Oldal 2259 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2255  2256  2257  2258  2259  2260  2261  2262  2263   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33042    2018-02-25 17:11:51 [82381]
Természetesen gondolom, hogy egy nulla lemaradt, tehát 350 ezer Ft.
Előzmény: svejk, 2018-02-25 17:10:03 [82379]
Bauer Márk Ottó | 39    2018-02-25 17:11:50 [82380]
Megveszem a munkahengereket!
Előzmény: Sanyi Bá, 2018-02-25 16:39:48 [82371]
svejk | 33042    2018-02-25 17:10:03 [82379]
Ha van még ilyen lehetőség akkor foglalnám egy barátomnak, mondjuk egy órára amíg elővarázsolom.
Előzmény: GyAttila, 2018-02-25 17:07:05 [82377]
Csikarc | 5045    2018-02-25 17:09:45 [82378]
Neki " csak a szürke műanyag a jó ".
Előzmény: zozo, 2018-02-25 16:51:31 [82376]
GyAttila | 181    2018-02-25 17:07:05 [82377]
eladó a képeken található PJM gyártmányú gépváz, burkolattal.
A váz anyaga: hegesztett, csillapított, síkbamart acél és öntöttvas.
Ez egy 1700 x 1200 x 500 mm (XYZ) bejárható területű marógép volt, de bármi építhető belőle, amit szeretnétek. Természetesen az összes lineáris vezetékek és golyósorsók meg vannak hozzá, IKO és Star gyártmányúak 15, 20 és 25 mm méretben. A képen nem látható a Z tengely, ami szintén lineáris vezetékkel, orsóval és végcsapágyakkal szerelt. A burkolat teljesen körbeveszi a gépet, műanyag és plexi, ami teleszkópos ajtóval szerelt. A váz kb. 1500 kg, nagyon masszív. Érdemes rákeresni a neten, milyen komoly gépeket épít a PJM (Paul Johansen Maskiner)
A gép irányára motorok, hajtás és a rápakolt eszközök nélkül: 350.00 Forint.
Igény szerint 750 Wattos Step/dir-es Yaskawa motorokat, kábelt és hajtást tudok hozzá adni. Ha valaki szeretné, tudok videót küldeni, amikor össze volt rakva és martunk vele.
zozo | 5519    2018-02-25 16:51:31 [82376]
Háromszög kulcs...
Egy darab rézcsőbe beleütöd a háromszög reszelőt, rálapítgatod szépen, keresztbe furat és van egy jó kis T-kulcsod hozzá.
(Tennék képet, de évek óta nem láttam az enyémet)
Előzmény: GB35, 2018-02-21 00:14:44 [82173]
Sanyi Bá | 356    2018-02-25 16:48:25 [82375]
Eladó 2 db IKO LWES 20 lin sin 4db kocsival és 2 db IKO LRWH 25 lin sin 2db kocsival (ez is 20-as sin), nincs kottyanás.
Ár:12000 Ft postával a 4 sin és 6 kocsi.
RJancsi | 5809    2018-02-25 16:48:24 [82374]
10 méteres sín? Abból sok 500 mm-es kijön...
Előzmény: Gruber Márton, 2018-02-25 16:43:10 [82373]
Gruber Márton | 597    2018-02-25 16:43:10 [82373]
GyAttila | 181    2018-02-25 16:41:09 [82372]
Sziasztok! Eladó egy azonnal használható CNC marógép.
A gép váza hegesztett, csillapított acélból készült. Maga a váz Bosch profilokon van. Mozgástartomány (XYZ) kb. 350 x 500 x 120 mm. Az X és a Z tengely 15-ös, az Y tengely 20-s kocsikon fut. Az X Y orsók 20 mm emelkedésűek, így ott 60 méteres gyorsjárat érhető el. A Z orsó 5 mm emelkedésű. A mozgatást 180 és 130 wattos Leadshine motorok végzik, energialáncban futnak a gyári kábelek. Főorsónak 800 Wattos Protec motor van rajta, max 24.000-es fordulattal, ER16-os patronnal. A vezérlő szekrény kábelcsatornázott, ipari kivitelben lett megépítve, amiben 3 db Leadshine hajtás és 1 db Omron frekiváltó gondoskodik a mozgatásról. Természetesen tápok és főorsómotor vezérlés is van a szekrényben. Az ISEL asztal mérete 500 x 350 mm. PC-t nem tudok hozzá adni, de a monitor és a billentyűzet ajándék. Mach3 fájl van. A gép nagyon keveset ment, csak műanyagra használtuk. Ha alumíniumot akarsz rajta megmunkálni, az X és az Y orsót ki kell cserélni 5 mm-re.
Irányár: 480.000 Forint.
Sanyi Bá | 356    2018-02-25 16:39:48 [82371]
Eladó 2db pneumatikus munkahenger, méretek a képen. 10000 Ft postával.
Sanyi Bá | 356    2018-02-25 16:35:53 [82370]
Eladó 2db 24x5mm balmenetes trapézorsó bronz anyával, pontos illesztés. 10000 Ft postával.
Gruber Márton | 597    2018-02-25 16:30:40 [82369]
Eladó dolgaim
Dodesz | 139    2018-02-25 15:29:41 [82368]
Hőmérséklet szabályzó eladó.20e ft
ab9159 | 6    2018-02-25 15:09:49 [82367]
Mitsubishi AC servo eladó ára 35000Huf.
simarex | 2826    2018-02-25 14:28:07 [82366]
Megveszem,gondolom működik, irok privát
Előzmény: Csikarc, 2018-02-25 13:53:53 [82365]
Csikarc | 5045    2018-02-25 13:53:53 [82365]
Eladó 2 darab 7,5 kW-os Altivar 38-as frekvenciaváltó egy darab keypad-al . A kettő darab frekiváltó együttes ára 53000 Ft !
Kelepeisz Lajos | 3530    2018-02-25 13:31:54 [82364]
Szia Béla!
Elnézést nagyon szét szórt vagyok, szégyellem is emiatt magam. Az ára 16000ft
Köszönöm szépen hogy szóltál.
Előzmény: PSoft, 2018-02-25 13:23:20 [82363]
PSoft | 18592    2018-02-25 13:23:20 [82363]
Lajos!
Mindjárt az első kérdés, az...ára!
Pótold a hiányosságot.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-25 13:20:18 [82362]
Kelepeisz Lajos | 3530    2018-02-25 13:20:18 [82362]
Eladó légsűrítő, szép állapotban, ékszíj tárcsával, az olajazás megoldva, nívópálcával ellátva. Minden tömítés cserélve lett benne, szépen jár öblös cuppogós hangja van. Garanciát nem tudok adni, viszont ide lehet jönni át lehet nézni, vagy amit szeretne a vásárló.
Bármi kérdés van szívesen válaszolok.
vjanos | 5562    2018-02-25 12:19:46 [82361]
Kéne nekem egy vén fagyasztóláda, nem lapul valakinél?
Lehet működésképtelen, sőt csak a doboz is, de az záródjon rendesen, ne legyen szétbarmolva.
A belméret 1 méternél szélesebb, lehetőleg belül sík, alukasírozott falakkal.
Ideálisan Bp vonzáskörzetében.
Adok érte egy 1.5Nm körüli Nema23 léptecset.
kozo | 1850    2018-02-25 11:51:43 [82360]
kozo | 1850    2018-02-25 11:51:17 [82359]
kozo | 1850    2018-02-25 11:50:53 [82358]
kozo | 1850    2018-02-25 11:50:27 [82357]
amp | 577    2018-02-25 10:57:32 [82356]
Megveszem...
Irok mindjárt...
Előzmény: csuzlee, 2018-02-25 10:50:25 [82355]
csuzlee | 1751    2018-02-25 10:50:25 [82355]
Igaz nem cnc téma,de műhelybe jó lehet.
4db új Brother p-touch laminált feliratozó szalag eladó.
-24mm fehér
-24mm sárga
-12mm sárga
-9mm kék
Egyben 4.000Ft+posta
erdelyi72 | 758    2018-02-25 10:37:02 [82354]
eladó a képeken látható ARTESYN XL450 típusú 600W-os tápegység. A következő feszültségeket adja: 5V (nagy csavaros terminál), +/-12V, +/-24V
Beépített ventilátorral, zárt alu házban.
Ára: 10 ezer Ft + posta
sunraw | 1452    2018-02-25 09:51:56 [82352]
Energialáncok:
Igus 09.30.028 - 420mm - 38x20 - 30x15 - végelemek nélküli, használt, hibátlan.
Igus 07.30.028 - 1215mm - 37x16 - 29x10 - végelemek nélküli, használt, hibátlan.
Igus 09.40.028 - 1000mm - 48x20 - 40x15 - végelemek nélküli, használt, hibátlan.
Egyben 7000Ft+posta.
shift74 | 893    2018-02-25 09:24:20 [82351]
DIGÉP OLH 5/2050 hidraulikus lemezolló
Eladó a képen látható hidraulikus lemezolló.
Villanymotor nélkül.
Elektromos javítást igényel,egyébként jó szerkezeti állapot.
Alkudni személyesen megtekintés után lehet.
ár: 680.000-ft.
picur | 1713    2018-02-25 07:48:34 [82350]
Eladó 2db SKF golyósorsó 40*10-es, a képeken látható, aktuátorként működött, az egyiket szétszedtem,hogy láthatóvá váljon a belső felépítése. Csapágyazása radiális,axiális. Ára: 9E/db, van hozzá 1db hajtómű komplett jól működik, megbeszélés tárgya ára:4E további infók pü-ben.
wagergo | 1203    2018-02-24 21:44:06 [82349]
Eladó a képeken látható nagyobb teljesítményű Charge Terminal Pro, Ni-Cd és Ni-MH akksikhoz való Conrad-os akkutöltő. Max 10 cella tölthető egyszerre. Potival 1-10-ig lehet állítani.
Neten minden infó megtalálható róla.
Mindig vigyáztam rá, jelenleg is kitisztított állapotban van!
Ez még békebeli, igen minőségi dolgokból van összerakva!
Igazából régen használtam utoljára, mert már csak lítiumos holmikkal foglalkozom, ezért kerül eladó sorba.
Ára: 7000ft FIX!
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni, vagy előreutalás esetén a vevő terhére és felelősségére postázom! (Posta Csomagautomata IS!)
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
kerékforgató | 260    2018-02-24 20:54:41 [82348]
Szia Érdekel az eszterga gép,tőbbit p.v,megbeszéljük
Előzmény: berez, 2018-02-24 18:34:01 [82341]
Frédi | 1667    2018-02-24 19:31:49 [82347]
Pontosítás! A képen látható, és csak 1 db van meg,az 15000Ft
Előzmény: Frédi, 2018-02-24 19:24:36 [82346]
Frédi | 1667    2018-02-24 19:24:36 [82346]
Eladó!
A lépeken látható oldalcsatornás fúvó.15000Ft
Egyébb eladó cuccaim (infóért árért katt a képre)
berez | 85    2018-02-24 18:47:56 [82345]
Eladó ez a gyalugép,jó nagy darab ,de kiválóan dolgozik(..dolgozott)Nem kopott ,400 mm úttal.
Van rajta minden ami kell ,gépi előtolás stb.
Szükség esetén kipróbálható.
380 V -os ,5 pólusu dugó van rajta.
Bp-n van helyileg ,posta nincs
Irányár: 350.000,- Ft
Karcsi | 784    2018-02-24 18:42:20 [82344]
Keresek INA 15 ös lin.kocsikat.valamint 1drb 2100mm es 15 ös sint 1 kocsival .1100 mm sint 1 kocsival .A meretek min.hosszat jelentenek természetesen.
elektron | 15859    2018-02-24 18:41:25 [82343]
Nincs sajnos 400V.
Előzmény: Ati, 2018-02-24 18:29:09 [82340]
elektron | 15859    2018-02-24 18:40:49 [82342]
Kösz, jó majd megnézzük.
Előzmény: berez, 2018-02-24 18:25:26 [82339]
berez | 85    2018-02-24 18:34:01 [82341]
Eladó ez az eszterga C8C felírat van rajta,de a táblán német nyelvű a szöveg.750 mm munkadarab befogható.MK3 -as a kúpja.
A gép kiváló állapotú,keveset használt,nem kotyog,nem lóg.
Nem gyárban volt,karbantartó műhelyben.Annyi tartozékkal,
hogy csak párat említek: + 3 db tokmány, + késtartó,
menesztő,Morse -csúcsok,vadi új is,kb 50 db kés ,mindenféle.
Olajozója jó,hűtését fel kell tölteni.
Irányára mindenestül: 800.000 ,- Ft
Ati | 1120    2018-02-24 18:29:09 [82340]
Polírozásra ez kell neked.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 18:22:04 [82337]
berez | 85    2018-02-24 18:25:26 [82339]
Megbízásból hirdetem,a szomszédomban van a gép,
holnap átmegyek lefotózom újra a táblát.
Az adatokat mindenképp leírom.
Az eszterga is eladó kompletten,ezután felteszem azt is.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 18:23:04 [82338]
elektron | 15859    2018-02-24 18:23:04 [82338]
Mellete az az eszterga orsó házzal tokmánnyal is eladó ?
Előzmény: berez, 2018-02-24 18:10:16 [82333]
elektron | 15859    2018-02-24 18:22:04 [82337]
Polírozásra kellene valami ilyesmiféle. Azért tűnt fel hogy elég hosszú a kijövő tengelye.
Előzmény: berez, 2018-02-24 18:14:03 [82335]
elektron | 15859    2018-02-24 18:21:10 [82336]
Az adattáblájáról lehetne kérni egy éles képet ?
berez | 85    2018-02-24 18:14:03 [82335]
Üdv ,nem tudom a 220 V teherbírást,asztalra is szerelhető,csak
pont elveszti a lényeget,a pontos méretű előtolást.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 18:12:03 [82334]
elektron | 15859    2018-02-24 18:12:03 [82334]
220-ról mit bírna ez ? Fel lehet ezt egy asztalra is tenni ugye ?
berez | 85    2018-02-24 18:10:16 [82333]
Üdvözletem,eladó lenne ez a késtartóba fogható köszörűgép.
Nem kóklányolásból született,gyári készítmény.
A motor amit az adattáblából kivettem 220/380 V
Jelenleg 4 pólusú dugó van rajta.
Működik ,kipróbálható.
A képen látható kövek járnak hozzá,befogási méret 6 mm.
Súlya kb 30 kg ,ezért személyesen vehető át Bp -en.
Ára: 50.000,- Ft
wagergo | 1203    2018-02-24 17:39:13 [82332]
Ugyan nem CNC, de ipari kütyü, és jó lehet tápnak!
Helyfelszabadítás céljából nekiálltam lomtalanítani, így eladó a képeken látható két brutális, ipari kapcsolóüzemű Digital márkájú tápegység.
A két pontos típus:
-Digital 30-36009-01 (Bemenet 48V, kimenet 5V, kb. 180A)
-Digital 30-36010-01 (Bemenet 48V, kimenet 24V, 12V, 5V)
Mind a kettő működő szerverből / rendszerből lett bontva, de én nem foglalkoztam már vele! (Tudom nincs semmi jelentősége, de Ebay-en durva árakon /30.000ft/db/ mennek!)
A kettő ára Fix: 5000ft
Az ára még bontásra sem rossz a kettőnek, mivel brutális nagy teljesítményű holmik vannak belezsúfolva. Nem akarok már foglalkozni vele, csak pakolgatom évek óta!
Az első jelentkező aki eljön érte, az viszi. Csere nem érdekel!
Csak munkaidőben (H-P reggel 6-tól 15 óráig) tudom átadni a 11. kerületben, az Etele téren.
Garancia, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1203    2018-02-24 17:33:37 [82331]
Helyhiány miatt szeretnék mihamarabb megválni két jó ATX pc tápomtól, ezért egyben nagyon ár alatt eladó.
Egyik:
Foxconn ISO450PP (350W) ATX pc tápegység 1x SATA, tisztítva, jól működik!
Másik:
Eladó egy Compaq 146Snq (150W) ATX pc tápegység, tisztítva, jól működik!
Ára a kettőnek együtt csak a fórumon: 2000ft FIX!
Budapesten a 11. kerületben lehet személyesen átvenni!
