Az alkatrészeken látható esztétikai hibákat tisztítószerrel nem lehet eltávolítani, legfeljebb mechanikai úton.
Ár: egyben 18.000Ft + szállítás
A vásárlási szándékot kérem privátban is jelezni!
Vándor | 30
2024-02-16 13:57:55
[187379]
Szia Dénes! szintén nyugdíjas 78. mi a helyzet a Parksid Sarok Csiszolóval, mert a lidlinél ilyen nincs, vagy neked van ilyen. Légyszíves jelezz vissza a forgotukor@t-online.hu -ra érdekel a dolg.Köszönöm Vándor
vas műhely asztal, 133x80x75 cm, gurulós , forgó és egyszerre lábpedállal fékezhető kerekekkel, mind két felület perforált vas lemezekkel fedve. méretek alapján nagy méretű kombi kocsi vagy utánfutóval szállítható.
Pakolás közben elékerült egy kis kompresszor,rég óta csak tárolva van. 8000t-ért vihető. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
picur | 1713
2024-02-16 06:02:01
[187368]
Eladó marógép Lagun FU1250 alapgép. További információkat privát. Irányára: 500000 Ft. Köszönöm.
LoneWolf | 5446
2024-02-16 00:49:28
[187367]
ELADÓ
Raklapnyi vegyes Mitsubishi AC servo motorokkal szerelt X-Y mechanikák, ill. egy 3D mechanika is. 3db. ÁRAK: az első képen BALRÓL JOBRA, első XY kivitel ára 50.000.- Ft, a középső 3D 3 tengelyes mechanika ára 90.000.- Ft, a harmadik XY mech. ára 40.000.- Ft. Pár tengelyen NINCS motor! Helyszínen megtekintendő, átnézendő darabok, ezért akciós az ár. Egyben a 3 mechanika ára 150.000.- Ft nagyon akciósan!
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2024-02-16 00:45:28
[187366]
ELADÓ
SMC CC-link buszos 8 tagú mágnesszelep-szigetek eladók. Kb. 20db van. Az egyedi szelepek nem mindegyikben egyformák. ÁR: 50.000.- Ft/db. 2020 utáni gyártmányok, tiszták, újszerűek, nagyon keveset használtak!
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2024-02-16 00:08:44
[187365]
ELADÓ
Mitsubishi Melservo-J4 AC servo kártyák eladók! 3 féle elérhető: 3 tengelyes 3x200W kimenetű, 3 tengelyes 3x400W kimenetű, valamint 1x 2kVA kimenetű. ÁRAK: 120.000.- Ft, 165.000.- Ft, valamint 110.000.- Ft/db. Mindegyik tökéletes, talán 1-1,5 évig járt példány, 2020 körüli gyártási dátumokkal! Az ÖSSZES szükséges csatlakozó megvan természetesen hozzájuk. Mindegyik típusból van 8-10db. Kiváló tiszta állapotú darabok, semmilyen használatból eredő látható sérülés, karc, stb. nincsen rajtuk!
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2024-02-16 00:01:30
[187364]
ELADÓ
10db levegő előkészítő egység, majdnem új, gyönyörű tiszta állapotban. ÁR: 25.000.- Ft/szett. Mind egyforma, ahogy a képen látható. Bemenet 16mm, kimenet 12mm átmérőjű cső. SMC gyártmány.
Puffer tartály, 5l-es, SMC gyártmány. Újszerű, tiszta kívül-belül. ÁR: 25.000.- Ft/db. 10db van.
LW
LoneWolf | 5446
2024-02-15 23:58:07
[187363]
ELADÓ
Brutális aktuátor érkezett megint... 2000mm hasznos elmozdulással, bordás szíjas hajtással, Mitsubishi AC servo 750W-os motorral. ÁR: 225.000.- Ft. KÉT EMBERES DARAB, 30-40kg alu U profilba szerelve... CSAK EZ AZ EGY darab van...
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2024-02-15 23:49:28
[187362]
ELADÓ
2db precíziós kis Z tengelynek való... 100W-os Mitsubishi AC servo motorral, fékkel. Elmozdulás max. 40mm. 1mm menetemelkedésű golyós orsókkal. Precíziós prizmás megvezetés, tűgörgős. 2 szett van! ÁR: 30.000.- Ft/db.
LW
LoneWolf | 5446
2024-02-15 23:47:22
[187361]
ELADÓ!
2db komoly lineáris pálya. 25mm szélesek, 245cm hossz. Alumínium lap alátétekkel, véglapokkal. 4db kocsi. Egyben a szett ára: 75.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2024-02-15 23:45:14
[187360]
ELADÓ!
Lineáris pálya szett, központi zsírzással, köszörült acél alátét lapokkal, lágy gumis végbakokkal. THK, 15mm sín, 64cm sín hosszok, 4db kocsi. SZETT ÁRA: 40.000.- Ft. 6 szett van!
Eladó a képeken látható áramelosztó berendezés / alkatrészbánya. Szép, alig használt, portalan állapot. Tartalma: 2U masszív rack doboz, benne 3F fi relé, zavarszűrők, relék, kábelezés, svájci ajlzatokkal.
Ára fix: 10.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (2300ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
kari | 1532
2024-02-15 18:03:32
[187350]
Sziasztok! Eladó 2db mérőléc, 1 illetve 2 méteres a 2 méteresen cm osztás van. Átvehető Székesfehérváron. Ára 10 000 Ft a 2db
kari | 1532
2024-02-15 17:59:22
[187349]
Sziasztok ! Eladó mérőora állvánnyal. Hibáját fényképeztem. 20 000 Ft. Átvehető Székesfehérváron. Vagy posta a vevő terhére előre utalással.
Sziasztok! SEW hajtómű! Tengely átmérő: 20mm! Adatok a képeken! 30000ft+ posta! Vételi szándékot kèrném privátban jelezni!
laacika | 3145
2024-02-15 17:18:14
[187345]
Eladó Strigon Me-250 tipusú marógép. Kihasználatlanság miatt eladó nagyon jó állapotú Strigon marógép. Szánok kitünő állapotban,gyári hántolások láthatóak! Két vadiúj géplámpával. A nagyobb aláférhetőség miatt a Morse 3-as szögfej orsója felszerelve a gerendára,fogasszíjjal meghajtva egy lassú fordulatú 1,5Kw-os motorral. A gép villamos berendezése át lett alakitva mivel 2db frekvenciaváltóról ment. 3Kw-os főmotor és 1,5Kw-os előtoló motor. Egy nagyon jó állapotú 160-as gépsatu jár hozzá (szögbefordítható talpal) és egy nagyon jó 160-as tokmánnyal szerelt osztófej.(fordított és sima pofákkal) Ezen felül jár hozzá egy támasztó csúcs és izmos leszorító fülek és menetes támasztóbakok. Útmérő van a gépen. Egy Er32 es patronkészlet. Egy Narex kiesztergálófej ami még jár hozzá és egy lapkás sarokmaró és jópár szármaró melyek között újak is vannak Hss illetve Cobaltos és keményfém is. További infó telefonon illetve privát üzenetben. A gép súlya 1800kg. Ára:450.000ft
ElmaGrav Gravírozó maró eladó a képen látható állapotban összes tartozékával, két betűkészlettel gravírmaró késekkel, tartalék motorral
(kicsinyítő / másolómarót akartam építeni belőle, de nem értem rá)
Ár: 30e Ft
Barkácsmarci | 169
2024-02-15 12:21:48
[187337]
Sziasztok! Bosch GGS 8 CE professional egyenes csiszoló eladó. Nem volt még használva. Fordulatszám szabályzós. Csere-beszámítás is érdekel, Yamaha Aerox, Vino, Mbk, Maxter. Nem tartozéka, de vannak hozzá való csiszoló, maró fejek, polírozó fejek. Gép ára: 80 000 ft Csiszolók, ha a gépet viszed: 5000 ft Gép nélkül 25 000 ft
Phil | 23
2024-02-15 12:14:50
[187336]
Kompresszort vennék, ajánlatokat privátba kérek.
Ádám
horcsab | 529
2024-02-15 12:00:32
[187335]
Keresek!
Yaskawa SGDH-20DE hibás szervóhajtást, akár roncsot is.
