Oldal 2237 / 3976 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2233  2234  2235  2236  2237  2238  2239  2240  2241   Következő ►  Utolsó ►|
xsugix | 206    2018-07-17 19:36:49 [89300]
Hű, sejtésem van, hogy nem. BBQ smoker készül és a hengeres forma lenne a lényeg, illetve a tartály alak (domborított vég). A gázbojlereket nem ismerem, eddig egyel találkoztam, aminek téglalap forma volt a tartály, persze lekerekített sarkokkal. Egyébként kb 52L-esre lenne szükségem a számítások szerint, de 60L az tökéletes. Nyilván, ha nagyobbhoz jutok, akkor kiveszek egy darabot a palástból. Esetleg ha a tartályáról tudsz fotót (mert hengeres), netalán méreteket is nagyjából, akkor egy privát üzenetben elküldhetnéd.
Előzmény: Katona Tamás, 2018-07-17 19:15:59 [89299]
Katona Tamás | 139    2018-07-17 19:15:59 [89299]
Üdv! Ha gázbojler jó,van agy most levett 160liter-es .Balkányi vagyok(ingyen adom még sör sem kell)
Előzmény: xsugix, 2018-07-17 17:24:36 [89286]
MagnusLaca | 12    2018-07-17 19:11:50 [89298]
Keresek Taegutec drillrush fúrót 16-osat lehetőleg de bármire vevő lennék. Privátba várom ha van valakinek a polcon...
izbeki | 1352    2018-07-17 19:03:50 [89297]
Festo levegő előkészítő 2, 7000Ft postázva.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 19:03:02 [89296]
Festo levegő előkészítő 1, 7000Ft postázva.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 18:54:52 [89295]
Festo kicsi levegő átfolyásmérő, 12000Ft postázva.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 18:53:44 [89294]
Festo levegő átfolyásmérő, 22000ft postázva.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 18:51:34 [89293]
IFM 01D100 01DLF3KG optikai távolságmérő, 12000Ft postázva.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 18:50:09 [89292]
Baycon BX11 process controller, 7000Ft postázva.
Képek
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-07-17 18:45:19 [89291]
Részemről átengedem a következő jelentkezőnek.
Köszöntem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-07-17 10:19:41 [89257]
izbeki | 1352    2018-07-17 17:44:08 [89290]
Ipari kommunikációs modulok, egyben 17000Ft postázva vagy
bármelyik 2 db 7000ft postázva.
1.ICP CON I-7510 RS422/485 repeater
2.ICP CON I-7520DF RS232 to RS485
3.ADAM-4060 RS485 IO 4csatorna relé
4.ADAM-4520 RS232 to RS485
5.1.ICP CON I-7510 RS422/485 repeater
6.ADAM-4080D RS485 2csatornás számláló
7.ADAM-4017 RS485 8 csatorna analóg
8.ICE-401P Párhuzamos port szétosztó
iCCL-II RS232/áramhurok átalakító
Képek
Cstibor | 235    2018-07-17 17:36:31 [89289]
Megveszem. Jelentkezem privátban.
Kösz!
Tibor
Előzmény: izbeki, 2018-07-17 16:52:31 [89284]
izbeki | 1352    2018-07-17 17:35:58 [89288]
Schneider LTMR100MFM Modbus motorvezérlő, 12000Ft postázva.
Képek
arong | 35    2018-07-17 17:33:53 [89287]
Köszönöm a türelmet, a foglalást feloldom. Barátomnak nem jó.
Előzmény: arong, 2018-07-17 09:50:09 [89255]
xsugix | 206    2018-07-17 17:24:36 [89286]
Keresek! (nem CNC, de itt minden előfordul...) Hajdú bojlert, 60-120L közöttit, olyat, ami MÉH-re ítélt (lyukas, folyik, repedt..). Debrecen-Balmazújváros (esetleg a környék, hátha eljut valahogy). Fél tálca sört adok érte (bár inkább az árát, mert a sört én is sajnálom ).
izbeki | 1352    2018-07-17 16:54:18 [89285]
Powerlogic EGX100 Ethernet gateway (RS232, RS485),
7000Ft postázva.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 16:52:31 [89284]
Moxa N6110 Ethernet to serial 7000Ft postázva.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 16:51:21 [89283]
ADAM 4570L Ethernet to serial 7000Ft postázva.
2db van.
Képek
Kakkarot | 1    2018-07-17 16:45:02 [89282]
Eladó több doboz DNMG lapka,valamint egy egy doboz Walter SNGX és ADMT lapka
5000ft/doboz árakon
Sajnos a walteres lapkák bontottak de a dnmg-k bontatlanok.
Törölt felhasználó    2018-07-17 16:32:22 [89281]
KERESEK!
36 volt 10-12 Amper tápegységet.
KERESEK még, 100 mm fókuszú CO2 lencsét, 20 mm átmérőben.
Ajánlatokat Emilemre várok.
izbeki | 1352    2018-07-17 16:20:27 [89280]
SEW zavarszűrő, 12000Ft postázva.
Képek
D.Laci | 5532    2018-07-17 16:16:50 [89279]
"X-Y mechanika, 690x610mm hasznos elmozdulással."
Eladva!
Előzmény: D.Laci, 2018-07-17 15:12:42 [89267]
izbeki | 1352    2018-07-17 16:09:17 [89278]
Mágneskapcsoló 15KW, DIL1M-G, 2db egyben 12000Ft postázva.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 16:07:27 [89277]
Siemens S5 Plc+programozó kábel 10000Ft postázva.
https://1drv.ms/f/s!ApZcdnYmDuIugZYv-Hs7r1Tsb3Hn2A
izbeki | 1352    2018-07-17 16:03:57 [89276]
OT 3M HMI,kezelőpanel postázva 6000Ft,
Windows CE fut rajta.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 16:02:57 [89275]
Eladó PLC:
Mitsubishi FX3U-24MR kínai megfelelője,
vadi új, csak kipróbálva volt.
Minden funkciója tökéletesen működik, a GX Developer programmal lehet programozni.
Programozó kábel jár vele.
Ára: 12000Ft postázva(Ebay-es ár).
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 16:01:46 [89274]
Lágyindító 11KW, 27000Ft postázva.
Képek
izbeki | 1352    2018-07-17 16:00:34 [89273]
Vadi új 230V motor(ventillátor, szivattyú) fordulatszám szabályzók eladók:
BTRN-1-1 1.5A 340W 12000Ft postázva
BTRN-1-1
BTRN-1-2 2.2A 500W 14000Ft postázva
BTRN-1-2
BTRN-1-3 3.5A 800W 16000Ft postázva
BTRN-1-3
D.Laci | 5532    2018-07-17 15:56:57 [89272]
Energialáncok.
Előreutalva vagy utánvételesen is.
Hosszabb darabokat szétszedem méretre.
Belső keresztmetszetek:
1. 10x12mm 1.9m 1.000ft.
2. 40x35mm 2.7m 7.000ft.
3. 15x20mm 2m 2.400ft.
4. 18x10mm .75m 650ft.
5. 25x35mm 1.5m 3.000ft.
6. 45x25mm 2m 6.000ft.
7. 40x25mm 2.3m 5.500ft.
8. 37x20mm 1.5m 3.750ft.
9. 35x18mm 1.1m 2.500ft.
10. 15x10mm 1.6m 1.200ft.
11. 15x20mm 2.9m 2.500ft.
12. 25x18mm 1.8m 3.000ft.
13. 30x15mm 1.4m 3.000ft.
14. 38x20mm .8m 2.200ft.
15. 50x25mm 1.1m 2.500ft.
16. 15x33mm 1.25m 2.500ft.
17. 55x20mm .8m 2.500ft.
18. 15x33mm .7m 2.000ft.
19. 60x25mm .8m 2.500ft.
20. 50x20mm 2.2m 5.000ft.
21. 60x20mm .45m 1.500ft.
22. 25x20mm 1.1m 2.300ft.
23. 30x25mm .65m 1.700ft.
24. 50x18mm 1.3m (2db) 3.000ft./db.
25. 15x18mm .65m 1.000ft.
26. 20x15mm 1.3m 2.500ft.
27. 38x20mm 4.5m (koszos) 5.000ft.
28. 80x30mm 1m 3.300ft.
29. 63x17mm 1m 3.000ft.
30. 20x18mm .35m (2db.) 650ft./db.
31. 65x30mm 2.2m (2db.) 6.000ft./db.
32. 40x40mm .85m 2.000ft.
33. 115x45mm 1m 4.500ft.
34. 40x18mm .9m 2.000ft.
35. 40x18mm .6m 1.500ft.
36. 25x18mm .8m 1.750ft.
37. 50x10mm .65m 1.000ft.
38. 35x18mm .75m 1.500ft.
39. 20x20mm .65m 1.250ft.
40. 15x18mm .7m 1.150ft.
41. 20x10mm .65m 1.100ft.
42. 15x15mm .4m 800ft.
43. 25x20mm .7m 1.500ft.
44. 50x18mm .8m 2.500ft.
45. 20x15mm .45m 1.000ft.
46. 20x15mm .8m 1.750ft.
47. 45x30mm .85m 2.000ft.
48. 50x30mm .6m 1.650ft.
49. 40x10mm .4m 850ft.
50. 50x10mm .4m 1.000ft.
51. 25x20mm .5m 1.000ft.
52. 15x10mm 42m 1.200ft/m
53. 25x20mm 15m 2.000ft/m
54. 15x20mm 18m 1.600ft/m
smalla | 1117    2018-07-17 15:49:21 [89271]
Itt van mindenféle, de ha szépen megkérsz, akkor lehet találok otthon ilyet
Előzmény: PalfiGabor, 2018-07-17 10:48:17 [89261]
D.Laci | 5532    2018-07-17 15:33:17 [89270]
Sajna nincs nagyobb.
Előzmény: doil, 2018-07-17 15:22:27 [89268]
laacika | 3149    2018-07-17 15:24:36 [89269]
8-as húzott köracél nem felel meg?Szerintem bőven jó ha nem talállnál.
doil | 652    2018-07-17 15:22:27 [89268]
Szia Nagyobb méretben nincs esetleg ? kb méter x méter
D.Laci | 5532    2018-07-17 15:12:42 [89267]
HTD 5M fogazott szíjas hajtás, a 2db. Y tengely összekötve, egy motorral mozgatható.
Lézergép vagy 3D-s nyomtatónak kiváló, vagy kompromisszumokkal gravírozógépnek is.
60.000ft. postával.
Nagy Zoli | 835    2018-07-17 15:06:55 [89266]
Továbbra is keresek 1db Nema23-as léptetőt, 8mm átmérőjű és 24mm(vagy több) kilógású tengellyel.
peppe51 | 363    2018-07-17 14:16:13 [89265]
Szervomotort megveszem privát ment
Előzmény: Petya, 2018-07-17 13:46:22 [89263]
doil | 652    2018-07-17 14:05:28 [89264]
Sziasztok Keresek sos be 4mm es egyélű keményfém marót
minimum 16 mm es élhosszal több darabot
Petya | 4334    2018-07-17 13:46:22 [89263]
Kis szervó motor
Sew eurodrive.
Tipus:cmp40m/ky/rh1m/sm1
Bekötési rajz melléklettel,eladó!
ár.6500ft
MagnusLaca | 12    2018-07-17 10:51:30 [89262]
KERESEK Tageutec fúrószárat drill rush típust a mellékelt képen látható ha tud valaki privárba várom... 16 x3D, vagy max 5D köszi
http://www.imc-companies.com/TaeguTec/ttkCatalog/item.aspx?cat=3202924&fnum=1507&mapp=DR&app=77&GFSTYP=M
PalfiGabor | 91    2018-07-17 10:48:17 [89261]
Nem CNC de....
Kézi felsőmaró gép párhuzam vezetőjéhez keresek 8mm átmérőjű 30cm hosszú acél rudat (lineáris tengelyt? )
Tud valaki segíteni?
Franczy | 6133    2018-07-17 10:42:20 [89260]
PÜ-ben még részletesebben leírom!
Előzmény: Franczy, 2018-07-17 10:39:55 [89259]
Franczy | 6133    2018-07-17 10:39:55 [89259]
"...miért azt írják a kondira, hogy 63WV?" WV rövidítés Working Voltage-et takar...Azaz 63V working voltage of a capacitor.
Előzmény: zozo, 2018-07-17 09:09:55 [89254]
Bordogh | 307    2018-07-17 10:34:25 [89258]
Keresek 1/2-28 as menetfúrót. Ebayről rendeltem már, de sürgős lenne addig is amíg megérkezik.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-07-17 10:19:41 [89257]
Argon után foglalom egy kérdés erejéig.
Előzmény: nyiszi, 2018-07-17 09:00:46 [89252]
roland7 | 632    2018-07-17 10:09:36 [89256]
Igen, 63V-os.
arong | 35    2018-07-17 09:50:09 [89255]
Egy-két órára foglalnám, ha lehetséges, míg utolérem a barátomat, hogy érdekli-e ?
zozo | 5527    2018-07-17 09:09:55 [89254]
Apropó, miért azt írják a kondira, hogy 63WV? Ettől az még 63V-os?
Előzmény: roland7, 2018-07-16 22:12:28 [89243]
zozo | 5527    2018-07-17 09:04:17 [89253]
Kérem a kondit, privátban küldj számlaszámot.
nyiszi | 2390    2018-07-17 09:00:46 [89252]
Eladó egy AC-DC Trafós AWI hegesztő.
AC hegesztésnél valami hibája van mert nem úgy gyújt ahogy kéne. Mintha nem lenne szinkronban.
A gyári rajza megvan.
60eFt.
nyiszi | 2390    2018-07-17 08:27:22 [89251]
Eladó pár db új cserélhető optikás profi Axis kamera.
Tartó konzolt adok hozzá.
14eFt/db
[ 1.4071 ]
