Oldal 2244 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2240  2241  2242  2243  2244  2245  2246  2247  2248   Következő ►  Utolsó ►|
Mlaci | 108    2018-07-10 22:22:13 [88975]
Keveset használt Symbol barcode scanner + új usb-kábel.
10.000+pk
peppe51 | 363    2018-07-10 21:58:53 [88974]
trafót megveszem
Előzmény: bankimajki, 2018-07-10 21:47:12 [88971]
bankimajki | 2847    2018-07-10 21:55:12 [88973]
5. Omron C sínre pattintható 24V-os kapcsolóüzemű táp (20-28V között állítható) 4,5A-es--> 5000Ft
bankimajki | 2847    2018-07-10 21:54:26 [88972]
3. Omron G9SB-3012-C Biztonsági relé 5000Ft
4. Új, 4 pólusú IP67-es védettségű csatlakozó párok (kb. 10A-ert bírnak a tüskék egyenként), aranyozottak, passzentosan csatlakoznak.
1000Ft/szett 1 db anya + 1 db apa (12db pár van)
bankimajki | 2847    2018-07-10 21:47:12 [88971]
Az alábbi képeken látható pár alkatrész eladóvá vált.
1. Bronz kefetartók + szénkefék (1000Ft/szett--> 2 kefe + 2 kefetartó)
2. EI magos trafó alapanyag 5000Ft
Budapesten személyes átvétel megoldható.
Mlaci | 108    2018-07-10 21:46:12 [88970]
Eladó Ex-es fordulatszám figyelő, (őr) Programozható 2 impulzus bemenet, programozható 2 relés kimenet, stb. Egy munkához lett vásárolva, de aztán még sem kellett. Csak tesztelve volt. Ár 35.000. Garanciát vállalok rá!
Mlaci | 108    2018-07-10 21:17:56 [88969]
Mivel sürgős a dolog, ezért a lentebb említett tab laptop
árát lejjebb vittem. 35-re. Továbbá van még egy béke beli vákuum szivattyúm (magyar gyártmány) Ezt majd lefényképezem.Kis siemens mágnes kapocslóim segéd érintkezővel ac 24v. Ezek mennyiségét, típusát és árát ha érdekel valakit feltöltöm.
Előzmény: Mlaci, 2018-07-09 19:24:19 [88932]
tomnc | 694    2018-07-10 20:03:29 [88968]
Sziasztok keresek kis cnc esztergagépet 500mm-es már elég nem baj ha épitett csak pontos legyen magánban keressetek árral és specifikációkkal.
andrasfekete | 194    2018-07-10 19:36:56 [88967]
Eladó szàllítószalag;
Hossz: 37 cm
Szél:5cm
Àr: 20000Ft
andrasfekete | 194    2018-07-10 19:34:07 [88966]
Eladó: lineàris vibràciós rezgő
Àr: 45000 Ft
Szabàlyzóval!!
andrasfekete | 194    2018-07-10 19:31:10 [88965]
Eladó kapcsolószekrény
Méret: 50x40x20 cm
Szép àllapot,
Àr: 15000Ft
PallMallMan | 447    2018-07-10 19:24:55 [88964]
Megvéve
Előzmény: hebo87, 2018-07-07 07:47:47 [88796]
schneyolo | 403    2018-07-10 18:47:06 [88963]
Eladó vertikálfej vagy gyorsfej. Eredetileg FUW 200/I marógépé volt, hozzá való patronkészlettel. 60mm fúrási funkcióval. 8000 ford/percet bír gyári adat szerint. A belső kúpjának 0.002 mm a futáspontossága .Finoman forog.
Ára: 85 000 Ft
Valamint kettő darab egyedileg gyártott 220N-os csillapítatlan gázrugó. kb. 50 üzemórával.
Egyéb adatok a képen.
Ára: 10 000 Ft a kettő.
Scotti | 94    2018-07-10 18:04:15 [88962]
Sziasztok.Eladó,pár db jemaco süritett levegöszürő.1,5 colos csatlakozású.Csak a szüröegység 10000Ft,csapal+holani 15000Ft +posta.
gaspa | 230    2018-07-10 16:35:03 [88961]
Három ventilátort egyeztetésig foglalnék.
Előzmény: b-max, 2018-07-10 15:07:05 [88957]
csuzlee | 1760    2018-07-10 16:21:16 [88960]
Üdv mindenkinek!
Volna pár bontott, tesztelt Cosel japán táp.
2db 12V 12,5A
2db 5V 20A
Ár : 3.000Ft/db
Továbbá 2db szűrő, Mitsubishi 20A-es áramvédővel.
Ár: 3.500Ft/db
7db San Ace 120; DC 24V ventilátor ráccsal.
Mérete:120mm x 120mm
Ár : 2.000Ft/db
szf | 4460    2018-07-10 15:33:44 [88959]
Eladó!
X-Y szerkezet.dc szervók.golyós orsók. 1 és 1/2 útmérő.Az egész egy vastag acél lemezre szerelve.
Képek mellékelve. Kérdések esetén mérek.Pontosítok.
Irányár 140.000Ft. Nem postázom. Eladni,elcserélni akarom. Alkudj és vidd.
b-max | 134    2018-07-10 15:30:22 [88958]
Ingyen , esetleg pénzért elvihetők Ajkán :
További képek
Elekronikusan nem működnek, nincs izzó, stb.
b-max | 134    2018-07-10 15:07:05 [88957]
Eladó pár darab motorvédő, inditó :
További képek
12e Ft egész kupac .
Tápegység !
48 Volt 30A
- Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02
- Output Power : 1800 Watt
- Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable)
- Max. output current : 30A
További képek
22e Ft
Ventillátor :
12 Volt 2.3 A 17 cm
Tipus : SunAce 172 – 109E5712PB5Y04
IBM P/N : 22R5053
A fekete tartókeret repedt, de a ventik épek és kifogástalanul működnek.
 Ár : 4e Ft - 1 db venti .
További képek
Valódi színuszos szünetmentes táp :
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor nélkül adom, mivel a benne lévőeket a koruk végett cserélni kell, de a készülék kifogástalanul működik.
További képek
38e Ft
Knürr 13-as elosztó, 16A . A felfogató fém fülek sajnos nincsenek meg hozzá.
További képek
7e Ft
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
autos999 | 760    2018-07-10 14:08:59 [88956]
Keresek eladó működő ablak klímát a környéken? (Miskolc)
Tud valaki ebben segíteni?
Lóri
morvfer7 | 2578    2018-07-10 13:36:47 [88955]
Eladó Zhaoxin RXN-1505A labortáp új állapotban.
0-15V 5A
Ár: 12.000 Ft
borcz | 295    2018-07-10 12:00:22 [88954]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Takiboy, 2018-07-09 21:08:29 [88938]
bundyland | 1703    2018-07-10 11:15:21 [88953]
Van pár darab PDU-m eladó. Ami található benne
egy igen komoly szűrő, 2db nagyáramú relé, egy tápegység
egy harting aljzat, és egy vezérelhető 2x25A-es biztosíték.
Ár 4eFt/db
Törölt felhasználó    2018-07-10 09:55:33 [88952]
Rendben van, írok.
Előzmény: Varga István, 2018-07-10 09:47:15 [88951]
Varga István | 837    2018-07-10 09:47:15 [88951]
Megveszem. Omron HMI 80 ezer postával.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-10 04:35:55 [88947]
Bognár Zoltán | 268    2018-07-10 08:05:10 [88950]
Ugyan nem cnc de lehetséges ,hogy valaki pont ilyen hiányzik.
Használt bontott hidraulika tápegység 11kw motor
Csak személyes átvétel vagy200kg.
Részletes információ telefonon.
120000ft
dosalaszlo | 260    2018-07-10 07:37:32 [88949]
Megveszem a leszúró készletet!
László
Előzmény: forg.org2012, 2018-07-09 16:31:21 [88923]
vadember | 1907    2018-07-10 06:41:37 [88948]
Az erek tömör 7x1,5 mm2 réz, 35 mm2 réz árnyékolással illetve a második 5x1,5 mm2 réz, 16 mm2 réz árnyékolással.
Előzmény: ultima, 2018-07-09 20:38:19 [88936]
Törölt felhasználó    2018-07-10 04:35:55 [88947]
gravomark | 965    2018-07-10 02:35:37 [88946]
ELADÓ!!!! ELADÓ!!!! ELADÓ!!!! AKCIÓSZENZÁCIÓ!!!!!
Gravograph IS-700 : 1M Ft
500mmX300mm munkaterület, új típusú vezérlős (mint az IS-400)
gyári T-nút asztal+tepsi alatta a hűtőfolyadéknak.
Asztal/tepsi levehető, a helyére satu, forgató vagy más rakható!
Felárért forgató panel is van a vezérlőhöz!
Vezérlő nélkül: 800ezer Ft!!!!!!!!!!!!!
(a motorvezérlő a gépben van, a ref.kapcsolók és a léptetőmotorok csatlakozója a hátoldalon.
(gyárilag ilyen, nem barkácsolt!
Külső vezérlős, mint az IS-400! Akinek IS-400 gépe van, az ezt is tudja használni a 400-as vezérlőjével. (menüben 2 gombnyomás után.)
Szoftver + számítógép van a géphez!
nyiszi | 2390    2018-07-09 21:33:39 [88941]
Eladó Yaskawa servo motor.
35eFt
nyiszi | 2390    2018-07-09 21:31:17 [88940]
Eladó motorok.
10eFt az összes.
nyiszi | 2390    2018-07-09 21:29:17 [88939]
Eladó ez a HMI.
35eFt
Takiboy | 216    2018-07-09 21:08:29 [88938]
Új HSS marószár készlet eladó !
A készlet 10 darabos.
A méretek a képen láthatók.
Ár : 3500 Ft
forg.org2012 | 261    2018-07-09 20:42:49 [88937]
Bocsánat de új a telefon és amit nem ismer átírja. Természetesen leszuro készlet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-09 16:35:01 [88924]
ultima | 1624    2018-07-09 20:38:19 [88936]
Hogy kell értelmezni az adatokat?
Pl. az első: 7 ér, 1,5 mm2.
Mit jelent a per 35?
Alu vagy réz?
Tömör vagy vékony szálakból sodrott?
Előzmény: vadember, 2018-07-09 12:54:46 [88908]
Törölt felhasználó    2018-07-09 20:29:13 [88935]
Szelepek eladók újak.
Görgös 4db van 4500Ft/Db
Az nélküli 3db 4000Ft/Db
Geszti Sándor | 1139    2018-07-09 20:02:36 [88934]
A modulálatlan nagyfrekis jelekkel mi lessz?
Előzmény: Franczy, 2018-07-09 11:50:58 [88904]
Geszti Sándor | 1139    2018-07-09 19:48:50 [88933]
Megveszem mindkettőt!
Előzmény: prinx, 2018-07-09 18:51:22 [88930]
Mlaci | 108    2018-07-09 19:24:19 [88932]
Sziasztok! Eladó a képeken látható tablet laptop pc.
Érintőképernyős, a kijelzője megfordítható visszazárható, (tabletként használható) A kijelzőn vastag védőfólia van. 2x2Gb új Elpida ramok, 2 magos cpu, Kingston 120Gb-os SSD
Akku nincs. Ezt leszámítva mindene szuper. CNC-hez (usb) Mach3 szerintem ideális. Fórumos ár 40.000Huf, Jófogáson is hirdetem, 45.000-ért. Stabil gyors gép.
prinx | 203    2018-07-09 19:05:57 [88931]
Üdv Fórumtársak!
Eladó
3 db Sanyo Denki két tengely kivezetésű 1,8° 3,6A tengelyátmérő 6,35mm Nema 23 léptetőmotorok,
3 db Sanyo Denki 0,72° 0,75A tengelyátmérő 8mm Nema 23 léptetőmotorok.
Ára: 2500 Ft/db+posta vagy egyben 12.000 Ft+posta
prinx | 203    2018-07-09 18:51:22 [88930]
Üdv Fórumtársak!
Eladó
1 db 11,5 V 100 VA ára: 2500 FT+posta
1 db 12 V 200 VA ára: 3500 Ft+posta toroid transzformátorok!
Együtt a 2 db 5000 Ft+posta.
prinx | 203    2018-07-09 17:59:24 [88929]
Üdv Fórumtársak!
Eladó ebayen vásárolt DC fordulatszabályzó elektronika MACH3-hoz, tévesen vásároltam illetve nem voltam körültekintő a feszültség miatt ezért megválnék ettől az elektronikától vagy cserélném hasonló 100VDC feszültségű elektronikára. Ára 3500Ft+posta.
Mach3 DC motor fordulatszabályzó
laacika | 3149    2018-07-09 17:38:25 [88928]
Nem,a képen látható egy 3mm-es leszúrókés,hozzá 5 doboz lapka és egy lapkacserélő szerszám hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-09 17:17:25 [88927]
Törölt felhasználó    2018-07-09 17:17:25 [88927]
Akkor, lehet, ez nem készítő, hanem kiszedő készlet.
Sajnos járatlan vagyok a témában. De, legalább megint tanulhattam valamit.
Előzmény: vadember, 2018-07-09 17:11:02 [88926]
vadember | 1907    2018-07-09 17:11:02 [88926]
Úgy látom, hogy ez egy beszúrópenge, lapkák és a lapkakiszedő szerszám.
Dr.GodMan | 1463    2018-07-09 16:35:59 [88925]
Eladó több db sztereó FM transmitter, autós töltővel.
A transmitterek újak, zacskós csomagolásban. 6db van belőle. A képen látható típus.
Ár: 1200Ft/db a 6db együtt 6eFt
Törölt felhasználó    2018-07-09 16:35:01 [88924]
"1db készítő készlet"
Mit készít?
forg.org2012 | 261    2018-07-09 16:31:21 [88923]
Eladó 1db készítő készlet hozzá lapkazo kulccsal és 5 doboz lapkával. 3mm széles a szett. Ára: 45.000
doil | 652    2018-07-09 16:31:02 [88922]
Szia Toroidot viszem posta lesz infók jöhetnek priviben
Előzmény: T.Laci, 2018-07-09 15:37:58 [88919]
[ 1.5388 ]
