Oldal 224 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   220  221  222  223  224  225  226  227  228   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2578    2024-07-05 12:15:37 [193193]
Eladó 3 db hibás APC CS 650 UPS szünetmentes táp.
ismert hibák:
1; nincs akku, nem kapcsol be
2; nincs akku, overload hiba jelzés
3; nincs akku, replace battery hiba
alkatrésznek ajánlom, vagy kibelezni és a dobozát más projekthez felhasználni.
Ennek megfelelően az ára 2000 Ft/db
fl | 70    2024-07-05 11:53:24 [193192]
Köszönettel a légvezeték elkelt!
Előzmény: fl, 2024-07-05 10:49:47 [193187]
fl | 70    2024-07-05 11:52:31 [193191]
Köszönettel az elosztó elkelt!
Előzmény: fl, 2024-07-05 11:25:33 [193189]
Csuhás | 6749    2024-07-05 11:36:13 [193190]
Érdekelne a frekiváltó. Tudnál egy fotót felrakni vagy küldeni a beázásról? Szeretném tudni hogy víznyomok vannak és átvizsgálást kisebb javítást igényel, vagy addig ázott amíg elfogyott a nyák.
Előzmény: Bandita2021, 2024-07-05 10:18:35 [193185]
fl | 70    2024-07-05 11:25:33 [193189]
Eladó 3-fázisú elosztó egység egy 19" colos szabvány szekrénybe szerelhető kerettel. Tartalmaz egy főkapcsolót , kimenet-bemenet sorkapcsokat és 5 db IEC aljzatot. Használt, de igen megkímélt állapotú.
A kapcsoló típusa Moeller (manapság Eaton) T0-2-8900.
Ára 5000 ft.
Válaszokat pü-ben kérném.
blackjack | 1032    2024-07-05 10:57:34 [193188]
1pár bontott Keyence GL-R48H fénykapu.
Tökéletesen működik,de egy két ütődés látható a külső(sárga) részen,ami a működését nem befolyásolja.
60.000.-szállítással együtt.
fl | 70    2024-07-05 10:49:47 [193187]
Eladó 3-fázisú villanyóra bekötéshez egy 9,8 méteres és egy 5,6 méteres 4 x 16 mm2 új állapotú alu bekötő légvezeték. Megfelel az oszloptól vagy a tetőárbóctól a fogyasztásmérőig, vagy azok Y-elágazásának bekötéshez. (bolti ár 910 ft/m)
Típusa (N)FA2X 4x16 RM 0,6/1kV. Gyártva 2023.
Ára 5000 forint.
Gerzson_Bá | 103    2024-07-05 10:27:58 [193186]
Egy nagy tejesítményű elektromos fűtőbetét teljesítmény kapcsoló és szabályzója. (Akár kemencéhez is használható.)
https://www.ebay.com/itm/235023980909
Kipróbálási garanciával.
Ár most a hétvégén 60 000 ft.
Bandita2021 | 931    2024-07-05 10:18:35 [193185]
Sziasztok eladó.
-Omron MX2 inverter. Sajnos van rajta egy beázás így csak alkatrészként árulom.
Ár: 5.000 Ft+posta
-Sorkapocs és Tömszelence csomag.
3 különböző sorkapocs, 21-es tömszelence. Egyben eladó.
Ár: 6.000 Ft/ csomag
-Képen látható mennyiségű állítható gépláb.
50x50-es zártszelvénybe való
Ár: 15.000 Ft egyben.
-Unior kalapács 2db. Ár: 2.000 Ft/ db
torrente | 423    2024-07-04 23:15:55 [193184]
acél zartszelvények..
Barkácsmarci | 192    2024-07-04 23:14:20 [193183]
Központfúró
4mm 4db HSSE TIAIN 3000FT/db
6mm 2db HSSE TINALOX 3000FT/DB
16 MM 1db HSSE TINALOX 5000ft
Egybe 17 000 ft
Kézi gépi dörzsár VHM TIALN
D4 H7, D5 H7 2 db, D6 H7 2db
4500 ft/db egybe 17 000 ft
Morze kúp átalakító, MK 4/3
5000 ft
torrente | 423    2024-07-04 23:13:39 [193182]
+fotók. Személyesen átvehető Bp, XI. ker, szállításban esetleg tudok segíteni.
+ két rövidebb aluprofil darabka, 50x100mm (~4,5kg/m) 43cm, 120x60mm (~7,5kg/m)65cm egyben 5000Ft
torrente | 423    2024-07-04 23:08:14 [193181]
Sziasztok, feleslegessé vált, eladó dolgaim:
Item 80x80 aluprofil ( ~5kg/m) 90cm hosszú, mindkét végén 2-2 precíz, átmenő furattal és belevaló kötőelemekkel. 1db aluprofil +4tengely 8csavarral: 9500Ft, összesen 4 szett van.
Item profil, asszimetrikus, keresztmetszete 85X40mm, vastagfalú, ~5,1kg/m. Pár karc, pici furatok előfordulnak, de nem görbe, nagyobb sérülések nincsenek, tisztogatást igényel.. Ebből a tipusból van 4db ~140cm és 4db 270cm hosszú. 1500Ft/m áron vihető.
Item profil, 120X40mm, vastagfalú, 6,6kg/m, 1db ~140cm és 1db ~270cm-es darab van, 1800Ft/kg.
Acél zártszelvény
200x100mm, 5mm vastag, ~126cm hosszú, 10000Ft;
100x100mm 4mm falvastagság, 4000Ft;
unp220 U-szelvény ~70cm hosszú, 10000Ft.
Energialánc, IGUS, külső mérete 52X28mm, 355cm, 9500Ft
Barkácsmarci | 192    2024-07-04 22:55:09 [193180]
Kézi menetfúró.
M3, M4, M5 ára 3000 ft/ db
Csapos sülyesztők. Meretek a fotón.
8.0mm, 11.0mm, 20.0mm
3500 Ft/db
Menet metszők
M5 2db, M8 2db, M10.
3000 ft/db
M12×1, M16×1.5, M20×1.5
4000ft/db
Csabi1004 | 219    2024-07-04 22:47:16 [193179]
Szia! Ebből kérek 1 db-ot: Vákumkapcsolós mèrők 8eft/db
Írok privátban holnap, Köszönöm!
Előzmény: Nagybandy, 2024-07-04 11:25:50 [193146]
fakukac | 1300    2024-07-04 22:20:40 [193178]
Eladó a hétvégéig a képeken látható Rákosi M1 fémipari marógép, és maró szerszámok.
Csak az van, amit a képeken látsz!
Minden funkció működik.
Nekem már nincs rá szükség.
Targoncával felrakás megoldódott.
Helyileg Pest megye Nyáregyháza!
(Nem Nyíregyháza!!!!!)
Ára:400.000-ft
zsombicnc | 660    2024-07-04 22:09:16 [193177]
Eladó új minőségi csigafúrók, gépi menetfúrók, süllyesztők, bitbefogók:
Jobbos HSS csigafúró: (30.000Ft egyben)
Ø 1,0 mm (28db) (Képek között az 1-es)
Ø 1,5 mm (17db) (Képek között az 1-es)
Ø 2,0 mm (15db) (Képek között az 1-es)
Ø 2,5 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 3,0 mm (8db) (Képek között az 1-es)
Ø 3,2 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 3,5 mm (17db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,0 mm (15db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,2 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,5 mm (15db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,8 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 5,0 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 5,5 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 6,0 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 6,5 mm (22db) (Képek között az 1-es)
Ø 7,0 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 7,5 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 8,0 mm (18db) (Képek között az 1-es)
Ø 8,5 mm (4db) (Képek között az 1-es)
Ø 9,0 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 9,5 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 10,0 mm (16db) (Képek között az 1-es)
Ø 10,5 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 11,0 mm (2db) (Képek között az 1-es)
Ø 11,5 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 12,0 mm (2db) (Képek között az 1-es)
Ø 12,5 mm (2db) (Képek között az 1-es)
Ø 13,0 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz (20.000Ft egyben)
Ø 25,0 mm (3db) (Képek között az 5-ös)
Ø 20,5 mm (4db) (Képek között az 5-ös)
Ø 16,5 mm (4db) (Képek között az 5-ös)
Ø 12,4 mm (1db) (Képek között az 5-ös)
Ø 10,4 mm (4db) (Képek között az 5-ös)
Ø 8,3 mm (2db) (Képek között az 5-ös)
Ø 6,3 mm (4db) (Képek között az 5-ös)
Mágneses bitbefogó 8db - 7db (7500Ft egyben)
13mm-es mágneses hatlapfejű behatjó (1db) (3.000Ft egyben)
8mm-es mágneses hatlapfejű behatjó (3db)
1/4-es mágneses hatlapfejű behatjó (2db)
Ára minden a felsorolásban szereplő tételnek egyben: 50.000 Ft
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és ha tudunk megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
Köszönöm, hogy elolvastad a hirdetésem.
zsolt123 | 323    2024-07-04 20:34:29 [193176]
Szia, kérném. Köszi, Zs.
Előzmény: gijjo, 2024-07-04 20:30:12 [193175]
gijjo | 354    2024-07-04 20:30:12 [193175]
Eladó vegyes megmaradt szerszámok, titex mk1 dörzsárak, nem nyúzottak. Mk2 röhm fúrótokmány, tokmányanyák újak.
Egyben 15.000ft +foxpost.
Petya | 4345    2024-07-04 18:44:22 [193174]
2db PLC eladó!
ár.8900/db
Petya | 4345    2024-07-04 18:42:05 [193173]
Munkahengerek levegős.
Eladók.
Dugattyú rud nélküli 2db
2db dugattyú szàrral.
ár.3700/db
Rozsdamentes festó
5ezer
Libus | 1024    2024-07-04 17:59:44 [193172]
MarketplaceMarketplace
Előzmény: icmatyi, 2024-07-03 10:05:55 [193118]
enilili | 981    2024-07-04 17:32:21 [193169]
Vibrációs motor, adatok a képeken
ara 24000ft
ifarkas | 352    2024-07-04 17:29:40 [193168]
Eladó a képeken látható SewEurodrive hajtóműves motor, 64ford/perc, 16-os tengely.
Ár: 22.000Ft
ifarkas | 352    2024-07-04 17:26:31 [193167]
Alulapra szerelt lineáris egység.
Hasznos elmozdulás 320mm, "asztal" méret 195x165mm.
Ár: 30.000Ft+posta
prolight | 506    2024-07-04 17:07:24 [193166]
Rácsapok.[#csodalk
Előzmény: Andersen12, 2024-07-04 16:22:26 [193164]
amper | 657    2024-07-04 16:27:30 [193165]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 193125. hozzászólás
55eft csak holnapig
Andersen12 | 1380    2024-07-04 16:22:26 [193164]
Ami a képen van: 3.500 Ft együtt.
(2 db új Festo reed-relé, Moller motorvédő,LED-meghajtó,ventilátor 24 VDC,Rittal szekrénytermosztát)
hostya | 3111    2024-07-04 15:55:23 [193163]
1/4"-es meg 1/2" van.... 3/8" pont nincs..
Előzmény: svejk, 2024-07-04 12:34:25 [193158]
sufnituning | 3479    2024-07-04 15:06:53 [193162]
Gépalap, marógépnek, vagy bárminek eladó.
2 részből áll,
a felső rész erős aluöntvény 25eft
az alsó rész vaslemez szekrény, nyitható, pakolható bele, pl. kis eszterga alá is jó pl., szintezhető 15eft
vannak hozzá alkatrészek, 1 kis kordinátaasztal szerűség ez 3 irányba mozgatható, fixálható, ebből egy alulap hiányzik.
megvan még a lineáris sínre a csúszka.
a felfogató alu vastaglemez törött, ezt javítani, vagy cserélni kell.
egyben méretei: 1450 mm magasság, 430 mm széles, 830 mm hosszú
Szétszedve személyautóval szállítható.
kb 50-60 kg lehet a súlya.
sarktibsi | 737    2024-07-04 14:50:22 [193161]
Esztergakés 8eft. Ezt kérném.
Előzmény: Nagybandy, 2024-07-04 11:30:19 [193148]
Nejkoff István | 259    2024-07-04 13:21:32 [193160]
SMC levegő szabályzó 12eft megveszem.
István
Előzmény: Nagybandy, 2024-07-04 11:44:39 [193150]
uferi | 42    2024-07-04 13:10:36 [193159]
Foglalom a "3x12 modulos szekrény tele kismegszakítókkal 22eft" tételt!
Üdv.,
Feri
Előzmény: Nagybandy, 2024-07-04 11:58:01 [193152]
svejk | 33151    2024-07-04 12:34:25 [193158]
KERESEK!
Pneumatikus, 3/8"-os gyorsleüritő szelepet.
ak7it | 160    2024-07-04 12:29:18 [193157]
Megveszem.
Előzmény: Nagybandy, 2024-07-04 12:03:33 [193154]
Nagybandy | 247    2024-07-04 12:23:16 [193156]
Bontott lineáros munkahengeres alkatrèsz 6eft
Nagybandy | 247    2024-07-04 12:21:49 [193155]
8db tápegysèg 6ft/db
2 zsák festő szűrő 4es 6os vegyesen egyben 10eft
Tablettartó szerüsèg 5eft
Nagybandy | 247    2024-07-04 12:03:33 [193154]
Köszörű 28eft (láda feláras)
Nagybandy | 247    2024-07-04 12:00:59 [193153]
Prèsvezèrlő szekrèny 40eft
Nagybandy | 247    2024-07-04 11:58:01 [193152]
Levegős szabályzó osztóval 8eft
Bontott szabályzó 12eft új 16eft
10foboz wago 28eft
Nagybandy | 247    2024-07-04 11:51:43 [193151]
Frekvenciaváltó 25eft
Levegős près 18eft
Nagybandy | 247    2024-07-04 11:44:39 [193150]
Egy zacskó csillapító 6000ft
Újszerű szünetmentes táp 22eft
Nagybandy | 247    2024-07-04 11:40:24 [193149]
Kapuvezèrlő 15eft 2db együtt, 1 donor 1 jó
Levegő áramlás szabályzó(eredetileg nitrogèn, forrasztóhoz) 3000ft/db
Szünetmentes , akku nèlkül 8eft
Nagybandy | 247    2024-07-04 11:30:19 [193148]
2db táp, 5eft/db
Esztergakès 8eft
blackjack | 1032    2024-07-04 11:28:02 [193147]
1db bontott Mitsubishi Q plc ,kifogástalan állapotban.
Csatlakozó kábelek megvannak hozzá.
75.000.-foxpostal
Nagybandy | 247    2024-07-04 11:25:50 [193146]
Vákumkapcsolós mèrők 8eft/db 6db van
Fèl colos bit 2000ft
Nagybandy | 247    2024-07-04 11:22:19 [193145]
Festo levegős sín/csúszka 8000ft 250mm munkahossz
Nagybandy | 247    2024-07-04 11:18:38 [193144]
Sínre szerelhető táp 4000ft
Szkenner, kamera 5000ft/db
svejk | 33151    2024-07-04 11:05:07 [193143]
KERESEK!
3 fázisú hajtóműves motort 80 ford./perces kihajtással a 250-370 W-os teljesítmény tartományban.
Lehetőleg egyenes kihajtású homlokfogaskerekeset.
Akár 2 darabot is megvennék.
blackjack | 1032    2024-07-04 10:59:34 [193142]
Bontott SMC szelepsziget 12db szeleppel,25 pines csatival.A kábel is megvan hozzá.
27.000.-foxpostal
[ 1.1982 ]
