Sziasztok! Keresnék a képen láthatóval azonos evig villanymotort, melynek a lényeges paraméterei: 220V-os, 750W vagy 1100W-os, és 920-as fordulatú legyen. Ajánlatot képpel és ármegjelöléssel privátban vagy ide várnék: nagyrich93 kukac gmail.com Köszönöm!
Helyhiány miatt eladóvá vált 20db RGM gyártmányú 3 fázisú villanymotor. Leginkább egyben szeretném eladni. Ajándékba mindegyikhez hajtóművet, valamint további 10 villanymotort adok (tehát összesen 30 motor, a 20 RGM-en felül van még pár WEg, ill Bosch Rexroth is). A motorok 90%-a működőképes. Személyes átvételt javaslok, de szállításban kompenzáció esetén segíteni tudok. A motorokat alkatrésznek hirdetem, függetlenül az állapotuktól. Igény esetén lepróbálhatóak, vásárlás előtt lehetőséget biztosítok rá - de a motorok kipakolása, visszapakolása a vevő feladata. Irányár 120.000ft. Érdeklődni pal.balazs@t-online.hu emailen, vagy a 70/4553872 telefonszámon.
Törölt felhasználó
2018-07-18 20:34:19
[89347]
Elméletileg jó lenne. De az 5 volt, pár száz milliamper miatt akkora monstrumot használni gazdaságtalan. A 12 voltos részét nem tudom ott használni. Egyébként, jó lenne külön 5 voltos kicsi táp is.
Fontos lenne hogy azért ne olyan régi legyen, max egy Evig korabeli aluházas, ez azért lenne fontos mert ezek már kisebb méretűek mint a ugyan ezen kategóriás régi öntöttvasházas motorok, ilyeneket nem is szeretnék, mert böszme nagyok és nehezek (igaz ezek örök élet + 2nap).
Köszönöm a figyelmet.
dtb | 1921
2018-07-18 20:22:29
[89345]
Az 5V-nak használt PC táp nem jó? azt utánad hajintják, annyi van....
Eladó Omron Frekvenciavàltó: telj:250 watt àr:16000 Ft
andrasfekete | 194
2018-07-18 17:04:29
[89331]
Eladó Vibràciós rezgő szabàlyzó Àr: 15000ft / db
Franczy | 6133
2018-07-18 16:54:54
[89330]
Eladó keveset használt, de hibátlan állapotú Omron M4 felkaros, automata, digitális vérnyomásmérő tápegységgel.
Kiváló működéssel és pontos méréssel rendelkezik, nem régiben volt átnézésre szakszervizben, ennek eredménye jegyzőkönyvezve: Itt
Japán gyártmány Feszültségforrás: DC 6V LR6 (4x1,5V-os AA ceruzaelem) Utolsó ismert ára: 25.200-Ft volt én is ennyiért vettem anno! Tartozékok: 3A-es tápegység, műbőr szütyő, magyar használati utasítás, vérnyomás méréshez táblázat.
Csere alku köszönöm nem.
Ár: 12 000,-Ft + postaköltség
Törölt felhasználó
2018-07-18 16:36:30
[89329]
Új Omron SSR 200-400V / 45A. 25 ezer postával
Törölt felhasználó
2018-07-18 16:30:44
[89328]
Használt, működőképes motorvédő. 10 ezer postával.
Törölt felhasználó
2018-07-18 16:23:23
[89327]
Amit a képen látsz, 15 ezer postával.
Törölt felhasználó
2018-07-18 16:06:26
[89326]
KERESEM AZ ALÁBBI ALKATRÉSZEKET MEGVÉTELRE!
36/5 volt tápegységet. A 36 volt 10Amper, az 5 volt 1 A körül is bőven elég.
KERESEK még, 100 mm fókuszú CO2 lencsét, 20 mm átmérőben.
Teljesen új laptopaksiból kiszerelt: 18650-es típusú Lítiumion akkumulátor eladó. 2200 mAh kapacitású és 3,7 V- os gyári töltéssel rendelkezik. A cellákon némi ragasztó előfordulhat,de többnyire könnyen eltávolítható.
Ár : 5400 Ft/6 DB
D.Laci | 5532
2018-07-18 13:43:22
[89322]
160x80mm-es alu profilok. 1db. 2.04m 44.000ft. 2db. 2.6m 53.000ft. /db.
A futár költséget az ár tartalmazza!
Seco66 | 150
2018-07-18 13:41:15
[89321]
Képek
tomnc | 694
2018-07-18 13:39:34
[89320]
Sziasztok keresek megvételre Unc menetfúrókat és metszőket. Kōszōnōm
Seco66 | 150
2018-07-18 13:38:00
[89319]
Szerbusztok!
Tudom nem cnc de hátha valakinek kell egy kanapé nem tőkéletes és egy tisztitás rá fér(műbőr)!
k.sanya | 45
2018-07-18 09:28:45
[89316]
Üdv,
Foglalom a : 3.ADAM-4060 RS485 IO 4csatorna relé 6.ADAM-4080D RS485 2csatornás számláló 7.ADAM-4017 RS485 8 csatorna analóg
