 200mm
Àr: 30.000 Ft
andrasfekete | 194    2018-04-28 21:40:23 [85485]
Teka lmd508 duplamotoros mobil elszívó! Új aktív szénszűrővel és új szűrőbetétekkel! 150000ft!
andrasfekete | 194    2018-04-28 21:38:01 [85484]
Eladó golyós orsók! A fekete: 950mm hasznos hossz, 20mm menetemelkedés, tengely átmérő 20mm! A 4db egyforma THK : 670mm hasznos hossz, 60mm menetemelkedés, tengely átmérő 30mm! A bordás kererekes végű: 640mm hasznos hossu, 25mm menetemelkedés, tengely átmérő 25mm! MINDEN DARAB 25000ft!
dcsaba | 1602    2018-04-28 21:35:48 [85483]
ELADÓ:
Leginkább MIAZ... vagy valami.
szép köszörült felületek, körmös anya, hézagoló alátétek. További info a képeken. Ára: 7.000Ft, Budapest, Diósd, Komárom
dcsaba | 1602    2018-04-28 21:31:41 [85482]
ELADÓ:
3db egyforma, nagyteljesítményű kuplung. bordástengelyt fogad, egyik oldalon 25mm, másik oldalon 30mm. Jó állapotban. Ára: 14.000Ft/3db Budapest, Diósd, Komárom
tomnc | 694    2018-04-28 20:56:47 [85481]
Sziasztok eladó 3D Taster 20mm szárral alig használt 45000ft vagy cserélném a képen látható hasonló használt gépsatura.
wagergo | 1222    2018-04-28 20:52:28 [85480]
Tudom, hogy nem CNC, de hátha tudtok segíteni.
SOS keresek 3-4 db 10mm-es víztiszta; 2,8-3,2V körüli feszülségű LED-et. Méregzöld színű kell (tehát az RGB zöld), NEM a klasszikus PC power on zöld szín! (A képen is látszik!)
Holnap Dél-Budáról megyek át Észak-Pestre autóval, délelőtt 10 körül oda, és este olyan 18-19 óra körül vissza.
Ha valki, akinek ilyene volna felesleges 3-4 db és netalán esetleg még kb. útba is esne, elruccannék érte az imént írt időpontok egyikén. Természetesen megvásárolnám!
Nagyon-nagyon köszönöm a segítséget!
Gergő
almacsutka | 426    2018-04-28 20:35:24 [85477]
Keresek régi kaputelefon nyomógombot, egy darabot.
tomnc | 694    2018-04-28 20:28:49 [85476]
Dr.GodMan | 1463    2018-04-28 18:48:03 [85473]
Nagyon útban van nekem és hátha valamelyik fórumtárs épp ilyesmivel szeretné meglepni magát vagy párját...
Maximálisan kulturált, újszerű állapotú ikea gardrób szekrény eladó! kb másfél-két éve vásárolt, most lakásfelújítás miatt feleslegessé vált és meglepő módon épp a műhelyemben volt csak hely neki...
Újkorában az ára 146eFt volt.
2 különálló részből áll, 1. rész 3 ajtós a másik része 1 ajtós és teljesen különálló szekrényként is használható. Mindegyik polc helye tetszőlegesen variálható, illetve az akasztó rudak helye is. Összeillesztve 4 ajtós nagy szekrény lesz belőle 1 tükrös ajtóval, mindegyik ajtó kulccsal zárható. Teljesen lapra szerelhető és akár egy személygépkocsival is elszállítható.
Magasság díszítő koronával együtt : 222cm
szélesség(4 ajtósként): 198cm
mélység: 50cm
A szekrény juhar színű.
Ár: 40eFt
rekalaca | 550    2018-04-28 18:26:18 [85468]
Amennyiben Dani visszalép magvaszem.
Előzmény: greycat, 2018-04-28 11:29:19 [85463]
Dr.GodMan | 1463    2018-04-28 16:30:06 [85466]
Hát, nagyon nem CNC de műhely építés vagy bővítéshez kiválóan alkalmas!
Építkezésből megmaradt Kb 5300db ikersejt tégla eladó! A téglák újak és hibátlanok! Nem töröttek, nem bontottak, mind egész tégla! Nagyságrendileg egy 85m2-es műhely építéséhez elegendő mennyiségű a tégla.
Rakható belőle 12cm-es válaszfal, vagy 25cm vastagságú főfal.
Méret: 25 x 12 x 14cm
Súly:5kg/db
Szükséglet:
12cm fal: 28db/m2
25cm fal: 59db/m2
Az 5300db tégla ára egyben 500eFt (tüzépi ár 630eFt lenne) Az ár némiképpen alkuképes lehet.
Helyileg Érsekvadkerten van a tégla.
greycat | 153    2018-04-28 16:00:28 [85465]
Tudom nem ide való és nem is olcsó, de hátha valaki szívét elrabolja...
Cozmo Robot
Ajándékba kaptam amcsiból, de nincs időm vele játszani. Kb 2 órát ment eddig...
Fórumos ár: 50.000.-
Törölt felhasználó    2018-04-28 13:12:55 [85464]
Foglalom. Írok.
greycat | 153    2018-04-28 11:29:19 [85463]
5w-os blue lézerem aladósorba került. Remélhetőleg szerdán megérkezik a co2-m...
Itt vettem a fórumon. Szépen működik. Max 2 órát használtam.
A keretet és az elektronikát már én készítettem.
Stepcraft 840-el használtam.
29.000.-
wagergo | 1222    2018-04-28 11:16:25 [85462]
Eladó a képeken látható fekvőházas, ipari, gyári HP Compaq brand pc.
Kitisztítva, HDD "0"-ra formázva, tökéletes állapotban!
Baromi megbízható gép!
-CPU: Intel Core I3 3220 (2 x 3, 3 GHz)
-RAM: 1 db DDR3, 4GB Samsung 1600MHz (alaplapon 2x2 slot)
-HDD: WD 500GB SATA HDD
-Optika: DVD Multi Player
-USB: 6 db USB 2.0; 4 db USB 3.0
-Alaplapon: PCI-Express, PCI port, DisplayPort kimenet
Ipari, irodai, otthoni felhasználásra egyaránt megfelel.
Fórumos ára: 28.000ft FIX!
Budapesten KIZÁRÓLAG személyes átvétel jöhet szóba.
Csere nem érdekel, garancia megtekintés után nincs!
Földi Péter | 1811    2018-04-28 09:36:21 [85461]
Keresek csőmembrános kupplungot 14-20 mm-es tengelyhez. 1db is elég lenne. De ha van több, érdekelne több is. Lehet használt is. Köszönöm!
laacika | 3149    2018-04-27 23:17:40 [85460]
Jó áron adod de nekem nagy,esetleg nincs 15-20-25mm vastag kb 200x300mm-es darabod?
Előzmény: designr, 2018-04-27 19:16:21 [85454]
somma | 327    2018-04-27 22:59:43 [85459]
Üdv @designr !
Eladó eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Holnapi debreceni átvétellel kérem.
Üdv Matyi +36 30 681 22 75
Előzmény: designr, 2018-04-27 19:09:22 [85453]
Török Tamás | 2045    2018-04-27 21:45:21 [85458]
Akkor a másik fele kell nekem!
Előzmény: janko, 2018-04-27 15:31:03 [85451]
Törölt felhasználó    2018-04-27 21:10:38 [85457]
Eladó. Új, Ipari Led fényjelzők,230v egybe es külön , külön vihető.
8000ft/db erdeklodni privatba
Törölt felhasználó    2018-04-27 19:21:48 [85456]
Próbálok keresni valakit aki elhozná. Az is jó, ha te találsz valakit.
Törölt felhasználó    2018-04-27 19:18:47 [85455]
Hozd el Hatvanba. Megveszem.
designr | 3613    2018-04-27 19:16:21 [85454]
Eladó egy 50mm vastag textilbakelit tábla.
Mérete 1070mm×400mm
Tökéletes sérülésmentes sík állapot.
Akár kis gép asztalának kiváló..
A sulya 30kg körüli..
Ha valakinek kell elviszem holnap debrecenbe ha időben jelzi..
Ára 18 ezer ft
designr | 3613    2018-04-27 19:09:22 [85453]
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
Ára a bolti ár kb fele:75 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
Vagy holnap debreceni átvétel..
izbeki | 1339    2018-04-27 17:43:36 [85452]
Eladó dolgaim:
1.Siemens S5 programozó kábel 5000Ft postázva.
2.2db MTA Kutesz gyártmányú analóg műszer 5000Ft/db+2000Ft posta
3. Asi-programozó 7000Ft postázva
Képek
janko | 945    2018-04-27 15:31:03 [85451]
Egy fél aztalra partnert keresek.
1-2 aproságom lenne eladni.
Köszönöm Janko
bundyland | 1697    2018-04-27 13:38:19 [85450]
Eladó a képen látható keretes fűrész ~28db nem használt és 7db használt fűrészlappal 60eFt-ért. Újonnan kb a fürészlapok kerülnének ennyibe.
Viszont van 2 szépséghibája.
1. A kenőlé szivattyúja nincs meg, pontosabban le van égve
2. Darabokra van szedve mivel el szerettem volna vinni homokoltatni újrafesteni, rendberakni. A szétszedésről sok kép van de nem egy bonyolult szerkezet. Viszont így könnyebb szállítani.
A hidraulika pumpába új tömítés van és adok hozzá még egy szett újat, és a dugattyú rugóból is kettő van, újak.
Nagyon szép kopásmentes állapotban van ez látható is a szétszedett felületeken.Nem azért adnám el mert bármi súlyos hibát találtam benne hanem mert semmi időm befejezni.
Petya | 4272    2018-04-27 10:39:46 [85449]
Aktuátor,új gazdára lelt.
ELADVA!
Előzmény: Petya, 2018-04-27 07:37:57 [85444]
Messer | 537    2018-04-27 10:06:01 [85447]
Elkelt.
Előzmény: Messer, 2018-04-27 08:46:55 [85445]
Messer | 537    2018-04-27 08:46:55 [85445]
40-es k­úpok, csak egyben, a tartóval 25 000 Ft.
Veszprémben átvehető. Nem postázom. Utalást kérek.
Petya | 4272    2018-04-27 07:37:57 [85444]
Aktuátor,masszív golyósorsós lin.sínes 1db eladó!800mm hasznos hossz.5mm az emelk.àr.25E
designr | 3613    2018-04-27 07:27:24 [85443]
Meg egy felfogató csavar-táv is kellene..
Előzmény: djeke, 2018-04-27 06:34:50 [85438]
Csuhás | 6732    2018-04-27 07:22:44 [85442]
Nem sok közöm van dologhoz, de csekély értékű ám nagyon szerteágazó cuccokat kínálsz egyben, ragasztó, tápegység, motor, patron, maró. Talán a két utóbbi között lehet kapcsolatot találni. Egyébként ez olyan mint egy áruházi akció, ahol a sóska, strandpapucs, és a bili egyben vásárolva alig drágább mint külön külön Szóval tételenként lehet hogy jobban elmegy, és talán akkor is jobban jársz ha lesz ami a kukában végzi.
Előzmény: gravomark, 2018-04-26 23:58:17 [85435]
designr | 3613    2018-04-27 07:16:33 [85441]
Foglalnám amig mérsz bekem egy felfogató kúp átmérőt.
köszönöm.
Törölt felhasználó    2018-04-27 07:01:09 [85440]
Képek le maradtak bocsi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-27 07:00:05 [85439]
Törölt felhasználó    2018-04-27 07:00:05 [85439]
SKF 7200 BEP csapágy 10 Db eladó 16000Ft egyben! Egyesével 1900Ft/Db
SKF 61807-2RS1 csapágy 10 Db eladó 20000Ft egyben ! Egyesével 2500Ft
PRIVÁTBAN IS KÖSZI
djeke | 168    2018-04-27 06:34:50 [85438]
Eladó E2N/E3N síktárcsa a képeken látható állapotban. Átmérő 245mm.
5000ft
Posta ok vagy személyesen Hatvanban.
Libex | 8    2018-04-27 01:43:13 [85437]
Sziasztok 3db léptetőmotort vásárolnák 3nm vagy nagyobb tartonyomatékkal ha valakinek van eladó írjon privátot
gravomark | 963    2018-04-27 00:11:37 [85436]
Gravograph felületkövető egységhez új tengely+réz csavar : 2,000 Ft/db (a csavar nem a szokásos hanem M6-os!)
Debreceni CNC találkozón átvehető!!!!
gravomark | 963    2018-04-26 23:58:17 [85435]
AKCIÓ!!!!! Mindenféle cuccok egyben 15ezer Ft (postával együtt), (külön megbeszélés tárgya)
patronok, csapágy/csavarrögzítő, 300W motor 14ezer rpm, 24V táp 100VA, marók 8mm-es szárral,
(A Kestag maró 12mm-es 2élű, ÚJ!!!) Debreceni CNC találkozón átvehető!!!! (alku van, csak vigye már el valaki)
gravomark | 963    2018-04-26 23:56:24 [85434]
Eladó Gravograph IS (F1-F2 típushoz) vezérlő előlapi fólia (utángyártott, de jobb, mint az eredeti)
1db: 2000 Ft (postával)
2db: 3000 Ft (postával)
Kültéri, védőlaminált, az egész alatt egy átlátszó fólia is van, a gombokra is van 1-1db 0,5mm vastag kis négyzetlap, hogy érezhető legyen a gomb benyomása.
IS-800 feliratú átlátszó fóliára nyomott matrica
és az LCD elé passzoló plexi is van.
[ 1.5662 ]
