Oldal 2242 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2238  2239  2240  2241  2242  2243  2244  2245  2246   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5606    2018-07-13 19:05:23 [89075]
ELADÓ
LÁDA VÁSÁR, folyamatosan... 800 Ft ... 1500 Ft közötti darabárak, mennyiségi kedvezmények. IPARI kivitelű polipropilén ládák, 60x40cm alap, 8-15-22-28-32cm magasság. ESD kivitel is. Fedél 60x40cm 500Ft/db. ESD fedél 800 Ft/db.
A kép csak ízelítő. 2000db klf. láda várja, hogy telepakolják a hobbisták műhelylommal.
lonewof kukaca...
LoneWolf | 5606    2018-07-13 19:02:40 [89074]
ELADÓ
3U PC rack ház, PC táp, RAM és PROCI hiányzik, 500GB SATA HDD, alaplap. ÁR: 20.000.- Ft/db. 6db van.
Törölt felhasználó    2018-07-13 18:56:18 [89073]
Festo R-3-1/4 B görgös 4Db 4000Ft/Db
Festo R-3-1/4 B natúr 3Db 3500Ft/Db
Festo YSRT-8-8-C Lökéscsilapító 4Db 1200Ft/Db
Festo PEV-1/4-B nyomáskapcsoló 2Db 5000Ft/Db
Festo SIEN-M8B-PO-S-L közelítéskapcsoló
3db 2000Ft/Db
elektron | 15859    2018-07-13 18:44:08 [89072]
Képek a tokmányról:
Adatok:
Vastagság: 80 mm
Tömege: 21 kg.
Előzmény: elektron, 2018-07-13 12:51:36 [89054]
Kidwick | 2588    2018-07-13 18:38:41 [89071]
Van egy eladó co/argon reduktor. Este rakok fel képet, lövésem sincs működik e. Ha érdekel megpróbálom kipróbalni.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-07-13 14:20:27 [89059]
LoneWolf | 5606    2018-07-13 18:38:04 [89070]
Na jah, nem lehet javítani utólag... sorry.
Előzmény: LoneWolf, 2018-07-13 18:37:37 [89069]
LoneWolf | 5606    2018-07-13 18:37:37 [89069]
Előzmény: LoneWolf, 2018-07-13 18:37:00 [89068]
LoneWolf | 5606    2018-07-13 18:37:00 [89068]
ELADÓ
Még vannak fiókos szekrények! HÉTVÉGI AKCIÓBAN: a mai naptól vasárnap este 12h-ig MEGRENDELŐK 30.000.- Ft-os kedvezményes áron vihetik a fiókos páncélkazettás készségeket. 2db-ot ezen időszakban 55.000.- Ft-ért lehet vinni, 3db-ot 75.000.- Ft áron. CSAK VASÁRNAP ÉJFÉLIG!
Méretek: 68cm teljes magasság, 48,5cm szélesség, 50cm mélység. Tömeg: 84kg! 4db 24V DC-s mágnesszáras fiókkal.
Törölt felhasználó    2018-07-13 18:09:31 [89067]
Sziasztok eladó egy alig használt Allen-Bradley MPL-B320P-MK24AA 1,5/2Kw servo motor minden adat a képen látható.
Ár 90 000 Ft alku belefér.
LOBI83 | 24    2018-07-13 18:05:55 [89066]
Nincs valakinek maró motorja eladó ? 800W tól felfele érdekel .
Bedő Tamás | 76    2018-07-13 17:44:45 [89065]
Írj árat, mert ez itt nem így működik!
Előzmény: Luk, 2018-07-12 22:32:59 [89047]
kushidó1 | 931    2018-07-13 17:05:40 [89064]
Szia, kérlek holnapig tedd nekem félre, feltehetően holnapig választ kapok a barátomtól, hogy tudom e használni.
Üdv Jenő
Előzmény: Petya, 2018-07-13 13:02:51 [89055]
erdelyi72 | 798    2018-07-13 16:03:13 [89063]
érkezett 2db laser tükör + precíziós állítható állvány.
Két irányba dönthető, NewPort gyártmányú cucc.
Ára: 10 ezer Ft (a két db együtt)
Franczy | 6133    2018-07-13 15:36:09 [89062]
Eladó 4db Highpower Ni-Mh 550 mAh 1,2 V-os AAA (mikroceruza) akku és 4db Panasonic Eneloop Ni-Mh 1900 mAh 1,2 V-os AA (ceruza) akkuk. Mind újak!
Highpower: 2000,-Ft/4db + posta
Panasonic Eneloop: 2500,-Ft/4db + posta
Kopirnyák | 2697    2018-07-13 14:50:24 [89061]
Nem tudok mit kezdeni a munkakábellel, nincs CO-m.
Előzmény: morfeus, 2018-07-13 14:32:39 [89060]
morfeus | 827    2018-07-13 14:32:39 [89060]
Egyben nagyon szívesen eladom most
Kopirnyák | 2697    2018-07-13 14:20:27 [89059]
A reduktor ha külön eladó, megvenném.
Előzmény: morfeus, 2018-07-13 13:35:06 [89057]
morfeus | 827    2018-07-13 13:37:00 [89058]
Mivel máshol is hirdetem így érdeklődjetek a termék megléte iránt köszönöm!
morfeus | 827    2018-07-13 13:35:06 [89057]
Meg nem valósult projektből eladó(egyben) egy 160A Co munkakábel+beépíthető aljzat,és egy hozzá tartozó Argon/Co reduktor(használt de üzemképes)!
Ára:16000Ft
Részletek privátban!
További szép napot mindenkinek!
zozo | 5527    2018-07-13 13:14:12 [89056]
A motor 0,250W > A motor 0,250KW
Petya | 4336    2018-07-13 13:02:51 [89055]
Hajtó műves motor,eladó!A kihajtó tengely fordulata 39/min tehát lassú.
A motor 0,250W 3X400V
A cucc újszerű,ez látszik.
ár.24e
elektron | 15859    2018-07-13 12:51:36 [89054]
250-es esztergatokmány lesz eladó, sima pofákkal, tokmánykulcs nincs, használt állapotban.
Ár: 25 ezer lesz kb. képet még csinálok, majd, csak előzetesen szóliok, ha valakit érdekel, jelezheti addig is, míg rakok képet majd, ha odaérek.
k.sanya | 45    2018-07-13 09:00:56 [89053]
Kiforrasztó pákát keresek, WELLER előnyben .
Sanya
theguru | 85    2018-07-13 08:28:21 [89052]
felhivta a figyelmem az egyik forumtars, hogy tularaztam a Mitutoyot, az uj kerul ennyibe IGAZA VAN, nem neztem utana, de mint a piacon, lehet ajanlatot tenni.
EATON MOELLER 230v frekkivallto, zsir. uj 35e
Mitutoyo 100-125 mikrometer 20e
Mitutoyo 0-100 mikrometer keszllet. fadobozban 5db 75e
Meroo/ellenorzo Granitlap 600x500x10,5 legyen 50e
az arak nincsenek kobe vesve, es nem is igazan tudom mik a hasznalt. arak,
kepek meg itt. https://www.dropbox.com/sh/lpz79b1vpcd4r6x/AADSWXP4xoNKI6QQzCqd3wJQa?dl=0
Előzmény: theguru, 2018-07-12 23:04:54 [89049]
Törölt felhasználó    2018-07-13 08:21:46 [89051]
300 kilós dolgokat is visznek a futárok.
Előzmény: ckeres, 2018-07-12 19:09:31 [89036]
koferi | 166    2018-07-12 23:58:42 [89050]
Keresek MK2 fúrókészletet, tokmányt.
Gyorsváltó késtartót betétekkel, közepes, max 16mm késszárhoz.
12 v. 16 mm-es cserélhető lapkás kést, furatkést, leszúró kést. Lapkákat.
theguru | 85    2018-07-12 23:04:54 [89049]
EATON MOELLER 230v frekkivallto, zsir. uj 37e
Mitutoyo 100-125 mikrometer 25e
Mitutoyo 0-100 mikrometer keszllet. fadobozban 5db 100e
designr | 3621    2018-07-12 22:36:30 [89048]
Kötelező árat irni..ha ugyis van elképzelésed ird ki..
Luk | 35    2018-07-12 22:32:59 [89047]
Rexroth 4 tengelyes ac szervo vezérlő eladó. Nem tudom mennyit érhet van egy elképzelésem, de ajánlatokat várnék rá és ha közeli az elképzeléseimhez hátha új gazdajara talál.
Ha valakit érdekel szívesen küldök további képeket.
csuzlee | 1760    2018-07-12 21:10:18 [89046]
Rendben.
Előzmény: Ganti, 2018-07-11 21:15:18 [89004]
zozo | 5527    2018-07-12 20:55:43 [89045]
Köszönöm szépen. Ki nem találtam volna.
Előzmény: PSoft, 2018-07-12 14:37:33 [89027]
ckeres | 70    2018-07-12 20:55:18 [89044]
Sry, ebből törlés leszen, mert ki van írva hogy nem chat , sry...
Komárom-Esztergom ~50km
A motor igazából jelenleg Ácson van, de Komáromba vállalom hogy igény esetén beviszem ott dolgozom (az 10km).
Előzmény: elektron, 2018-07-12 20:49:16 [89043]
elektron | 15859    2018-07-12 20:49:16 [89043]
Komárom az esztergomtól milyen messze van ? Nővérem ott lakik közel elvileg.
ckeres | 70    2018-07-12 20:46:38 [89042]
Én is sajnálom, de nem tudunk vele mit kezdeni.
Hónapokig volt fenn jófogáson senkinek nem kellett.
Ha valakit tényleg nagyon komolyan érdekel de szombat túl rövid határidő akkor elrakjuk még félre, de csak akkor ha TUTIRA HÓTZIHER hogy eljön érte valaki/küld érte valakit MÉH- es áron ...
Előzmény: nyiszi, 2018-07-12 20:06:25 [89038]
Törölt felhasználó    2018-07-12 20:45:44 [89041]
Én örülnék neki. Volna is neki felhasználási helye.
De, hogy jutna el Hatvanba?
őrülT-Tudós | 207    2018-07-12 20:36:52 [89040]
Keresek!!
Sík Alu tömböt, (lapot) 450mm x 420mm x (15mm től 30mm-ig kb)
Vagy olyat ami ezt a méretet kiadja!
Ajánlatokat üzenetben várom! Köszönöm.
PSoft | 18664    2018-07-12 20:08:37 [89039]
'Hirdetés figyelő' téma, 351. hozzászólás
nyiszi | 2390    2018-07-12 20:06:25 [89038]
Ez egy jó kis dahlander motor.
1430 vagy 720 fordulaton használható.
Kár lenne érte ha a vastelepen végezné.
Törölt felhasználó    2018-07-12 19:13:04 [89037]
Egyeztetésig foglalnám mindet
Előzmény: andrasfekete, 2018-07-11 21:58:49 [89008]
ckeres | 70    2018-07-12 19:09:31 [89036]
Eladó a képeken látható nagy motor. Irányár mondjuk 6000.
Szállításban nem nagyon tudok segíteni, nagyon nehéz így futár/posta nem játszik.
Kipróbáltuk, működik, de elég kis fordulatszámú.
Adattáblán kb olvashatóak az adatok, sajnos élőben is csak kb ennyire...
Ha valakit érdekel pm ben / emailben jelezze mert szombaton mennie kell, ha máshova nem, vasba...
Petya | 4336    2018-07-12 17:34:08 [89035]
AC szervók,Yaskawa SGMDH-12A2A-YR13 2db eladó.A motor paraméterei.1150W..
2000r/min. 200V. 7,3A 5,5Nm
ár.20e
Kézsmárki Zoltán | 756    2018-07-12 17:18:59 [89034]
A szőlőprést megvenném - írok.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-07-12 17:02:35 [89033]
Bodnár Miklós | 408    2018-07-12 17:02:35 [89033]
1 . Eladó egy használt vörösréz elszívó kürtő ( elszívó motor nincs benne)
Méretek , szélesség:620mm ; hosszúság: 595mm ; magaság:450mm
Cső átm: 90mm ; hossz : 580mm.
Elég terjedelmes ezért nem postáznám. Budapest XI. ker.
Ára : 15000.-ft
2. Eladó egy trapézmenetes orsó anyával ami most egy szölő présben van. A prés 16 literes , magyar gyártmány igen nehéz ezért nem postázom ha lehet. (az orsóból bármi mást is lehet készíteni )
Ára 9000.-ft
szf | 4460    2018-07-12 16:25:36 [89032]
A labda leütve . Csőbe akartalak húzni egy sodrottal.
De legközelebb érdekessége miatt rakok fel egy robbantott sarus kábel véget.
Előzmény: PSoft, 2018-07-12 15:11:36 [89029]
kmajer | 566    2018-07-12 15:32:53 [89031]
Ilyen nyomáskacsoló nem hever valakinél?
PSoft | 18664    2018-07-12 15:21:25 [89030]
Itt egy példa a lapítás/lyukasztásra, az utolsó képen.
(ismerős lehet...nincs egy hete, hogy mutattam)
[Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje]
Előzmény: szf, 2018-07-12 15:02:50 [89028]
PSoft | 18664    2018-07-12 15:11:36 [89029]
Nem kell!!!:)
De ha kellene használni, tudnám.
A mostani kábelek között...nincs is mit lapítani/lyukasztani.
Sodrott érszerkezettel...nem működik.:)
Tömör alu ereknél volt "divat" ez a lyukasztásos technika, úgy negyven éve, a "peres" kábelek fénykorában.
szf | 4460    2018-07-12 15:02:50 [89028]
Akkor ezt te tudod is használni?
PSoft | 18664    2018-07-12 14:37:33 [89027]
Gyakorlatilag ezek kábelprések, a keresztmetszetekhez illő kábelsaruk préselésére.
A kör profilos bélyegekkel, magát a kábel eret lapítod, majd a furatos körprofilossal lyukasztod, a kellő csavarméretre.
Ezekkel a bélyegekkel ezzel a technikával, lehetett magából a kábel érből furatos sarut kialakítani.
Előzmény: zozo, 2018-07-12 11:51:19 [89024]
Törölt felhasználó    2018-07-12 14:34:41 [89026]
Sziasztok csak 2db prés volt azt az első 2 jelentkező el is vitte
[ 1.7011 ]
