Oldal 2243 / 3976 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2239  2240  2241  2242  2243  2244  2245  2246  2247   Következő ►  Utolsó ►|
Kidwick | 2588    2018-07-11 17:05:39 [88995]
Inkább csak helyenként nem...
Előzmény: zozo, 2018-07-11 14:22:19 [88986]
Kidwick | 2588    2018-07-11 17:04:22 [88994]
Igen a széle 15 mm szélesen "kúpos". A közepe körül a képen látható szélességben van egy kb 2 mm mélységű bemarás. Ezért is van több jobb minőségű kép róla a gyengébbek kedvéért.
Előzmény: Pali79, 2018-07-11 15:23:11 [88990]
snowman | 593    2018-07-11 16:46:05 [88993]
Előzmény: Pali79, 2018-07-11 15:24:52 [88991]
csuzlee | 1760    2018-07-11 16:28:49 [88992]
Rendben!
Előzmény: ifarkas, 2018-07-11 11:36:10 [88983]
Pali79 | 711    2018-07-11 15:24:52 [88991]
Erdelyi72 fórumtárs biztos dabasi, szokott néha itt hirdetni ezt-azt. Lehet rá gondolsz.
Előzmény: snowman, 2018-07-11 15:22:12 [88989]
Pali79 | 711    2018-07-11 15:23:11 [88990]
Ott a pont! Ha jól látom a széle csak 15 mm körül van.
snowman | 593    2018-07-11 15:22:12 [88989]
Pár éve vettem itt Valaktől (Dabas) egy pici membránkompresszort. Ha magára ismerne az illető, kérem, jelentkezzen. Szeretnék hozzá javítókészletet, ha létezik ilyen.
Köszönettel
Kidwick | 2588    2018-07-11 14:36:02 [88988]
A széle és közel a középhez egy rész pár millivel könnyebb a képeken láthatóan.
Kidwick | 2588    2018-07-11 14:31:19 [88987]
És a végére hagytam a legdurvább akciót!!!
120 X 120 mm FÉMHÁZAS ventilátorok 230V (nem kell hozzá külön táp!)
Most óriásakciósszenzációs áron 5 db-os pakkban 7.000.-/pakk + posta ktsg. Tehát darabja (le sem merem írni...) 1.400.-
És ez még nem minden!!! 2 pakk vásárlása esetén AJÁNDÉK POSTA!!!
Kb 3-4 pakkra való van úgyhogy igyekezzetek!!
TÖBB KÉP ITT
A képeken látható nagyobb ventilátorokról van szó és nem minden db van fent a képeken illetve minden darab hibátlan, tesztelt állapotban kerül postázásra.
A vételi szándékot kérem fórumos privát üzenetben is jelezni!
zozo | 5527    2018-07-11 14:22:19 [88986]
Hát, a kép alapján csak "helyenként 2cm vastag"
Előzmény: Kidwick, 2018-07-11 13:58:26 [88984]
Kidwick | 2588    2018-07-11 14:14:39 [88985]
AKCIÓÓÓ KELL?!?!?! TESSÉK!!! AKCIÓÓÓ!!!
Eladóak a képeken látható gyönyörűséges szecessziós formavilágot is megszégyenítő gondossággal tervezett óriási méretű hűtőbordával szerelt 2db ÚJ 250 A dióda.
TÖBB KÉP ITT
A 2db akciós ára 6.000.- + posta ktsg.
Az érdeklődést kérem fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588    2018-07-11 13:58:26 [88984]
Eladóak a képeken látható körasztalnak való(Vagy amire akarod) 29,5 cm átmérőjű és 2 cm vastag alumínium lapok.
Itt porosodnak már egy ideje nálam ezért akciós áruk:
TÖBB KÉP ITT
1 db 5.500.- + posta ktsg. 2 db 11.000.- AJÁNDÉK POSTÁVAL!!! Az érdeklődést kérem fórumos privát üzenetben is jelezni!
ifarkas | 351    2018-07-11 11:36:10 [88983]
Három darab ventilátort megveszek.
Előzmény: csuzlee, 2018-07-10 16:21:16 [88960]
doil | 652    2018-07-11 11:00:43 [88982]
Eladó 2db Co2 40W os lézercső (Kínai Gépből)
az egyik szép lilás a fénye ez alig használt cső ,
de csak ennyi kilépő sugár nincs a másik kinai lézergép
csöve pedig csak gravíroz ugy döntöttem eladom a csöveket , 15 000 ft per cső , ha valakit érdekel irjon , viszont csak személyes átvételt preferálom mert ugye törik meg ki is próbálható nálam
Lóri | 119    2018-07-11 10:29:20 [88981]
Egyet megvennék.
Üdv:L.
Előzmény: bundyland, 2018-07-10 11:15:21 [88953]
totya694 | 16    2018-07-11 07:45:24 [88980]
Keresek 19V-os minél nagyobb áram leadására képes kapcsoló üzemű jól szűrt tápegységet vagy akár többet is.Laptop töltőket szeretnék kiváltani.Lehet akár olyan ipari táp is ami 24V-os és vissza lehet szabályozni 19V-ra vagy akár 250W-os DELL,HP töltő is szóba jöhet.Előre is köszönöm
Üdv.Attila
simarex | 2912    2018-07-11 07:06:44 [88979]
Megveszem magánba írok
Előzmény: Luk, 2018-07-11 07:01:26 [88978]
Luk | 35    2018-07-11 07:01:26 [88978]
Sziasztok. Eladó siemens simatic tp177b Hmi 40 ezerért.
schneyolo | 403    2018-07-11 06:50:16 [88977]
Eladó Parker Spindleblok drive, szervovezérlő.
Ára: 8000 Ft
Törölt felhasználó    2018-07-10 22:28:12 [88976]
A Knürr 13-as elosztót megvenném !
Előzmény: b-max, 2018-07-10 15:07:05 [88957]
Mlaci | 108    2018-07-10 22:22:13 [88975]
Keveset használt Symbol barcode scanner + új usb-kábel.
10.000+pk
peppe51 | 363    2018-07-10 21:58:53 [88974]
trafót megveszem
Előzmény: bankimajki, 2018-07-10 21:47:12 [88971]
bankimajki | 2847    2018-07-10 21:55:12 [88973]
5. Omron C sínre pattintható 24V-os kapcsolóüzemű táp (20-28V között állítható) 4,5A-es--> 5000Ft
bankimajki | 2847    2018-07-10 21:54:26 [88972]
3. Omron G9SB-3012-C Biztonsági relé 5000Ft
4. Új, 4 pólusú IP67-es védettségű csatlakozó párok (kb. 10A-ert bírnak a tüskék egyenként), aranyozottak, passzentosan csatlakoznak.
1000Ft/szett 1 db anya + 1 db apa (12db pár van)
bankimajki | 2847    2018-07-10 21:47:12 [88971]
Az alábbi képeken látható pár alkatrész eladóvá vált.
1. Bronz kefetartók + szénkefék (1000Ft/szett--> 2 kefe + 2 kefetartó)
2. EI magos trafó alapanyag 5000Ft
Budapesten személyes átvétel megoldható.
Mlaci | 108    2018-07-10 21:46:12 [88970]
Eladó Ex-es fordulatszám figyelő, (őr) Programozható 2 impulzus bemenet, programozható 2 relés kimenet, stb. Egy munkához lett vásárolva, de aztán még sem kellett. Csak tesztelve volt. Ár 35.000. Garanciát vállalok rá!
Mlaci | 108    2018-07-10 21:17:56 [88969]
Mivel sürgős a dolog, ezért a lentebb említett tab laptop
árát lejjebb vittem. 35-re. Továbbá van még egy béke beli vákuum szivattyúm (magyar gyártmány) Ezt majd lefényképezem.Kis siemens mágnes kapocslóim segéd érintkezővel ac 24v. Ezek mennyiségét, típusát és árát ha érdekel valakit feltöltöm.
Előzmény: Mlaci, 2018-07-09 19:24:19 [88932]
tomnc | 694    2018-07-10 20:03:29 [88968]
Sziasztok keresek kis cnc esztergagépet 500mm-es már elég nem baj ha épitett csak pontos legyen magánban keressetek árral és specifikációkkal.
andrasfekete | 194    2018-07-10 19:36:56 [88967]
Eladó szàllítószalag;
Hossz: 37 cm
Szél:5cm
Àr: 20000Ft
andrasfekete | 194    2018-07-10 19:34:07 [88966]
Eladó: lineàris vibràciós rezgő
Àr: 45000 Ft
Szabàlyzóval!!
andrasfekete | 194    2018-07-10 19:31:10 [88965]
Eladó kapcsolószekrény
Méret: 50x40x20 cm
Szép àllapot,
Àr: 15000Ft
PallMallMan | 447    2018-07-10 19:24:55 [88964]
Megvéve
Előzmény: hebo87, 2018-07-07 07:47:47 [88796]
schneyolo | 403    2018-07-10 18:47:06 [88963]
Eladó vertikálfej vagy gyorsfej. Eredetileg FUW 200/I marógépé volt, hozzá való patronkészlettel. 60mm fúrási funkcióval. 8000 ford/percet bír gyári adat szerint. A belső kúpjának 0.002 mm a futáspontossága .Finoman forog.
Ára: 85 000 Ft
Valamint kettő darab egyedileg gyártott 220N-os csillapítatlan gázrugó. kb. 50 üzemórával.
Egyéb adatok a képen.
Ára: 10 000 Ft a kettő.
Scotti | 94    2018-07-10 18:04:15 [88962]
Sziasztok.Eladó,pár db jemaco süritett levegöszürő.1,5 colos csatlakozású.Csak a szüröegység 10000Ft,csapal+holani 15000Ft +posta.
gaspa | 230    2018-07-10 16:35:03 [88961]
Három ventilátort egyeztetésig foglalnék.
csuzlee | 1760    2018-07-10 16:21:16 [88960]
Üdv mindenkinek!
Volna pár bontott, tesztelt Cosel japán táp.
2db 12V 12,5A
2db 5V 20A
Ár : 3.000Ft/db
Továbbá 2db szűrő, Mitsubishi 20A-es áramvédővel.
Ár: 3.500Ft/db
7db San Ace 120; DC 24V ventilátor ráccsal.
Mérete:120mm x 120mm
Ár : 2.000Ft/db
szf | 4460    2018-07-10 15:33:44 [88959]
Eladó!
X-Y szerkezet.dc szervók.golyós orsók. 1 és 1/2 útmérő.Az egész egy vastag acél lemezre szerelve.
Képek mellékelve. Kérdések esetén mérek.Pontosítok.
Irányár 140.000Ft. Nem postázom. Eladni,elcserélni akarom. Alkudj és vidd.
b-max | 134    2018-07-10 15:30:22 [88958]
Ingyen , esetleg pénzért elvihetők Ajkán :
További képek
Elekronikusan nem működnek, nincs izzó, stb.
b-max | 134    2018-07-10 15:07:05 [88957]
Eladó pár darab motorvédő, inditó :
További képek
12e Ft egész kupac .
Tápegység !
48 Volt 30A
- Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02
- Output Power : 1800 Watt
- Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable)
- Max. output current : 30A
További képek
22e Ft
Ventillátor :
12 Volt 2.3 A 17 cm
Tipus : SunAce 172 – 109E5712PB5Y04
IBM P/N : 22R5053
A fekete tartókeret repedt, de a ventik épek és kifogástalanul működnek.
 Ár : 4e Ft - 1 db venti .
További képek
Valódi színuszos szünetmentes táp :
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor nélkül adom, mivel a benne lévőeket a koruk végett cserélni kell, de a készülék kifogástalanul működik.
További képek
38e Ft
Knürr 13-as elosztó, 16A . A felfogató fém fülek sajnos nincsenek meg hozzá.
További képek
7e Ft
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
autos999 | 760    2018-07-10 14:08:59 [88956]
Keresek eladó működő ablak klímát a környéken? (Miskolc)
Tud valaki ebben segíteni?
Lóri
morvfer7 | 2578    2018-07-10 13:36:47 [88955]
Eladó Zhaoxin RXN-1505A labortáp új állapotban.
0-15V 5A
Ár: 12.000 Ft
borcz | 295    2018-07-10 12:00:22 [88954]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Takiboy, 2018-07-09 21:08:29 [88938]
bundyland | 1703    2018-07-10 11:15:21 [88953]
Van pár darab PDU-m eladó. Ami található benne
egy igen komoly szűrő, 2db nagyáramú relé, egy tápegység
egy harting aljzat, és egy vezérelhető 2x25A-es biztosíték.
Ár 4eFt/db
Törölt felhasználó    2018-07-10 09:55:33 [88952]
Rendben van, írok.
Előzmény: Varga István, 2018-07-10 09:47:15 [88951]
Varga István | 837    2018-07-10 09:47:15 [88951]
Megveszem. Omron HMI 80 ezer postával.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-10 04:35:55 [88947]
Bognár Zoltán | 268    2018-07-10 08:05:10 [88950]
Ugyan nem cnc de lehetséges ,hogy valaki pont ilyen hiányzik.
Használt bontott hidraulika tápegység 11kw motor
Csak személyes átvétel vagy200kg.
Részletes információ telefonon.
120000ft
dosalaszlo | 260    2018-07-10 07:37:32 [88949]
Megveszem a leszúró készletet!
László
Előzmény: forg.org2012, 2018-07-09 16:31:21 [88923]
vadember | 1906    2018-07-10 06:41:37 [88948]
Az erek tömör 7x1,5 mm2 réz, 35 mm2 réz árnyékolással illetve a második 5x1,5 mm2 réz, 16 mm2 réz árnyékolással.
Előzmény: ultima, 2018-07-09 20:38:19 [88936]
Törölt felhasználó    2018-07-10 04:35:55 [88947]
gravomark | 965    2018-07-10 02:35:37 [88946]
ELADÓ!!!! ELADÓ!!!! ELADÓ!!!! AKCIÓSZENZÁCIÓ!!!!!
Gravograph IS-700 : 1M Ft
500mmX300mm munkaterület, új típusú vezérlős (mint az IS-400)
gyári T-nút asztal+tepsi alatta a hűtőfolyadéknak.
Asztal/tepsi levehető, a helyére satu, forgató vagy más rakható!
Felárért forgató panel is van a vezérlőhöz!
Vezérlő nélkül: 800ezer Ft!!!!!!!!!!!!!
(a motorvezérlő a gépben van, a ref.kapcsolók és a léptetőmotorok csatlakozója a hátoldalon.
(gyárilag ilyen, nem barkácsolt!
Külső vezérlős, mint az IS-400! Akinek IS-400 gépe van, az ezt is tudja használni a 400-as vezérlőjével. (menüben 2 gombnyomás után.)
Szoftver + számítógép van a géphez!
[ 1.7596 ]
