Oldal 2247 / 3871 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2243  2244  2245  2246  2247  2248  2249  2250  2251   Következő ►  Utolsó ►|
Dezső | 1608    2018-03-13 03:25:15 [83092]
A motorok elkeltek!
Előzmény: Dezső, 2018-03-12 18:18:13 [83067]
LoneWolf | 5446    2018-03-13 01:12:17 [83091]
ELADÓ
Jelenleg az utolsó darab "kenyértartó" felnyitható fedeles gépvázam eladó 45.000.- Ft áron. Ez az eddigiekkel ellentétben alsó oldalán is alu vázas, nem csak a felső része (30x30mm). Méretek kb. 70x80x135cm.
lonewolf kukaca...
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-13 01:10:25 [83090]
LoneWolf | 5446    2018-03-13 01:10:25 [83090]
ELADÓ
30x30-as alu profilból, gurulós kis gépvázak, polccal, néhány oldalfallal, klf. kiépítésben, kiépítettségtől függően 15-20E Ft/db. Méreteik 60x60x80cm. Kb. 10db van eladásra. Nagyon szép kivitelű japán gyártású készségek, pölö 3D nyomtató építéséhez is.
LoneWolf | 5446    2018-03-13 00:50:19 [83089]
ELADÓ
Jött 3 komplett szett Yamaha X-Y egységem, ha valakit érdekel... nagyon szép állapotúak, mivel csak kamerát mozgattak X-Y területen, ezért igen megkímélt kopásmentes állapotban vannak. Minden részegység, minden kábel és alkatrész megvan, tiszta, szép és újszerű állapotban. ÁR: kompletten, vezérlőkkel, kábelekkel 50.000.- Ft/szett. ELVIEKBEN ÍGÉRETEM VAN SZOFTVERRE!!!
Csabax68 | 136    2018-03-12 23:18:03 [83088]
a barátom levitte az árát 35e huf-ra
Előzmény: Csabax68, 2018-03-06 08:00:16 [82799]
GyAttila | 181    2018-03-12 22:58:03 [83087]
Kedves Fórumtársak!
Ismét egy komoly gépvázat kínálok megvételre, ami csillapított öntöttvasból készült. Az X Y mozgást egy Citizen gép gyári váza biztosítja, ez önmagában nagy ritkaság, fantasztikusan megtervezték a Japánok. Sajnos a képeken kevés látszik belőle. A Z mozgást egy komoly gerenda adja, szintén gyári kivitelben. Ha jól emlékszem, minden sín 20 mm-es, az orsók 16-osak, THK gyártmányúak. Az orsóvégződések az öntvényekből vannak kimunkálva. A motoroknak a felfogatása az X és az Y mozgásnál gyári, a Z-nél mi terveztük.
A mozgások:
X 200 mm
Y 150 mm
Z kb. 400 mm (holnap megmérem)
Az X és az Y mozgás kisebb átalakítással jelentősen növelhető. Nekünk ez nem volt cél, mert kis alkatrészeket gyártottunk a gépen. A Z-ben is van tartalék, de ennek nem látom értelmét.
Ahogy látható, központi kenés ki van alakítva. Alul hegesztett vázon ülnek az öntvények, van forgácsgyűjtő és emulzió tartály is (szivattyú nincs)
A burkolat Bosch aluminium profilokból készült, a polikarbonátokon még rajta van a fólia. Az ajtó nyitását munkahenger végzi.
A mozgásokat Teco gyártmányú AC szervókkal oldottuk meg. 400-400-750 Wattos motorokat méreteztük, hangoltuk. Most egy 1,1KW-os 18.000 főorsó van rajta, de 5KW-os főorsóig minden alkatrész megfelelt a szimuláció során. Másik főorsóval, asztallal acélképes. Felül van hely egy esetleges szerszámváltónak is.
Nem eladásra építettük, érdemes megnézni a motor- és orsóvédő burkolatok kidolgozottságát. Minden kábel energialáncban fut, a végálláskapcsolók ipari, vízálló kivitelőek. Van még hozzá egy állítható monitor, billentyűzet és egér tartó is, ami nincs a képeken.
Megtekinthető: Budapest, XVIII.kerület.
Irányára: 335.000 Forint.
Az ár nem tartalmazza a hajtás, motorok, frekiváltók és a főorsó árát, ami külön megbeszélés tárgya.
Jövő héten érkezik a porfestő üzemünk, így szükségünk van a helyre. Aki megvásárolja, hamarosan el kell szállítania. Targoncával be tudom rakni autóba.
roland7 | 632    2018-03-12 21:50:54 [83086]
Eladók az alábbi képeken látható marók. Mind használt, sok már volt élezve. Némelyik erősen köszörült, mint a képeken látható is. Senkit nem akarok átverni: Semleges csevegő, 26637. posttól olvashatók a véleményezések. A vastagabbak átlagosan 20mm-esek. Áruk egységesen 2500 Ft/tétel + 1650 Ft a DPD futár. (Azaz egy-egy képen látható összes maró együtt 2500.) Egyben az egész 5500 Ft és állom a szállítást.
Személyesen Szentlőrinckátán lehet őket átvenni.
rotaryfun | 404    2018-03-12 21:45:30 [83085]
Légyszi ezt még tedd hozzá :
maykestag hssco 5
-3.2mm 2db 250ft/db
-3.8mm 2db 250ft/db
-7.2mm 2db 500ft/db
reca hss o-ultra
-4.2mm 2db 250ft/db
-5.0mm 2db 500ft/db
Köszi !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-12 20:35:09 [83079]
istvan3 | 678    2018-03-12 21:07:02 [83084]
Keresek 1db THK SHS15 típusú sínt, jó állapotút, minimum 560mm hosszban!
picur | 1713    2018-03-12 20:58:39 [83083]
Eladó bontott Rexroth kocsik, nem golyósak, hanem hengergörgősek! 2E/db érdeklődni pü-ben.
TROMF22 | 1487    2018-03-12 20:48:11 [83082]
Nyiss légy szíves nekem egy dobozkát.
Most ezeket kérem:
maykestag hssco 5
-3.2mm 2db 250ft/db
-3.8mm 2db 250ft/db
-6.5mm 1db 500ft/db
-7.9mm 1db 600ft/db
reca hss o-ultra
-4.2mm 2db 250ft/db
-4.5mm 1db 250ft/db
-5.2mm 2db 500ft/db
würth hss co oxid
-5.0mm 1db 500ft/db
-6.0mm 1db 600ft/db
-6.2mm 2db 650ft/db
-6.5mm 1db 650ft/db
-6.8mm 2db 700ft/db
janko | 940    2018-03-12 20:47:37 [83081]
A középsö alu tömböt megveszem. Janko
Előzmény: Ati, 2018-03-12 16:14:40 [83062]
Libus | 1021    2018-03-12 20:41:53 [83080]
PC tápcsatijából?
Előzmény: kmajer, 2018-03-12 20:26:23 [83078]
Törölt felhasználó    2018-03-12 20:35:09 [83079]
Eladó csigafúrók:
maykestag hssco 5
-3.2mm 13db 250ft/db
-3.8mm 8db 250ft/db
-6.5mm 12db 500ft/db
-7.2mm 12db 500ft/db
-7.9mm 1db 600ft/db
-9.5mm 3db 800ft/db
reca hss o-ultra
-2.0mm 1db 150ft/db
-4.2mm 11db 250ft/db
-4.5mm 1db 250ft/db
-5.0mm 11db 500ft/db
-5.2mm 2db 500ft/db
-6.0mm 7db 500ft/db
-8.0mm 2db 700ft/db hss
-10.0mm 2db 1200ft/db
würth hss co oxid
-5.0mm 17db 500ft/db
-6.0mm 4db 600ft/db
-6.2mm 2db 650ft/db
-6.5mm 3db 650ft/db
-6.8mm 2db 700ft/db
-7.1mm 4db 800ft/db
gühring 6.4*11.5mm-es 2 lépcsős csigafúrók 31db 1500ft/db
kmajer | 566    2018-03-12 20:26:23 [83078]
A képen szereplő csatlakozóhoz keresek olyan kék 4-es
műanyag csatit, illetve ötletet a helyettesítésére.
minden megoldás érdekel...
Törölt felhasználó    2018-03-12 20:20:13 [83077]
sziasztok eladó:
SKF golyós csapágyak
- 6201-2rsh 2db 800ft\db
- W6201-2RS1 10db 800ft\db
- W6204-2RS1 2db 1000ft\db
- W6000-2RS1 3db 800ft\db
- 6002-2rsh 4db 500ft\db
- 6200-2RSH 2db 500ft\db
- 6001-2rsh 2db 500ft\db
SKF lineáris csapágyak
-SKF LBBR 20-2LS lineáris golyóscsapágy. 6db 2000ft\db
-SKF LBBR 16-2LS lineáris golyóscsapágy. 6db 2000ft\db
Varga László | 1226    2018-03-12 19:13:11 [83076]
Keresek hosszított TITEX (7, 7.5 , 8mm-es fúrókat
Csakis jó vagy új érdekel!
Dezső | 1608    2018-03-12 19:11:50 [83075]
Új mini Dc villanymotor 1000Ft
RS Pro DC Motor, 19.68 W, 3 → 7.2 V dc, 375 gcm, 19000 rpm, 2.3mm tengely átmérő
infra | 242    2018-03-12 19:11:42 [83074]
A másik motort (TRANSTECNO 24VDC) egyeztetésig foglalnám.
Pyrojag | 87    2018-03-12 19:05:16 [83073]
Üdv ! A 120-as alu henger, ha nem viszik érdekelne. Ha adsz egy címet mennék érte, en is esztergomi vagyok
designr | 3604    2018-03-12 19:00:16 [83072]
Keresek megvételre Lenze EVF 8203-E 1,5kw egyfázis betápos frekvenciaváltót.Ajánlatot magánban kérem.
TROMF22 | 1487    2018-03-12 18:45:57 [83071]
Egy darabot megveszek.
infra | 242    2018-03-12 18:45:36 [83070]
Villanymotort megvásárolom.
Előzmény: Dezső, 2018-03-12 18:34:06 [83069]
Dezső | 1608    2018-03-12 18:34:06 [83069]
Eladó egy újszerű (csak kipróbált) Faulhaber 24vdc mini villanymotor, bolygóhajtómű és encoderrel.
Motor Faulhaber 2342S024CR
Bolygóhajtómű Faulhaber 22F 51:1
Encoder jeladó Faulhaber R-IE2-64 kétcsatornás
8000Ft
csuzlee | 1751    2018-03-12 18:18:54 [83068]
Eladásra kínálnám a számomra felesleges dolgokat.
2db bontott 3fázisú 15A szilárdtest relé
1db bontott külső eszközszerver
1db új weidmüller analóg jelátalakító, leválasztó
1db új beckhoff kl9010
1db új biztonsági relé
2db új kontaktus mentes kapcsoló
Így egyben az egész új áron 25.000Ft lenne.
Dezső | 1608    2018-03-12 18:18:13 [83067]
Eladó kettő darab újszerű (sose használt)TRANSTECNO 24VDC villanymotor. 6000Ft/darab
csuzlee | 1751    2018-03-12 18:12:45 [83066]
Új ára:10.000Ft +posta
Előzmény: csuzlee, 2018-03-11 18:12:33 [83018]
Franczy | 6119    2018-03-12 18:03:33 [83065]
Eladó: egyben a megmaradt, új 2350db, szigetelt érvéghüvely (van közte iker is amint látható). 100; 250; és 1db 500db-os kiszerelésekben van, ilyen-olyan méretben és gyártótól.
Össz súlya csomagolással: ~500g
CSAK EGYBEN VIHETŐ!
Cserével, alkuval és okosságokkal kíméljen mindenki!
Ára: 2350db x 3,-Ft = kerek 7000,-Ft (tudok számolni, de lefele kerekítettem) + a postaköltség a Magyar királyi posta díjszabásával (vatera futárral tudom küldeni, csak most és csak itt, vaterás áron):
Mpl házhoz: 950,-Ft
MPL postapontra: 850,-Ft
MPL csomagautomatába: 600,-Ft
Postán maradó ajánlott levél: 795,-Ft
jamzo | 1    2018-03-12 17:34:46 [83064]
Üdv! Volna 7doboz lapkám eladó a vastagság ahogy én mértem 4.76 3500 Ft az ára dobozonként
Előzmény: zoli0302, 2018-03-12 15:03:02 [83060]
Pali79 | 702    2018-03-12 16:25:51 [83063]
Estig foglalnám!
Ati | 1120    2018-03-12 16:14:40 [83062]
Eladó alu tömbök, 6082 100x100x155mm 4eft, 86x120x142 4eft, a henger anyagáról nincs infóm, 120x135 3ft.
Törölt felhasználó    2018-03-12 15:31:12 [83061]
Sziasztok eladó pár db kütyü: Heidenheid érzékelő ára nagyon barátságos: 50000ft csak! A következő az Omron időszamláló, az ára 10000ft es a harmadik egy Omron számláló aminek az ára 35000ft.
zoli0302 | 380    2018-03-12 15:03:02 [83060]
Üdv Urak !
SCNC 1204 ENFN marólapkákat szeretnék venni /12.7x5mm negatív ,minden oldala derékszög./
simarex | 2826    2018-03-12 11:56:24 [83059]
Megvenném őket, többit este
Előzmény: Ati, 2018-03-12 11:51:00 [83058]
Ati | 1120    2018-03-12 11:51:00 [83058]
Ja ez lemaradt. 50W 24V
Előzmény: simarex, 2018-03-12 11:27:26 [83056]
scseke | 4    2018-03-12 11:38:32 [83057]
Üdvözlet!
Keresnék cnc gépsatukat (2db számszerint), sk40es befogókat (lehet tüskés, patronos, tokmányos vagy weldonos is), alátétkészlet (akár párhuzam köszürült, vagy mágneses is lehet) esetleg keményfém maró/fúró-szerszámok ha vannak azok is érdekelnek. Keressetek bátran, az árban megegyezünk e-mailben. scseke89kukacgmailpontcom
simarex | 2826    2018-03-12 11:27:26 [83056]
hány W-os ill feszültség.
Előzmény: Ati, 2018-03-12 10:47:01 [83050]
Pabló | 1615    2018-03-12 11:24:52 [83055]
Hangszórók továbbra is eladók.
Nekem min 2 utas kellene.
Előzmény: Pabló, 2018-03-09 23:25:11 [82942]
Törölt felhasználó    2018-03-12 11:20:19 [83054]
Eladó egy hosszkiegyenlítős menetfúró befogó.
ET-1ER32/D6
Ára: 5.000 Ft
Eladó a képen látható, VBPDA0412 és CKCB XCN szelep.
Összesen 6.000 Ft
Együtt, minden 8.000 Ft
ALKUKÉPES!
designr | 3604    2018-03-12 10:52:09 [83053]
Kérem a hajtóművet.
Előzmény: Ati, 2018-03-12 10:43:29 [83049]
Ati | 1120    2018-03-12 10:51:15 [83052]
Ok Ezen egy 400w-os Sanyo p5 volt.
Előzmény: designr, 2018-03-12 10:48:25 [83051]
designr | 3604    2018-03-12 10:48:25 [83051]
Méret eggyeztetésig..Kb 1 órára foglalom.
Ati | 1120    2018-03-12 10:47:01 [83050]
Weller hőfolszabályzós páka akármi, 3eft/db +posta.
Ati | 1120    2018-03-12 10:43:29 [83049]
HD bolygókerekes hajtómű, kotyyanás nem érezhető, 10eft+ posta
Ati | 1120    2018-03-12 10:40:20 [83048]
Eladó Huzal előtóló (Merkle) 12eft +posta
Törölt felhasználó    2018-03-12 10:18:56 [83047]
Egyszer már írta neked, hogy eladva.
Előzmény: kmil, 2018-03-12 09:51:51 [83045]
almacsutka | 426    2018-03-12 10:00:55 [83046]
E1n-hez van valakinek eladó "olasz" késtartója?
kmil | 396    2018-03-12 09:51:51 [83045]
Érdeklődnék a polcok iránt. Megvannak még?
Üdv,
Milán
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-08 23:02:02 [82905]
Ati | 1120    2018-03-12 09:25:59 [83044]
Ok tied.
Előzmény: Etib, 2018-03-12 09:18:34 [83043]
Etib | 248    2018-03-12 09:18:34 [83043]
Megvenném mind a kettőt!
Előzmény: Ati, 2018-03-12 09:17:10 [83042]
[ 2.5592 ]
