Oldal 2239 / 3976 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2235  2236  2237  2238  2239  2240  2241  2242  2243   Következő ►  Utolsó ►|
AlbertR | 635    2018-07-16 08:16:28 [89199]
A kézikerék érdekel.
Írtam priv.
Üdv Albert
Előzmény: csukiatti, 2018-07-16 07:17:38 [89198]
csukiatti | 188    2018-07-16 07:17:38 [89198]
Sziasztok! Eladó dolgaim.
160-as Lengyel tokmány fordított pofákkal az egyik dió sérült 10eFt.
2db patronbefogó 5eFt.
kéziszán 5eFt.
Szán párhuzammérő 20eft új órával.
Kézikerék menetes orsóval 5eFt.
peppe51 | 363    2018-07-16 06:41:11 [89197]
ÖNTVÉNY POGÁCSÁT keresek: D = 80-90 L = 90-100 mm.
csuzlee | 1760    2018-07-16 05:29:01 [89196]
A nyomáskapcsoló lemaradt.
Előzmény: csuzlee, 2018-07-16 05:27:28 [89195]
csuzlee | 1760    2018-07-16 05:27:28 [89195]
2db bontott szűrő, előtte megszakító egységgel.
Ár:3.000Ft /db
Új, nem használt Danfoss nyomáskapcsoló. A burkolaton festék és kopásnyomok láthatók.
Ár :6.000Ft
hugi00 | 20    2018-07-16 05:19:27 [89194]
Szinhomerseklete ?
Hany fokos a fenysugarzasi szog ?
Vagy egy tipusszam ? - amivel utanna nezhetek.
Előzmény: snowman, 2018-07-14 18:32:39 [89144]
hugi00 | 20    2018-07-16 05:07:47 [89193]
Ezekbol a pakkokbol van meg elado ?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-07-15 21:35:00 [89189]
Lacika | 32    2018-07-16 00:36:33 [89192]
Üdv! Esetleg a konkrét akkuk cellavédelméről legyél kedves némi infót adni. Köszi.
yeti | 910    2018-07-16 00:08:46 [89191]
ma (hétfőn kora délután megyek érte)
Előzmény: LoneWolf, 2018-07-15 13:40:09 [89174]
yeti | 910    2018-07-15 23:03:06 [89190]
gondolom ezt nekem raktad fel. foglalom reggel hívlak.
Holnap délelőtt megyek Budapestre
Előzmény: Dezső, 2018-07-15 20:36:00 [89188]
Dr.GodMan | 1463    2018-07-15 21:35:00 [89189]
A Takiboy felhasználó által hirdetett 18650 cellákra írnám megjegyzésül:
- mindegyik cella teljesen új, 0km-es akkuból lettek bontva! Több típus van, mindegyikről nem töltöttem le adatlapot de átlagosan 10-15C terhelhetésüek! Ami annyit jelent, hogy pl a Sony US18650VTC5A esetén 35A maximális áram vehető ki belőle. Átlagosan kb mindegyik ezekkel az adatokkal minden cella.
Még a gagyi laptopakkukba sem nagyon használnak 2-3C terhelhetőségű akkut, mivel egy erősebb játéknál rendesen belekóstol a gép az akkuba és gyors begyulladna a cella ha csak ilyen kis terhelhetőségü lenne...
Ugyan tesztelést személyesen nem végeztem rajtuk de mivel originál csomagolású új akkumulátorokról van szó és a gyári töltöttségük átlagos szinten van, így az akku a gyártói adatokka kell hogy rendelkezzen! Jómagam is használom ezeket a cellákat gondtalanul.
Összességében az akkuk újak, csak annyi, hogy a cellák össze voltak kötve telepbe. Új áruk minimum 2500-3000Ft/db
Értelem szerint soros és párhuzamos kapcsolásokkal továbbnövelhető az akkuk terhelhetősége és összfeszültsége. Minden gyártó így alkalmazza ahol nagyobb áramot kell kivenni az akkuból! 50C-s akkut már senki sem fog pár száz Ft-ért árulni, Ekkora terhelhetőségű cella már sok ezerbe fáj és ritka mint a fehér-holló...
A lentebbi képeken pár akku látható amelyekből bontva lettek a cellák.
Előzmény: dcsaba, 2018-07-15 13:51:23 [89178]
Dezső | 1640    2018-07-15 20:36:00 [89188]
Új, bontatlan BOSCH körkivágó befogó adapter SDS-plus befogószárral , központosító fúróval, és egy
bontatlan BOSCH Bimetal 25mm –es körkivágó.
Egyben eladó. Ár:5000Ft
Bedő Tamás | 76    2018-07-15 20:24:32 [89187]
Sziasztok Urak!
Eladó 2db Mitsubishi AL2-24MR-D programozható logikai modul.
Téves rendelésből....
25.000Ft/db+posta
Teljesen újak, sosem voltak használva.
Zelio logic beszámolok, esetleg csere.
KoLa | 7598    2018-07-15 19:56:03 [89186]
OK!a mailt megkaptad?
Előzmény: dcsaba, 2018-07-15 19:50:49 [89185]
dcsaba | 1616    2018-07-15 19:50:49 [89185]
Anyagom sajnos nincsen. Viszont közben megoldódni látszik a dolog úgyhogy akkor marad az eladás.
Előzmény: KoLa, 2018-07-15 17:11:53 [89184]
KoLa | 7598    2018-07-15 17:11:53 [89184]
Ha küldöd az alapanyagot, akkor áll az alku.
Előzmény: dcsaba, 2018-07-15 11:13:09 [89163]
Petya | 4334    2018-07-15 15:21:41 [89183]
Szia! Az ár/db.
Előzmény: hori791130, 2018-07-15 15:09:33 [89182]
hori791130 | 293    2018-07-15 15:09:33 [89182]
szia az ár /db vagy a kettöre vonatkozik?
Előzmény: Petya, 2018-07-14 11:05:59 [89111]
Törölt felhasználó    2018-07-15 14:48:00 [89181]
Üdv a Fórumtársaknak !
Vennék :
Külső forgórészes lehetőleg 3 fázisú motorokat .
Sokat ... egyformát ... kb. 20 - 200 db .
Árfüggő ...
Képet töltök fel hogy milyent is keresek.
Átmérő : 135 mm től 220 mm ig .
Vastagsága : 20 mm től 90 mm ig .
Hasonló motorokat a Jhonson gyárt Hatvanban.
Az autóiparszámára ventillátorlapát meghajtó motorjaként.
Minden ajánlatot meghallatok.
szf | 4460    2018-07-15 14:08:25 [89180]
Köszönöm válaszod!
LoneWolf | 5606    2018-07-15 13:52:25 [89179]
ELADÓ
JÓL LEÁRAZVA...
Szegecselőgép, 750W motorral. Kínai, de ipari masszív kivitel. Működő darab. Leárazva 50.000.- Ft.
Előzmény: LoneWolf, 2018-07-15 13:47:29 [89177]
dcsaba | 1616    2018-07-15 13:51:23 [89178]
Ezek Li-Ion akkumulátorok. Terhelhetőségük 2C-3C körül van, tehát pl. elektromos járműbe, akkus fúrógépbe, szünetmentes tápba NEM alkalmas. Másik dolog, hogy ismeretlen állapotú, bontott akkumulátort ennyiért...
Előzmény: szf, 2018-07-15 13:27:21 [89170]
LoneWolf | 5606    2018-07-15 13:47:29 [89177]
ELADÓ
Egyben szeretném eladni a fotókon látható, kb. 40db járórácsot. Méretek 80x90, 90x100, 90x110, stb. Méretenként több darab. ÁR, EGYBEN 120.000.- Ft, ALKU NUKU verzióban.
Előzmény: LoneWolf, 2018-07-15 13:43:15 [89175]
dcsaba | 1616    2018-07-15 13:46:16 [89176]
Brand: DLG
Model: N18650
Capacity: 2200mAh Rated
Voltage: 3.60V Nominal
Charging: 4.20V Maximum
1100mA Standard
2200mA Maximum
Discharging: 2.75V Cutoff
440mA Standard
4400mA Maximum
Description: Blue Cell Wrapper
White Insulator Ring
18650 Form Factor
LoneWolf | 5606    2018-07-15 13:43:15 [89175]
ELADÓ
VEGYES fénycsöves világítástechnika, SZINTÉN a sok komoly fórumos figura... 4X volt foglalva minimum. Itt se kaptam visszajelzést. KIDOBOM jövő héten, 5 DEXION polcot foglal el szűkös raktáramban. JELKÉPES 20.000.- Ft áron vihető.
LoneWolf | 5606    2018-07-15 13:40:09 [89174]
ELADÓ
EZT is már 4X !!!!! FOGLALTÁK, meg ígérgették, hogy elviszik, egyikben sem volt annyi becsület, hogy dobjon egy mailt, hogy bocs, fulladj meg, nem köll. 20.000.- Ft a 3 db egyben, ha nem kell, jövő héten MÉH. 40 raklapnyi árum jön, kell a hely.
LoneWolf | 5606    2018-07-15 13:37:27 [89173]
ELADÓ
Tényleg nem kell senkinek? Végső ár 48.000.- Ft. EPSON Stylus plotter, A0. Komplett, teljes. Mivel 5 éve áll, ezért takarítás, felújítás kell neki. Méhes ár...
LoneWolf | 5606    2018-07-15 13:34:18 [89172]
ELADÓ
Ventilátor 1U tálca, saválló burkolattal. ÁR: 5.000.- Ft/db. Kb. 15-20db van. EGYBEN olcsóbb, ha valaki mindet elviszi, helyszínen alku lehetséges...
LoneWolf | 5606    2018-07-15 13:31:51 [89171]
ELADÓ
Áttételes hajtóművel ellátott DC motorok eladók, kb. 30db van még. ÁR: leárazva 20.000.- Ft/db. Ha valaki elviszi egyben, 800 Ft/kg áron megteheti. Kb. 4-500kg között, de lemérjük a helyszínen. Ha nem megy el sehogy, hát sajna MÉHben landol.
Adatok képeken. Motor DC 180V, 270W, áttétel 1:731. 2 fokozatú Sumitomo cyclo drive. Alku lehetséges - nekem kell a raklapnyi hely...
szf | 4460    2018-07-15 13:27:21 [89170]
Mennyi lehet a maximális áram, amível meg meglehet terhelni?
Előzmény: Takiboy, 2018-07-15 13:24:09 [89169]
Takiboy | 216    2018-07-15 13:24:09 [89169]
Eladók új 18650-es típusú Li-Ion IPARI akkumulátor cellák !
Az akkucellák egy fórumtárstól kerültek hozzám csere útján.
Az akkucellák új originál csomagolású laptop akkumulátorokból lettek kiszerelve.
Felhasználható többek közt: elektromos járművek akkumulátorába,elektromos cigikbe,akkumulátoros szerszámgépbe, szünetmentesbe, kézilámpákba, műszerekbe stb...
Minden cella 3 V -3,7 V gyári töltéssel rendelkezik.
Az akkuk , többsége 2200 mAh és 2600 mAh kapacitásúak vegyesen.
Mérete : 18 x 65 mm
Súly : 48 g
A cellákon némi ragasztó előfordulhat, de többnyire könnyen eltávolítható.
Vegyesen vannak de ha a meglévő darabszám engedi egyformákat küldök.
Ár : 900 Ft/DB
Postázás megoldható.
morvfer7 | 2578    2018-07-15 13:07:23 [89168]
Van egy félig halott gépem, amit nagyon rég kerülgetek, ha valaki itt van a közelben és szeretné magáévá tenni, annak oda ajándékoznám.
Processzor: Intel core 2 duo E8400 E0 3000mhz 6mb L2 cache 1333mhz FSB
Alaplap: MSI MS 7352
Memória: 4GB (2x2gb) DDR2 Kit, dual mode. 800Mhz.
Videokártya: alaplapi, Intel GMA3100
Winchester: Nincs benne már
Optikai meghajtó: Samsung DVD RW újraíró/író
Tápegység: 400W 12cm
Ház: midi torony
A gép hol elindul, hol nem, valami kontakt hibája lehet, de nekem már nincs kedvem foglalkozni vele.
destroyer | 218    2018-07-15 11:51:57 [89167]
Keresnék 500as, 1000es Encodert E240es motorra, 8-as átmérőjű tengelyre.
Tibor 06/20-281-5402
andrasfekete | 194    2018-07-15 11:42:08 [89166]
Eladó: Danfoss 9.5 kW frekvenciaváltó
Ár: 85.000
andrasfekete | 194    2018-07-15 11:40:03 [89165]
Eladó
Eladó: szállítószalag
800 mm hosszú 200mm széles
Lamellás
Ár:39000ft
Hajtás nélkül!!
D.Laci | 5532    2018-07-15 11:16:53 [89164]
Nem CNC de sokan szeretik a sört!
Lallemand Nottingham 500g-os sörélesző.
25.000ft. postával.
dcsaba | 1616    2018-07-15 11:13:09 [89163]
Ok. Esetleg cserélhetünk is. Te le tudnád gyártani azt az alkatrészt, amit keresek.
Előzmény: KoLa, 2018-07-15 07:53:25 [89155]
tjanicsek | 313    2018-07-15 11:03:09 [89162]
Keresek P44-1 grafikus LCD-t. 240x64es
morvfer7 | 2578    2018-07-15 10:30:07 [89161]
TB6560 3A léptető motor vezérlő
Ár: 2500 Ft/db
4 csatornás távvezérlő szett 2 db 4 csatornás adó és 1 db 4 csatornás vevő. Az adók tartalmazzák az elemeket is! A vevő 12V-os.
Ár: 3500 Ft/szett
Végállás kapcsoló 70 cm kábellal, RAMPS 1.4 3D Printer
Ár: 250 Ft/db
20-as profilhoz M5 nútanya
Ár: 25 Ft/db
DRV8825 léptető motor driver, hűtőbordával
Ár: 800 Ft/db
További eladó cuccok itt!
MasterGy | 580    2018-07-15 10:16:23 [89160]
megveszem
Előzmény: Ibron14, 2018-07-15 10:10:46 [89158]
AlbertR | 635    2018-07-15 10:10:52 [89159]
Tisztelt Urak!
Keresek forgatható gépsatut
150mm körüli pofa szélességgel
a talp 4 ponton kell rögzíthető
legyen. Mit a képen látható.
Esetleg van eladó valakinek?
Válasz priv kérem. Köszönöm!
Üdv: Albert
Ibron14 | 65    2018-07-15 10:10:46 [89158]
Eladóvá vált a lézer gravírozóm!
A gravírozó specifikációit itt tudjátok megtekinteni:
EleksMaker A3 gravírozó
A gravírozót keveset használtam, csak a saját esküvőmre készítettem vele dekorokat!
Ár: 45.000 Ft
A gép helyileg Veszprémben, vagy Győrben vehető át, de posta is megoldható!
Dezső | 1640    2018-07-15 09:10:25 [89157]
Eladó termékeim, megtekinthető itt.
Luk | 35    2018-07-15 08:20:59 [89156]
Rexroth 4 tengelyes ac szervo vezérlő. Irányár 100 e.
Ki mit ajánl érte?
KoLa | 7598    2018-07-15 07:53:25 [89155]
Megvéve!
Előzmény: dcsaba, 2018-07-15 01:27:48 [89152]
dcsaba | 1616    2018-07-15 01:34:43 [89153]
KERESEK:
Ilyen alkatrészt, két darabra lenne szükségem. Anyaga valamilyen kemény Alumínium ötvözet.
dcsaba | 1616    2018-07-15 01:27:48 [89152]
ELADÓ:
EVIG dupla lábkapcsoló, elég masszív darab... Adatok a képeken. Átvétel Budapest- Diósd- Komárom vonalon. Ár: 10.000Ft.
gravomark | 965    2018-07-14 23:37:10 [89151]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
Csere gérvágó fűrészre érdekel. (pl. mint ami most fut Aldi akcióban!)
Petya | 4334    2018-07-14 21:12:14 [89150]
Látom,nagyban megy a kereskedés!
Azért felteszem az olaj szivattyút.☺
Adattábla szerint:250W 1350rpm erről a kis szivattyúról szól a hirdetésem.ár.8e
Törölt felhasználó    2018-07-14 19:10:03 [89149]
Csak szólok. Mivel többedszer rosszul számoltál.
Ha 50 méteres a tekercs (valószínű) akkor 117.5 m2.
Ha, 60 méteres, akkor 141 m2.
Feltételezve, hogy a szélességet jól mérted.
Előzmény: LoneWolf, 2018-07-14 18:46:40 [89147]
[ 1.6749 ]
