Oldal 2250 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2246  2247  2248  2249  2250  2251  2252  2253  2254   Következő ►  Utolsó ►|
znyolczas | 307    2018-03-06 09:28:29 [82805]
Sziasztok, keresnék menetelőfejet (pl: tapmatic.....) bármilyen megoldás érdekel. Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv,
znyolczas
znyolczas | 307    2018-03-06 09:26:33 [82804]
Szia, már korábban foglaltak, de írtam üzenetet is.
Előzmény: AlbertR, 2018-03-06 08:20:33 [82801]
balta | 305    2018-03-06 08:33:58 [82803]
Üdv ! Árnyékolt kábel,3 + 1-es,ipari kivitelű,masszív,használt.
16 méter,műanyag köpenyes,külső átmérője 7 mm .
310 Ft./ méter .
stoppos | 1    2018-03-06 08:22:47 [82802]
kérhetnék a géppel kapcsolatos segítséget?
sajnos elemcsere volt és a rendszer paraméterek elvesztek.
Nagyon köszönöm, a segytséget
Peti
Előzmény: SourceOne, 2015-09-16 20:24:00 [26521]
AlbertR | 630    2018-03-06 08:20:33 [82801]
A kábelt megveszem írok priv.
4*1,5 -es árnyékolt kábel, 13m lehetőleg egyben szeretnék megválni tőle. 350ft/m
Üdv: Albert
Előzmény: znyolczas, 2018-03-05 21:57:06 [82775]
prinx | 203    2018-03-06 08:05:53 [82800]
Üdv én is kérhetnék méretezett rajzot lehet hogy engem is érdekelne 1-1 szett.
Üdv H.Attila
Előzmény: Ati, 2018-03-05 23:30:34 [82794]
Csabax68 | 136    2018-03-06 08:00:16 [82799]
Helló, tudom nem CNC de takarítani a műhelyben is kell néha a barátom kért meg, hogy segítsek eladni a porszívóját,
van hozzá porzsák is, személyes átvételt preferálnám,írár:40000 Huf ui.: a szívócső nincs 2m sem azt célszerű lesz cserélni, több tartozéka nincs
bankimajki | 2827    2018-03-06 08:00:11 [82798]
Szia. Tudsz egy méretezett rajzokat feltölteni az alkatrészekről. (Figyelemmel kísértem a munkádat, ezek szerint rájöttél a jó megoldásra ) Sokat dolgoztál vele, ennyit szerintem megérnek ezek az alkatrészek.
Ha kapok méretezett rajzot, akkor lehet érdekel egy tartókonzol szett. (Addig nem mondanám biztosra.)
gezavirag01 | 1    2018-03-06 07:48:25 [82797]
Keresek Encodert 3darabot. Dc szervó motor is érdekelne. Akinek van írjon.
Köszönöm üdv
jani300 | 12257    2018-03-06 01:32:03 [82796]
Eladnám ,ezt a toroid trafót ,a törött doboz és panel jár hozzá . 3000 FT . Nem igazán tudom az árát néhány hasonlóra találtam ,hasonló áron . Használt cucc .
Van még valószínűleg egy ugyanilyen talán ép dobozzal .
Ati | 1120    2018-03-05 23:36:27 [82795]
Így néz ki összeszerelve.
Ati | 1120    2018-03-05 23:30:34 [82794]
Eladó vagy rendelhető,öntött X tengely tartó konzol. Rexroth 15-ös peremes kocsikhoz, vagy vele kompatibilis társaihoz van tervezve. Az X tengely 20-30x100-120mm húzott alu lehet,tetszőleges hosszúsában.Sín távolság 95-115mm.
Az aztal-hid távolsága max 140mm. Maga akonzol 30mm vastag a könnyítések a feléig érnek be,a kocsik külső szélei 155mm távolságra vannak egymástól.Mivel a híd a konzolok elején van, az asztal teljes szélességében kihasználható.
Kissebb 300-400mm szélességnél akár középen 1 orsóval is meghajtható, ha a híd elég merev és alul egy szélesebb anyaggal össze van kötve.
Van öntött Z tengely is. A sínek külső széle 100mm, elfér közötte a 12-16-os golyós anya is, 130mm hasznos út. Rexroth 15 perem nélkuli, vagy .... kocsikhoz van tervezve.
Illeszkedik a fent említett 95-115mm síntávolsághoz (megmunkálás kérdése).
A konzolok párba, megmunkálva: 20 000ft
A z tengely 3 alkatrésze megmunkálva ugyancsak 20 000ft
Akinek nincs lehetösége megcsinálni, annak nagyban megönnyítheti a munkáját, nem kell tervezni, anyagot és megmunkálót keresni, cserébe leszz egy csomó egymásba illő alkatrésze amiből már ki lehet indulni.
nagaoka | 562    2018-03-05 23:21:54 [82793]
irtam mailt
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-05 22:47:26 [82789]
nagaoka | 562    2018-03-05 23:18:49 [82792]
vinném
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-05 22:47:06 [82788]
Kelepeisz Lajos | 3530    2018-03-05 22:47:26 [82789]
És még kettő kép.
Kelepeisz Lajos | 3530    2018-03-05 22:47:06 [82788]
Eladó egy doboz rengeteg zsugorcsővel, kb 1.5kg.
Egyben 4000ft+posta.
Nincs foglalás, aki az oldalra kiírja hogy vinné az övé.
Előzmény: peterzso, 2018-03-05 22:41:16 [82787]
peterzso | 36    2018-03-05 22:41:16 [82787]
Golyósorsót keresek. Lehetőleg végcsapágyakkal. ~400-600-1000mm hosszban 5-10mm emelkedéssel.
andrasfekete | 194    2018-03-05 22:31:41 [82786]
Eladó Tos tokmànyok
Átmérő : 200mm
Ár : 30.000 Ft / db
andrasfekete | 194    2018-03-05 22:29:35 [82785]
Eladó Danfoss frekvenciaváltó
Telj.11 kW
Ár : 89.000 Ft
andrasfekete | 194    2018-03-05 22:27:49 [82784]
THK új lineáris sínek és kocsik több méretben! A 2db 400mm hosszú 30mm széles sínek 1-1db kocsival 15000ft/db. A csomagolt 280mm hosszú sínek 2-2 kocsival 15000/db. A 800+200mm hosszú 25 mm széles sínek 2db kocsival 15000ft. A csomagolt 30-as kocsik 6000ft/db. THK új golyós Orsó  5mm menetemelkedésű 15000ft! MINDEN TERMÉK ÚJ!!!
szf | 4418    2018-03-05 22:24:51 [82783]
Egy sharp kijelzős dobozt megveszek.
znyolczas | 307    2018-03-05 22:22:15 [82782]
Talán számláló lehetett, vagy valamilyen visszajelző....két folyadék kristályos kijelző két nyomógombbal....5db. van 1eft/db.
IBM komplett P4-es lap procival memóriával. sajnos nincs benne 1Gb Ram mert az egyik modul csak 128Mb-os. 4db. DDR memoria foglalat, 2db sata csatlakozo, IDE csatik, stb..... soros, párhuzamos port. Integrált video-, hálózati-, hangkártya. 2eft
dezsoe | 2934    2018-03-05 22:16:57 [82781]
Köszi! A többit privátban.
Előzmény: znyolczas, 2018-03-05 22:09:06 [82780]
znyolczas | 307    2018-03-05 22:09:06 [82780]
Semmi akadálya, félrerakom addig neked.
Előzmény: dezsoe, 2018-03-05 22:04:09 [82779]
dezsoe | 2934    2018-03-05 22:04:09 [82779]
A kábelt és az egyik csoda-dobozt megveszem, ha jó úgy, hogy csak a jövő héten veszem át. (Csütörtöktől vasárnapig Db-ben leszek.)
znyolczas | 307    2018-03-05 22:03:58 [82778]
Kizárólag alkatrészként kínálom az alábbi egységeket, nem teszteltem egyiket sem, 680 mikrós kondikat tartalmaz. 2-2 darab van belőlük. 3-3 eft/db.
Török Tamás | 2045    2018-03-05 22:03:38 [82777]
Megvenném!
Előzmény: lory01, 2018-03-05 16:01:04 [82762]
Törölt felhasználó    2018-03-05 22:01:13 [82776]
eladó siemens simatic plc modulok.
-15db imput
-15db output modul van.
mind új csak a fotó kedvéért lett kibontva.
-ár: 2000ft\db
znyolczas | 307    2018-03-05 21:57:06 [82775]
Sziasztok, néhány többé-kevésbé CNC-s motyó....
Talán mini pc, sajnos nem tudom mi az, nem teszteltem de a fotók kedvéért szétszedtem egyet, 3 egység van. Sharp kijelző, CF kártya, billentyű csatlakozás stb... 4eft/db
Törölt felhasználó    2018-03-05 21:43:53 [82774]
sziasztok eladó.
-teljesen új Beta C27S összecsukható hordozható
szerszámkocsi tele szerszámmal.
-Járművön szállítható
-Zárható kocsi összecsukható vázzal a könnyebb szállítás
érdekében
-2 teleszkópos fiók, 588 x 277 mm, mindkét irányban
nyitható
-Nagy alsó szerszámrekesz 588 x 277 x 220 mm
Szerkezet lemezből
-2 fix kerék 160 mm és 2 forgó kerék 100 mm fékes
termoplasztik munkalap 6 beépített tálcával kis tárgyak
elhelyezésére
-Központi zár
-A fiókokban elválasztók és MC hőformált tálcák a
szerszám elhelyezésére
-Súly 20 kg
-Méret nyitott állapotban 990 x 390 x 700 mm
-A képen látható mind a 2 szivacstálca tartozéka a
kocsiknak. és a benne lévő szerszámok is.
-ÁR:180000ft
TimárG | 2    2018-03-05 21:16:29 [82773]
Kedves Hirdető!
Érdeklődnék, hogy meg van-e még az eszterga,ha igen akkor érdekelne, hogy milyen tartozékok vannak hozzá.Érezhető-e valamilyen kopás vagy kotyogás?
Válaszát előre is köszönöm.
Előzmény: morvfer7, 2018-02-26 19:10:28 [82440]
kuner | 427    2018-03-05 19:53:27 [82772]
Szia. Toroidok lehet érdekelnének. A 2 nagynak a méreteit megtudhatnám?
Merre található helyileg?
Előzmény: johnie00, 2018-03-05 15:15:21 [82759]
Szalai György | 9490    2018-03-05 19:28:35 [82771]
Eladó frekvenciaváltót keresek.
CIMR VC4 A 0002 B AA
Omron vagy Yaskawa, V1000-es, európai, 3f 380-480V AC bemenetű, standard modell, 0,75kW-os, IP20 védettségű.
PM motorhoz kell.
tiggersoft | 163    2018-03-05 19:18:48 [82770]
Home made CNC maró, gravírozó gép eladó.
550x550x140mm megmunkáló terület.
1.9Nm-es hibrid léptető motorok, TB6560 alapú mikrolépéses vezérlő.
PC-vel egybeépített 10A-es motortáp és vezérlés.
3W-os kék lézer, kisflexből átalakított 500W-os maró motor er11-es szerszámbefogó...
Egyéb részletekről érdeklődj.
Irányár! 320.000Ft
Nagy Sándor | 1368    2018-03-05 19:12:31 [82769]
Tévedsz nem elírás ennyi az ára.
Előzmény: kisssandor, 2018-03-05 16:38:03 [82763]
Törölt felhasználó    2018-03-05 18:56:59 [82768]
Rendben
Előzmény: atropin, 2018-03-05 16:49:50 [82764]
Törölt felhasználó    2018-03-05 17:55:10 [82767]
Eladó :
1 db Saválló kapcsoló szekrény .
Ahogy a fotókon látszik , benne az elektromos alkatrészekkel együtt .
Mérete : 700 x 500 x 280 mm
Nem kis darab , a súlya is meg van . Kb. 30 kg
Posta , futár megoldható .
Fórumos ára 29.999 ft
Sebok.zolee | 67    2018-03-05 17:17:20 [82766]
Egy kicsit foglalnám...
atropin | 191    2018-03-05 16:49:50 [82764]
Üdv, az 1,5 KW os omron frekiváltót megveszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-05 07:58:32 [82743]
kisssandor | 308    2018-03-05 16:38:03 [82763]
Gondolom a szénacél lemezcsík ára csak elírás 500 Ft helyett.
Előzmény: Nagy Sándor, 2018-03-04 10:29:04 [82712]
lory01 | 12    2018-03-05 16:01:04 [82762]
Csak a csöve van hozzá. Gép csatlakozós kivitel. A gép indításakor automatikusan indítja a porszívót.
A levegőszűrőjét pótolni kell.
Szegeden személyesen átvehető, de igény esetén futárral is küldöm.
tel.: 36202375776
25eFt
rotaryfun | 404    2018-03-05 15:32:47 [82761]
Petya szivattyúi sajnos nem jók nekem
Köszönöm !
Előzmény: rotaryfun, 2018-03-05 14:21:47 [82755]
johnie00 | 67    2018-03-05 15:17:37 [82760]
2db 1900mm hosszu és 1db 1600mm hosszu gőrgős lineáris vezeték kocsikkal egyűtt 3db kocsi van képen nincs az egyiken az lemaradt a képről egybe 3db sin kocsikkal 45000ft .
johnie00 | 67    2018-03-05 15:15:21 [82759]
űdv.
10000 uf 100v kondi 6db 15000ft
toroid semmi adat nincs egyiken sem 400w os szervo motoroknak volt a tápjuk . 20000ft egybe az őszes .
szervo vezérlők lectra sistem 3db egybe van 1 db hiányos ajándékba adom a tőbihez . egybe 10000ft .
árak irányárak .
designr | 3604    2018-03-05 15:11:42 [82758]
Taiwan?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-05 15:01:49 [82757]
Törölt felhasználó    2018-03-05 15:01:49 [82757]
Eladó :
18 db Teljesen új napelem tábla .
Nem kínai !
Az adatok a fotón jól látható.
Tavaly ősszel vettem , de inkább a műhelyem korszerűsítést folytatom ...
40.000 ft darabja , egyben vagy darabokban is eladó .
De máshol is meghirdettem ...
Vásárlás után rövid időn belül el kell vinni !
Nem akarom hónapokig tárolni ,árulni .
Törölt felhasználó    2018-03-05 14:49:32 [82756]
Eladó würth csavartartós torx és imbusz készlet.
6000ft/készlet
Würth gömbvégű imbuszkulcskészletek
5000ft/készlet
rotaryfun | 404    2018-03-05 14:21:47 [82755]
Egyeztetés miatt foglalnám . Köszi.
Előzmény: Petya, 2018-03-05 11:57:47 [82752]
Törölt felhasználó    2018-03-05 12:03:53 [82754]
Nem ez a típus lesz nekem a megfelelő .
Ezért foglalásom feloldom .
Ismét szabad a portéka ...
Előzmény: Petya, 2018-03-05 11:47:47 [82750]
Törölt felhasználó    2018-03-05 12:00:50 [82753]
Egyeztetésig foglalom .
DU. 4ig.
